DiskoBuller skrev:
Og hvilket tv-signal køre du så med? |
Jeg kører med ganske almindeligt TDC kabel TV når jeg blot ser TV - men bruger selector når jeg optager på mine recordere.
DiskoBuller skrev:
Jeg sælger selv skærmen |
Og ?
DiskoBuller skrev:
meeeeen bestemt ikke det bedste billede jeg har set :-) |
Det sagde jeg skam heller ikke. Jeg sammenlignede den ikke engang med Sonyen, men kommenterede kun at skærmen skulle være "totalt grumset" - underforstået specielt mere grumset end andre skærme.
DiskoBuller skrev:
Den er ikke specielt tolerent overfor lidt ringere tv-signaler som fx alm. stofa tv eller tdc kabel. Det skal helst være digitalt af en eller anden art. |
Jeg er lodret uenig - både i din påstand, samt i din definition på hvad en skærms opgave er.
For det første skal en skærm ikke være "tolerant" over for et lidt ringere tv-signal - en skærms opgave er at gengive det signal den modtager så præcist og nøjagtigt som muligt - den skal ikke tilføre noget, og den skal ikke fjerne noget. Modtager den et støjfyldt grumset signal, skal den vise et støjfyldt grumset billede med al billedinformation intakt. Hvis en skærm er kunstigt "tolerant" så betyder det at den fjerner billedinformation og detaljer. Accepterer man dette, accepterer man et tilsvarende tab af billedinformation fra en god kilde, og dermed en forringelse i alle forhold. Har man af en eller anden grund et dårligt analogt signal man ønsker at kompensere for, skal det hellere gøres gennem et frit manuelt valg i skærmens indstillinger, hvilket der da også er rig mulighed for i Toshibaen, du kan skrue ned for skarphed, du kan skrue op for de forskellige støjreduktionskredsløb osv. - men som udgangspunkt skal en skærm ikke være "tolerant" i min terminologi - den skal vise det jeg sender ind i den så troværdigt som muligt.
For det andet er det ikke skærmen der gør billedet grumset, grums kommer fra kilden, skærmen i sig selv tilfører ikke noget grums. Hvis den gjorde så ville den også tilføre grums når du analogt føder den med et signal fra en digital modtager eller en DVD. Så at Toshibaen skulle være mere grumset end andre skærme, sådan rent skærmmæssigt betragtet er jeg ikke enig i. Vi kan selvfølgelig tale om kvalitet af den analoge tuner i TV'et- det er en helt anden snak. Men på mit TDC kabel TV - som ikke er 100% optimalt, er der ingen problemer med Toshibaens tuner - den gengiver billedet ligeså "støjfrit" som alle andre analoge tunere jeg har sat til det signal jeg modtager. Dermed ikke være sagt at der ikke findes andre TV med endnu bedre tunere så der derved kan opnåes et bedre billede på den del, men at Toshibaens tuner skulle være "total grumset" i forhold til andre TV generelt er jeg ikke enig i.
