Ubiquiti NanoSwitch?
Forumnavn: Netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=155215
Udskrevet den: 29-April-2024 kl. 06:42
Emne: Ubiquiti NanoSwitch?
Skrevet af: quitte
Skrevet den: 01-Maj-2018 kl. 13:31
Hejsa,
jeg er den lykkelige ejer af følgende setup:
UniFi Security Gateway 3P UniFi Switch 8 POE-60W 2 stk. UniFi AP-AC-Lite CloudKey
Nu opstår behovet så for en kablet netværksforbindelse til en stationær computer. Fra min switch går der et kabel op på loftet til mit ene AP. Herfra skal mit netværk forlænges indtil den stationære computer. Til formålet har jeg tænkt mig at købe en Ubiquiti NanoSwitch som jeg vil placere ude i skunken (koldt rum) således at der fra NanoSwitch går et kabel til AP plus den stationære.
Er det måden at gøre det på? Kan det gøres smartere, billigere what ever?
vh Torben
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 01-Maj-2018 kl. 13:54
Du har en 8 port switch, og nævner 4 klienter, (1 x USG 3P, 2 x UAP-AC-Lite og 1 x Cloudkey). Du har dermed 4 porte ledig i din switch.
Muligheder: 1. Trække kablet fra nuværende switch til din stationær computer, direkte. Men jeg tænker årsagen til spørgsmålet skyldes, at det ikke er muligt (eller ikke nemt).
2. Sælge dit ene UAP-AC-Lite og skift den ud med en UAP-AC-Pro. Pro har en ekstra RJ45 (gigabit) port, som du kan føre videre til din stationær.
3. Den mulighed er den du selv nævner. Opsætte en lille switch og trække videre derfra til UAP-AC-Lite og til din stationær PC.
Hvis det kun er til din stationær, så ville jeg gå efter 1. eller 2. Har du tanker om evt flere klienter, så er switchen den rigtig løsningen.
------------- Mvh
Skrevet af: beatmore
Skrevet den: 01-Maj-2018 kl. 14:52
Nanoswitch sender så vidt jeg ved altid 24v ud, så den er kun til AP og Kameraer mm. - Sætter du PC til er der chance for at du beskadier netkort. - så skal du sætte en f.eks. en edgerouter x til den da denne kan køre på de 24v og give alm lan ud - Det bliver en smule bøvlet.
Skrevet af: quitte
Skrevet den: 01-Maj-2018 kl. 15:07
Jeg vil helst sætte en lille switch op. Jeg ved heller ikke om jeg får brug for mere udstyr senere.
Hvad bør jeg købe? Skunken er som nævnt kold (ikke frost) om vinteren.
Hvis jeg sætter en IKKE-Ubiquiti switch op, vil jeg så stadigvæk kunne se min stationære via Interfacet: https://unifi.ubnt.com" rel="nofollow - https://unifi.ubnt.com ?
vh Torben
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 01-Maj-2018 kl. 15:21
Du kunne sætte en Unifi US-8 (ikke 60W udgaven) switch op og strømføde den via PoE fra din nuværende switch. Den kan sende strøm videre til det AP du har deroppe i forvejen.
------------- mvh Jesper \
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don't - Douglas Adams
Skrevet af: Blank
Skrevet den: 01-Maj-2018 kl. 16:39
Hvis du bruger en almindelig switch, vil det i unifi bare se ud som om at flere klienter er forbundet til samme port, uden at vide det, vil jeg tro at nano switchen vil være på samme måde, da den er unmanaged.
men fra nano switch til unifi 8 er prisforskellen så uhyr lille, og unifi 8 er managed og kan tåle de her forhold. Operating Temperature -5 to 45° C (23 to 113° F) Operating Humidity 5 to 95% Noncondensing
------------- BaaaaaH
Skrevet af: TBK
Skrevet den: 01-Maj-2018 kl. 17:29
Problematikken er "Noncondensing", hvilket kan være svært hvis ikke umuligt at opnå i skunk/loftrum.
Efter min mening bør man under de forhold, anskaffe udstyret med egnet IP klasse eller finde på en anden løsning.
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 01-Maj-2018 kl. 18:53
| Principielt har du ret, men jeg har haft en billig Zyxel switch stående på et uisoleret loft i flere år og den kører stadig fint
Skrevet den: 01-Maj-2018 kl. 21:44
Det store spørgsmål i forhold til om det skal være IP rated eller ej er jo nok om man kan leve med at den ikke virker i nogle dage men man venter på en ny. (selv IP rated grej kan gå i stykker)
Men der findes faktisk også ganske billige unmangede switche som kan køres på POE f.eks. D-Link DGS-1100-05PD
Skrevet af: Blank
Skrevet den: 01-Maj-2018 kl. 21:58
Måske trådstarter kan byde ind med lidt info omkring hans skunk, for er den isoleret korrekt, så burde der ikke være kondens, da det jo kan give svamp osv.
Alternativt kan du erstatte din ap lite, med en pro, da den har 2 netværksstik, så kan du køre kablet videre fra din AP, og på den måde have alle stik "indenfor" og dermed ikke bekymre dig om fugt/kondens
Skrevet af: quitte
Skrevet den: 02-Maj-2018 kl. 08:05
Alternativt kan du erstatte din ap lite, med en pro, da den har 2 netværksstik, så kan du køre kablet videre fra din AP, og på den måde have alle stik "indenfor" og dermed ikke bekymre dig om fugt/kondens |
Hejsa. Ja selvfølgelig kan jeg det :)
Der er ingen fugt eller kondens overhovedet i min skunk.
Og mange tak for alle jeres svar
vh Torben
Skrevet af: quitte
Skrevet den: 02-Maj-2018 kl. 08:07
Jeg vil helst sætte en billig switch op. Jeg har nemlig en idé om at jeg vil have et ekstra AP op.
vh Torben
Skrevet den: 02-Maj-2018 kl. 09:45
Hvis du bruger nanoswitch kan du åbenbart bruge en POE injector til at isolere de 24v fra.
http://community.ubnt.com/t5/airMAX-Getting-Started-Product/Odd-Question-Adapter-to-safely-connect-a-computer-to-a-24v-PoE/td-p/1865635" rel="nofollow - https://community.ubnt.com/t5/airMAX-Getting-Started-Product/Odd-Question-Adapter-to-safely-connect-a-computer-to-a-24v-PoE/td-p/1865635
Skrevet af: quitte
Skrevet den: 03-Maj-2018 kl. 09:27
Mange tak for alle jeres svar!
http://community.ubnt.com/t5/airMAX-Getting-Started-Product/Odd-Question-Adapter-to-safely-connect-a-computer-to-a-24v-PoE/td-p/1865635" rel="nofollow - https://community.ubnt.com/t5/airMAX-Getting-Started-Product/Odd-Question-Adapter-to-safely-connect-a-computer-to-a-24v-PoE/td-p/1865635 |
Jeg skal lige forstå ovenstående, kan du ikke lige uddybe?
vh Torben
