Lenovo ThinkPad T400
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=154554
Udskrevet den: 01-Maj-2024 kl. 18:29
Emne: Lenovo ThinkPad T400
Skrevet af: ladiesman217
Skrevet den: 25-Februar-2018 kl. 22:13
Jeg fik i dag en gammel Lenovo ThinkPad T400 af min den gamle, og troede først det bare var noget skrammel. Den kører med Windows 7, Service Pack 1.
Da jeg fik den tændt og brugt den lidt, så fandt jeg ud af, at den rent faktisk køre ret godt, til at være fra omkring 2009 mener jeg. Hold da op. Jeg bliver helt forelsket i at bruge den og skrive på den
Det eneste problem med den, er at batteriet ikke vil lade og er sikkert defekt, så er det bare at købe et batteri som dette til et par hundrede? http://www.dkbatteri.dk/fr_batterie.php/LENOVO_ThinkPad+T400+Series_1_4011.html" rel="nofollow - http://www.dkbatteri.dk/fr_batterie.php/LENOVO_ThinkPad+T400+Series_1_4011.html
Og hvad med ram? Kan det lade sig gøre at skifte de 4 GB ud med 8 GB ram, hvis det overhovedet vil gøre godt for den?
Jeg synes måske godt, at den er værd at rede. Den fungerer jo som sagt ret godt.
Fedt en maskinen med så mange år på bagen, stadig kører bedre og meget hurtigere end min gamle HP bærbar købt i 2014
Skrevet af: jacobask
Skrevet den: 26-Februar-2018 kl. 07:53
Jeps, det er ret lækre maskiner. Du kan bare købe et nyt batteri. Mht ram, så find en servicemanual på nettet - det plejer at være rigtigt nemt at skifte i Lenovos maskiner, du kan dog være uheldig at den har 2x2GB ram og du derved skal skifte begge klodser i stedet for "bare" at sætte 4GB ekstra i.
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 26-Februar-2018 kl. 09:51
Du kan bruge denne side til at finde ud af, hvor meget RAM den kan klare: https://www.kingston.com/en/memory/search/Devices?DevicesType=Desktop" rel="nofollow - https://www.kingston.com/en/memory/search/Devices?DevicesType=Desktop Du skal nok tilføje "Discontinued devices" til søgningen, for at få din med.
Overvej også at skifte harddisken til en SSD, det giver virkelig fart for pengene !! Man kan enten installere en frisk Windows eller klone den nuværende disk.
------------- mvh Jesper \
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don't - Douglas Adams
Skrevet den: 26-Februar-2018 kl. 17:51
Tak for svar.
Det kunne være spændende at opgradere maskinen i hvert fald, bare for at have en stabil "reserve" computer.
Hvis jeg søger på discontinued devises ved det link du gav mig, så får jeg nogle forskellige modeller frem, når jeg søger på T400, men fælles for dem alle, er at alle de ram den foreslår står der "Discontinued" ved, så dvs. det ikke er muligt at købe nogle nye ramblokke?
Men hvordan finder jeg ud af, hvilken model jeg helt præcist har af T400, så jeg kan finde den på listen?
Derudover, hvordan kan jeg finde ud af, hvilken SSD der kan gå i denne maskine, så jeg kan se, hvad det koster at opgradere sådan en, og hvor jeg lige kan købe en.
Jeg vil jo allerhelst lave en clean install af Windows 7, og det kan jeg vel godt, nu hvor jeg har en produktnøgle der sidder under maskinen til Windows 7 Pro? Men er det ikke lidt risky med drivers til sådan en gammel maskine? Er de ikke svære at finde igen?
Tak!
Skrevet af: DanishBacon
Skrevet den: 26-Februar-2018 kl. 18:13
Står modelnummeret ikke på bunden? Evt under batteriet. Du skal have fat i en 2,5' SSD. Enten som erstatning for den eksisterende harddisk, eller i en såkaldt HDD tray, der hvor dit DVD-drev sidder. SSD vil formentligt booste hastigheden langt mere end ekstra ram.
------------- LG OLED C8 65” | Marantz SR7010 | XTZ 99.36 | Nvidia Shield TV | Squeezebox
Skrevet den: 26-Februar-2018 kl. 18:22
Jep, jeg vil også gerne have fat i en SSD, men har brug for at vide, hvilken jeg skal købe.
Jeg tror jeg har fundet modelnavn nu, jeg vidste bare ikke det var det:
6475-X22 er maskintypen. Så skal jeg vel bare søge på det.
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 26-Februar-2018 kl. 18:36
Jeg kan desværre ikke se noget under computeren der kan minde om et modelnummer :/ Er det bare mig, som er blind? | Sandsynligvis
Nej, enten står det på en label, som kan være slidt af eller under batteriet. Men hvis du trykker F1 ved start, burde den vise BIOS oplysninger inkl. modelnr.
Og mht. køb af RAM, er det blot Kingston som angiver modellen som udgået, du kan sagtens købe RAM til den. Jeg vil gætte på at den kan klare 8GB.
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 26-Februar-2018 kl. 18:41
en T400 har en helt fuldkommen standard 2,5" sata baseret SSD.
Skrevet den: 26-Februar-2018 kl. 18:45
Ja, det stod på en sort label, og det er åbenbart en 6475-X22 maskine
Og iflg. den side, så står der:
Maximum Memory:4 GB using a 32-bit Operating System 8 GB using a 64-bit Operating System
Og den kan tage ram som disse: 4GB Module - DDR3 1333MHz
4GB Module - DDR3 1066MHz
Så skal jeg vil bare have fundet nogle af de 1333MHz blokke, som vel er de hurtigste?
Problemet er bare, at jeg ikke har noget 64-bit Windows 7, men jeg har jo en produktnøgle til Windows 7 Pro som sidder under denne maskine, men kan den produknøgle bruges til et 64-bit Win 7 når den er installeret med 32-bit?
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 26-Februar-2018 kl. 20:07
Du burde kunne bruge noget i denne stil: https://www.bj-trading.dk/bjshop/default.asp?pv=KVR16S11S8/4&pn=Kingston&gruppe=RAM-DDR-204Pins&overgr=Hardware&vare=844345&f=edbp" rel="nofollow - https://www.bj-trading.dk/bjshop/default.asp?pv=KVR16S11S8/4&pn=Kingston&gruppe=RAM-DDR-204Pins&overgr=Hardware&vare=844345
Mht. reinstallation, er det den samme nøgle til 32- og 64-bit versioner, så det er ikke noget problem.
Hvis du ikke har noget at installere fra, kan du måske hente det her: https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows7" rel="nofollow - https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows7 Alternativt har jeg en ISO fil liggende, som du kan få en kopi af via f.eks. DropBox (den kan ikke bruges uden nøgle).
Skrevet den: 26-Februar-2018 kl. 20:50
OK fint, tak! Jeg kan se, at du har fundet nogle 1600 MHz ram, men det gør måske ikke noget, selvom det link du gav mig, siger at den kan tage 4 GB ramblokke på 1333 MHz?
Fint med installationen. Jeg har prøvet at lave en USB-pen før, så tror jeg prøver det igen, og så en 64-bit. Men når jeg laver en clean install, er det så ikke besværligt at finde alle drivers igen?
Hvis SSD bare er en 2,5" disk, kan jeg så bruge en Samsung EVO 850 som min bror har liggende evt.?
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 26-Februar-2018 kl. 21:09
Lidt service:
http://www.youtube.com/results?search_query=lenovo+t400+disassembly" rel="nofollow - https://www.youtube.com/results?search_query=lenovo+t400+disassembly
------------- Mvh
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 26-Februar-2018 kl. 22:22
Hvis SSD bare er en 2,5" disk, kan jeg så bruge en Samsung EVO 850 som min bror har liggende evt.? | Man kan normalt altid bruge hurtigere RAM og det er billigere end 1333MHz.
Ja, enhver standard SSD kan bruges, så den vil være helt fin.
Mht. drivere, skal du muligvis selv finde den rigtige netværksdriver, men derefter henter du System Update fra Lenovo, som selv finder resten: https://support.lenovo.com/dk/da/downloads/ds012808" rel="nofollow - https://support.lenovo.com/dk/da/downloads/ds012808
Skrevet den: 26-Februar-2018 kl. 23:09
Jamen det er jo simpelthen bare perfekt. Tak for svar. Hvis det ikke ender med at blive den Samsung Evo 850 SSD, er der så noget bestemt jeg skal se efter, hvis jeg kigger efter en ny, eller er det bare at søge på Pricerunner og så tage den man lige falder for? Bare den er 2,5"?
Skrevet af: Totoronto
Skrevet den: 27-Februar-2018 kl. 00:02
2,5" og SATA tilslutning så kører det .
Her er muligvis hjælp at hente, hvis der går ged i win7 installationen: https://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=14&tid=869852" rel="nofollow - https://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=14&tid=869852
Ram-compatibilitet: http://eu.crucial.com/eur/en/advisor" rel="nofollow - http://eu.crucial.com/eur/en/advisor
Skrevet af: Chrizzy
Skrevet den: 27-Februar-2018 kl. 01:45
Skrevet den: 27-Februar-2018 kl. 06:48
ladiesman217 skrev:
Jamen det er jo simpelthen bare perfekt. Tak for svar. Hvis det ikke ender med at blive den Samsung Evo 850 SSD, er der så noget bestemt jeg skal se efter, hvis jeg kigger efter en ny, eller er det bare at søge på Pricerunner og så tage den man lige falder for? Bare den er 2,5"? |
Inde på http://Www.edbpriser.dk" rel="nofollow - Www.edbpriser.dk kan du sortere efter popularitet. Du går ikke helt galt i byen, hvis du vælger en af de øverste der. Men en Samsung Evo 850 lyder da helt fin
Skrevet den: 27-Februar-2018 kl. 09:23
Totoronto skrev:
2,5" og SATA tilslutning så kører det . |
Muligvis er din HDD 9mm i højden, hvor de nye SSD er 7 mm. Crucial vedlægger en spacer i pakken til deres SSD ;-). Desuden er den nye Crucial MX500 lige kommet på markedet.
Skrevet den: 27-Februar-2018 kl. 20:10
Nu er det jo som sagt bare en reserve computer, der er lidt sjovt at sparke lidt liv gang i igen, så behøver ikke være den bedste af den bedste SSD :)
Mht. batteri til sådan en T400, kan man gå galt i byen der med uoriginal eller skal jeg købe originalt Lenovo batteri?
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 27-Februar-2018 kl. 20:19
| Jeg ville ikke være bange for et uoriginalt, men prøv evt. at søge på dba efter det FRU (Field Replacable Unit) nr der står på dit nuværende batteri.
Skrevet af: Chrizzy
Skrevet den: 27-Februar-2018 kl. 21:45
Undskyld jeg lige spørger, men kan man opgradere alle computere med SSD?
Skrevet den: 27-Februar-2018 kl. 22:00
Stort set - ja.
SSD er en harddiskteknologi, som arbejder med hukommelseskredse, frem for roterende skiver med magnetiseret overflade.
Jeg har en gammel DOS pc der bruger et CF kort som "harddisk". Det er sådan set forløberen for SSD.
Skrevet den: 01-Marts-2018 kl. 15:43
Hej igen, Nu har jeg godt nok ikke lige haft min T400 åbnet endnu, men hvis det viser sig, at der sidder 1x 4 GB ramblokke i maskinen, er det så fint nok bare at købe én blok mere á 4 GB og her skal jeg ikke være opmærksom på om det er samme MHz eller hvad? Hvis den der sidder der i, viser sig at være 1333 MHz så kan jeg godt købe en ny blok på 1600 MHz? Kan jeg evt. bruge https://www.dba.dk/hynix-8-gb-ddr3-sdram-so/id-1038623125/" rel="nofollow - ram som disse ? Jeg kan regne ud, at det en SSD + nye ram og et batteri, det vil koste mig omkring 1.200 kr. hvis jeg køber det hele fra nyt, så det er da værd at smide efter sådan en opgradering tænker jeg
Skrevet af: K_J
Skrevet den: 01-Marts-2018 kl. 16:41
På min T450s er der et lenovo program der selv finder relevante drivere. Mon ikke også de har lavet det til din maskine.
Skrevet den: 01-Marts-2018 kl. 16:44
lenovo kan være krakilske - især de gamle maskiner som kan finde på at brokke sig med "ukurrant" udstyr i sig - især på rammen, så nej du finder noget ram som er certificeret til at køre i maskinerne. - Åben den den nu bare i stedet for at spørge i stedet for at spørge løs om alt muligt teoretisk. NÅR du har haft den åben kan vi tage stilling til tingene! - 100x lettere for alle.
men ja teknisk vil en 1600mhz neddrosle til 1333mhz - men du kan få problemer hvis de ikke har samme timing, så derfor find noget der er certificeret.
Skrevet den: 01-Marts-2018 kl. 17:08
Du har helt ret. Jeg finder skruetrækkeren frem og ser hvad der sidder i maskinen. Fortsættelse følger.
Skrevet den: 01-Marts-2018 kl. 17:20
Ram compatibilitet kan være besværligt, hvis du er uheldig. De to moduler skal være rimelig ens..og selv dér kan det gå galt http://forum.recordere.dk/problem-med-ramupgrade-af-asus-n71ja_topic148671_page1.html" rel="nofollow - http://forum.recordere.dk/problem-med-ramupgrade-af-asus-n71ja_topic148671_page1.html
Find et par 1333 MHz (de er billigere end 1600 MHz) og en SSD på DBA. Til en gammel reserve bærbar er det fint.
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 01-Marts-2018 kl. 21:59
claus_jac skrev:
lenovo kan være krakilske - især de gamle maskiner som kan finde på at brokke sig med "ukurrant" udstyr i sig - især på rammen, så nej du finder noget ram som er certificeret til at køre i maskinerne. - Åben den den nu bare i stedet for at spørge i stedet for at spørge løs om alt muligt teoretisk. NÅR du har haft den åben kan vi tage stilling til tingene! - 100x lettere for alle. | Jeg kan ikke mindes at Lenovo'er har været krakilske med RAM, det var i de rigtig gamle dage, hvor det var med IBM navn på.
claus_jac skrev:
men ja teknisk vil en 1600mhz neddrosle til 1333mhz - men du kan få problemer hvis de ikke har samme timing, så derfor find noget der er certificeret. |
Der er ingen grund til at betale mere for certificeret RAM, Kingstons de billige fungerer helt fint. ------------- mvh Jesper \ The ships hung in the sky in much the same way that bricks don't - Douglas Adams
Skrevet den: 04-Marts-2018 kl. 09:44
Hej igen,
Så fik jeg skilt computeren og taget billeder af delene. Måske I kan hjælpe mig med, at bekræfte hvilke ting jeg skal købe hjem, og hvilke priser jeg skal gå efter? Det er jo som sagt bare et "hygge projekt", så en 1.000-1.200 kr. i alt, vil være at foretrække. I det nabolag.
Billeder af harddisken kan ses her:
https://ibb.co/drH93S" rel="nofollow"> https://ibb.co/nyMDV7" rel="nofollow">
Kan jeg er statte den med en hvilken som helst SSD, eller er der noget jeg skal være opmærksom på?
Billede af RAM her:
https://ibb.co/kM8tV7" rel="nofollow">
Kan de RAM som quarkir var så venlig at linke til bruges i stedet for?
Og nå ja, så var jeg så skide god, at tabe en gaffel direkte ned på denne knap, så den knækkede af (spørg mig ikke om hvordan - måske klodset og søndagstræt)
https://ibb.co/jBvwiS" rel="nofollow">
Det er den knap man holder inde, så man kan scroll op og ned med den røde dot. Måske ikke en knap jeg bruger allermest, faktisk slet ikke, men det kan vel heller ikke skade tastaturet, at den mangler?
Dog vil jeg lige høre, om man kan købe sådan en knap i løssalg et sted, eller om man skal have et helt nyt/brugt tastatur?
Håber på en venlig sjæl lige kan hjælpe mig på plads her!
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 04-Marts-2018 kl. 11:41
Hejsa,
mht. SSD, kan du bruge alle modeller med alm. SATA interface (det mest almindelige), inkl den Samsung du har nævnt.
Mht. RAM har priserne flyttet sig lidt, så du kan få 1333MHz stænger til 285/stk her: https://www.bj-trading.dk/bjshop/default.asp?pv=KVR13S9S8/4&pn=Kingston&gruppe=RAM-DDR-204Pins&overgr=Hardware&vare=926843" rel="nofollow - https://www.bj-trading.dk/bjshop/default.asp?pv=KVR13S9S8/4&pn=Kingston&gruppe=RAM-DDR-204Pins&overgr=Hardware&vare=926843
Og knappen ser egentlig ikke ud til at være gået i stykker, begge pinde er hele og den burde bare kunne klikkes på igen. Prøv at se denne video: https://www.youtube.com/watch?v=3YmfYkZ4Dsw" rel="nofollow - https://www.youtube.com/watch?v=3YmfYkZ4Dsw
mvh Jesper
Skrevet den: 04-Marts-2018 kl. 12:05
Okay fint med SSD og RAM, det vil jeg bestille hjem så.
Hvad angår knappen, så er der to små tapper der er knækket af for oven nu. Det ved jeg, fordi den ene lille tap knækkede helt af fra slaget, og den anden faldt af, da jeg tog knappen op, så derfor kan jeg ikke klikke den på igen. De tapper der du kan se, er dem der skal vende ned mod Trackpad'en.
Så det er desværre ikke muligt tror jeg
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 04-Marts-2018 kl. 12:27
Ah, det er i den anden ende, de er knækket af, øv.
Part nr. til et nyt tastatur er 42T3279 Et nyt kan købes f.eks. her: https://www.zitech.dk/87000211" rel="nofollow - https://www.zitech.dk/87000211 til 607,- Tjekkede lige dba og der er faktisk et brugt til 200,- her: https://www.dba.dk/lenovo-dansk-keyboard-tast/id-1038552186/" rel="nofollow - https://www.dba.dk/lenovo-dansk-keyboard-tast/id-1038552186/
Skrevet den: 04-Marts-2018 kl. 12:59
Ja lige præcis.
Jeg så godt det tastatur faktisk du linker til.
Derudover så jeg også det her: http://www.dba.dk/tastatur-lenovo-t400-series/id-1041261581/" rel="nofollow - https://www.dba.dk/tastatur-lenovo-t400-series/id-1041261581/
Men jeg er i tvivl om, det er det rigtige til min maskine, da der er sådan en hvid prik over den knap som er knækket af på mit tastatur, for det har mit tastatur ikke, men sælger skriver godt nok det er til T400 series.
Det her ser nemlig helt nyt ud.
Men noget helt andet, så gør det vel ikke noget, at den knap ikke sidder der på. Jeg bruger den jo som sagt aldrig, og for min skyld gør det ikke så meget at den mangler. Men skal man kun slippe et par hundrede for et nyt, så gør det ikke det store.
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 04-Marts-2018 kl. 14:14
ladiesman217 skrev:
Ja lige præcis.
Det her ser nemlig helt nyt ud. | Part nr er det samme, så det må være en nyere udgave.Men det bør passe uden problemer.
Næh, den virker helt fint uden. ------------- mvh Jesper \ The ships hung in the sky in much the same way that bricks don't - Douglas Adams
Skrevet den: 04-Marts-2018 kl. 17:55
Fint, tak for svar!
De første RAM du linkede til tidligere og de RAM du linker til nu, er det lige meget hvilke af dem jeg bruger? Jeg kender ikke lige forskellen på 1333 MHz og 1600 MHz, men tror det er minimalt?
De RAM der sidder i maskinen nu er vel 1333 MHz?
Men største performance boost må vel helt klart være, at få en SSD i maskinen. Det bliver spændende at prøve.
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 04-Marts-2018 kl. 18:33
Det er reelt ligegyldigt, da 1600MHz blot bliver nedclocket til 1333MHz (det er den hastighed RAMmen kan læses med). De nuværende er 1333MHz og det er det hurtigste maskinen kan klare (men hurtigere RAM bliver blot brugt langsommere).
Du får helt klart største boost ved at skifte til SSD, at forøge RAM fra 4GB til 8GB kan ikke mærkes ved normalt brug (surf, mail, Office o.l.).
