Subwoofer brummer
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=153097
Udskrevet den: 13-Februar-2025 kl. 15:33
Emne: Subwoofer brummer
Skrevet af: jesperKBH
Skrevet den: 28-Oktober-2017 kl. 16:37
For en llille uge siden pillede jeg min velodyne minvee ned da jeg skulla ha nyt møbel. Idag da jeg satte den til brummede den. Jeg har pillet signalkablet fra, prøvet forskellige strømkabler og stikkontakter, men det hjælper ikke. Når den får strøm så går der ca 10 sek og så begynder den at brumme.
Er der noget at gøre eller skal jeg til at leve uden subwoofer?
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 28-Oktober-2017 kl. 16:59
Der er flere tråde herinde med subwoofer der brummer.
For det meste er løsningen et nyt og bedre skærmet signalkabel.
Skrevet den: 28-Oktober-2017 kl. 17:12
Tak for svar jeg har læst lidt herinde. Det er vel næppe løsningen med et bedre signalkabel når den også brummer uden?
Kan det være støv eller ligende i LFE indgangen der gør det ?
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 28-Oktober-2017 kl. 19:55
Det kunne være et "Bad capacitors" problem med udtørrede elektrolytkondensatorer.
Muligvis ikke helt din model? - men lidt Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=izUpL4V4rgk" rel="nofollow - https://www.youtube.com/watch?v=izUpL4V4rgk
http://www.youtube.com/watch?v=szZF7EXLLd8" rel="nofollow - https://www.youtube.com/watch?v=szZF7EXLLd8
Prøv at Google "velodyne minivee bad capacitors" for mere info
Mvh. JørgenT
Skrevet af: Hounddog
Skrevet den: 29-Oktober-2017 kl. 02:09
Min ene JBL sub begyndte også at brumme, men et bedre skærmet kabel har gjort den helt lydløs igen
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 29-Oktober-2017 kl. 07:53
Enig. Når der ikke er kabel på er der fri adgang for indstråling.
Hermed er det ikke sikkert at det er dit problem.
Skrevet den: 29-Oktober-2017 kl. 10:10
Tak for svar. Jeg har forsøgt mig med et bedre kabel, dog uden held. Støjen ændrer sig ikke væsentligt om jeg tager kablet ud eller i. Det er måske egentlig mere en skratten end en brummen, hvis ellers det giver mening. Jeg har også forsøgt at sætte den til et stik i den anden ende af huset, uden det hjalp.
Andre tricks jeg kan prøve ?
Skrevet den: 29-Oktober-2017 kl. 10:14
Hvis den, med et kortsluttet stik phonobøsningerne brummer eller skratter, er den defekt.
Skrevet den: 29-Oktober-2017 kl. 10:15
Altså et alm phonokabel mellem R og L på subwooferen?
Skrevet den: 29-Oktober-2017 kl. 10:51
Jeps, det kan gøre det.
Allerhelst skulle det være to stik, med kortslutning mellem signal og skærm.
Skrevet den: 29-Oktober-2017 kl. 11:06
Det hjalp desværre ikke. Er der mon et bud på en der kan kigge på den uden det koster en formue ? Bor i 2880
Skrevet af: bphhm
Skrevet den: 30-Oktober-2017 kl. 07:23
Jeg ville gå efter udskiftning af diverse kondensatorer som der henvises til. Med et kortsluttet signalkabel  så kommer der ikke støj udefra og problemet er internt. Ved ikke hvor mange steder der idag kan klare denne type reparation.
Jeg ville bruge nogle timer med at søge på Youtube og f.eks. AVSforum og eventuelt kontakte Velodyne som måske kan genkende problemet.
Interessant at problemet i en af trådene på AVSforum var diode broen og ikke kondensatorerne som blev forsøgt skiftet. Så en traditionel radiomekaniker der ved hvordan man svinger et oscilloscop ville formentlig hurtigt kunne diagnosticere problemet.
Jeg har iøvrigt selv en Velodyne sub så hvis du kommer frem til en løsning vil jeg da være interesseret i hvad det var. Det ku' være jeg selv fik tilsvarende problem i fremtiden Sleepy
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 30-Oktober-2017 kl. 08:46
En ting der kan tage livet af elektrolytkondensatorer før tid er power indstilling.
Der er en main switch power ON/OFF, og en AUTO/ON power switch.
http://www.audioholics.com/subwoofer-reviews/velodyne-minivee/Velo009001.jpg/image_view_fullscreen" rel="nofollow - http://www.audioholics.com/subwoofer-reviews/velodyne-minivee/Velo009001.jpg/image_view_fullscreen
Så reelt kan den risikere at stå med power 24/7, og dermed stå og koge konstant. Confused
Husker ikke fabrikat, men at nogle subwoofers faktisk ikke slukker i AUTO OFF mode, men bare muter signalet, og derfor dør i en ung alder. Dead
Mvh. JørgenT
Skrevet af: hunterSEG
Skrevet den: 08-November-2017 kl. 16:54
jeg har haft en Velodyne SPL-800.
Den begyndte også at brumme. Det var på grund af en defekt modstand eller noget i den regning. Et desværre ikke alt for ukendt problem med Velodyne af ældre dato (min var fra 2008), og den fik det rimelig hurtigt. Det skete nogle gange, hvorefter jeg købte en anden. Fik skiftet noget indmad og sat anden og kraftigere modstand i.
Ved ikke hvor i landet du bor, men jeg fik min lavet i Viborg. Edit: ohh, du bor i KBH. Øv
Kontakt evt. den danske forhandler af Velodyne. Det havde jeg god erfaring med. Han kan nok guide dig med hensyn til mekaniker omkring kbh.
Edit: Efter at have nærlæst tråden. Så lyder det som om dit problem er nøjagtig magen til mit var.
Skrevet den: 08-November-2017 kl. 17:37
Tak for input. Jeg må ha den forbi en der kan kigge på den. Hvad måtte du slippe for reperationen?
Skrevet den: 09-November-2017 kl. 09:10
Der er flere priser. Fik skiftet en printplade, hvilket var omkring 2.500 kr. Mener også jeg fik skiftet nogle få komponenter, hvilket ikke var så dyrt. Det er dog en del år siden. Så er ikke helt sikker på prisen.
Jeg har skiftet til en velodyne 1000. Der var tilbuddet at "bytte" fra 800 til 1000 modellen, ved at betale prisforskellen. Den nye generation af velodyne skulle ikke have samme problem, hvilket jeg håber er rigtigt.
Skrevet af: trikker
Skrevet den: 09-November-2017 kl. 16:30
Min Harmon Kardon SUB, brummede bare den fik spænding, jeg skiftede en kondensator i forsyningsdelen, så stoppede det. Den kostede ca. 75,-
Skrevet den: 09-November-2017 kl. 16:34
Det lyder som mit problem, men jeg har ikke evnerne til at lave det selv så slipper næppe med 75kr
Skrevet af: bphhm
Skrevet den: 10-November-2017 kl. 06:59
Uha da, det lyder som om min SPL-800 lever på lånt tid Sleepy.
Men det kunne være rart at vide specifikt hvilken komponent der var dårlig for ofte er det blot en kondensator der er gået tør, eller en diode. En modstand der er brændt af er let at se.
Og hvis alternativet er at skifte hele sub'en så tror jeg lige jeg skal have fundet loddekolben frem fra gemmerne.
