Hyundai Q321
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=15213
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 06:50
Emne: Hyundai Q321
Skrevet af: Dagenslys
Emne: Hyundai Q321
Skrevet den: 14-September-2006 kl. 17:15
Jeg er ny i forrumet, så hvis der er en anden tråd om dette, så bare sig til.
Jeg har kigget lidt på denne fladskærm Hyundai Q321. Jeg synes dens specs, ser lovende ud, og til prisen på 7300kr, lyder den lovende.
Jeg ville lige høre om i kendte noget til skærmen (erfaringer).
Den har følgende Digital Tunder, 1:1 Pixelmapping, hd ready skærm og alt muligt andet. Den har desværre ikke en HDMI indgang, men den har så en DVI med HDCP, med 1:1 pixelmapping.
Skrevet af: Badsted
Skrevet den: 14-September-2006 kl. 18:13
Jeg har nævnte model og du skal være opmærksom på følgende:
1. Den digitale tuner viser et super godt billede, men viser ikke undertekster særligt godt (80 % af tiden er der ikke tekster).
2. Der er ofte en del forsinkelse på billede i forhold til lyden (både på den analoge og den digitale tuner).
3. Der er et superflot billede ved forbindelse med PC ved DVI porten og TV'et skifter automatisk til 1360 x 768 opløsning.
4. Betjeningen er ind imellem lidt bøvlet, således skal man hele vejen 'rundt', når man skal skifte mellem 16:9 og 4:3. Ligeledes skal man trykke på minimum tre gange for at skifte mellem de forskellige inputs.
Det virker som om Hyundai har givet op og der har ikke været nogen ny firmware i lang tid. Bitwise (et kompetent firma indenfor DVB-T) har sagt at TV'et aldrig kommer til at fungere ordentligt, dertil er firmwaren kodet får dårligt.
Som monitor er det et vældig godt TV, men hvis du skal bruge den digitale tuner til noget, så hold dig langt væk fra det.
Med venlig hilsen
Henrik Badsted
Skrevet den: 14-September-2006 kl. 21:00
Mange tak for svaret.
1. "Den digitale tuner viser et super godt billede, men viser ikke undertekster særligt godt (80 % af tiden er der ikke tekster)." Betyder de at der aldrig kommer en firmwire, som kan ordne problemet. Havde ellers på avforum læst, at der var kommet en ny firmwire opdatering, som skulle ordne det, men er ikke helt sikker. Hvordan fungere, disse firmwire opdateringer? Hvordan får man dem ned i skærmen?
2. "Der er ofte en del forsinkelse på billede i forhold til lyden (både på den analoge og den digitale tuner)." Det havde jeg så aldrig hørt om. Kan det bare være dit fjernsyn, eller er det alle i almindelighed? Kan dette problem løses med en senere firmwire opdatering?
3. "Der er et superflot billede ved forbindelse med PC ved DVI porten og TV'et skifter automatisk til 1360 x 768 opløsning." Det lyder godt, da jeg har tænk mig at bruge den sammen med min computer. Kan den så også spille spil, som CS og lign.?
4. "Betjeningen er ind imellem lidt bøvlet, således skal man hele vejen 'rundt', når man skal skifte mellem 16:9 og 4:3. Ligeledes skal man trykke på minimum tre gange for at skifte mellem de forskellige inputs." Jeg havde hørt lidt om, at fjernbetjeningen, skulle være lidt drilsk, men kan man ikke bare købe en universla fjernbetjening, i stedet for? Kender i en god universal fjernbetjening, til dette fjernsyn?
"Det virker som om Hyundai har givet op og der har ikke været nogen ny firmware i lang tid" Vil det sige, der ikke kommer flere?
"Som monitor er det et vældig godt TV, men hvis du skal bruge den digitale tuner til noget, så hold dig langt væk fra det."
Jeg har tænkt mig at bruge den, lidt af tiden som monitor, men vil det sige jeg ikke skal købe det, hvis jeg vil se fjernsyn i almindelighed? Virker den analoge tuner dårligt også dårligt, hvis jeg bare vil se TV2 og lign.?
Andre spørgsmål: Hvordan spiller den DVD-film, fra f.eks. en xbox360?, og har den i det hele taget et flot billede? Hvordan er skærmen ellers med: responstid, sorte farver, panorering og bare farver i det hele taget?
Unskyld alle de mange spørgsmål, men er lidt forsigtig, med hensyn til ny fladskærm. Håber i kan svare på bare lidt af dem.
Skrevet af: Badsted
Skrevet den: 14-September-2006 kl. 22:49
Det er der jo ikke andre end Hyundai, der kan svare på. Jeg kan kun konstatere, at der i den seneste tid har været meget stille fra Hyundai's side.
Serielt kabel fra en PC, et lille program klarer resten. Men garantien ryger, så med mindre man kan få en aftale med Hyundai skal TV'et en tur til Sverige, hver gang...
Det er et generelt problem, svenskerne og englænderne har skrevet en del om det på diverse fora. Det skyldes jvf. føromtalte Bitwise at TV'et CPU bruger for meget energi på dårlig kode. Det ville sikkert kunne løses ved en total omkodning af firmwaren, men det er ikke sikkert at Hyundai vil ofre det på en 'gammel' model.
Jeg bruger ikke min til spil, men det vil jeg da tro.
Pas.
Som tidligere nævnt, så er det svært at sige...
Det kommer vel an på, hvad du forventer. Det kan godt lade sig gøre at se TV2, men har man først set billedet via den digitale tuner, virker alt andet håbløst elendigt.
Jeg har desværre ikke noget at sammenligne med. Xbox 360 kan jeg ikke sige noget om, da jeg ikke har sådan en stående. DVD film fra min PC ser flot ud, farverne står efter bedste evne pænt og jeg har ikke bemærket noget slør.
Jeg var selv i samme situation i et halvt år indtil jeg købte Hyundai'en i april.
Det er meget vigtigt at du får set skærmen inden et evt. køb, da vores opfattelse af det gode billede er særdeles individuelt.
Med venlig hilsen
Henrik Badsted
