Soundbar med BlueTooth?
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=155064
Udskrevet den: 25-April-2024 kl. 14:51
Emne: Soundbar med BlueTooth?
Skrevet af: MortenBby
Skrevet den: 12-April-2018 kl. 19:30
Jeg skal til at købe en soundbar men har lige et
par spørgsmål.
Mange soundbars har bluetooth men betyder det at man SKAL
bruge smartphone for at regulere lydstyrken? Kan de ikke bare plugge den i digital
audio out hvorefter man kan regulere lydstyrken gennem fjernsynets
fjernbetjening?
Jeg spørger også fordi mange større soundbars bruger ARC (Audio Return Channel)*1
og hvis jeg skal benytte en soundbar med ARC, skal den bruge den ene HDMI på
fjernsynet. Problemet er at der kun er 2 hdmi så skal jeg bruge den ene til lyd, vil jeg vil ikke kunne have 2
enheder forbundet. Så igen: Kan alle soundbars bruge fjernsynets digitale optiske udgang og betjenes med TVets fjernbetjening?
På forhånd tak
Morten Pedersen
Morten
LG 26LC2R - Sony RDR-HX710 - Sony DVP-NS718HB - Clint DC3 - Altec Lansing VS2221
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 12-April-2018 kl. 20:13
enheder forbundet. | Hvis der er HDMI med ARC i soundbar, er der så ikke også en HDMI IN port, så billed fra tilsluttet enhed (BD player eller lign.) kan føres videre til TV?
------------- Mvh. JørgenT
Skrevet den: 12-April-2018 kl. 20:22
Jeg har ikke købt nogen soundbar endnu så jeg ved ikke hvilke ind/udgange der er. Jeg ved kun hvad der i i mit tv; et Panasonic 40ES400E og der er 2 HDMI + en optisk udgang til lyd.
Morten
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 12-April-2018 kl. 20:30
Nu var det ud fra det du skrev om HDMI og ARC på soundbars, så du må have kigget på nogle. Har du eksempler - navn/typenumre?
EDIT: Fordi så "koster" det jo ikke en HDMI port i TV
Skrevet den: 12-April-2018 kl. 20:53
Jeg kigger på
og jeg kan ikke læse nogen steder hvad den har af ind og udgange.
Morten
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 12-April-2018 kl. 21:02
MortenBby skrev:
Jeg kigger på
og jeg kan ikke læse nogen steder hvad den har af ind og udgange. | Manual: http://www.panasonic.ae/EN/Manuals/SC-HTB8-En.pdf" rel="nofollow - http://www.panasonic.ae/EN/Manuals/SC-HTB8-En.pdf
Og den har så kun optisk og analog input (foruden Bluetooth), se side 8 for tilslutninger.
EDIT: Mange TV har fast (fuld) volumen på optisk out, så du skal evt. bruge soundbars fjernbetjening til volumen regulering (eller en multiremote)
Skrevet den: 13-April-2018 kl. 11:58
Tak for manualen Jørgen, jeg vil læse den og så vende tilbage
Hilsen Morten
Morten
Skrevet den: 13-April-2018 kl. 20:21
Jeg har nu læst beskrivelsen og kan se den ikke kan det den skal.
Jeg går ikke efter et bestemt mærke men jeg har brug for en soundbar
der kan tilkobles både harddiskoptager og DVD/bluerayafspiller
digitalt. Jeg vil helst undgå en model der benytter ARC, da den vil
optage det ene af mine hdmi indgange på TVet. Jeg stiller ikke de store krav til
lydtryk eller high-end kvalitet, bare det virker. Dog må den ikke være mere end 90 cm i bredten da den skal stå på det bord jeg også ruller TVet frem og tilbage med.
Er der nogen der har et tip til hvad jeg kan bruge....
På forhånd 1000 tak Hilsen Morten
Morten
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 14-April-2018 kl. 08:27
optage det ene af mine hdmi indgange på TVet. | Jeg prøver lige igen. DE modeller du finder med HDMI ARC, er der så ikke også en HDMI INPUT port (altså minimum 2 ialt), så soundbar virker som "Pass through" på HDMI, og dermed indirekte ikke optager en HDMI input på TV, (som hvis det var igennem en receiver)?
Skrevet af: OleA
Skrevet den: 14-April-2018 kl. 08:32
Den soundbar jeg har, har 3 HDMI indgange og fungerer jo som en slags receiver. Mange af de nye har minimum 1 HDMI hdmi indgang, så du ikke mister noget ved ARC.
------------- Panasonic HZ1000 65", Panasonic DMR-UBC80, Sony HT-ST5000, Nvidia Shield.
Skrevet den: 14-April-2018 kl. 12:01
På mit TV er den ene HDMI til ARC, men i øjeblikket bruger jeg den til min harddiskoptager. Det i siger er at denne port stadig kan bruges til at sende lyd til soundbaren? Findes der et diagram der kan forklare præcist hvad i mener? Undskyld jeg er tungnem men jeg har aldrig haft med digital lyd at gøre. Både mit tv om min harddiskoptager er helt nye.
Morten
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 14-April-2018 kl. 13:05
Link til et par eksempler på nettet: http://www.sony-asia.com/microsite/bravia_connectivityguide/soundbar/hdmi/index.html" rel="nofollow - https://www.sony-asia.com/microsite/bravia_connectivityguide/soundbar/hdmi/index.html
En soundbar med 4 HDMI porte (næsten som på en receiver) http://fccid.io/png.php?id=3570405&page=16" rel="nofollow - https://fccid.io/png.php?id=3570405&page=16
En HDMI ARC port er 2-vejs, lyd FRA TV til soundbar når tuner anvendes, og video FRA soundbars tilkoblede BD player (eller harddisk recorder f.eks) til TV input. Så når afspiller kilde anvendes trækkes lydsignal ud af HDMI signalet i soundbar, så kun video signalet sendes videre til TV. Håber det gør det lidt mere forståeligt.
Skrevet den: 14-April-2018 kl. 19:41
1000 tak igen Jørgen Jeg grublede lidt over det og så forstod jeg det, og diagrammerne viser at jeg nu har forstået det
Dog er der et lille spørgsmål tilbage: Når video/audio fra HDDoptager eller DVDafspiller begge kommer fra soundbaren ind i ARC indgangen(HDMI 2 på mit tv) hvordan kan mit TV så vide om jeg vil se noget fra harddiskoptageren eller fra DVD afspilleren? Det var jo før separeret i HDMI 1 og HDMI 2..
Hilsen Morten
Morten
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 15-April-2018 kl. 10:23
MortenBby skrev:
Dog er der et lille spørgsmål tilbage: Når video/audio fra HDDoptager eller DVDafspiller begge kommer fra soundbaren ind i ARC indgangen(HDMI 2 på mit tv) hvordan kan mit TV så vide om jeg vil se noget fra harddiskoptageren eller fra DVD afspilleren? Det var jo før separeret i HDMI 1 og HDMI 2.. | Hvis vi tager udgangspunkt i eksemplet med 4 HDMI porte (3 IN + 1 out med ARC): http://fccid.io/png.php?id=3570405&page=16" rel="nofollow - http://fccid.io/png.php?id=3570405&page=16
så tilkobler du dine BD/harddisk afspillere/Game console på soundbar HDMI inputs, og bruger soundbars fjernbetjening til at vælge hvilken af de (op til 3) input kilder du sender via HDMI ARC output til TV. Med TV's fjernbetjening vælger du HDMI med ARC port som input kilde.
Hvis du får brug for flere HDMI inputs end der er på soundbar, kan du tilkoble til den sidste TV HDMI input port, her vælger du med TV's fjernbetjening denne HDMI som input kilde (source). Og TV opsætning skal så være sat til at sende lyd via HDMI ARC porten retur til soundbar, og på soundbar vælges lyd fra denne HDMI port.
Ingen af mine TV har HDMI med ARC (museums genstand ) - så har ikke selv praktisk erfaring med emnet.
Skrevet den: 15-April-2018 kl. 18:42
Endnu en gang tak Jørgen, så fik jeg også det sidste at vide. Jeg begyndte faktisk at søge lidt efter ARC soundbars men den jeg først fik kig på har tilsyneladende ikke noge hdmi ind. https://www.panasonic.com/dk/consumer/home-entertainment/hifi-audio/soundbar/sc-htb488egk.specs.html" rel="nofollow - https://www.panasonic.com/dk/consumer/home-entertainment/hifi-audio/soundbar/sc-htb488egk.specs.html" rel="nofollow - https://www.panasonic.com/dk/consumer/home-entertainment/hifi-audio/soundbar/sc-htb488egk.specs.html
Jeg har kun HDDrecorder og DVDafspiller at tilkoble soundbaren så jeg skal på jagt efter en der har 2 hmdi indgange. Hvis du eller andre har noget tip så læser jeg ivrigt med.
Morten
Skrevet den: 15-April-2018 kl. 19:26
Min jagt på soundbar med 2 HDMI inputs er ikke succesfuld. Jeg har tjekket flere mærker og mange har det ikke eller kun 1 hdmi. Sony, Samsung, JVC, JBL .... hvis man skal have flere hdmi skal man op og give over 3000.-
Morten
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 15-April-2018 kl. 20:20
Lidt Googling fandt en med 1 HDMI input: http://www.elgiganten.dk/product/tv-radio/soundbar-og-hjemmebiograf/SCHTB680EGS/panasonic-3-1-soundbar-sc-htb680egs?scid=SEM1&utm_campaign=Pricerunner%20running%20campaign&utm_source=Pricerunner&utm_medium=Price%20Comparison&utm_content=0%3A%20All" rel="nofollow - https://www.elgiganten.dk/product/tv-radio/soundbar-og-hjemmebiograf/SCHTB680EGS/panasonic-3-1-soundbar-sc-htb680egs?scid=SEM1&utm_campaign=Pricerunner%20running%20campaign&utm_source=Pricerunner&utm_medium=Price%20Comparison&utm_content=0%3A%20All
http://www.trustedreviews.com/reviews/panasonic-sc-htb680" rel="nofollow - http://www.trustedreviews.com/reviews/panasonic-sc-htb680
Så har du stadigvæk 2 HDMI inputs, når det der er ledig i TV, tælles med. Og ja, med flere HDMI inputs nærmer vi os jo receiver funktionalitet, og højere pris.
Skrevet den: 15-April-2018 kl. 20:29
https://dk.jbl.com/soundbars/JBL+BAR+STUDIO.html?cgid=soundbars&dwvar_JBL%20BAR%20STUDIO_color=Black-EMEA-Current#start=1" rel="nofollow - https://dk.jbl.com/soundbars/JBL+BAR+STUDIO.html?cgid=soundbars&dwvar_JBL%20BAR%20STUDIO_color=Black-EMEA-Current#start=1
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 15-April-2018 kl. 21:51
Klaus | Mangler HDMI input til trådstarters behov.
Skrevet den: 15-April-2018 kl. 22:03
Modsat alt det her ARC halløj og HDMI stik, har den optisk input og kan bruges sammen med de fleste tv's fjernbetjening. Så den udfylder fuldt ud trådstarters behov :-)
Mine forældre har en ældre model og er vældigt glad for den.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 16-April-2018 kl. 11:02
digitalt. | Kan du beskrive hvad du mener den ikke kan for at opfylde dit behov?Eller for den sags skyld den model som Klaus linker til, som nok er nogenlunde tilsvarende?
Fælles for dem er at du kan bruge optisk fra TV til soundbar, og TV står for at hente lyd digitalt ud fra dine 2 enheder koblet på TV HDMI inputs, og sende lyd ud på optisk udgang. Jeg ved ikke om du dit TV har volumen regulering på optisk udgang, eller om du skal bruge soundbars fjernbetjening til dette?
Skrevet den: 16-April-2018 kl. 18:53
Jeg kan frakoble TVets højttalere hvis jeg bruger ekstern lydkilde(soundbar)men så kan jeg ikke bruge TVets medfølgende remote.
Hvis jeg finder en soundbar med kun 1 hdmi siger du at jeg stadig kan få lyd ud fra soundbaren fra DVDafspiller og HDDoptager; det lyder lidt kringlet for ikke at sige besværligt og jeg kan ikke gennemskue om dt overhovedet kan lade sig gøre på mit tv.
Jeg forstår ikke hvad KlausDM skriver så jeg kan ikke rigtigt kommentere det.
Morten
Skrevet den: 16-April-2018 kl. 21:48
Mine forældre har en JBL soundbar. Den er forbundet til deres ældre Panasonic tv med et optisk kabel. På fjernsynet er maks volumen sat til 0. Soundbaren forstår volumen op/ned fra fjernsynets fjernbetjening og systemet er dermed fuldstændig som brugte man fjernsynets højttalere.
De har også alle hdmi porte til rådighed.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 16-April-2018 kl. 22:07
MortenBby skrev:
Hvis jeg finder en soundbar med kun 1 hdmi siger du at jeg stadig kan få lyd ud fra soundbaren fra DVDafspiller og HDDoptager; det lyder lidt kringlet for ikke at sige besværligt og jeg kan ikke gennemskue om dt overhovedet kan lade sig gøre på mit tv. | Eksempler:1: BD/DVD afspiller kobles på soundbar HDMI IN og vælges som lydkilde med soundbar fjernbetjening. Soundbar HDMI ARC (nu output port) kobles til TV HDMI 2 (ARC) (nu input port) som vælges som billed kilde med AV tast på Panasonic fjernbetjening.
2: HDDrecorder kobles på TV HDMI 1 port, og denne vælges med AV tast på Panasonic fjernbetjening. Lyden sendes nu via TV HDMI 2 (ARC) til soundbar HDMI ARC port (nu input port), som vælges med soundbar fjernbetjening som lydkilde.
Skrevet af: OleA
Skrevet den: 17-April-2018 kl. 00:24
Hilsen Morten
Soundbaren fungerer som en receiver hvor du kan skifte mellem de forskellige input.
Skrevet den: 17-April-2018 kl. 19:20
Jeg måtte tegne et diagram for at forstå hvad du mener Jørgen. Eksempel 1 er let at forstå men du siger altså jvf. eksempel 2 at selv om jeg kobler HDD recorder til HDMI1 (som ikke er ARC) så vil lyden blive ført gennem tv fra HDMI 1 til HDMI 2 (ARC) og videre til soundbaren. Er det rigtigt forstået?
Morten
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 17-April-2018 kl. 19:57
Det er ihvertfald sådan jeg har forstået teknikken, hvis jeg tager fejl må andre virkelig gerne give besyv med.
Skrevet den: 18-April-2018 kl. 13:55
Jeg tror jeg har fundet hvad jeg søger. https://www.panasonic.com/dk/consumer/home-entertainment/hifi-audio/soundbar/sc-htb885eg.html" rel="nofollow - https://www.panasonic.com/dk/consumer/home-entertainment/hifi-audio/soundbar/sc-htb885eg.html
Subwooferen er for stor til at stå i min rack, men den kan heldigvis stå for sig selv på gulvet
Morten
Skrevet af: Hother
Skrevet den: 18-April-2018 kl. 14:45
Jeg kan fortælle dig at den er udgået af Panasonics sortiment, og kan være lidt svær at få fat i.
Skrevet den: 19-April-2018 kl. 11:51
Det kan være lige meget for jeg opdagede at den er 112 cm lang og den må helst ikke være over 90
Morten
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 19-April-2018 kl. 13:31
Hvis du er fast besluttet på at lyd skal køre over ARC kunne du evt. bruge en HDMI switch med automatisk omskiftning (den aktive kilde bestemmer) på TV HDMI 1 til din DVD/BD player + HDD recorder Så er du mere frit stillet mht. soundbar med kun HDMI ARC port. Eksempel på HDMI switch (der findes mange forskellige): http://www.avxperten.dk/hdmi-switch/hdmi-switch-3-input-auto-goobay.asp" rel="nofollow - https://www.avxperten.dk/hdmi-switch/hdmi-switch-3-input-auto-goobay.asp
Edit: Ved eftertanke, når HDD recorder går i gang med optagelse, "tænder" den så for alt, så HDMI udgang evt. fejlagtigt aktiverer HDMI switch (hvis du samtidig ser noget fra DVD/BD player) ? Kan tjekkes ved at slå TV over på den HDMI indgang recorder er tilkoblet, uden at tænde "rigtigt" for recorder. Jeg har nemlig en LG HR925 som starter helt op ved optagelse.
I så fald skal du måske bruge fjernbetjening til HDMI switch (findes vist ikke til den linkede, der findes andre der har) til at tvinge den over på den ønskede kilde.
Skrevet den: 19-April-2018 kl. 19:55
Siden det er så svært at finde den rigtige soundbar med ARC og2 hdmi er jeg begyndt at tænke på soundbar uden ARC.
Kan jeg så ikke bare gøre følgende: Forbinde TVs optisk lyd out med soundbars optisk lyd ind. Herefter plugge HDDoptager til HDMI2 og DVDafspiller til HDMI1 (som det er nu) og være ligeglad med at HDMI2 også er ARC. Det var vel dette KlausDM var inde på?
Er klar over at soundbars uden ARC er mindre ambitiøse, men jeg stiller ikke de store krav til TV lyd.
Morten
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 19-April-2018 kl. 20:16
Jo, det er bestemt en mulighed, og jeg vil forvente du også får lyd fra dine kilder på HDMI sendt via optisk til soundbar.Spørgsmål er om du kan styre volumen på optisk med TV fjernbetjening. Jeg har forsøgt at læse i TV manual, den siger sgu ikke ret meget om det Så det er evt. et spørgsmål om at gå ind i menu opsætninger og se/prøve om det er muligt.
P.S. Er der noget med du på TV kan læse hjælp fra nettet når det er on-line?
Skrevet den: 19-April-2018 kl. 20:19
Jørgen, jeg har faktisk en mekanisk switch som jeg brugte til mit gamle tv - det havde kun 1 hmdi ind men switchen gjorde jeg kunne skifte indput mellem HDDrecorder og DVD afspiller. Men bøvlet med ledninger og uholdbart i længden.
Morten
Skrevet den: 19-April-2018 kl. 20:24
Ja. mit Panaonic tv har en indbygget hjælpefunktion men har ikke prøvet den endnu. Burde måske prøve det i aften. Jeg har i øvrigt også tilkoblet det tådløst til nettet men har været nervøs for at bruge det da der ingen virusbeskyttelse er - regner jeg med.
Morten
Skrevet den: 19-April-2018 kl. 21:48
Ja.
Skrevet den: 19-April-2018 kl. 21:49
JørgenT skrev:
Spørgsmål er om du kan styre volumen på optisk med TV fjernbetjening. |
Med den JBL jeg linkede til tidligere er det ikke nødvendigt.
Skrevet den: 03-Maj-2018 kl. 19:49
Jeg spurgte AV Connection og de svarede også at jeg sagtens kunne bruge optisk udgang selv om TV og soundbar har ARC. Så jeg har bestilt en Panasonic SC-HTB488EGK soundbar hos Pluus(har ikke hørt fra dem flere dage )
og når alt mit grej er Panasonic regner jeg med jeg kan bruge TVets fjernbetjening. Tak for gode svar fra alle
Morten
