Hvilket mærke ville i vælge?
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=155655
Udskrevet den: 09-Februar-2025 kl. 02:20
Emne: Hvilket mærke ville i vælge?
Skrevet af: guldhammer
Skrevet den: 26-Juni-2018 kl. 00:17
Hej. Jeg ved ikke om dette er den rigtige kategori, men jeg syntes at det var den som bedst passede.
Min kone og jeg står snartog skal købe ny surround forstærker, og vi sidder lidt og snakker om hvilket mærke der er bedst.
Vi vil denne gang have noget virkeligt kvalitet, og står overfor at skule vælge mellem Marantz, NAD, eller Denon.
Vi har en gammel Denon Receiver nu, og derfor fandt min kone hurtigt denne https://www.hifiklubben.dk/tv-og-hjemmebiograf/hjemmebioreceiver/denon-avr-x2400h-surround-receiver/" rel="nofollow - https://www.hifiklubben.dk/tv-og-hjemmebiograf/hjemmebioreceiver/denon-avr-x2400h-surround-receiver/
Vi har 5.1 højttalersystem hjemme nu, og et overkill system vil nok være lige lovligt smart.
------------- //Guldhammer
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 26-Juni-2018 kl. 07:28
Hvilke højttalere skal det trække.?
Skrevet af: Gump
Skrevet den: 26-Juni-2018 kl. 09:18
Vi er rigtig glade for vores Yamaha. Den er så efterhånden 7 år gammel, så lige den model er jo ikke så relevant, og jeg har ikke erfaring med nyere, men hvad jeg kan læse mig til, så skulle de stadig være gode. Jeg kan dog ikke fortælle hvordan de er i forhold til andre mærker, da det er den første/eneste "rigtige" surround receiver jeg har haft.
En ting jeg er glad for er deres app, og den bliver stadig opdateret en gang i mellem, det synes jeg jo er positivt.
Skrevet af: Supergris
Skrevet den: 26-Juni-2018 kl. 12:21
Hvad er jeres budget? Hvad er det, I kalder kvalitet? Som regel koster kvalitet penge...
Hvilket mærke, der er bedst, vil der komme lige så mange svar på, som der er mærker, men find ud af hvilke features, der er vigtigst for jer, og find den, der passer jer bedst.
Af og til, er der tilbud på nogle modeller, hvilket kan gøre dem til det bedste køb.
Sony STR-DN1080 er også en rigtig fin receiver og har flere gange været på tilbud til mellem 3.000 - 3.500 kr., men koster i øjeblikket omkring de 5.500 kr.; om den kommer på tilbud snart igen, ved jeg ikke.
Det ser ud til, nye modeller er lige på trapperne. Umiddelbart ser det ikke ud til, de kommer med en masse nyt, men ofte vil de eksisterende modeller kunne erhverves til fordelagtige priser.
Her er et indlæg fra én, der sammenlignede Marantz med Denon. Han beholdte Marantzen pga. af den bedre lyd i stereo, som de er kendt for, som siges skyldes, de bruger deres egne HDAM, de har patent på:
"A little late but nonetheless... I have both the Marantz SR5012 and the Denon X3400H and I now understand the true difference in sound quality between current Marantz and Denon AVRs... The Marantz uses better audio components and it really shows in 2 channel audio. Warmer, balanced and wider sound-stage. The dynamic range of the Marantz audio section is superior to Denon's... Instruments sound more real and less colored and bright. The music seems to have better timing and a fuller presence. Even comparing the XT32 and the XT corrections, the Marantz still sounds better! (Marantz only uses the XT version). Even though the Marantz is a lower model lacking some of the features of the Denon, the Marantz still sounds better for music... It just depends which features are important to you... Also if you have warm speakers, maybe the Denon will sound better. I have Elac Uni-Fis which can be a bit bright so the Marantz is a good match being that it's a warmer amp. But the Marantz is still the better amp. Even if you have warm speakers, you'll still get better dynamic range.
Also if your identical dual subs are placed equidistant from the mlp then Sub EQ becomes irrelevant once you dial in the each subs loudness to match each other because the delay (distance) will be the same. Then XT will EQ them as one. So that feature of XT32 isn't that important.
Yup, I brought both receivers home intending to return one... After much careful back and forth, I have concluded that the Marantz is the winner in terms of musicality. The Denon was a bit harsh in the mids and highs and felt a bit fatiguing to listen to at times. Marantz was full, rich and a constant pleasure."
Skrevet af: Wish
Skrevet den: 26-Juni-2018 kl. 12:23
Jeg har selv haft Onkyo (TX-NR818), Marantz (7010) og nu Denon (X4300H).
Onkyo'en var fin, specielt til prisen, men jeg oplevede nogle "glitches" ind imellem hvor den ikke opførte sig helt som den skulle.
Marantz'en var også fin og så godt ud på hylden, men havde lidt for meget "personlighed" til mit udstyr.
Jeg er meget glad for Denon'en og vil klart anbefale den fremfor de andre.
Den lyder virkelig godt, rumkorrektionen er i top, er hurtig til at skifte mellem inputs og har alle de features jeg skal bruge.
Skrevet af: hoejfed
Skrevet den: 26-Juni-2018 kl. 15:57
http://jordanacoustics.co.uk/products/multi-channel/mx160/" rel="nofollow - http://jordanacoustics.co.uk/products/multi-channel/mx160/
ville vælge denne her og måske en xtra til soveværelset.
Skrevet af: Gromit
Skrevet den: 26-Juni-2018 kl. 16:34
@ Supergris
Jeg er meget enig i dine betragtninger, hvilket er samme råd jeg giver til andre, der måtte søge vejledning.
Vigtigst, er det dog, at vedkommende ikke lader sig manipulere eller tager andres ord for gode varer.
Enhver skal selv ud og danne sig sine egne indtryk og overvejelser ift. budget, rumstørrelse & indretning, anvendelse, behov, features m.m., samt finde den lyd (film eller musik) som vedkommende synes bedst om - i det enhver A/V receiver lyder meget forskelligt i forhold til producent og prisklasse.
Er man ikke villig til, at gøre lidt benarbejde, og blot tage en købsbeslutning ud fra, hvad andre mener, ja så kan resultatet meget vel betyde et fejlkøb.
Samme ovenstående præmisser gør sig gældende ved køb af højttalere...
God jagt, guldhammer
Skrevet den: 26-Juni-2018 kl. 21:19
aerik skrev:
Hvilke højttalere skal det trække.? |
Lige nu har jeg nogle slidte Eltac højttalere, men de skal også skiftes ud, men jeg ved bare ikke lige med hvad.
Skrevet den: 26-Juni-2018 kl. 21:21
Idag fik jeg så af vide at Harman Kardon er et godt mærke.
Skrevet den: 26-Juni-2018 kl. 21:26
Der findes stort set ingen dårlige mærker....
Men, man får, hvad man betaler for. Du skriver “virkelig kvalitet” og kigger på en forstærker til 3500 kroner. I det prisleje er det mest “frikadelleforstærkere” i nogenlunde kvalitet.
Skrevet af: C. Johansen
Skrevet den: 26-Juni-2018 kl. 22:25
Jeg har virkelig gode erfaringer med Yamaha og dårlige erfaringer med Pioneer.
Skrevet af: bphhm
Skrevet den: 26-Juni-2018 kl. 22:27
Valgte selv Denon, men mit indtryk er at Marantz er rigtig godt køb med stort set samme eller bedre elektronik som Denon til lavere pris.
Men det kommer jo helt an på budget og ambitions niveau. Hvis man vil være fremtids sikret kan man jo næsten ikke træffe et valg før det er forældet :-)
Skrevet af: dr gonzo
Skrevet den: 27-Juni-2018 kl. 09:35
I det prisleje du operere i, findes der ingen rigtig gode recievers, så jeg vil personligt gå efter noget brugt, da du på den måde kan få massere af lyd for pengene.
Og at vælge ud fra mærke, giver ingen mening, du skal vælge ud fra specifikationer. Det andet er lidt som at spørge om, hvad er bedst, Hummel, Adidas eller Nike.
------------- http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=134893&PN=1&title=3rd-row-cinema-mixing-studio-billeder-p-side-1 - Min hjemmebio - 3rd Row Cinema
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 27-Juni-2018 kl. 11:29
Enig ift. brugt. Folk opgraderer receivere meget ofte og brugtmarkedet har masser af gode tilbud.
Skrevet af: ASKF
Skrevet den: 27-Juni-2018 kl. 20:06
Jeg er også på udkik efter ny sourround forstærker, men min priskategori ligger på 2-3 gange din. Et af salgspunkterne for mig er to features: Chromecast built-in (gider ikke en dongle bag på længere) og god app til at fjernstyre den med.
Onkyo TX-L50 slim surround receiver ligner et godt tilbud, med ok features til prisen, hvis den er kraftig nok for dig.
http://https://www.av-connection.dk/?PGr=9579" rel="nofollow - http://https://www.av-connection.dk/?PGr=9579 Butikken har i øvrigt flere tilbud i din prisklasse.
Jeg har før spurgt til brugbarheden af apps til Denon og Marantz, og erfaret at folk ikke gider bruge dem fordi de finder dem for ringe. Om det har ændret sig kan andre i tråden sikkert svare på.
Skrevet den: 27-Juni-2018 kl. 21:06
Jeg bruger den stort set hver dag......
Skrevet af: Wish
Skrevet den: 28-Juni-2018 kl. 07:18
Helt enig mht. brugtmarkedet, man kan virkelig gøre nogle gode fund hvis man har lidt tålmodighed!
Indbygget Chromecast kan jeg ikke rigtig se idéen i... den fylder nærmest ingenting, så det virker lidt ligegyldigt. Den optager selvfølgelig en HDMI-indgang, men de fleste har flere end de skal bruge.
Apps'ne har jeg godt nok aldrig brugt, syns ikke rigtig jeg har manglet dem, men måske går jeg glip af noget?
Jeg ved godt at man ideelt skal prøve alt muligt forskelligt og ikke lade noget afgøre af anmeldelser og lignende, men jeg syntes ærligt talt ikke det er specielt realistisk.
Det er ikke mange steder du kan få lov til at låne 5-6 receivere med hjem (for de skal jo testes i DIT rum, ikke?) i nogle uger før et køb. Nogle steder har måske nogle opstillinger hvor man kan skifte mellem et par forskellige receivere, men det er jo umuligt at vide om den ene er lidt bedre indstillet end den anden osv.
Jeg kan godt se at hvis man skal ud og smide 30 kilo på en ny receiver at man så gerne vil gå igennem en masse besvær for at sikre sig at man får den HELT rigtige, men hvis ikke man er max-nørd og bare gerne vil have noget anstændigt i 3-4000 kroners klassen er det lidt meget at gøre ud af det.
TL;DR: Find ud af hvilke features du ikke kan undvære, glem resten og find noget lækkert brugt!
Skrevet af: Mefisto
Skrevet den: 28-Juni-2018 kl. 11:21
Pas på med at købe brugt. Hvis det er mere end et par år gammelt er der så godt som garanti for at det ikke virker, eller kun virker delvist, med UHD/4K.
Skrevet af: Thomas46
Skrevet den: 28-Juni-2018 kl. 17:11
Jeg er rigtig glad for Marantz hifi-freaks køre nogen gode tilbud.
Skrevet af: SvK
Skrevet den: 02-Juli-2018 kl. 21:58
Hejsa,
Er sprit ny i dette forum, men tillader at hoppe ind mit i det hele. Er selv på jagt efter en ny :)
Har pt en ONKYO TX-NR609 og er på jagt efter en ny. Så der var blevet skrevet lidt om Sony STR-DN1080.
Har 7 stk B&W vm1 højtaler samt en Eltax stalight sub af ældre dato.
Er Sony STR-DN1080 en "stor" opgradering for mig eller er vi ud i jeg skal investere i nye højtalere og sub i stedet for evt?
Sorry jeg stjæler indlægget :)
P.F.T Søren
Skrevet af: ASKF
Skrevet den: 04-Juli-2018 kl. 11:39
Det er kun en stor opgradering på feature siden, effektmæssigt ligger de ret tæt op af hinanden.
Hvis du vil have en "stor" opgradering på vil jeg anbefale at du køber bedre højtalere, da du næppe kan høre nogen lydmæssig forbedring med dine nuværende højtalere.
Skrevet af: SvK
Skrevet den: 04-Juli-2018 kl. 13:24
kan du anbefale en go SUB. 2-3k :)
Skrevet af: ASKF
Skrevet den: 06-Juli-2018 kl. 00:06
Jeg har ikke megen kendskab til subs til den prisklasse, men kan se at Hifi-klubben har nogle stykker som du kan søge at lytte til i den nærmeste forretning. http://https://www.hifiklubben.dk/hojttalere/subwoofere/" rel="nofollow - http://https://www.hifiklubben.dk/hojttalere/subwoofere/
Hvis du godt vil købe brugt kan du spare lidt og nogle gange være ret heldig, f.eks. kan du lige nu spare 1000kr på en Cerwin Vega XLS-12S http://https://www.dba.dk/hoejttaler-cerwin-vega/id-1045904371/" rel="nofollow - http://https://www.dba.dk/hoejttaler-cerwin-vega/id-1045904371/ - for lige netop subwoofere er der dog ikke det helt store udvalg på brugtmarkedet, man skal konstant overvåge markedet for de gode tilbud bliver hurtigt solgt. Jeg ville selv overveje http://https://www.dba.dk/hoejttaler-scanspeak--hyp/id-1045676154/" rel="nofollow - http://https://www.dba.dk/hoejttaler-scanspeak--hyp/id-1045676154/
Se selv DBA igennem http://https://www.dba.dk/billede-og-lyd/hi-fi-og-tilbehoer/hoejttalere-hi-fi/?soeg=subwoofer&fra=privat" rel="nofollow - http://https://www.dba.dk/billede-og-lyd/hi-fi-og-tilbehoer/hoejttalere-hi-fi/?soeg=subwoofer&fra=privat og kik også på markedssiderne ved diverse hifi sites. Opret evt. en tråd hvor du spørger til de enkelte subs du overvejer om er et godt køb.
I øvrigt tror jeg du får mest ud af at opgradere dine øvrige højtalere først, men hvilken rækkefølge du gør det i, er jo op til dig, for det er også trælst at have gode højtalere og elendig bas...
Skrevet den: 06-Juli-2018 kl. 11:22
Vi har valgt at prøve at undersøge markedet og vores behov før vi gør mere.
Tak for jeres indlæg og hjælp.
