Philips 9830’s DVI-indgang
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=14974
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 02:48
Emne: Philips 9830’s DVI-indgang
Skrevet af: Valyc
Skrevet den: 06-September-2006 kl. 10:20
Hejsa...
Er der nogle af jer der ved, om det overhovedet er muligt, at forbinde noget til DVI-indgangen, som sender et analogt signal, på Philips PF9830 modellerne?
Årsagen til mit spørgsmål er, at jeg har forsøgt at forbinde 2 dvd-afspillere samt en X-Box360 til tv'ets DVI indgang via et komponent->DVI kabel, men jeg får intet billede
Alle 3 maskiner kan sagtens forbindes via komponent->komponent, og jeg kan også sagtens forbinde en PC (VGA) til tv'ets DVI indgang. Men hvis jeg f.eks. forsøger at tilslutte en X-Box360 via et vga-kabel (+ et vga->dvi stik), så får jeg også sort skærm.
Jeg har kontaktet Phillips' danske support afdeling, og de siger at tv'et skal være istand til at modtage et analogt komponent signal.
En af mine venner har også forsøgt at forbinde hans dvd-afspiller samt en X-Box360 via samme komponent->DVI kabel og med samme resultat: Intet billede.
Hvad gør en klog mand så nu?
  1. Sender tv'et til reperation, da Philips selv siger at det skal kunne tage et analogt komponent signal?
  2. Forsøger at skaffe et andet komponent->DVI kabel?
  3. Accepterer/konkluderer at tv'et ikke kan modtage et analogt komponent signal?
  4. eller noget helt andet?
Jeg selv hælder mest til, at sende tv'et til reperation, da Philips siger at det skal kunne modtage sådan et signal, men på den anden side, så ved jeg ikke om jeg skal stole på denne melding, da det jo heller ikke virker på min vens tv, og det ville vel være lidt pudsigt, hvis begge vores tv havde en fejl?
Håber i er istand til at hjælpe mig
Valyc
Skrevet af: Bendix
Skrevet den: 06-September-2006 kl. 10:32
Lyder underligt jeg fik billede på den måde med xbox360 da jeg havde et 9830..
Har du angivet kilde angivelse på den indgang?
Det hjælper nogle gange, og har du sat xbox'en til at outputte HD? Samt progressive i den rigtige HZ mode?
Skrevet af: Valyc
Skrevet den: 06-September-2006 kl. 10:46
Hvordan havde du forbundet X-Boxen?
Jeg er ret sikker på, at jeg har prøvet at angive samtlige kilder på DVI-indangen i tv'ets menu. Men er den kildeangivelse ikke også kun en label? Har den nogen teknisk effekt?
Jeg har sat stikket i X-Box'en til HD, men jeg kan ikke lige huske, om jeg har sat den HZ mode... Er det på X-Boxen man ændrer dette?
Skrevet af: Bendix
Skrevet den: 06-September-2006 kl. 10:57
Jeg havde forbundet min xbox med det ekstra kabel man kunne købe og så med en dvi converter.
Det er inde i selve xbox menu system du konfigurerer output osv.
Skrevet af: Valyc
Skrevet den: 06-September-2006 kl. 15:00
Hvad er den rigtige HZ mode så egentlig? :)
