Dali Zensor 1 ax ophæng
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=150651
Udskrevet den: 30-Maj-2025 kl. 13:07
Emne: Dali Zensor 1 ax ophæng
Skrevet af: BorreBoy
Skrevet den: 12-Marts-2017 kl. 10:46
Hejsa
Jeg overvejer at købe nogle Zensor 1 ax højtalere:
https://www.hifiklubben.dk/hojttalere/aktive-hojttalere-til-fx-pctv/dali-zensor-1-ax--tradlos-hojttaler/
De skal hænge på væggen. På højtalerne er der beslag til dette, så de kan hænge på ét søm eller en skrue. Min bekymring går på hvor god en løsning det er... Der er jo højtalerstik, strømstik og input bagpå, som vel kommer i kambolage med væggen. Nogen der har praktisk erfaring med lignende løsning?
Skrevet af: HHH
Skrevet den: 12-Marts-2017 kl. 11:00
Jeg har et sæt almindelige Dali Zensor og de har været monteret på den nævnte metode og det har fungeret ganske glimrende.
Der medfølger et sæt gummidutter som er en cm tykke til montering på bagsiden, så der er fint plads til kabler.
Hvis du er interesseret i et sæt passive Zensor 1, så har jeg et til salg ;)
Skrevet den: 12-Marts-2017 kl. 11:01
Fedt, tak for det :-)
De skal være aktive ;-)
Skrevet af: TJE
Skrevet den: 16-Juli-2018 kl. 09:59
hej Borreboy,
Jeg har købt et sæt Dali Zensor 1 AX til min datter og har store problemer med ophæng, da der stikker gummidutter og jackstik ca 4 cm ud nede i bunden og ophæng i toppen sidder helt kompakt inde i kabinettet.
Hvordan løste du det problem? Har du et godt råd til et ophæng, som kan sikre en solid ophængning og optimering af lyden på teenageværelset?
Bh
Thomas
Skrevet den: 16-Juli-2018 kl. 14:25
Har ikke købt dem, så ved det ikke :-(
Skrevet af: TJE
Skrevet den: 16-Juli-2018 kl. 16:26
alt ok - tak for hurtigt svar 👍
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 16-Juli-2018 kl. 19:04
Jeg har et sæt passive Zensor 1 stående på hylde, men kan se at AX version bagside er væsentlig anderledes  Smile
http://files.hifiklubben.com/49b9ad/globalassets/product-images/dali/dalizensor1axbk_2.jpg" rel="nofollow - https://files.hifiklubben.com/49b9ad/globalassets/product-images/dali/dalizensor1axbk_2.jpg
Prøv at spørge Hifiklubben hvad de anbefaler Wink
EDIT: Det er altid en god ide at læse manual LOL
http://www.dali-speakers.com/media/3793/zensor-ax-user-manual.pdf" rel="nofollow - https://www.dali-speakers.com/media/3793/zensor-ax-user-manual.pdf
Se side 3 - Figure 3B og side 8:
If hung on a wall, mount the larger bumpers on the rear edges of the speakers. The speakers are hung on a wall using one screw (be sure to use a screw appropriate for the wall type) mounted in the wall. The screw must fit the wall bracket on the rear side of the speaker, see Figure 3B
Så du skal have en MEGET lang skrue ø4,5mm som stikker 6cm ud fra væg, og så burde der være 4 stk lange "bumpers" med i kasse til at montere på nederste del af højttalere.
Mvh. JørgenT
Skrevet af: TJE
Skrevet den: 16-Juli-2018 kl. 20:12
Jeg har fundet en løsning, som er bestilt og ventes at ankomme i morgen:  https://www.vogels.com/en/c/vlb-200-loudspeaker-wall-mounts" rel="nofollow - https://www.vogels.com/en/c/vlb-200-loudspeaker-wall-mounts
Som ikke just bliver pæn, men teenageren bliver tilfreds.
Dali har udviklet et produkt, som ser lækkert ud og fungerer fint. Problemet er bare, at design ikke er tænkt til ende, med de ledninger, som skal stikkes ind bagi og fylder mere bagud end de gummidupper der følger med. Højtaleren kommer til at dingle rundt på et søm, som stikker langt ud af vægen. Designmæssigt for slutbrugeren må Dali Zensor 1 AX siges at være: ikke bestået.
Løsningen med en lang skrue (som selvfølgelig ikke følger med) er uholdbar, når gummidupper er kortere end ledninger til el og minijack i højtalerens nederste del. Højtaleren kommer simpelthen til at hænge skævt.
Og den lokale Hi-Fi-klub har ikke haft en kvalificeret voksen medarbejder hjemme i 14 dage til at yde bare en nogenlunde acceptabel service. Som kunde i 35 år bliver det i En anden afdeling der bliver handlet ind næste gang.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 16-Juli-2018 kl. 20:18
Vil den løsning ikke give et problem med at forreste klemmebeslag trykker på front stof pladen, eller er beslag så tyndt at det kan sidde under frontplade?
Og ja, jeg vil give dig ret i at væg ophængs designet bestemt ikke er gennemtænkt. Confused
Mvh. JørgenT
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 16-Juli-2018 kl. 20:23
Hvor lange er de medlevere lange dupper egentlig?
Det er vanskeligt at bedømme ud fra tegning 3B Confused
Mvh. JørgenT
Skrevet af: TJE
Skrevet den: 16-Juli-2018 kl. 20:26
Ja, umiddelbart tror jeg desværre, at de bliver hængt op uden stofpladen. Igen en understregning af at Dalis design-afdeling ikke har tænkt produktet til ende mhp at sikre slutbrugeren et flot finish. Det vil jeg skrive til dem, så de kan lave noget der er bedre i fremtiden.
Skrevet af: TJE
Skrevet den: 16-Juli-2018 kl. 20:32
Gummidupperne er ca 2,5 cm... minijack stikker vel 4 cm ud 😂
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 16-Juli-2018 kl. 20:59
AUX in kunne klares med et vinkel minijackstik.
Men der er stadigvæk power kabel stik som skal holdes fri af væggen.
Selv ville jeg nok montere en træklods på ca. 1,5-2 x ca. 5cm x højttaler bredde på væggen (også af hensyn til basport som vender bagud).
Og så montere en kort skrue herpå til ophæng, og anvende de dupper (ca. 1cm som er bregnet til fødder) som afstand i højttaler yderkant mod træklods til stabilisering .
Og en tilsvarende klods med dupper nederst på højttaler, så der bliver ens afstand mod væg.
Den medleverede med lange dupper lyder som tiltænkt at højttaler skal tiltes på skrå nedad?
Mvh. JørgenT
Skrevet af: TJE
Skrevet den: 16-Juli-2018 kl. 21:07
Ja, det er helt sikkert læsninger i den rigtige retning, MEN når Hi-Fi-Klubben skriver at højtaleren er “særdeles nem i opsætning og brug” så understreger det bare at hverken Producent eller forhandler har prøvet at sætte sig i slutbrugeren sted.
