Varm surround receiver.
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=155542
Udskrevet den: 25-April-2024 kl. 00:54
Emne: Varm surround receiver.
Skrevet af: MortenGN
Skrevet den: 12-Juni-2018 kl. 21:57
Jeg tænkte at jeg lige ville dele dette med jer. Min Denon avr 2105 stod af for nogle måneder siden, og jeg anskaffede mig derefter en Marantz sr6011 som jeg var lydmæssigt rigtigt glad for. Mit store problem var dog, at forstærkeren blev sindssygt varm, så varm at jeg ikke kunne forestille mig at den var bygget til det. Jeg kunne ikke holde en hånd på overfladen, og vil gætte på at temperaturen ved normal drift med 5 små højttaleren trukket ( minus mine fronter som er preouted ) ved - 10 dB har været over de 65 grader. Jeg ved at de fleste kondensatorer går til ved 85 grader eller mere over længere tid, så 65 grader på overfladen er i mine øjne et klart faresignal.
Jeg har haft interesse for hifi og surround i 17 år, og min erfaring er at det ikke er lydtryk eller mange watt der slår udstyr ihjel, men varme! Derfor var mit dilemma, om jeg skulle levere den fine marantz tilbage, leve med at den nok ville afgå ved døden en del før min gamle Denon, som blev 12, eller finde på noget andet. Jeg købte derfor en laptop blæser i elgiganten til 250 kroner. Det vigtigste var at den var lydsvag og samtidig kunne fjerne luft. Bevares, den kan høres, men den siger det samme som min PS3 jeg bruger som afspiller. Tilgengæld er temperaturen nok faldet til under de 30 grader på min marantz.
Jeg har kunne læse flere steder, hvor folk er bekymret for den ekstreme varme forstærkeren afgiver. Og hvor man diskutere hvad ECO-mode reelt gør ved forstærkerne fra marantz og denon. Jeg vil derfor smide min løsning ud til jer der har problemet, og håber I kan bruge mit indlæg.
Skrevet af: mnielsen
Skrevet den: 12-Juni-2018 kl. 22:20
Hvor har du sat blæseren? Ovenpå Marantsen, så den blæser nedad, mod elektronikken? Eller i dit møbel, hvor den står, eller hvad har du gjort for at få temperaturen nedbragt?
Hvor megen luft er der, så der kan komme cirkulation omkring apparatet?
Skrevet den: 12-Juni-2018 kl. 23:33
Jeg har sat blæseren direkte ovenpå forstærkeren, så den suger luft nedefra og op. Rundt om marantzen er der omkring 3 centimeter til siderne, hvoraf den ene side er til den anden forstærker som selvfølgelig afgiver varme. Bagtil er der over 20 cm, og over forstærkeren er der ca. 8.
Skrevet af: Axlon
Skrevet den: 13-Juni-2018 kl. 08:00
Jeg går ud fra at der er blæser indbygget i forstærkeren? Hvor hurtigt kører de når forstærkeren er varm, hvis de da overhovedet kører?
------------- Mvh Jesper
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 13-Juni-2018 kl. 11:48
Uha, en varm receiver skal du holde dig fra.
Skrevet af: jake51
Skrevet den: 13-Juni-2018 kl. 14:06
Min Pioneer bliver normalt ikke så varm, men her i sommerheden de sidste uger blev den hot
------------- Vi started' ud med ingenting og har det meste tilbage Mikael Simpson
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 13-Juni-2018 kl. 16:29
Axlon skrev:
Jeg går ud fra at der er blæser indbygget i forstærkeren?Hvor hurtigt kører de når forstærkeren er varm, hvis de da overhovedet kører? |
Der er ikke blæser i 60xx serien. Først fra 70xx og op.
Jeg lavede denne løsning på min SR6010:
2x120mm PC blæsere, sat til 5v, hvor den ene blæser ned i forstærkeren og den anden blæser suger op. Det har andret temperaturen fra alt for varm til at holde hånden på, til blot at være håndlun :)
Ved godt det er lidt mørkt, men mon ikke det er til at se hvad der menes. Og ja, er godt klar over, at jeg ikke giver den meget luft, men med de to blæsere, er jeg ikke bange.
------------- https://forum.recordere.dk/topic161144_post1622452.html#1622452" rel="nofollow - Min bio
Skrevet af: Flippo
Skrevet den: 13-Juni-2018 kl. 21:30
Jeg kan forstå at nyere Marantz modeller har et varme problem. Det har vist ikke tidligere været noget problem.Hva så Klaus, er der lihl endnu et argument for IKKE at stoppe sin receiver ind i et møbel, Frislev eller ej.
Skrevet den: 13-Juni-2018 kl. 23:09
Min SR 5010 står samme sted som min tidligere SR 5004 og SR 4300 - i et møbel.
“Varmeproblemet” har ikke ændret sig gennem årene, min 5010 har stor set samme temperatur som 4300 havde. Så at “nyere Marantz modeller har et varmeproblem” må stå for din egen regning!
Skrevet den: 13-Juni-2018 kl. 23:16
MortenGN skrev:
Jeg har sat blæseren direkte ovenpå forstærkeren, så den suger luft nedefra og op. Rundt om marantzen er der omkring 3 centimeter til siderne, hvoraf den ene side er til den anden forstærker som selvfølgelig afgiver varme. Bagtil er der over 20 cm, og over forstærkeren er der ca. 8. |
Marantz har i nyere tid “glemt” at angive frirum omkring forstærkeren. I manualen til 5004 står der at der skal være mindst 20 cm rundt om forstærkeren. Se side 5: http://us.marantz.com/us/Products/Pages/ProductDetails.aspx?FileName=DocumentMaster/US/SR6004-5004_U_EN.pdf" rel="nofollow - http://us.marantz.com/us/Products/Pages/ProductDetails.aspx?FileName=DocumentMaster/US/SR6004-5004_U_EN.pdf
Skrevet af: Practical
Skrevet den: 14-Juni-2018 kl. 06:52
Godt med luft omkring receiveren, så er der ingen problemer. Ingen tvivl om at nyere receivere genererer mere varme, og det gælder alle receivere og prosessore. det er HDMI boardet der står for størstedelen, og det bliver kun værre fremtiden med 8k, HDMI 2.1, nye HDR standarder osv. Mere arbejde = mere varme.
Skrevet af: Axlon
Skrevet den: 14-Juni-2018 kl. 07:27
At gå fra blot den termiske air-flow til blot minimal luftudskiftning, det har enorm betydning for kølingen. Hvis det var mig, så ville jeg jeg droppe den blæser der blæser luft ned i forstærkeren, eller vende den om, så den blæser samme vej som den anden. Med det nuværende setup, risikerer du at den samme luft står og cirkulerer mellem de to blæser, og derved ikke effektivt bliver udskiftet. Ved at lade begge (eller blot den ene) stå og suge den varme luft op fra forstærkeren, for du et airflow igennem forstærkeren fra bunden og ud gennem toppen, og derved i teorien en bedre køling
Skrevet af: bulk_
Skrevet den: 14-Juni-2018 kl. 09:22
Hej Morten , jeg har os sådan en sr6011
Har du din i et lukket møbel ? eller er bagbeklædning fjernet.
Tvivler på den kommer op på de 65 grader (men det os et gæt skriver du). Men ellers kan du da smide et stegetermometer oven på toppen. Min kan osse godt blive pænt varm... men det er vist ikk varmere end det varmeste vand fra vandhanen som vist er på de 55 grader.
Skrevet af: Mr. Claude
Skrevet den: 14-Juni-2018 kl. 12:00
8 cm oppe over er ALT for lidt. Men blæser løsningen er da fin. Dog ville jeg montere den så den blæser varmen væk fra toppen af den. Du har nemlig ret. Varme slår ihjel. Derfor har jeg også blæser på min plasma når temperaturen udenfor overstiger 25 grader ;-) (nej der er ikke blæser i den)
Skrevet af: Steen6400
Skrevet den: 16-Juni-2018 kl. 12:39
Synes også min 6011 blev rigeligt varm ved lav lydstyrke, så jeg har skiftet til eco mode.
------------- LG OLED77CX, Oppo UDP-203, Marantz SR6011/AMP150.4, 7.2.4 Jamo D500 LCR/MiniMe P12, miniDSP 2x4HD ATV 4K, Nvidia Shield TV, Stofa, IPhone SE, Garmin Vivoactive 3 Music
Skrevet af: Flippo
Skrevet den: 16-Juni-2018 kl. 17:53
Nå ok, my mistake. Marantz receivere har altid været aldeles for varme. Med potentiale for problemer indenfor en kortere årrække. Man skulle tro at de var lavet af onkyo. Har læst at Denons receivere også bliver stegepander. Men det passer jo meget godt, når det er det samme indeni.
Skrevet den: 16-Juni-2018 kl. 18:10
Alle receivere med HDMI bliver varme. Min tidligere Yamaha, fik også en god temperatur når der blev set film.
Skrevet af: Flippo
Skrevet den: 16-Juni-2018 kl. 18:20
Sgu ikke så varme. Det har jeg lige godt aldrig oplevet, heller ikke ved film. Med mindre vi taler onkyo, og så åbenbart også Marantz.
Skrevet den: 16-Juni-2018 kl. 18:29
Flippo skrev:
Sgu ikke så varme. Det har jeg lige godt aldrig oplevet, heller ikke ved film. Med mindre vi taler onkyo, og så åbenbart også Marantz. |
Hvordan er dit apparatur så placeret? Som anbefalet, i KlausDM's indlæg på side 1? Eller bruger du også blæserworkarounds?
Skrevet den: 16-Juni-2018 kl. 20:56
Flippo skrev:
Nå ok, my mistake. Marantz receivere har altid været aldeles for varme. Med potentiale for problemer indenfor en kortere årrække. |
Øøøøh, nej.
https://forum.recordere.dk/lydformat-p-onkyo-636-vil-ikke-vises_topic139683_post1406966.html#1406966" rel="nofollow - https://forum.recordere.dk/lydformat-p-onkyo-636-vil-ikke-vises_topic139683_post1406966.html#1406966
På daværende tidspunkt var min tidligere SR4300 12 år gammel og virkede uden problemer. Den er i dag foræret til en jeg ikke har kontakt med, så om den stadig virker her efter 15 år ved jeg ikke
Jeg skriver der om en SR 5004 (model 2010) som jeg købte brugt i 2012 og solgte igen i 2016. Den virker stadigvæk, 6 år gammel.
Det samme gør min 5010, som er 3 år gammel.
Så stop du bare med dine historier, du har ikke noget at have dem i.
Skrevet den: 22-Juni-2018 kl. 21:31
jeg kan se at nogle vælger at diskutere lidt i denne tråd, det er en skam. At grejet bliver varmt er ikke noget nyt, hvor varmt vi hver især vil tillade vores grej at blive, bestemmer vi selv. Så lad os holde snuden i sporet.
Jeg har som mange andre ikke 10, 15 eller 20 cm plads over min forstærker, og det har jeg aldrig haft, hverken til stereo eller surround. Den blæser jeg har monteret, og købt til 250 kr. er efter min mening en utroligt god investering når temperaturen er så høj som jeg har oplevet. Jeg er selv teknisk uddannet, så udformningen af mit hjemmebyggede rack, valg af blæser, og hvor og hvordan den blæser, er ikke tilfældig. Det virker at suge frisk kølig luft op fra bunden, med den naturlige cirkulation, og blæse det ud og væk fra toppladen, og det har kostet mig 250 kr. Hvad I selv vil, og hvor varmt i vil lade jeres grej blive, er helt op til jer selv, ligesom i selv vælger hvor langt I køre bilen op i omdrejninger. Altså er dette ikke et oplæg til diskutioner, blot vidensdeling til dem der har haft samme tanker om en varm receiver som mig selv. Jeg ville bare dele min billige succes historie, nu hvor jeg ikke selv fandt hjælp på nettet.
Jeg synes selvfølgelig at faglig debat er skide godt, så stil endelig spørgsmål hvis der er nogle!
Skrevet af: Dkiceman
Skrevet den: 04-September-2018 kl. 20:34
Jeg synes selvfølgelig at faglig debat er skide godt, så stil endelig spørgsmål hvis der er nogle! |
Hej Morten..
Jeg har selv lige købte en SR6011 og skulle modtage den i morgen..
jeg overvejer lidt selv om jeg skal koble en blæser til som dig da min står i et møbel med ca 30 cm på en side og 50 cm på anden... vil tro der er 5 cm fri i toppen...
hvad bruger du til at gi blæseren power nu da den jo er 5v ??
Skrevet den: 05-September-2018 kl. 12:10
Du skulle da have købt min https://forum.recordere.dk/s-marantz-sr6011-9-2-7-2-4-av-surround-5000-kr_topic156163.html" rel="nofollow - https://forum.recordere.dk/s-marantz-sr6011-9-2-7-2-4-av-surround-5000-kr_topic156163.html
Skrevet af: Potter
Skrevet den: 05-September-2018 kl. 12:26
En fabriksny koster jo kun kr. 5.699,-
------------- 4x JL Audio Fathom F113v2 SUBWOOFER| LG OLED 83 | OPPO |UDP-203 | Yamaha RX-A3060 Dolby ATMOS/ DTS-X 7.2.4 - 3x SA Exact | 2x SA 720 | 4x SA Talenter |
Skrevet den: 05-September-2018 kl. 16:49
| B-stock er ikke fabriksny, den er brugt, min er bare lidt mere brugt
Skrevet den: 05-September-2018 kl. 17:26
Skrevet den: 05-September-2018 kl. 17:29
Helt ny.. ikke B-stock
http://https://hifi-freaks.dk/webshop//produkter-surround-receiver-marantz-sr6011-p-2140.html" rel="nofollow - https://hifi-freaks.dk/webshop//produkter-surround-receiver-marantz-sr6011-p-2140.html
Skrevet den: 05-September-2018 kl. 17:38
Ja, så bliver det svært sætter den ned til 4699 og så må vi se om nogen bider på. Altid et plus med rest-garanti
Skrevet den: 05-September-2018 kl. 21:20
Hej Morten..
hvad bruger du til at gi blæseren power nu da den jo er 5v ?? |
Tillykke med den. Jeg har bare brugt en almindelig strømforsyning til eks. telefon eller tablet, den sidder bare i stikkontakten. Jeg skal dog sætte den til og pille den fra hver gang jeg starter recieveren, men det gør mig ikke så meget. Det er selvfølgelig bare mega vigtigt at få startet blæseren HVER gang, da den ellers forværrer kølingen i og med at den stjæler fri luft over recieveren.
Skrevet den: 06-September-2018 kl. 01:43
efter min har kørt de sidste 6-7 timer uden stop, målte jeg temperatur med tempgun, den måler 50,3 grader på det varmeste sted..
