Fibernet - placering af bokse
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=155021
Udskrevet den: 07-Juni-2025 kl. 08:27
Emne: Fibernet - placering af bokse
Skrevet af: noerden
Skrevet den: 08-April-2018 kl. 22:09
Efter 1½ måneder hvor Eniig ikke har villet grave, er der ved at ske noget med vores flytning...
Jeg er flyttet til et hus, hvor tidligere ejer, af for uransagelig grunde ikke har haft fiberThumbs DownGeek så skal jeg have det lagt ind idenfor et par uger.
Jeg er i tvivl om placering af bokse - der er ikke så meget at rafle om mht. udvendig boks.
Men er der nogen med erfaring i at placere den indvendige boks et andet sted end "på den anden side af muren"?
Jeg ville gerne have den i et krydsfelt i værkstedet. Jeg har fået at vide at man selv kan trække et tomrør mellem de to lokationer. Men det kræver, som jeg ser det, at jeg fpr tomrører ned i hulmuren førend det giver mening.
Skrevet af: frsch
Skrevet den: 08-April-2018 kl. 22:26
Energi Midst (eniig) har en lidt anden måde at føre deres fiber end de 2 installationer jeg har været med til.
Så vidst jeg ved så opsætter Eniig udvendig boks hvor fiberen samles. Dettes gøres vidst nok for at de i fremtiden kan fejlsøge uden at kunden behøver at være hjemme.
Hvordan du lige nemmest trækker et tomrør fra den boks og så videre uden at den kan ses er et godt spørgsmål.
Hvis de nu kan sætte deres boks lige op af en tagrende, så kan du føre tomrøret lodret op fra boksen og så ind under taget i udhænget. Tomrøret beskyttes en en galvaniseret stål skinne, så denne ville kunne skjules når den ligger lige op af tagrendet.
Det vil være midt bedste bud, uden at kendskab til de nærmere forhold.
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 09-April-2018 kl. 06:40
Min fiberboks fra waoo er placeret i bryggers efter eget ønske
De var ikke glade for det men jeg hjalp til med trækken af kabel og den kom fint op ved siden af eltavlen
Skrevet af: noerden
Skrevet den: 09-April-2018 kl. 09:49
Hvordan har du så trukket kabel mellem den udvendig og indvendig boks?
Jeg kom også ti lat tænke på at placeringen af den indvendig boks mest er af praktisk karakter - og ikke så meget teknisk. Uanset hvor den havner vil der bliver trukket gigabit kabel hen til en switch.
Jeg ville bare gerne have at den ikke var placeret i et værelse, hvor den kunne hindre fremtidige indretningsmuligheder.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 09-April-2018 kl. 10:28
Jeg fik fiber installeret i vinteren 2014-2015 af daværende Bredbåndnord, nu en del af Eniig.
Og ingen udvendig boks, rør blev skudt ind fra fortov til gavlsokkel, og tilslutningsboks på indvendig side i hjørne af stue. Der blev boret hul skråt nedad igennem sokkel, så fiber er skjult under terræn.
Ville gerne have haft boks på den anden mur i hjørne ved siden af radiator, det kunne ikke lade sig gøre ifølge montør (måske lidt for besværligt) Cry
Det var så nærmeste strækning på ca. 5m.
Skulle jeg til baggang havde det betydet yderlig 10-12m rør under indkørsel, med fare for at ramme andre kloakrør, fjernevarmerør og strærkstrøms ledning med jordraketten. Confused
Men det er jo efterhånden længe siden, så der er måske ændret politik i mellemtiden. Smile
Mvh. JørgenT
Skrevet af: Henrik_45
Skrevet den: 09-April-2018 kl. 11:20
Jeg har også fået installeret fiber af daværende BredbåndNord og jeg fik 20m fiber tomrør (af BredbåndNord) som jeg trak i hulmur og over loft ned til teknikrum i bryggers.
Det tomrør jeg trak blev samlet med tomrøret BredbåndNord (Eniig) skød indtil huset og fiberen blev blæst helt indtil boksen i bryggers.
Mine LAN kabler i huset er samlet i en patch boks i bryggers så resten af installationen var meget let.
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 09-April-2018 kl. 11:30
Jeg fik Fiber (Eniig) i 2016.
Jeg fjernede den coax dåse som var i væggen og fik sat den udvendige fiber boks på den anden side udenfor.
Så er der jo et tomrør der går op på loftet ( fjernede selvfølgelig coax kabel)
Teknikeren fra Eniig førte så derfra et rør videre med fiber i til et centralt sted i mit hus og jeg fik Modem hængt på væggen.
Det virker perfekt.
Skrevet af: BJEPSEN.COM
Skrevet den: 09-April-2018 kl. 17:46
jeg fik at vide at det eneste de gerne vil have er at tomrør er glat da det er et fiber der går fra yder til inder boks
hvordan du fører dit tomrør er op til dig men ved et nedløbsrør er ikke et dumt forslag har hørt at man kan få nedløbsrør med kabelskjuler af en slags men det er kun noget jeg har hørt
håber du får en løsning du bliver tilfreds med
BeoVision 12-65 NG, BeoSystem 4, BL-11, BL-6000, BL-4, ATV-4, Synology DS216-Play, Panasonic DMR-BCT84, WAOO 4K TV-Boks
Skrevet af: noerden
Skrevet den: 09-April-2018 kl. 21:28
Hvordan fik i udefra fat i det tomrør du førte ned i hulmuren? Ennig graver kabel/tomrør hen til huset til en udendørs boks (som de insisterer på) - man kan så hente tomrør hos dem of føre videre op over loftet til f.eks. bryggers.
Skrevet af: noerden
Skrevet den: 09-April-2018 kl. 21:31
Det virker perfekt.
Det lyder ikke som en dårlig ide. Jeg har et telefonstik i soveværelset med tomrør bagved der kunne bruges. Problemet er bare de har brugt flexrør i sin tid.
Jeg har nok tre muligheder, udover boksene er overfor hinanden.
  1. Udnyt flexrør fra gammelt telefonstik
  2. nyt tomrør i hulmur
  3. tomrør tæt på nedløbsrør, dækket af galv.skinne => knap så pænt.
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 09-April-2018 kl. 21:37
De kan sagtens føre fiber igennem et flexrør.
Skrevet den: 09-April-2018 kl. 21:44
Jeg var så heldig at der var mellemrum mellem isolering og ydermur
Jeg kunne bore skråt op ved sokkel og kunne så få en søgefjeder igennem for at kunne trække fiber tomrøret op på loftet.
jeg har en kort dækskinne der dækker fra under jord og op til hullet (ca 20cm).
Hvis jeg ikke kunne have gjort dette, ville jeg have trukket tomrøret underdækskinne helt op til taghældningen før jeg kunne trækker det ind på loftet.
Dækskinnen som Harald Nyborg sælger passer fint til det orange tomrør fra Eniig.
Eniig samlede tomrøret (de skød indtil huset) og det jeg havde trukket med en fleksibel plastmuffe og blæste fibereb helt ind i teknikrummet i bryggers.
Skrevet af: RuneH
Skrevet den: 10-April-2018 kl. 08:42
Min Fiber boks fra Waaooooo er placeret midt i huset, i et teknik skab, hvor min elmåler osv også er. Trak selv et rør igennem krybekælderen og førte derefter noget halløjs-rør igennem som de smed i min indkørsel.. Og så kom der senere hen, og skød fiberen ind. Og endnu en gut kom og installeret fiber boksen hvor jeg ville ha' den. Det var slet intet problem overhovedet.
Jeg kunne få den præcis hvor jeg ville, så længe jeg selv lavede forarbejdet. Er blevet super glad for det.
Slut! -sagde de - Ingen signatur er det nye IN!
Skrevet af: frsch
Skrevet den: 10-April-2018 kl. 12:28
Det virker perfekt.
Nu ved jeg jo ikke hvad dit hus er bygget af og derfor hvordan det ser ud.
Har set folk der har det fået det trukket ind under udhænget hvor der går en skinne lodret op fra boksen. Det er på almindelige murstens paraselhuse der ikke er pudset og der er det næsten ikke til at se på afstand. Lagde kun mærke til det fordi jeg kiggede efter det og her sad det endda midt på muren.
Derfor tror jeg at det vil være muligt at skjule det bag et nedløbsrør så det kun vil kunne ses hvis man kigger fra nogle få meget snævre vinkler.
Men jeg ville dog også lave det helt skjult hvis det er muligt og ikke alt for bøvlet.
Skrevet af: noerden
Skrevet den: 10-April-2018 kl. 14:51
Super. Så er det sådan det bliver. Så kan jeg bore fra den gamle indmuringsdåse (telefonstik) og ud, så kan fiberen komme ud til bryggerset, hvor den indvendig boks kan sidde ved siden af et lille 10" rackskab jeg vil købe, hvor jeg kan have krydsfelt. Jeg kommer så nok til at placere min server og andet et andet sted i huset (værksted) - men der trækker jeg et par cat6a kabler ud til.
Jeg har lige været hos Eniig (bor i Silkeborg) og hente nogle tomrør - det er ligefør de orange tomrør kan køres ind i flexrøret - det skal jeg lige prøve.
Hvis nogle har billeder af deres krydsfelt, eller andet vedrørende emnet kunne det være super at se.
hvordan har i f.eks. kørt kabler ned gennem loftet og håndteret dampspærre mm?
Jeg vedhæfter selv lige billede af hvor mit krydsfelt skal være, og det rackskab jeg vil bruge.
Skabet er 33 x 31,2 x 30 cm
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 10-April-2018 kl. 15:29
Jeg bor også i Silkeborg og de er rigtig flinke hos Eniig her i byen.
Husk at spørge efter den nyeste Router med 5G
Skrevet af: noerden
Skrevet den: 10-April-2018 kl. 16:01
Hvad hedder den?
Nu tænker jeg at 5G til trådløst netværk først kommer om nogle år. Du mener ikke 4G?
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 10-April-2018 kl. 17:38
My Bad
Mente 5 Ghz
Altså den model som har både 2.4 og 5 Ghz
Mener min hedder "i5800"
Skrevet af: noerden
Skrevet den: 10-April-2018 kl. 20:44
Ok - den havde jeg også der hvor jeg flyttede fra. Jeg havde også tilvalgt meshnetværk med 3 løse enheder (Airties 4920) - så mon ikke jeg får sådan en igen.
