Antennefordeler og F-connectorer, anbefaling hjælp
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=150504
Udskrevet den: 27-November-2024 kl. 11:54
Emne: Antennefordeler og F-connectorer, anbefaling hjælp
Skrevet af: JENC
Skrevet den: 28-Februar-2017 kl. 17:37
Jeg har i dag en antennefordeler (uden forstærker) der splitter det indkomne signal fra YouSee til 3 udgange.
Jeg skal have mig en ny med minimum 4 udgange. Samt nye F-connectorer og en afslutningsboks/slutdåse.
I den forbindelse læser man meget om krav om "tæthed" efter 4G net mv. er kommet. Det er som nævnt til YouSee. Jeg har ikke forstærker på i dag og håber heller ikke at få det (vil ihvertfald starte med at prøve uden).
- Hvilken kvalitet af antennefordeler vil I anbefale? - gerne specifik link.
- Hvilken kvalitet af F-connector vil I anbefale?  (også gerne link).
I links nedenfor er der ikke nogen F-connector der er HF-tæt?
- Hvilken slutdåse kan I anbefale.
Eksempler:
http://https://www.av-cables.dk/antennefordeler/" rel="nofollow - Antennefordeler
http://https://www.av-cables.dk/f-connector-stik/" rel="nofollow - F-connectors
http://https://www.av-cables.dk/antennedaase/" rel="nofollow - Slutdåser
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 28-Februar-2017 kl. 19:56
Det er nemt hvis du vælger yousee godkendt udstyr.
Her er et eksempel.
http://www.av-connection.dk/?ML=2086" rel="nofollow - http://www.av-connection.dk/?ML=2086
http://www.av-connection.dk/?PGr=6303" rel="nofollow - http://www.av-connection.dk/?PGr=6303
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 28-Februar-2017 kl. 20:52
F-connectorer er altid RF-tætte - de er lavet af metal.
Min klare anbefaling: Køb en fordeler MED forstærker, i en ordentlig kvalitet.
Skrevet af: Enerneslo
Skrevet den: 28-Februar-2017 kl. 21:56
Hold dig fra twist-on f-connectorer. De er ikke HF-tætte, og med tiden bliver de løse, så du kan trække kablet af stikket uden problemer.
Skrevet den: 28-Februar-2017 kl. 22:16
1. Alle F-connectorer er HF-tætte! Ellers er de monteret forkert.
2. Hvis de bliver løse m.v., så har man benyttet forkert størrelse/monteret dem forkert!
Skrevet af: pilehave
Skrevet den: 01-Marts-2017 kl. 09:35
Alm. F-connectorer (som dette: https://www.kabelmix.dk/416-large_default/fconnector-stik-7mm.jpg) er ikke HF-tætte. Har selv været møllen igennem og skiftet alt ud til ordentlige terminaler og det afhjalp mine forstyrrelser. Comega eller Televes-stik er vejen frem. Og så en ordentlig kvalitet antennekabel, gerne dobbelt-skærmet (eller tripple/quad).
Skrevet den: 01-Marts-2017 kl. 10:59
Selvfølgelig er de HF-tætte! Hvis ikke er de forkert monteret.
Jeg monteret hundredevis af disse, ja måske over tusind, og ALDRIG oplevet problemer.
Skrevet af: JackD84
Skrevet den: 01-Marts-2017 kl. 11:30
Jeg anvender selv antenne fortstærker og F connector fra MIT med kabel af samme mærke. Jeg splitter med 2 stk. Televes dobbelt fordeler. Der igen bliver splittet i to stk. Television 4 dobbelt fordeler.
I min anlægstråd, er der et billede, i en af de nyere Indlæg, hvordan mit bud på en god løsning er. Jeg anvender Yousee godkendte slutdåser.
http://forum.recordere.dk/jacks-bio-stereo-meridian-update-15092015_topic130857_page1.html?KW=meridian" rel="nofollow - JackD Meridian Bio: Med korrekt Stereo Gengivelse
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 01-Marts-2017 kl. 15:14
Selv fordelere og F-stik fra Harald Nyborg er HF tætte - de er jo i helstøbt metal.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet den: 01-Marts-2017 kl. 15:28
Så er det sku nok noget af dit arbejde jeg har været ude og lave om. LOLEmbarrassed
Sådan er par twist-on stik der har siddet monteret på et loft i en 10 år, med skiftende varme og kulde, sidder sku tit så løst, at kablet er lige til at hive ud. Også selv om det har været monteret korrekt.
Skrevet af: satbox
Skrevet den: 01-Marts-2017 kl. 16:32
alt det udstyr yousee montere i dag er fra dkt comega og kan ikke være mening i som mange nævner skrue con er noget du skal holde dig langt væk fra, det noget yousee gik væk fra for over 10 år siden af en årsag.
Skrevet den: 01-Marts-2017 kl. 17:14
Det skyldes ikke F-connectoren, men at der er brugt noget (billigt) l**te kabel!
Skrevet den: 01-Marts-2017 kl. 17:16
Ja, det er hurtigere - og nemmere - at crimpe stikkene på.
Faktum er stadig, at skrue-connectorer er HF-tætte, og de fungerer godt - hvis de er monteret korrekt.
Skrevet af: Plex
Skrevet den: 01-Marts-2017 kl. 20:40
Jeg vil nu stadig mene, at en f-con med compression eller crimp er mere hf-tæt end twist-on, da de først nævnte har et rør der glider ned mellem folie og fletskærm. Jeg medgiver dog, at twist on til GDS er fint i de fleste tilfælde.
Skrevet af: st1
Skrevet den: 01-Marts-2017 kl. 22:06
Er i det store hele enig, dog ser jeg det som værende lettere at opnå HF-tæt og velfungerende connector påsætning med compression end med twist-on. Især fordi crimp, men især compression tilpasses bedre til forskellig kabel-kvalitet og tykkelser. (Da de klemmer bedre, og compression kan tåle at den ydre isolation bliver tyndere.)
YouSee bruger dog ikke længere Crimp til almindelige installationer, de bruger compression.
Det er dog mest p.g.a. compression er hurtigere og giver mere konsistent resultat.
Kabel-krympning på loft betyder typisk at dårligt/forkert kabel er anvendt (f.eks. PVC-kappe istedet for PE-kappe til kabler der er udendørs eller udsat for temperatursvingninger på lofter o.lign.), eller at installationen er (for) gammel jvfrt levetiden for de anvendte kabler.
Skrevet af: JackD84
Skrevet den: 02-Marts-2017 kl. 10:28
En ordentlig F connector skruer du uden på skærm. Skærmen er jo heller ikke flere millimeter tyk. Hvis stik og kabel er i orden, er der ingen fare på færde og det samles korrekt.
Skrevet den: 02-Marts-2017 kl. 12:18
