Lang HDMI kabel
Forumnavn: Min hjemmebiograf
Forumbeskrivelse: Vis dit udstyr frem for andre brugere
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=154251
Udskrevet den: 01-Juni-2025 kl. 11:19
Emne: Lang HDMI kabel
Skrevet af: kec2
Skrevet den: 31-Januar-2018 kl. 20:04
Jeg skal have mig et nyt HDMI kabel på 15m. Jeg er i tvivl om jeg skal vælge et "billingt" aktivt kabel eller et "dyere" godt skærmet kabel.
Hvad har I have råd og erfaringer desangående?
På forhånd tak.
Der findes 10 slags mennesker. Dem der kan det binærer talsystem og dem der ikke kan.
Skrevet af: Mefisto
Skrevet den: 31-Januar-2018 kl. 20:11
Prøv med et billigt først. Jeg har et 10m fra Nyborg. Det virket fint.
Skrevet af: soren_b
Skrevet den: 31-Januar-2018 kl. 20:23
Jeg købte et 4k HDMI 2.0 kabel på 10 meter. Det kostede små XXX,- netto
Det drillede mht. Hdr. så jeg fandt ud af at tabet var for stort til at båndbredden på kablet kunne trække HDR.
Jeg er nu endt med et 10 meter HDMI fiber kabel. Det spiller perfekt.
Mit råd er hvis du skal op i 10+ meter så køb fiber. Server intet tab og det virker perfekt
\Søren
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 31-Januar-2018 kl. 21:14
Jeg har dette kabel. Virker fortinligt. https://www.av-cables.dk/hdmi-kabler/aktivt-high-speed-hdmi-kabel-hvid-1-m.html" rel="nofollow - https://www.av-cables.dk/hdmi-kabler/aktivt-high-speed-hdmi-kabel-hvid-1-m.html
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet af: soren_b
Skrevet den: 31-Januar-2018 kl. 21:18
Det er jeg også overbevist om er perfekt til hdmi 1.4 som kablet understøtter. Men skal man havde hdr via 4k. Så skal man op i hdmi 2.0 og der er der langt strængere krav til båndbredde.
Jeg brugte også et forholdsvis alm. Hdmi kabel tidligere. Men det er ikke nok længere desværre
Skrevet af: kec2
Skrevet den: 31-Januar-2018 kl. 21:35
Har du et link til dit fiber HDMI kabel?
Skrevet af: soren_b
Skrevet den: 31-Januar-2018 kl. 21:37
Jeg er i computer branchen så linket jeg har er til distributøren. Det er dette
https://coferromercodan.dk/han-han-professionel/581670000-mercodan-fiber-optisk-hdmi-10m.html" rel="nofollow - hdmi
Skrevet af: kec2
Skrevet den: 31-Januar-2018 kl. 21:43
Jeg kan desværre ikke se prisen. Hvad er den?
Skrevet af: soren_b
Skrevet den: 31-Januar-2018 kl. 21:45
Hos os er kost prisen ca. XXX,- ekskl. Moms.
Hvad det sælges til ud imod kunder ved jeg ikke desværre.
Men overordnet råd. Skal du bruge hdr så er der kun en vej.. Hdmi via fiber
Skrevet af: kec2
Skrevet den: 31-Januar-2018 kl. 21:50
HDR og 4K er ikke vigtigt lige nu, men jeg gider heller ikke købe kabler igen og igen.
Jeg kan se at av-connection tager 1700,- for 15 meter.
https://www.av-connection.dk/?PGr=11223" rel="nofollow - https://www.av-connection.dk/?PGr=11223
Skrevet af: soren_b
Skrevet den: 31-Januar-2018 kl. 21:53
Ok... Men hvis der eks. Går 2 eller 3 år inden dit behov er til hdr. Så hedder standarden måske hdmi 2.6 eller noget andet. Også vil du alligevel skulle skifte kabel til den tid.
Så køb det dit behov er.. Det ændre sig alligevel
Skrevet af: Torben Rasmussen
Skrevet den: 01-Februar-2018 kl. 08:27
HDMI 2.1 er ved at blive formaliseret nu, så inden længe begynder man at kunne specificere hvad kablerne skal kunne. Så til den tid vil du alligevel stå med et HDMI 2.0 kabel, som ikke understøtter de ting de nye TV har brug for.
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 01-Februar-2018 kl. 09:46
Jeg har et 20m HDMI kabel til salg under køb/salg, hvis det er :)
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 01-Februar-2018 kl. 12:46
Ellers ser det her nu også ud til at kunne klare skærene.  https://www.avxperten.dk/hdmi-kabler/hc-aktivt-hdmi-kabel-20-m.asp" rel="nofollow - https://www.avxperten.dk/hdmi-kabler/hc-aktivt-hdmi-kabel-20-m.asp
Skrevet af: kec2
Skrevet den: 01-Februar-2018 kl. 17:10
Mange tak for alle de gode svar.
Jeg er hoppet på "Professionelt aktiv HDMI Kabel - Med forstærker chip - 15 m K3-4 / G360842" fra av-cables.dk
Skrevet af: kec2
Skrevet den: 03-Februar-2018 kl. 12:04
Jeg fik mit kabel på under 24 timer. Så er det fedt at handle på nettet.
Kablet er retningsbestemt og tydeligt mærket med hvilken ende der er Ind og hvilken der er Ud. Det spiller bare. :-)
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 03-Februar-2018 kl. 17:30
AV-Cables forstår bare hvad der er service. Har dælme handlet der mange gange og bestemt ikke sidste gang :)
