Akustikplader med tryk
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=152895
Udskrevet den: 13-Februar-2025 kl. 15:06
Emne: Akustikplader med tryk
Skrevet af: Jimmbo
Skrevet den: 10-Oktober-2017 kl. 18:35
Er der nogen af jer, der har erfaring med at få trykt billeder på akustikplader? Jeg tænker man skal trykke på bomuld eller sådan noget for at lyden kan passerer igennem.
De steder jeg har fundet lydabsorberende plader med tryk, er det hele pladen de leverer. Problemet er bare at jeg har pladerne, men bare søger trykket.
Er der nogen der har nogle erfaringer på det område, så jeg kan få pladerne op i stuen og have en tilfreds kone samtidig. Clap
Skrevet af: armani-thomas
Skrevet den: 10-Oktober-2017 kl. 20:06
Jeg har fået lavet et print hos Lasertryk.dk på 1,2m*1,2m. Det ser mildest talt pisse godt ud, og panelet virker fuldstændig som det skal.
Skrevet af: Jimmbo
Skrevet den: 10-Oktober-2017 kl. 20:26
Det ser fint ud. Hvilke materiale valgte du?
Skrevet den: 10-Oktober-2017 kl. 20:50
Stoffet hedder Decotex 205. Paneler er 2 x GIK monster bass traps.
God idé og finde et billede i høj opløsning. Mit er i 5xxx * 4xxx størrelse. Som de så har skaleret lidt.
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 10-Oktober-2017 kl. 21:31
Ser fedt ud! Hvad må man bløde for sådan et tryk?
Skrevet den: 11-Oktober-2017 kl. 07:22
Det koster efter hvor meget stof man bestiller og ikke hvor meget der er printet. Jeg fik omkring 170*170, så der er printet på siden af panelet, og stof til og gøre fast på bagsiden. Og det løb op i omkring 800bobs inklusiv fragt.
Skrevet af: Ning
Skrevet den: 11-Oktober-2017 kl. 10:30
Lasertryk laver også akustikpaneler i forskellige mål hvor man kan få trykt eget motiv direkte på panelet......  de er ca 3 cm tykke så der er en hvid kant hele vejen rundt (på siden)
Overfladen er lidt nupret så det giver en fed effekt af motivet syntes jeg.
Men hvordan de virker rent akustisk ved jeg ikke..
Ning
Skrevet den: 11-Oktober-2017 kl. 12:52
De virker fint, bare ikke så langt ned. De har formentlig fuldt absorbation fra omkring 600-700hz og op efter. Dem af mine som er 16cm tykke har effekt ned under 100hz. Kan dog ikke huske de præcise værdier.
