4G netværk fra 2 routere/Sim-kort
Forumnavn: Netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=155351
Udskrevet den: 08-Maj-2025 kl. 18:49
Emne: 4G netværk fra 2 routere/Sim-kort
Skrevet af: stcarlsen
Skrevet den: 20-Maj-2018 kl. 09:32
Jeg bor i et sommerhusområde, hvor man ikke kan få andet end dårligt og dyrt internet via kablede forbindelser. Derfor har jeg valgt at bruge mobilt netværk istedet. Faktisk har jeg 2 routere med simkort i, fra hvert sin udbyder/netværk. Det ene er på 3's netværk, det andet på TDC.
Er der nogen her inde der ved, om det er muligt at danne et samlet wifi netværk, som anvender begge disse 4G/3G forbindelser i een samlet løsning, så wifi brugeren ikke skal besværes med 2 forskellige netværk, men blot bruger/udnytter dem begge uden at bemørke hvilket?
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 20-Maj-2018 kl. 10:02
Nope - kan ikke lade sig gøre. Teknisk set kan du jo "give dem det samme SSID" med samme adgangskode, men det kommer på ingen måde til at betyde du får noget som helst "hurtigere" ud af det.
Og du kan ikke specifikt bede din enhed om at hoppe på en bestemt router.
Skrevet af: MulleB
Skrevet den: 20-Maj-2018 kl. 11:00
hvad er grunden til du har 2 routere fra forskellige udbyder?
Skrevet af: truntemus
Skrevet den: 20-Maj-2018 kl. 11:18
det kan godt lade sig gøre, men det kræver investering i yderligere udstyr, jeg køre idag 2 linier sammen i en router fra ubiquiti usg-pro4 og kører loadbalancing og der efter AP på netværket. Du skal så bare huske og slå wifi fra på de 2 routere
Skrevet af: csell
Skrevet den: 20-Maj-2018 kl. 13:08
Oprindeligt skrevet af stcarlsen stcarlsen skrev:
  Er der nogen her inde der ved, om det er muligt at danne et samlet wifi netværk, som anvender begge disse 4G/3G forbindelser i een samlet løsning, så wifi brugeren ikke skal besværes med 2 forskellige netværk, men blot bruger/udnytter dem begge uden at bemærke hvilket?
Jeg syntes ikke at du fortæller os noget om hvorfor du ønsker de to mobile netværk slået sammen.
Men det kan godt gøres, hvis du anskaffer mere udstyr. Jeg bruger selv en Asus router med DUAL Wan.
Den skal så forbindes til begge udbyders udstyr med hver sit kabel:
https://www.asus.com/support/FAQ/1011719/" rel="nofollow - https://www.asus.com/support/FAQ/1011719/
Som andre skriver kan du slå WiFi fra i begge udbyderes routere, men du kan så i stedet bruge det WiFi der er i ASUS routeren.  Eller måske ønsker du at have tre forskellige WiFi netværk på forskellige kanaler, så de ikke forstyrer hinanden.
Jeg bruger selv Asuswrt-Merlin, en custom firmware for Asus routere.
Men for Dual Wan mener jeg ikke der er nogen stor forskel til Asus egen firmware.
Hilsen Carsten.
Skrevet den: 22-Maj-2018 kl. 08:48
Tak for svarene.
Grunden til at jeg ønsker at slå de 2 netværk sammen er, at jeg oplever at de er meget ustabile hver især. Nogen gange leverer det ene en god ydelse, andre gange det andet. Ved at slå dem sammen slipper jeg for nogle af disse udsving, da en nedgang i hastighed på det ene netværk, nok vil kunne udlignes af det andet (uden at brugeren rigtig opdager det).
Jeg vil nog forsøge mig med en Daul Wan router som den fra Aksus som Csell nævner. Tak for Jeres råd og tid :)
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 22-Maj-2018 kl. 09:54
Hvis du ikke allerede har det, kan det kraftigt anbefales at tilslutte en højt monteret, udvendig antenne på din 3G/4G router.
Det vil sandsynligvis være en bedre og billigere løsning for dig.
mvh
Jesper \
- Douglas Adams
Skrevet den: 22-Maj-2018 kl. 10:02
Det tror jeg faktisk at du har ret i. Routeren står i et vindue højt oppe i husets gavl i retning mod masten, men hvis jeg åbner vinduet og stikker routeren ud, så kan jeg se en pæn forbedring, så en udendørs ekstern antenne vil nok være det første jeg skal prøve :)
Skrevet af: csell
Skrevet den: 22-Maj-2018 kl. 10:19
Jeg vil nog forsøge mig med en Dual Wan router som den fra Asus som Csell nævner. Tak for Jeres råd og tid :)
Jeg ved ikke om du kender Mastedatabasen. Her kan du se masternes placering når du indtaster dit sommerhus adresse, 'Mobiltelefoni', 'LTE' og krydser af for Eksisterende positioner.
https://www.mastedatabasen.dk/viskort/PageMap.aspx" rel="nofollow - https://www.mastedatabasen.dk/viskort/PageMap.aspx
Hvis du stadig ønsker en ASUS router kan du i dette link se, hvilke ASUS Routere der kan bruge Asuswrt-Merlin firmware og dermed har DUAL Wan.
https://asuswrt.lostrealm.ca/about" rel="nofollow - https://asuswrt.lostrealm.ca/about
Jeg bruger selv en RT-AC56U i en ferielejlighed. Den har interne antenner. De fleste andre har eksterne antenner og egner sig bedre for situationer hvor man ønsker større dækning.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 22-Maj-2018 kl. 11:09
Hvis antenne til 4g skal rykke skal det være mimo. Altså med to antenner i en. Lodret og vandret. Det kræver router har to tilslutninger til kabel.
Jeg har en Pointing antenne i sommerhuset. Det har virkelig givet stabilitet og mere hastighed.
https://www.amazon.co.uk/Poynting-4G-XPOL-A0002-Cross-Polarised-Antenna/dp/B00C1DGGKC/ref=pd_lpo_vtph_147_tr_t_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=YZKGDEAY4DZF6QAVRGHA" rel="nofollow - https://www.amazon.co.uk/Poynting-4G-XPOL-A0002-Cross-Polarised-Antenna/dp/B00C1DGGKC/ref=pd_lpo_vtph_147_tr_t_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=YZKGDEAY4DZF6QAVRGHA
Skrevet af: warcaos
Skrevet den: 22-Maj-2018 kl. 11:12
Man kunne også købe en 4G router med dualsim,  fx en d-link DWM-310, hvor man indsætte 2 simkort :) Meeen... den er lidt pebret.
En Robustel R2000-4L 4G router kan også bruges. de plejer at virke okay  i performance og er lidt billigere.
Skrevet den: 22-Maj-2018 kl. 11:21
Tak for svarene alle sammen. Tror jeg lukker den her, da jeg nu har en hel del muligheder at arbejde videre med :)
Skrevet af: csell
Skrevet den: 22-Maj-2018 kl. 11:27
Oprindeligt skrevet af Mufti Mufti skrev:
Hvis antenne til 4g skal rykke skal det være mimo. Altså med to antenner.
Ikke Altid. Antennen skal passe til routeren. Hvis routeren har mino skal antennen selvfølgelig også have mino. Hvis Routeren er uden mino skal antennen selvfølgelig også være en uden mino.
Men hvilke fabrikater og typer af routere har du?
Har de begge stik til eksterne antenner?
Og ved du om de evt er låst til en bestemt udbyder, eller er unlocked?
Har du tænkt på at det ikke er sikkert at det mobile netværk med den bedste dækning, har den bedste router og antenne.
Har du prøvet at bytte sim kortene.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 26-Maj-2018 kl. 13:25
Prøv lige at genlæse mit indlæg.
Jeg skriver at det kræver at router har to tilsluninger til antenne.
Og så hedder det mimo. Ikke mino.
https://meremobil.dk/2014/01/hvad-er-mimo-vi-giver-dig-svaret/" rel="nofollow - https://meremobil.dk/2014/01/hvad-er-mimo-vi-giver-dig-svaret/
Skrevet af: Bruger udmeldt 42
Skrevet den: 28-Maj-2018 kl. 03:32
Jeg har selv sat en del 4G netværk op her på Sjælland, Sverige og i Spanien.
Du kan meget enkelt starte med en speedtest.net fra Ookla på din telefon og se hvilken retning du har din antenne.
Når du har afviklet flere målinger og du har den rigtige retning, så prøv samme sted, at komme op i luften, f.eks. ved brug af en stige og gentag dine målinger.
Hvis du på din telefon får en hastighed, du finder acceptabel, så vil jeg fortsætte med en HUAWEI B525s router, som lægger begge frekvensbånd sammen, hvis TDC som udbyder tilbyder denne mulighed. Det er udbyderen og ikke routeren som bestemmer det.
Hvis signalet er tilstede og der ønskes en yderligere forstærkning med udvendige antenner, så skal der anvendes to og brug kun en kombineret antenne, hvis signalet i forvejen er kraftigt!
Der kan som et fingerpeg opnås cirka 35% større hastighed.
Vær opmærksom på, at dine målinger er lavere i det tidsrum hvor alle brugere checker mail, streamer film, TV med videre. . .
Skrevet den: 28-Maj-2018 kl. 08:39
Super. Tak for svar. Jeg har testet med speedtest fra Ookla, men vil prøve lidt yderlige. Jeg tror faktisk, at en del af problemet er, at mit hus har zink-tag. Næppe det optimale at modtage signalet gennem. Jeg har naturligvis prøvet at opsætte routeren helt ude ved vinduer som jeg mener peger i retning mod 4G antennerne, men skal nok forsøge lidt yderligere. Ellers tror jeg nok mest på at supplere med udvendige antenner, men syntes bare at de er lidt dyre. 500,- er det billigste jeg har fundet til min Huawei B525, men det kan måske ikke være anderledes for sådan 2 antenner?
Skrevet af: csell
Skrevet den: 28-Maj-2018 kl. 10:35
Jeg kan ikke anbefale at købe en af de billigste antenner. Men 4G antenner dækker alle de frekvensbånden som bruges til 4G. Det du kan gøre er at gå ind på
Her kan du se masternes placering og de LTE frekvenser dine to udbydere bruger, når du indtaster dit sommerhus adresse, 'Mobiltelefoni', 'LTE' og krydser af for Eksisterende positioner.
Det er slet ikke sikkert at du behøver antenner der dækker alle 4G frekvensbåndene. Hvis du oplyser frevenserne her samt anstandene til masterne kan de være, at vi kan se andre antenner.
For nogle år siden skulle jeg bruge en god antenne under et sommerhus ophold. Jeg valgte en Poynting der dækker både 3G og 4G ved 1800 Mhz.
https://www.ebay.com/itm/PANL-A0038-Poynting-3G-HSPA-Fenster-Wandantenne/182292870061?hash=item2a718073ad:g:TWIAAOSwZoZafcPN  " rel="nofollow - https://www.ebay.com/itm/PANL-A0038-Poynting-3G-HSPA-Fenster-Wandantenne/182292870061?hash=item2a718073ad:g:TWIAAOSwZoZafcPN   ;
Den dækker IKKE alle 4G bånd, men det den dækker, har ikke samme udefra kommende forstyrelser, som dem der dækker alle bånd. Og så har den ikke mimo, for det har min mobile 4G Huawei router ikke.
Hilsen Carsten.
Tilføjelse af Datablad:
http://dustinweb.azureedge.net/media/111296/antennas-panl-a0038.pdf" rel="nofollow - https://dustinweb.azureedge.net/media/111296/antennas-panl-a0038.pdf
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 28-Maj-2018 kl. 11:29
lad være med at spare på antennen.
Jeg var selv igennem flere mere eller mindre heldige løsninger.
Den Poynting jeg linker til virker bare. Så kan det godt prisen en høj. Men hvis jeg lægger alle de dårlige antenner sammen er prisen det samme.
Og den dækker alle frekvenser.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 28-Maj-2018 kl. 12:07
Hvis du vil ud og investere i en ekstern antenne bør du tage højde for at ingen af de nuværende 4G antenner dækker alle frevensbånd efter april 2020. For fra da vil man frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd. Det er der ingen af de nuværende 4G antenner der dækker.
Det er om mindre end 2 år, så jeg kan godt forstå, hvis du ønsker at begrænse vil du ønsker at bruge på en af de nuværende 4G antenner.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 31-Maj-2018 kl. 07:25
Jeg advarer bare mod en billig løsning der ikke fungerer optimalt.
Og den antenne jeg linker til er optimeret for 700mhz.
Poynting XPOL-A002-V2 er en udendørs antenne der er beregnet til modtagelse af 3G, 4G og den er tilpasset områderne 650-960 MHz og  tel:1710-2700" rel="nofollow - 1710-2700  MHz. Antennen er indkapslet i et UV-beskyttet plasthus.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 31-Maj-2018 kl. 08:06
Jeg syntes altid at jeg selv prøver at linke til mine tekniske oplysninger. Men da der ikke var noget link til den ovenstående danske ovesættelse prøvede jeg at google og fandt ud af to ting.
Når man ovesætter frekvens området til Dansk bliver frekvensområdet lige pludseligt et andet end der står på Poyntings egen hjemmeside som er: 698MHZ-2700MHZ
http://poynting.tech/product/xpol-2/" rel="nofollow - http://poynting.tech/product/xpol-2/
Den anden ting jeg fandt ud af er, at der er en til salg på den blå avis:
https://www.dba.dk/andet-poynting-xpol-a002-v/id-1042268021/" rel="nofollow - https://www.dba.dk/andet-poynting-xpol-a002-v/id-1042268021/
Hvis man søger en 4G MIMO antenne i den prisklasse, syntes jeg at man skal købe den under forudsætning af at den er i orden.
Hilsen Carsten.
