hjælp til modulator & vintage tv sammen m. pc
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=151724
Udskrevet den: 13-Maj-2024 kl. 05:10
Emne: hjælp til modulator & vintage tv sammen m. pc
Skrevet af: comablack
Skrevet den: 24-Juni-2017 kl. 13:46
hej alle og tak for at lade mig blive medlem af jeres forum ...
jeg håber i kan hjælpe mig ud af en lille kattepine, jeg har et ældre vintage tv fra 1970. som jeg vil sætte op med min pc.
men hvordan får jeg nemmest konverteret signalet fra HDMI til RF/uhf-vhf /antennesignal,coaxial ( kært barn har VIRKELIGT mange navne har jeg fundet ud af) signalet på tvét ?
er der noget med man kan bruge en gammel videomaskine til at konvertere signalet fra composit til vhf/antenne indgangen ?
eller kan man rent faktisk købe en konverter fra hdmi, composit, vga til uhf/antenne? ,det kunne være rart at slippe for at have en videomaskine til og køre :)
jeg har også set en ret fed alternativ løsning, hvor man skaber sit eget personlige antenne signal ,som man kan tune ind på , på hvilket som helst gammelt analog tv -
https://antiqueradio.org/HomeTVTransmitter.htm
billede af modulator/transmitter :
og bagfra
er der mon nogen der har leget med lign. opsætning ? og endnu mere spændende er der nogen der kender til en modulator man ikke behøver bestille hjem helt fra USA ,jeg tænkte om der måske var en europæisk modulator/transmitter der kan det samme som der ovenstående ?
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 24-Juni-2017 kl. 15:29
Du skal ikke bestille noget hjem fra USA.
Det vil ikke være kompatibelt med dit TV.
Måske kan du bruge en gammel videomaskine. Jeg ved bare ikke om den spytter antenne signal ud når man sender et signal ind. Måske er det kun under afspilning.
Skrevet den: 24-Juni-2017 kl. 22:44
ok ,ved nogen om der findes et europæisk produkt der kan det samme , som det amerikanske jeg har fundet ?
Mufti: hvad er grunden til den amerikanske modulator ikke vil virke med mit gamle tyske tv ? , er det noget med formatet det sender i eller hvorledes ? ... ntsc, pal eller hvad det nu hedder ?:)
Skrevet den: 24-Juni-2017 kl. 23:03
Hvilket signalet har du ud af din computer?
Sådan en her kan måske løse dit problem https://www.av-cables.dk/tv-modulator/high-quality-tv-modulator-mono.html" rel="nofollow - https://www.av-cables.dk/tv-modulator/high-quality-tv-modulator-mono.html
Skrevet den: 25-Juni-2017 kl. 03:08
uhhhh , det kunne da godt være en løsning tænker jeg :)
signalet fra min pc er hdmi ,men jeg mener da bestemt hdmi kan konverteres til composit ?
