Køling i skab
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=150934
Udskrevet den: 08-Februar-2025 kl. 19:14
Emne: Køling i skab
Skrevet af: Ozzy
Emne: Køling i skab
Skrevet den: 04-April-2017 kl. 12:19
Hej med jer,
Jeg står og gerne vil lave lidt bedre køling i mit skab, hvor jeg har alt mit netværks grej til at stå. :) Kan se at min ubnt switch køre på fan mere end jeg lige tænker at den skal... :) Temp ligger på små 65- 69grader og det vil jeg gerne have sænket. :)
Men nu kommer udfordringerne.... Konen vil på ingen måder have at jeg skære hul i døren til skabet ... :) Så hvordan kan jeg løse det bedst :)
Jeg har vedhæftede et billede her https://1drv.ms/i/s!ApflEzzfwkTsh_41Kgs_M7eWQjnioA" rel="nofollow - https://1drv.ms/i/s!ApflEzzfwkTsh_41Kgs_M7eWQjnioA
Jeg er meget åben forslag til hvordan jeg kan gør køling bedre her... Samt evt forslag til hvis jeg skal ændre noget inde i skabet. :)
Kom frisk med gode ideer her.. :)
Frank
------------- | Samsung 55" D8005 | Samsung 40" C6715 Hvid | Samsung 40" M87 | Samsung 26" R87 | Samsung 22" T220HD |
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 04-April-2017 kl. 12:38
Uden luft ingen køling.
Du skal have varmen ud og noget koldere ind.
Hvad med at lave noget i toppen af skabet. Det er ud til det er indbygget og måske der er luftrum over og i siderne af skabet ?
Skrevet af: csell
Skrevet den: 04-April-2017 kl. 12:39
Jeg kan ialt se 4-5 enheder. Kan du ikke begynde med at lave en liste, så vi kan se hvad der er. Og med 65- 69grader vil jeg tro at du godt selv er klar over hvad for en der rigtigt varmer?
Men ellers. Hvad er der over skabet. Kan der bores et hul eller måske sættes en ventilator der blæser varmen opad?
Hilsen Carsten.
Skrevet af: Ozzy
Skrevet den: 04-April-2017 kl. 13:02
Hansie.... Yes enig der skal noget varme ud :)
Jeg kan sagtens lave noget i toppen af skabet, men skabet går til loft, og over er der faktisk loft rum op til loftet. :)
csell..... Følgende stykke udstyr har jeg derinde
2 x 16 ports patch panel 1 x IGW2000 fiberboks, ikke tilsluttet lige nu 1 x IGW3000 fiberboks ( bliver taget ned i løbet af ugen, også kommer der en mindre boks op uden router) 1 x UBNT US16-150W Switch. 1 x Snoos alarm central. 1 x 8 ports analog / dvc-c fordeller.
Jeg lure selv lidt på at få monteret nogle kølere i toppen af skabet, også i fronten over lågen for at trække luften ind her.. Giver det mening?? :)
Skrevet af: Thomas.T
Skrevet den: 04-April-2017 kl. 13:26
Ozzy skrev:
Men nu kommer udfordringerne.... Konen vil på ingen måder have at jeg skære hul i døren til skabet ... :) Så hvordan kan jeg løse det bedst :) |
Ny kone, og derefter disse https://www.bygma.dk/vvs/ventilation-og-klima/ventilationsriste/duka-skabsrist-60.3-hvid-60x220mm-3-stkps%28100p070780%29/" rel="nofollow - https://www.bygma.dk/vvs/ventilation-og-klima/ventilationsriste/duka-skabsrist-60.3-hvid-60x220mm-3-stkps(100p070780)/
![Big smile Big smile](smileys/smiley4.gif)
Skrevet af: csell
Skrevet den: 04-April-2017 kl. 13:33
Hvis du sætter kølere op, skal du nok købe nogle med kuglelejer.
Men jeg tænker på hvad der sker hvis du bare afmonterer toppen af skabet.
Det vil måske være nok. Hvad syntes i andre?
Hilsen Carsten.
Skrevet af: Ozzy
Skrevet den: 04-April-2017 kl. 14:08
Hehe afmontere ikke lige toppen på mit skab... Det bliver konen sgu slet ikke gald for :)
Thomas T. Yes dem har jeg også kigget på hvis jeg skulle lave en åbning i fronten i toppen. :)
Skrevet af: Axlon
Skrevet den: 04-April-2017 kl. 14:30
Det er forhåbentlig din switch interne temperatur der er 65-69 grader, og ikke skabets lufttemperatur.
Du kan forsøge at lave hul i "loftet" af skabet, og montere en blæser så du kan suge den varme luft ud af skabet så den ender oppe over skabene, og så håbe på at der ikke er alt for tæt, så den ikke kan slippe ud.
Juster lågen lidt ud, så den ikke lukker 100% tæt, så der kan blive trukket frisk luft ind via lågen.
------------- Mvh Jesper
Skrevet af: jacobask
Skrevet den: 04-April-2017 kl. 14:58
Hvis ikke du må lave huller, hvad så med en hvid stoflåge i stedet?
Hvis du skal have luft ud skal der være hul!? Som andre foreslår kan det hjælpe hvis du kan lufte ud gennem toppen. Er der hul op til loftrum er der ikke engang sikkert at du har brug for en blæser - den varme luft stiger selv op.
Skrevet af: Moerkbak
lige et indspark angående din switch.
det er meget normalt at de ligger med 68+ grader internt, det er de angiveligt lavet til.
Min US-16-150W ligger typisk på omkring 68 grader internt, og blæseren begynder slet ikke før 70 grader.
er det en US-24-250w du har? I så fald mener jeg ikke den er designet til nogensinde at slukke blæseren.
Er det en us-16-150w du har, så kan det tænkes du mangler en firmware opdatering til den, de har ændret i det for relatvivt nyligt fordi den rapportere temp warnings alt for tidligt.
At hæve den lidt op kunne muligvis også gøre lidt for den interne temp.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 04-April-2017 kl. 15:03
Hvis du kan 'nøjes' med at afmontere toppen af dit skab slipper du for at montere ventilatorer der med år imellem begynder at larme og så skal skiftes ud. Hvis det virker kunne du måske montere, hvad jeg vil kalde et groft højttalerstof for at dække hullet.
Hilsen Carsten.
Skrevet den: 04-April-2017 kl. 15:06
Frank
Du skal have luft ind og luft ud.
Over skabet i "væggen" sætter du en rist, samtidig borer du store huller i toppladen af skabet, så varmen kan stige ovenud.
Hylden du har udstyr på, skal skiftes til en der består af lameller, eller er perforeret, så der kan komme luft op gennem hylden.
Nederst på fronten af skabet placeres en rist, og i bunden laver du 5-8 huller med et 50 mm kopbor, hvorefter du monterer rist i bunden, alternativt monterer en perforeret plade over en håndfuld store huller boret med kopbor.
Nu har du mulighed for at trække kold luft ind nedefra og varmen stige ovenud.
Klays
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 04-April-2017 kl. 15:10
Sæt en jalousilåge i skabet istedet for den der er der. Det skal naturligvis være en med rigtige tremmer på skrå med luft imellem.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 04-April-2017 kl. 15:43
Når jeg kigger på dit billed mener jeg at hylden mellem oveskab og underskab er en del af problemet. Du har placeret de ting der varmer i den øverste mindre del af skabet og de ting der ikke varmer i den store nederste halvdel af skabet. Hvis du ønsker at lave luft gennemstrømning i hele skabet skal hylden enten fjernes eller perforeres.
Hvis du bare håber at du kan nøjes med den luft der kommer ind omkring den utætte dør, kan du forøge mængden af luft ved at fjerne hylden.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: Ozzy
Skrevet den: 04-April-2017 kl. 15:59
Det er en US-16-160w jeg køre med og har version: 3.7.51.6230 og jeg kan se at temp intern falder til ca. 61-63grader hvis jeg åbner lågen, og selv her starter blæserne. :)
Skrevet af: Ozzy
Skrevet den: 04-April-2017 kl. 16:02
Jeg har 2 store skabe ved siden af hinanden i mit bryggers som står ved siden af hinanden.... I det skab hvor mit udstyr i øverst, har jeg hele min el-tavle lige under. også har jeg 2 hylder under min el-tavle.
At skulle lave gennemstrøm igennem vil måske blive lidt svært, eller hvad tænker i her?? :)
Jeg kan se i skriver jalousilåge med stof.... hvordan fungere det og hvordan ser det ud?? :)
Skrevet af: csell
Skrevet den: 04-April-2017 kl. 16:22
Det var mig der foreslog højttaler stof i stedet for den øverste hylde. Hølttaler stof er noget man kan købe løst. Her er det første google link:
http://www.netsound.dk/da/27-hojttalerstof-hojttalerfrontstof-hojttaler-stof-hvid-sort-gra%20" rel="nofollow - http://www.netsound.dk/da/27-hojttalerstof-hojttalerfrontstof-hojttaler-stof-hvid-sort-gra
Men alt stof vil virke. Jeg tror at noget der er groft vil være bedst. Noget med millimeter store huller i. Hilsen Carsten.
Skrevet den: 04-April-2017 kl. 16:26
Ozzy skrev:
Det er en US-16-160w jeg køre med og har version: 3.7.51.6230 og jeg kan se at temp intern falder til ca. 61-63grader hvis jeg åbner lågen, og selv her starter blæserne. :) |
Spøjst - mon det er noget hw revision der er forskellig. Mine blæsere har ikke kørt endnu, og den idler typisk omkring 67-69 grader. (har 5x Poe cams + 1x poe switch med poe passthrough til et uap-ac-pro)
Samlet poe draw om natten (ir dioder) ligger på ca 34W
Skrevet den: 04-April-2017 kl. 16:29
De to hylde tager du ud, saver de bagerste 5 cm af hylden og monterer de afskårne stykker som "bagstykke" på hylderne. Så har du en 4 cm "luftkanal" bagerst i skabet og bagstykket hindrer at ting skubbes ned i luftkanalen.
Skrevet den: 04-April-2017 kl. 16:43
Jeg kan se i skriver jalousilåge med stof.... hvordan fungere det og hvordan ser det ud?? :) | En jalousi låge er med vandrette skråtstillede lameller med luft imellem. Ingen indkig, men masser af luftsprækker i hele lågens højde.
Skrevet af: Axlon
Skrevet den: 04-April-2017 kl. 18:11
Inden du nu begynder på det helt store projekt, så tag lige et termometer og mål temperatur forskellen mellem rummet (uden for skabet) og inde i skabet. Måske har du slet ikke noget problem med temperatur inde i skabet.
Skrevet af: Ozzy
Skrevet den: 05-April-2017 kl. 08:50
Axlon skrev:
Inden du nu begynder på det helt store projekt, så tag lige et termometer og mål temperatur forskellen mellem rummet (uden for skabet) og inde i skabet.Måske har du slet ikke noget problem med temperatur inde i skabet. |
Jeg kan mærke at temp at lidt højere inde skabet over min switch mv... Men det er ikke vildt meget.. altså set i forhold til min rum temp. :)
Skrevet af: Ozzy
Skrevet den: 05-April-2017 kl. 08:53
Samlet poe draw om natten (ir dioder) ligger på ca 34W |
Ja det er muligt at det er en anden hw version..
Men temp er lidt høj lige nu, og fan state er on... :) og rent power laver den jo nada :)
Skrevet af: Ozzy
Skrevet den: 05-April-2017 kl. 08:56
Klaus |
Jeg kan se at de nederst 3 hylder faktisk er smallere end den øverste hvor mit udstyr står på... Den øverste går helt ud til lågen hvor de andre faktisk har et gab foran på små 2-3 cm. så kunne jo godt skære lidt af den hylde og lave lidt luft bagved...
I morgen får jeg lavet total om i rummet da der kommer ny fiberboks mv op... så mindre udstyr og lidt mere plads.. :)
Tænker at jeg vil tag lidt længere kabler på 1m ca også få trukket alle kabler ud langs siden i stedet for, så det kan give lidt mere luft i rummet .... så alle kabler ikke stikker ud som de gør nu.. :)
Men ja lidt luft cirkulation vil nok være god ide her.. :)
Skrevet af: Axlon
Skrevet den: 05-April-2017 kl. 09:13
Ozzy skrev:
Jeg kan mærke at temp at lidt højere inde skabet over min switch mv... Men det er ikke vildt meget.. altså set i forhold til min rum temp. :) |
Hvis der ikke er den store temperatur forskel mellem rum og skab, så hjælper det jo ikke rigtigt at lave nogen udluftning i skabet. Du skriver at temperaturen falder fra 65-69 til 61-63 grader. Det fortæller mig at din temperatur forskel mellem rum og skab nok er under 10 grader, hvilket jeg ikke syntes er særligt meget.
Mit gæt er at du muligvis slet ikke har noget reelt problem med temperaturen inde i dit skab og at yderligere udluftning slet ikke er nødvendigt.
Sådan noget udstyr som står og kører 24/7 bør heller ikke afgive så meget varme. Varme = energi = strøm = penge ![Wink Wink](smileys/smiley2.gif)
Skrevet den: 05-April-2017 kl. 12:58
Men temp er lidt høj lige nu, og fan state er on... :) og rent power laver den jo nada :) |
Sådan ser min ud, jeg har endnu ikke set blæseren være tændt.
Skrevet af: Ozzy
Skrevet den: 05-April-2017 kl. 15:36
Hmm kan være versionen af software som gør det her?? :)
Skrevet af: csell
Skrevet den: 05-April-2017 kl. 21:51
Hvis du skulle komme tilbage til, at du ønsker bedre ventilation har jeg fået en ny og bedre ide. Skift tophylden ud med en eller to Køleskabsriste. De passer i bredden:
http://www.hthgo.dk/e-shop/koekken/koekkenskabe/skabsindretning/26891601/kleskabsrist-i-hvid-til-skabe-i-bredde-60-og-64-/" rel="nofollow - https://www.hthgo.dk/e-shop/koekken/koekkenskabe/skabsindretning/26891601/kleskabsrist-i-hvid-til-skabe-i-bredde-60-og-64-/
Hilsen Carsten.
Skrevet af: Ozzy
Skrevet den: 07-April-2017 kl. 09:56
Hilsen Carsten.
Hej Carsten,
Det var ikke en dum ide... :) Jeg har taget savnet hylden til mit udstyr står på, så nu er der hul både foran og bagved, samt fået ryddet op i rummet med nyt udstyr. :)
Som i kan se her :
https://1drv.ms/f/s!ApflEzzfwkTsh_42Jl9Twg7m6wNtFw" rel="nofollow - https://1drv.ms/f/s!ApflEzzfwkTsh_42Jl9Twg7m6wNtFw
