Krav til USB Stick - LG B7
Forumnavn: Medier
Forumbeskrivelse: Blu-ray, DVD og memory kort, erfaringer og anbefalinger
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=155961
Udskrevet den: 25-April-2024 kl. 22:57
Emne: Krav til USB Stick - LG B7
Skrevet af: danji
Skrevet den: 07-August-2018 kl. 09:57
Hej læsere.
Jeg har forsøgt med en standard USB stick til mit LG 55B7v TV for at kunne optage. Den virkede ikke. I følge https://www.lg.com/uk/support/solutions/tv/hard-drives-flash-drives" rel="nofollow - LGs hjemmeside , burde både USB sticks og HDD virke, men jeg kan ikke finde kravene til dem.
Nogle der har kendskab til USB sticks de ved virker med LG B7? Størrelsen er ligemeget. Skal mest bruge det til at "pause" TV'et med.
På forhånd tak.
Edit: Det skal lige præciseres at optagelse virker, men live optagelse (timeshift) gør ikke.
------------- Mvh dan.
Skrevet af: JakobSkaarup
Skrevet den: 07-August-2018 kl. 10:08
hvad mener du med standard? Alle USB stik burde virke, dog er det ikke alle filsystemer som virker
Skrevet af: Ukke
Skrevet den: 07-August-2018 kl. 10:12
Hvordan har du formateret disken? Hvilket filsystem?
Skrevet af: danji
Skrevet den: 07-August-2018 kl. 12:26
JakobSkaarup skrev:
hvad mener du med standard? Alle USB stik burde virke, dog er det ikke alle filsystemer som virker |
Der står på LGs hjemmeside at der er visse krav til læse og skrive hastigheder. Den jeg tog var en Kingston, men jeg skulede ikke til specs for dette da jeg prøvede den.
Skrevet af: danji
Ukke skrev:
Hvordan har du formateret disken? Hvilket filsystem? |
Kan ikke huske om det er NTFS eller FAT32, men det er en af dem.
Skrevet af: danji
Skrevet den: 07-August-2018 kl. 12:35
Det er en 16 GB https://www.kingston.com/datasheets/DTSE9G2_en.pdf" rel="nofollow - Kingston DataTravler SE9 G2 jeg har forsøgt med. Kan se at write speed kun er 15 MB/s, som sikkert er for lidt. Så spørgsmålet er hvor højt man skal op.
Nogen der ved det, eller har en stick de ved der dur? Jeg skal kun bruge den til at optage BoxerTV, men det er muligt TV'et kræver at den understøtter fuld 4K HDR data rate for at virke.
Edit: Derudover skriver LG at flg ikke vil virke: "For example: those with automatic recognition programs integrated or using their own drivers."
Det er ikke umiddelbart til at se hvilke USB sticks der har dette.
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 07-August-2018 kl. 13:41
TV signalet bliver leveret med maks 15mbit og ikke MB/s - så der er rigeligt med performance. du skal nok prøve at formatere den til enten exfat eller bare gøre det direkte i TV'et. TV apparater er typisk med et eller andet linux baseret operativsystem, og som udgangspunkt er der ingen support for at skrive på en NTFS baseret partition fra sådan et system (det kommer nok på et tidspunkt, men bare ikke out of the boks endnu) -
Min gamle Denver boks lavede en ext4 formatering på en gammel harddisk før den kunne skrive på den.
Skrevet af: danji
Skrevet den: 07-August-2018 kl. 15:32
Min gamle Denver boks lavede en ext4 formatering på en gammel harddisk før den kunne skrive på den. | Nu skriver LG jo selv på deres hjemmeside at det skal være NTFS eller FAT32 (og intet andet). Vil dog også tro jeg har forsøgt at formatere gennem TV'et, kan bare ikke huske om jeg kunne og det ikke virkede eller om det også mislykkedes.
Men jeg skal da gerne lige prøve det efter når jeg kommer hjem....
Skrevet af: Thomas.T
Skrevet den: 07-August-2018 kl. 17:25
Måske har LG brug for mere kapacitet end 16GB.
Jeg prøvede noget tilsvarende for et par år siden. Mit Sony var dog så flink at fortælle, at der skulle bruges mindst 32GB før pause/optag virkede.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 07-August-2018 kl. 19:13
har den usb 3? Jeg anvender altid usb 3 discs pga højere skrivehastighed som er et must til TV stream.
Skrevet den: 07-August-2018 kl. 21:40
Munch - det er i den grad en skrøne at der er højere hastigheder ved usb3 - desværre er det usb controlleren på den pågældende stick som er udslagsgivende for hastigheden, og lad os bare sige det sådan. - der udvikles ikke nødvendigvis nye ting selvom der kommer nyt på markedet. Producenterne kan sagtens finde på at genbruge gammelt bras, især i de billige segmenter.
Når det så er sagt, så vil jeg sige at hvis Stick'en kun er på 16GB, så er det jo ligefør man ikke engang kan have 1 film liggende. Så det vil da i høj grad være for lidt.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 07-August-2018 kl. 23:01
Munch skrev:
har den usb 3? Jeg anvender altid usb 3 discs pga højere skrivehastighed som er et must til TV stream. |
Det hjælper jo ikke overhovedet hvis der ikke er USB 3 tilslutning på TVet. Og til trådstarter. 15 MB/s er det samme som 120mb/s, hvilket er rigeligt til optagelse, hvis de opgivne specifikationer vel at mærke holder i praksis.
Skrevet af: danji
Skrevet den: 08-August-2018 kl. 09:32
Ja, den har USB 3.1/3.0/2.0. Hvad TV'et bruger ved jeg ikke.
Skrevet af: danji
Skrevet den: 08-August-2018 kl. 09:34
Det er bestemt en mulighed. Det er derfor jeg søger nogen der har en stick de _ved_ virker. Ellers køber jeg en større stick, som af en anden grund heller ikke virker.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 08-August-2018 kl. 09:47
danji skrev:
Ellers køber jeg en større stick, som af en anden grund heller ikke virker. |
Hvad med at købe en 2½" harddisk, den er langt billigere målt pr. GB, og den virker. Flemming
Skrevet af: danji
Skrevet den: 08-August-2018 kl. 12:00
fltk skrev:
Hvad med at købe en 2½" harddisk, den er langt billigere målt pr. GB, og den virker. Flemming |
Gælder det også når man sammenligner med en stick på 64 GB eller under? Jeg ville jo mene at en stick til et par hundrede skulle være nok. Jeg kan ikke finde en USB HDD til den pris.
Skrevet den: 08-August-2018 kl. 12:25
en usb stick er altid dyrere end en HDD når du kigger pris/GB. - en 500GB USB HDD fås fra ny for under 400 - eventuelt kan du se om du kan finde en brugt, eller hvis du har en gammel 2,5" disk selv, så smid den i et kabinet.
Skrevet af: mino
Skrevet den: 08-August-2018 kl. 12:41
#0 jeg har et LG OLED fra 2016 og i samme situation som dig fandt jeg ud af at TV’et ikke acceptere USB sticks til visse funktioner men kun harddiske. Jeg havde fat i deres support som bekræftede dette.
Årsagen var noget omkring holdbarhed/stabilitet da pause og live playback står og skriver hele tiden. Sådan husker jeg i hvert fald forklaringen.
Jeg løste problemet ved at tilslutte en flash baseret harddisk. Jeg nægtede nemlig at tilslutte noget gammeltdags til mit lækre nye OLED :-)
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 08-August-2018 kl. 12:48
danji skrev:
Gælder det også når man sammenligner med en stick på 64 GB eller under? Jeg ville jo mene at en stick til et par hundrede skulle være nok. Jeg kan ikke finde en USB HDD til den pris. |
Her er en til 329,- https://www.edbpriser.dk/produkt/toshiba-canvio-basics-441342/" rel="nofollow - https://www.edbpriser.dk/produkt/toshiba-canvio-basics-441342/ , og du er sikker på den virker. Flemming
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 08-August-2018 kl. 18:20
500gb er det mindste du bør købe.
Jeg må konstant bede familen om at slette.
Skrevet af: Warren
Skrevet den: 08-August-2018 kl. 23:44
Denne virker: https://www.computersalg.dk/i/3275730/sandisk-extreme-go-usb-flashdrive?gclid=CjwKCAjwqarbBRBtEiwArlfEIPHc8XJCv9m5gsuGJfH1FffRB16IaQva15aHLww5XfBloGyM8gaMOxoCRRYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds" rel="nofollow - https://www.computersalg.dk/i/3275730/sandisk-extreme-go-usb-flashdrive?gclid=CjwKCAjwqarbBRBtEiwArlfEIPHc8XJCv9m5gsuGJfH1FffRB16IaQva15aHLww5XfBloGyM8gaMOxoCRRYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.computersalg.dk/i/3275732/sandisk-extreme-pro-usb-flashdrive?gclid=CjwKCAjwqarbBRBtEiwArlfEIN3tInw9KEEgBOeiXUXELTIYMId9uax3DooiPTGhamSy4r7MnzMJABoCXfYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds" rel="nofollow - https://www.computersalg.dk/i/3275732/sandisk-extreme-pro-usb-flashdrive?gclid=CjwKCAjwqarbBRBtEiwArlfEIN3tInw9KEEgBOeiXUXELTIYMId9uax3DooiPTGhamSy4r7MnzMJABoCXfYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Har selv en i 32GB mener jeg den er på. Har et B7v 65.
Vil tro denne ssd også virker, men har ikke prøvet: https://www.edbpriser.dk/produkt/samsung-portable-ssd-t5-mu-pa250/" rel="nofollow - https://www.edbpriser.dk/produkt/samsung-portable-ssd-t5-mu-pa250/ findes også i 500GB.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 09-August-2018 kl. 10:44
Disse priser er unægtelig en del mere end et par hundrede Flemming
Skrevet af: danji
Skrevet den: 09-August-2018 kl. 11:46
Hej alle.
Mange tak for jeres feedback. Nu fandt jeg simpelthen frem til LGs online user guidefor LG OLED55B7v, og her står det ret tydeligt at optagelse er ok med USB flash, men live optagelse er ikke (altså timeshift functionalitet). Til live optagelse skal der bruges USB HDD. Dette fremgår desværre ikke så tydeligt i deres support side som jeg linkede til i det første indlæg.
Kravene er (til live optagelse) på denne http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w17_mr/dvb/Apps/w3.5_mr_e01/e_eng/livetv.html" rel="nofollow - LG side hvor der står, at de ikke må være en USB flash, men en USB HDD, og at der skal være mindst 80 GB total og 2,3 GB fri.
RTFM...sigh.
Tak for hjælpen.
Skrevet af: danji
Skrevet den: 09-August-2018 kl. 11:48
Hej Warren. Tak for links. Kan du bekræfte at denne FLASH stick virker både til almindelig optagelse OG til live optagelse? I følge manualen (som jeg netop har fundet frem til) virker live optagelse ikke med flash USB, som Sandisk Estreme Pro Flash Drive jo er. Samsungen virker sikkert fint, men prisen er nogså noget højere.
Skrevet af: danji
Skrevet den: 09-August-2018 kl. 11:49
fltk skrev:
Her er en til 329,- https://www.edbpriser.dk/produkt/toshiba-canvio-basics-441342/" rel="nofollow - https://www.edbpriser.dk/produkt/toshiba-canvio-basics-441342/ , og du er sikker på den virker. Flemming |
Mange tak. Det tror jeg er den billigste løsning der ser ud til at opfylde LGs specificationer.
Skrevet af: danji
Skrevet den: 09-August-2018 kl. 11:51
Men måske er 100,- ekstra for en SSD løsning bedre givet ud:
https://www.conradelektronik.dk/p/ekstern-ssd-harddisk-intenso-premium-edition-usb-30-128-gb-antracit-1574629?vat=true&gclid=Cj0KCQjwzK_bBRDDARIsAFQF7zM5PYjdM9UfN4HuhKBAwhSALEBNgn01VVFxr5xtVEXe7v47KiXTw_QaAgkYEALw_wcB" rel="nofollow - Intenso Premium Edition USB 3.0 128 GB .
Behøver ikke så meget plads, da jeg ikke skal bruge det til decideret optagelse, men til timeshift.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 09-August-2018 kl. 13:51
Gentegne skrivninger og sletninger på en SSD disk kan forkorte dens levetid væsentligt. Flemming
Skrevet af: Warren
Skrevet den: 09-August-2018 kl. 14:43
Hej Warren. Tak for links. Kan du bekræfte at denne FLASH stick virker både til almindelig optagelse OG til live optagelse? I følge manualen (som jeg netop har fundet frem til) virker live optagelse ikke med flash USB, som Sandisk Estreme Pro Flash Drive jo er. Samsungen virker sikkert fint, men prisen er nogså noget højere. |
Denne usb stick virker kun til optagelse. Ikke til live optagelse/pause. Jeg har lige testet.
Skrevet af: danji
Skrevet den: 09-August-2018 kl. 16:17
fltk skrev:
Gentegne skrivninger og sletninger på en SSD disk kan forkorte dens levetid væsentligt. Flemming |
Jo, jo. Men er det ikke i størrelsesordenen 100,000 write cycles? Hvis jeg laver live optagelse og vi antager at jeg fylder hele disken på 1 time, så har jeg til 100,000 timer = over 10 år :)
Skrevet af: danji
Skrevet den: 09-August-2018 kl. 16:18
Warren skrev:
Denne usb stick virker kun til optagelse. Ikke til live optagelse/pause. Jeg har lige testet. |
Tak for feedback. Så er tingene jo som det står i manualen.
Jeg satser på en Intenso SSD.
Skrevet den: 09-August-2018 kl. 22:40
@danji - det er ikke 100000 write-reads per bit, men derimod 10000 - til gengæld kommer du ikke i nærheden af det i din levetid, hvis du kobler den til et TV og bruger den som lager.
Skrevet af: danji
Skrevet den: 15-August-2018 kl. 09:47
Det var lige godt #¤"#%#¤.
Live optagelse virker heller ikke med Intenso SSD. Teknisk set er det jo ikke en USB HDD. Jeg troede ikke TV'et kunne se forskel på USB HDD og USB SSD. Jeg må forsøge mig med en HDD.
Skrevet af: mino
Skrevet den: 15-August-2018 kl. 10:56
Live optagelse virker heller ikke med Intenso SSD. Teknisk set er det jo ikke en USB HDD. Jeg troede ikke TV'et kunne se forskel på USB HDD og USB SSD. Jeg må forsøge mig med en HDD. |
Som nævnt tidligere, så fungere en SSD/Flash baseret USB harddisk for mig.
Mener det er sådan en her : https://www.edbpriser.dk/produkt/freecom-mssd/" rel="nofollow - https://www.edbpriser.dk/produkt/freecom-mssd/
Kan tjekke senere hvis det ønskes.
Skrevet af: danji
Skrevet den: 15-August-2018 kl. 13:02
Du må da gerne lige bekræfte at den enhed virker til dit 2016 LG (med Live Optagelse, ikke kun optagelse). Men når min Intenso ikke virker til 2017 LG OLED så holder jeg mig til HDD til mit næste forsøg.
Skrevet af: mino
Skrevet den: 15-August-2018 kl. 22:33
den virker skam, og linket er korrekt.
Skrevet af: danji
Skrevet den: 16-August-2018 kl. 09:29
Det var mærkeligt. Jeg har ingen forklaring på hvorfor en Intenso SSD så ikke virker. Nogen der er USB ekspert og kan forklare forskellen?
Tjekkede lige min gamle WD Passport (som er over 10 år gammel). Det er en USB HDD, den virker også helt fint live optagelse.
@mino: Tak for forslaget, men det er lidt dyrt da jeg bruger det meget sjældent. Men måske andre vil sætte pris på en verificeret enhed.
Skrevet af: danji
Skrevet den: 16-August-2018 kl. 09:38
@mino Det kan selvfølgelig også være der er forskel på hvad et 2016 OLED og et 2017 OLED accepterer. Hvilken model er det du har? Mit er som sagt et B7.
Skrevet af: mino
Skrevet den: 16-August-2018 kl. 09:52
danji skrev:
@mino Det kan selvfølgelig også være der er forskel på hvad et 2016 OLED og et 2017 OLED accepterer. Hvilken model er det du har? Mit er som sagt et B7. |
Jeg har et LG OLED 65" 4K "E6"
Og ja, der kan sagtens være forskel.
Skrevet af: Potter
Skrevet den: 16-August-2018 kl. 10:38
Har b.la. også en LG OLED 65 E6V og med en Sandisk ultra Fit V2 128GB kan der ikke laves live optagelser. Link: http://www.proshop.dk/Hukommelseskort-USB-pen/SanDisk-Ultra-Fit-V2-128GB/2568213" rel="nofollow - https://www.proshop.dk/Hukommelseskort-USB-pen/SanDisk-Ultra-Fit-V2-128GB/2568213
Men med sådan et SD kort http://shop.stjernholmco.dk/product/angelbird-sd-card-uhs-ii-128-gb-25907/" rel="nofollow - http://shop.stjernholmco.dk/product/angelbird-sd-card-uhs-ii-128-gb-25907/ virker i en SD kortlæser, men det total overkill.
Denne virker i øvrigt også, men er også total overkill. http://www.proshop.dk/SSD/SanDisk-Extreme-900-Portable-960GB/2532603" rel="nofollow - https://www.proshop.dk/SSD/SanDisk-Extreme-900-Portable-960GB/2532603
Jeg benytter selv en Samsung SSD T5 som ikke fylder så meget.
------------- 4x JL Audio Fathom F113v2 SUBWOOFER| LG OLED 83 | OPPO |UDP-203 | Yamaha RX-A3060 Dolby ATMOS/ DTS-X 7.2.4 - 3x SA Exact | 2x SA 720 | 4x SA Talenter |
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 16-August-2018 kl. 22:27
Potter skrev:
Har b.la. også en LG OLED 65 E6V og med en Sandisk ultra Fit V2 128GB kan der ikke laves live optagelser. |
Al optagelse er da live, så hvad mener i egentlig med det? Er det timeshift i forveksler med det?
Skrevet af: danji
Skrevet den: 17-August-2018 kl. 11:54
Ja. De to muligheder hedder faktisk "Record" og "Live Playback" på menuen TV'et. Live optagelse var vist et begreb jeg fandt i andre tråde, men det hedder live playback, og er kort og godt timeshift.
