S:Denon PMA 1560
Kategori: Køb og salg
Forumnavn: Køb, salg, bytte
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=155967
Udskrevet den: 24-April-2024 kl. 17:41
Emne: S:Denon PMA 1560
Skrevet af: bhaldborg
Skrevet den: 07-August-2018 kl. 14:22
Seriøse bud overvejes, skambud og useriøse bytteforslag frabedes tak
byder runde start på 500
er blivet updater med Upgrade Kit Audio Capacitors Specifications
Power output: 150 watts per channel into 8? (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.004%
Input sensitivity: 0.2mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 77dB (MC), 95dB (MM), 110dB (line)
Output: 150mV (line), 1V (Pre out)
Dimensions: 434 x 185 x 438mm
Weight: 17.5k
Der er kommet nye 4 ladelytte i
spiller som en hel ny
------------- Venlig Hilsen
Brian Haldborg
mit Setup
Vincent SV-237 mkll Klasse-A hybrid integreret forstærker - Vincent CD-S1.2 Hybrid HDCD Player -Audiovector M3 Signature
Skrevet af: Flippo
Skrevet den: 07-August-2018 kl. 17:03
En lige lovlig positiv beskrivelse, både på den ene og den anden måde.
Skrevet den: 07-August-2018 kl. 17:09
hvad er der galt
Brian Haldborg
mit Setup
Skrevet den: 07-August-2018 kl. 17:18
High end, Well det er øjnene der ser det, min PMA 920 ovre på garageloftet er den også High end? Den er cirka lige så gammel - 1988 mod 1990 for PMA 1560.
200W, ja, afhængigt af målemetoden. Denon bruger selv 2x 150 W i specs.
Det er en rigtig fin sag, som har godt med kræfter, men med snart 30 år på bagen lurer alle mulige fejl lige om hjørnet. Defekte udgangsrelæer og udtørrede kondensatorer.
Skrevet af: Flippo
Skrevet den: 07-August-2018 kl. 18:49
Hvad Klaus allerede har nævnt. Og så skal nu nok lige tjekke op på, hvad de normalt sælges for.
Skrevet den: 07-August-2018 kl. 18:50
ok
Brian Haldborg
mit Setup
Skrevet den: 07-August-2018 kl. 19:06
hvad er dit bud
Brian Haldborg
mit Setup
Skrevet af: Ukke
Skrevet den: 07-August-2018 kl. 20:54
KlausDM skrev:
High end, Well det er øjnene der ser det, min PMA 920 ovre på garageloftet er den også High end?Den er cirka lige så gammel - 1988 mod 1990 for PMA 1560.
Klaus |
Nu har alder jo ikke meget med "High-end" at gøre. Og nej, din PMA 920 er heller ikke high-end. Det var en budget/mellemklasse forstærker i sin tid. Til gengæld var PMA 1560 én af Denons største integrerede i den periode.
Til sælger: Med det sagt, så har modellen nogle skavanker, som først viser sig efter et årti, som KlausDM også er inde på. Hvis den ikke har været serviceret af en fagmand, så vil dette typisk betyde en kraftig reduktion af brugtprisen.
Skrevet den: 07-August-2018 kl. 22:51
Der er jeg godt selv klar over. Da jeg købte den var den i øvre halvdel af “rugbrød med leverpostej” segmentet.
Derfor er den også sjov at trække frem i debatten en gang i mellem.
Jeg har eksempelvis fået sammenlignet den med en Naim forstærker der til trods for en meget højere pris og nogle usandsynligt store påståede effektopgivelser, stort set ikke har større kondensatorkapacitet (plus cirka 20%) end min gamle forstærker.
Eller fået den defineret som en ordentlig “moppedrengsforstærker”, fordi den har samme effekt som en Marantz SR7011, der åbenbart kan styre selv de sværeste game B&W højtttalere - noget jeg ikke ville udsætte min gamle forstærker for.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 08-August-2018 kl. 07:46
@KlausDM Ikke fordi, at salgstråden skal spammes, men det kan da ikke være producenten du har dine oplysninger fra "Jeg har eksempelvis fået sammenlignet den med en Naim forstærker der til trods for en meget højere pris og nogle usandsynligt store påståede effektopgivelser, stort set ikke har større kondensatorkapacitet (plus cirka 20%) end min gamle forstærker".Der findes vel ikke en eneste Naim forstærker, der ikke har været testet fra hoved til r.., og ikke en eneste har svigtet på det lovede, snarere tværtimod. Men du må da meget gerne, via producentens oplysninger og test referencer, give konkrete eksempler på uhyrlige effektopgivelser. Hvis der tages udgangspunkt i din PMA 920, hvor effekten oplyses til 115 watt / 8 Ohm, og en NAP250DR hvor effekten angives til 80 watt/ 8 Ohm med en 400VA ringkerne ( og testet til 89 watt, 8 Ohm ) ser jeg ingen uhyrlige effektopgivelser, og det gælder for hele Naims setup.
Skrevet af: sbndk
Skrevet den: 08-August-2018 kl. 12:26
Bare kig i DBA efter en PMA 1560, hvis man har 5000 spir man ikke ved hvad man skal gøre af *fnis*
------------- Samsung 65F8005 - Panasonic DMP-BDT310 - Apple TV 4K - Denon AVR-X4000 - Denon PMA 1500AE - Dali Lektor 8 - Dali Lektor 2 - Dali Lektor LCR - Argon Sub
Skrevet af: hifreak
Skrevet den: 10-August-2018 kl. 17:34
sbndk skrev:
Bare kig i DBA efter en PMA 1560, hvis man har 5000 spir man ikke ved hvad man skal gøre af *fnis* | Nu tror folk på DBA også at de kan tage røven på all samt at de tror det de ligger inde med er guld
Skrevet af: Flippo
Skrevet den: 10-August-2018 kl. 17:42
Ikke desto mindre er denne Denon, på dba til 5.700,-
Skrevet den: 10-August-2018 kl. 18:12
er ned til 4900 på DBA
Brian Haldborg
mit Setup
Skrevet af: Flippo
Skrevet den: 10-August-2018 kl. 19:45
Seriøst? Du mener at den kan sælges for mere i dag, end hvad den kostede ny, for 30 år siden?
Skrevet den: 10-August-2018 kl. 19:48
den koster 8000 fra ny
Brian Haldborg
mit Setup
Skrevet af: Flippo
Skrevet den: 10-August-2018 kl. 19:51
Ikke ifølge HiFi Revyen fra dengang.
Skrevet den: 10-August-2018 kl. 19:53
hvad er prisen så som ny
Brian Haldborg
mit Setup
Skrevet af: Flippo
Skrevet den: 10-August-2018 kl. 19:56
http://www.worldofhifi.dk/?page=galleries&album=071-090_forstaerkere_%28hi-fi_og_video_revyen-92%29&img=3576" rel="nofollow - http://www.worldofhifi.dk/?page=galleries&album=071-090_forstaerkere_(hi-fi_og_video_revyen-92)&img=3576
Skrevet af: sbndk
Skrevet den: 10-August-2018 kl. 19:57
Nyprisen kan du til så meget: nul.
Om den har kostet 5000 eller 8000 fra ny er fløjtende ligegyldigt, for uanset nyprisen kan man ikke sælge sådan en for 5000. Træk 3500 fra, så byder der sig (måske) endda også købere til.
Skrevet den: 10-August-2018 kl. 20:03
2900 kr
Brian Haldborg
mit Setup
Skrevet den: 10-August-2018 kl. 20:08
har fået 4 nye laderlytte i to til hver udgang det koster mig 500
Brian Haldborg
mit Setup
Skrevet den: 10-August-2018 kl. 20:19
Brian Haldborg
mit Setup
Skrevet den: 10-August-2018 kl. 20:23
Med 4 nye ladelytter er den et sted mellem 500 og 1000 kroner værd, hvis du i det hele taget kan finde en køber til så gammel en forstærker.
Skrevet af: sbndk
Skrevet den: 10-August-2018 kl. 20:25
For et par år siden købte jeg en PMA 1315R for 800 eller 1000 kroner. De kan selvfølgelig ikke sammenlignes 1:1, men det giver et nogenlunde billede af hvad en 1560 kan koste.
Skrevet den: 10-August-2018 kl. 20:33
til 3000 kr på dba
Brian Haldborg
mit Setup
Skrevet af: Flippo
Skrevet den: 10-August-2018 kl. 20:36
4 nye lytter ændrer ikke på, at alle øvrige komponenter, og lodninger, er 30 år gamle.
Skrevet af: Benjamin7
Skrevet den: 11-August-2018 kl. 12:29
Lodningerne er med BLY har intet at sige med samlingerne... Nej, alle lyttere skulle skiftes, de er sikkert semi færdige, og portmetere / omskiftere som har knas skal skiftes :)
Fin forstærker du har der, min gamle far har en Advance Z501 2x25Watt klasse A forstærker han har fået lavet 2 gange igennem dene leve tid, komplet komponent udskiftning... Desværre er det sket nu, udgangs transistorene er udgået og der er intet som kan erstatte dem
Han gav ca 3800.- for den i 1982. lavet i midt 90 for ca 8000.- og igen her for små 5 år siden for ca 11000.-..... Her tale jeg om en der syntes han har en fed lyd, og nok græder en stille tåre den dag den ikke kan mere
------------- Hilsen
Benjamin D. Simonsen 8740 - Brædstrup
Skrevet af: Christian1955
Skrevet den: 01-September-2018 kl. 13:27
Hvad er budene nået op på?
Er lidt rundforvirret :-)
M.v.h. Christian
Skrevet den: 02-September-2018 kl. 15:44
den er solgt
Brian Haldborg
mit Setup
