B&W PV1 Død?
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=153043
Udskrevet den: 13-Februar-2025 kl. 15:02
Emne: B&W PV1 Død?
Skrevet af: Flarup
Emne: B&W PV1 Død?
Skrevet den: 22-Oktober-2017 kl. 16:52
hej Jeg har lige skiftet fra en Onkyo TX-NR 676E til en Marantx SR6011. Mine højtalere er B&W M1 og min Sub er en PV1, hvilket er grunden til jeg skriver. Da jeg for ca 3 mdr. siden skiftede fra min ældre Onkyo TX-NR 646 til min Onkyo TX-NR676E, og skulle kalibrere mit setup, vil subben ikke give lyd fra sig. jeg fik liv i den ved at skifte fra auto til konstant on, nu har jeg så sat min Marantz SR6011 til og da jeg skal kalibrere mit setup, vil Subben igen ikke give lyd fra sig, lige meget, hvad jeg gør. Det mystiske er at når jeg sætter min Gamle B&W AS" sub. er der ingen problemer, den giver fint lyd fra sig. nu er jeg jo så bange for at min PV1 er død. og søgte lidt på problemet, og kan forstå at B&W har anderkendt problemer med denne sub. nogle der ved om B&W fortsat anerkender problemet, eller om der er noget jeg kan gøre ? Kan lige sige at da jeg prøvede at tage powerstikket ud og i, var det som om at subben sagde en lyd meget kort som ikke vil komme igen.
------------- Med Venlig Hilsen Flarup
Skrevet af: Ukke
Skrevet den: 22-Oktober-2017 kl. 18:30
Jeg tror du skal rette din henvendelse hos Hifi-Klubben, da de har agenturet på B&W i DK.
