Ophæng på væg
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=15419
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 12:44
Emne: Ophæng på væg
Skrevet af: troelsit
Emne: Ophæng på væg
Skrevet den: 20-September-2006 kl. 13:15
Jeg skal hænge mit 42" op på væggen, men er lidt i tvivl om højden fra gulvet. Findes der noget best practice omkring dette, og hvad taler iøvrigt for og imod placeringen.
Jeg er på bar bund
Skrevet af: Skovtrold
Skrevet den: 20-September-2006 kl. 16:32
1.Find stedet, hvor skærmen skal hænge eller stå. Som udgangspunkt skal det placeres i samme højde som et billedrørs-TV. Husk: Det er bedre at kigge lidt ned end op.
2.Se på indfaldslyset. Kommer Solen ind ad vinduet bag dig eller står der en lampe ved din stol? Det vil kunne give reflekser i skærmen. Gardiner eller flytning af stol eller lampe kan løse problemet.
3.Hvad skal der tilsluttes af udstyr - DVD-optager, surround-anlæg, video etc.? Hvor skal højtalerne stå? Skal udstyret stå i nærheden af fjernsynet? Skal det fjernbetjenes fra din stol? Skal der trækkes kabler, skal de være synlige eller i paneler? Eller vælger du trådløse forbindelser?
4.Monteres skærmen på væggen, så læs instruktionen nøje, så du er sikker på, at skærmen sidder rigtig fast.
5.En fladskærm kræver luft omkring sig. Placer derfor ikke reoler lige op ad skærmen.
6.Der er ikke nogen fast regel for, hvor stor en skærm, der skal være i en stue. Det afhænger af rummets størrelse, hvor mange, der skal se samtidig, og hvilke møbler man sidder i.
7.Pas på med at købe TV alt for stort. I branchen sker det ofte, at folk fortryder køb af de 42 tommers fladskærme.
Kilde: www.forbrugerelektronik.info
JVC DR-MH300   JVC RX-D701   B&W MT20   JVC LT-32X70
Skrevet af: lrev
Skrevet den: 20-September-2006 kl. 16:36
Hej!
Man siger ofte at "midten af billedet skal være 10cm over gulv"-eller "70cm fra gulv og op til underkant af tv"....det er vist stort set samme højde
En god regel er at når du sidder du plejer (hængende i sofaen og ikke ret op og ned - med mindre du sidder sådan normalt) så skal din øjenhøjde være ud for 1/3 højde af skærmens fulde højde (ca. lidt over underteksternes placering).
