Sven´s Kino
Forumnavn: Min hjemmebiograf
Forumbeskrivelse: Vis dit udstyr frem for andre brugere
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=156048
Udskrevet den: 03-April-2025 kl. 05:59
Emne: Sven´s Kino
Skrevet af: Sven Palvig
Emne: Sven´s Kino
Skrevet den: 18-August-2018 kl. 11:16
Jeg er i gang med at opbygge en kino. Jeg har bestilt en projekter, og skal beslutte hvilket lærred der skal op. Jeg bliver også nød til at gøre noget ved i hvert fald nogle af væggene, der er malet i meget lys gul maling.
Jeg har en del diffusere i sorte, grå og hvide. Samt nogle i bøgetræ.
Jeg har i dag et Samsung fladskærm på 65 tommer. Jeg går efter et lærred på en 100 til 110 tommer. Men jeg har ikke bestemt mig for, om det skal være med lydgennemgang.
Idéer og råd modtages gerne.
Skrevet af: jacobe
Skrevet den: 18-August-2018 kl. 11:54
Sven Palvig skrev:
Idéer og råd modtages gerne. |
Men ... hvad er det du specifikt vil rådgives om? Du stiller jo ingen spørgsmål. Angiver ingen mål. Vedhæfter ingen billeder.
Men, for at starte et sted: et lydtransparent lærred har fordele og ulemper, jeg kan på baggrund af dit indlæg ikke afgøre, hvad der er bedst i dit tilfælde. Men vi bruger det og elsker det.
------------- Jeg ved hvad jeg taler om, jeg har selv læst det på nettet! Se vores hyggelige http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=143663&title=tin-smith-cinema" rel="nofollow - hjemmebiograf :)
Skrevet af: jake51
Skrevet den: 18-August-2018 kl. 12:02
Start med den projektor, du har bestilt Hvad er det for en? Er den specielt lysstærk?
------------- Vi started' ud med ingenting og har det meste tilbage Mikael Simpson
Skrevet den: 18-August-2018 kl. 12:30
| Jeg ville lægge billeder ud af mit rum, men de kræver for meget plads. Rummet er 29 kvadratmeter. Det er akustisk trimmet med Svanø diffusere. Gips vægge og trægulv på strøer. Diffusere på det meste af væggene og noget af loftet. Jeg sidder 3 meter fra fronterne. Surround er placeret ved 110 grader. Surround Back med 120 cm afstand imellem, hvor der står to diffusere.
Jeg er i tvivl om valg af lærred med lydgennemgang, da prisforskelen er stor. Jeg så på et flot et hos Tape Connection på 100 tommer. Jeg vil dog gå efter 16:9 i stedet for.
Skrevet den: 18-August-2018 kl. 12:34
jake51 skrev:
Start med den projektor, du har bestilt Hvad er det for en? Er den specielt lysstærk? | Projektoren er en Sony VPL-VW360ES.
1.500 Ansi lumen.
Skrevet af: jacobe
Skrevet den: 18-August-2018 kl. 13:06
Sven Palvig skrev:
Jeg er i tvivl om valg af lærred med lydgennemgang, da prisforskelen er stor. Jeg så på et flot et hos Tape Connection på 100 tommer. Jeg vil dog gå efter 16:9 i stedet for. |
Ok, men du stiller stadig ingen spørgsmål. Så nu spørger jeg dig: er det forslag til gode og prisvenlige lærreder du efterspørger? I så fald, hvad synes du er for dyrt?
Skrevet den: 18-August-2018 kl. 18:49
Hej. Jeg var lige til et bryllup.
Jeg vil bare vise mit min opbygning af min kino, og måske få et råd med på vejen, da der må være mange med erfaringer om det.
Jeg køber en god projekter og lærredet skal være godt. Jeg ønsker ikke at købe et lærred, hvor jeg bagefter fortryder det. Det skal bare være det rigtige.
Tape Connection har et lærred, der hedder Grandview Edge 4K 106" til en pris af 2000 kroner. Før pris 4.000 kroer.
Jeg så på et i butikken til 15.000 kroner med lydgennemgang og hedder Screen Excellence Craftsman 4K. Det var et Cinemascope (2.35:1) lærred, som sælgeren var meget begejstret for. I 16.9 må det være dyrere. Det var det nørder foretrak fik jeg at vide. Det var også et flot billede med en Sony Projekter VPL-VW260ES.
Jeg har 257 cm imellem mine fronthøjttalere, men opad til er der plads. Derfor mener jeg, at et 16:9 må være bedre i mit tilfælde.
Det virker rigtig, med at få center højttaleren op i højde. Skærmen skal hos mig kun dække for center højttaleren såfremt, der skal såfremt stå oven på LFE/subwooferen, med skærmen oven på subwooferen, ragende ud til begge sider. Men det er måske 20 kilo ekstra i forhold ti det første nævnte Grandview Edge 4K 106. En velour kant skal der så også være. Jeg har så
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 20-August-2018 kl. 12:16
Hvad er målene på rummet? Step nummer ét er, at placere din lytteposition et ordentligt sted ift. bassen. Bruger du flere subs har du større fleksibilitet. Denne placering skal være i skabet da EQ ikke kan fixe problemerne ved dårligt placeret lytteposition.
Når siddepladsen er fundet kan fronterne placeres og lærredstørrelsen vælges. Placering af akustikprodukterne er også afhængig af højttalerplaceringerne da det er forskellige ting du vil gøre alt afhængigt af hvilket problem du gerne vil eliminere (der er f.eks. ting diffusorer ikke kan hjælpe med).
Men skriv gerne nogle flere detaljer - en overblikstegning over rummet er nødvendig for at give inputs.
EDIT: Lydtransparent mener jeg er den eneste rigtige løsning hvis man forsøger at genskabe biograflyden. Det andet vil være et kompromis.
Skrevet af: kenneth85
Skrevet den: 20-August-2018 kl. 13:32
Hvis du har 257cm imellem dine front højttalere så kan du nemt få plads til 110". Jeg har selv valgt et 16:9 lærred da jeg ser mange serier + spiller en del playstation. Men hvis du primært vil bruge dit setup til at se film på så ville jeg gå efter et cinemascope lærred.
Du skriver du har plads nok i højden. I så fald ville jeg lade center højttaleren stå under lærredet. Og droppe ideen om et lydtransparent lærred.
Det lærred jeg har pt er et møg billigt Grandview 4K lærred som jeg købte på DBA. Han har flere: https://www.dba.dk/nyt-fast-ramme-laerred/id-1046749514/" rel="nofollow - https://www.dba.dk/nyt-fast-ramme-laerred/id-1046749514/
Det er 106" 16:9 format med filt ramme og han tager 800 kr for det. Og jeg er godt tilfreds med det.
------------- Når noget har godt design og er brugervenligt, så bruger man det mere.
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 20-August-2018 kl. 13:38
Bare fordi man har rigeligt med plads i højden, er det stadig træls at se på et lærred der er placeret for højt. THX anbefaler vist max 15 grader til toppen af lærred ift. vandret.
Og højde eller ej, så får du stadig ikke lyden bagved lærred som man gør med et akustisk transparent lærred.
Skrevet den: 21-August-2018 kl. 09:39
Og højde eller ej, så får du stadig ikke lyden bagved lærred som man gør med et akustisk transparent lærred. |
Nu svare jeg jo bare i forhold til det vi ved om hans setup. Så om det vil resultere i mere end 15° hvis lærredet er over center ved vi jo ikke noget om. Igen dette afhænger også af om han vælger cinemascope eller 16:9
Og nej selvfølgelig får du ikke lyden bagved lærredet. Men det gør man jo for hulan heller ikke hvis de 2 front højttalere står ved siden af. Hvis det var mig så ville et akustisk transparent lærred kun give mening hvis man gemte alle højttalere væk bag ved lærredet. :-)
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 21-August-2018 kl. 10:03
Nej det hele er lidt gætværk indtil vi får mere info om rummet. :)
Skrevet den: 21-August-2018 kl. 22:49
Man kan kun lægge 1 megabit ind, og det betyder at jeg ikke kan lægge billeder op. Desværre. Rummet har jeg selv tegnet, og det har en speciel facon med tre bredde mål og tre længde mål. Front væggen er 514 cm. Største længde er 748 cm. Selve rummet er på 29 kvadratmeter, men der er åben dør til et forgang på 4 kvtm. Desuden dør åben til resten af huset. Væggene er med to lag gips inderst og et lag yderst. 200 mm Rockwool i ydervæggen. Der er 6 vinduer med lydglas. 4 mm og 6 mm. Der er placeret diffusere langs væggene af fabrikat SMT Svanø Akustik. V-wings og Pap-wings. Der er diffusere i loftet samt lamper i plastik, for at dæmpe bassen og sprede lyden. Før de akustik ting, var der Rockfon Sonar i 22 mm. De blev fjernet med besvær. Højttalerne er placeret meget omhyggeligt og der er præcis 60 grader imellem dem. Jeg lytter til dem på 300 cm afstand. Det er de også bygget til. Subwoofer, fronter og center er store. Surround højttalerne er med 7 tommer bas og en SB diskant. Jeg er på udkik efter en ekstra subwoofer. Jeg er i gang med at male væggene mat sorte. Det er faktisk rigtig pænt. Samt lidt af loftet. Tak for tippet om lærred.
Skrevet af: Klaus.S
Skrevet den: 22-August-2018 kl. 09:51
Sven du kan ændre størrelse mv. på dine billeder i f.eks paint. Så er ret nemt at rettet til så du kan ligge dem ind her.
Skrevet den: 22-August-2018 kl. 10:45
Der står under regler og retningslinier for dette forum:
Billeder og grafik
Det
er tilladt at benytte billeder og grafik i forummet. Hvis billeder
uploades til recordere.dk, må disse maksimalt fylde 250 KB og have en
bredde på 580 pixel. Hvis man ønsker, at benytte større billeder, vil vi
henvise til, at man benytter eksterne host services, som f.eks. http://www.postimage.org/" rel="nofollow -
Skrevet af: Deschain
Skrevet den: 22-August-2018 kl. 11:21
Jeg bruger http://www.freeimagehosting.net/" rel="nofollow - http://www.freeimagehosting.net/ og linker så til det.
Nemt, enkelt og op til 3 MB størrelse.
Skrevet den: 22-August-2018 kl. 17:56
Billedet er taget mod frontvæggen som er mod syd. Det er så mørkt, jeg en eftermiddag kan få det. Jeg er nu gået i gang med at male sort på vægge mm. Fladskærmen er på 65 tommer. Tak for hjælpen!
Skrevet den: 22-August-2018 kl. 18:25
Skrevet den: 24-August-2018 kl. 15:01
Tak for tippet. Jeg havde regnet med at købe et transparent til 15 k. plus, men det her virker til at være et rigtig godt tilbud. 800 kroner + 95 kroner for levering. Nu kan jeg få noget erfaring med det og måske senere købe et med lydgennemgang. Så kan det sælges med kun lidt tab.
Skrevet den: 24-August-2018 kl. 15:09
https://postimg.cc/image/nwpwxg5yv/90be25d2/" rel="nofollow - https://postimg.cc/image/nwpwxg5yv/90be25d2/ Et billede fra mit lytterum før jeg påbegyndte at male med sort maling.
Det er så meningen, at projektoren skal placeres på en hylde hængene på væggen, så den bliver støttet af Svanø V-wingen. De sorte diffusere.
Skrevet den: 24-August-2018 kl. 15:13
https://postimg.cc/image/8dsh077x3/ff1e9cde/" rel="nofollow - https://postimg.cc/image/8dsh077x3/ff1e9cde/ Mit lytterum med mål.
Der spilles film og musik med åben dør. Den lukkes aldrig. Det giver lidt mere volumen.
Skrevet den: 24-August-2018 kl. 15:17
https://postimg.cc/image/587v9smo7/b871de59/" rel="nofollow - https://postimg.cc/image/587v9smo7/b871de59/ Frontvæggen før der males og der skal placeres et lærred.
Billedet viser et forsøg med en af mine surround højttalere, brugt som center.
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 25-August-2018 kl. 19:34
Har du et billede efter det blev malet?
Skrevet den: 27-August-2018 kl. 18:46
Hej Jonas. Det får jeg. Jeg er i fuld gang med at male sort. Men hvor meget er nødvendigt. Jeg har malet sidevægge, bagvæg sort. Frontvæggen har også fået en tur. Jeg skal enten udskifte gardinerne til sorte eller bruge sorte rullegardiner. Loftet har jeg malet en bred sort kant rundt, men beholdt et stort midterfelt, hvor loftet er hvidt med hvide diffusere. Men billederne kommer snart.
Skrevet den: 13-September-2018 kl. 18:16
Angående placering af projekter. Hvad højde skal det være? Jeg har læst på Hi-fi-klubben, at den skal placeres sådan, at midt for linsen skal passe helst med midten af skærmen. Nu har jeg købt en lærred/skærm, hvor der ikke er lydgennemgang, og så skal skærmen placeres oven på min centerhøjttaler. det giver en 153,5 cm over gulvet med midt for skærmen. Placeringen af projekter var tænkt på en hylde, der er over en stor subwoofer med en Svanø V-wings (diffusere) ovenpå samt en hylde- Det giver 200,6 cm over gulvet. Projektoren skal være en Sony W360ES.
Skrevet den: 13-September-2018 kl. 20:19
Sven Palvig skrev:
Angående placering af projekter. Hvad højde skal det være?Jeg har læst på Hi-fi-klubben, at den skal placeres sådan, at midt for linsen skal passe helst med midten af skærmen. |
Det behøver den slet ikke. Den har et ret stort lens shift område at arbejde med: Vertikalt +85 %/-80 %. Horisontalt +/-31 %
Lækker projektor.
Skrevet den: 14-September-2018 kl. 15:58
Skrevet den: 14-September-2018 kl. 15:59
Lækker projektor.
Tak.
Skrevet den: 14-September-2018 kl. 16:06
Den højre Auro-3D High højttaler. Den er placeret lige over fronterne i dag, men bliver placeret på stativ lige bagved.
Skrevet den: 14-September-2018 kl. 17:00
Skrevet den: 14-September-2018 kl. 17:49
Skrevet den: 14-September-2018 kl. 18:21
Skrevet den: 14-September-2018 kl. 18:23
Billedet forestiller udsigten for "projektoren" Jeg vil male de hvide Dolby Atmos højttalere sorte og hænge et tyndt Molton tæppe under. Loftet er malet sort uden om en hvid firkant, hvor de hvide diffusere sidder. De hvide "lamper" er også en slags diffusere, der også dæmper bassen, fordi der er ca. 1,5 cm afstand til loftet. Der bliver hængt Molton i en kraftig kvalitet foran vinduerne mod syd og vest. Det er hvad der er af vinduer i rummet. Dog en glas dør mod nord.
Skrevet den: 14-September-2018 kl. 18:27
Ruba skrev:
http://www.picresize.com/" rel="nofollow - http://www.picresize.com/ |
Tak for hjælpen.
Skrevet den: 15-September-2018 kl. 20:03
Jeg vil købe en Sony VPL360ES projekter. Den skal kalibreres anbefales det. Kender i til en god person til det? Jeg bor i Nordsjælland.
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 15-September-2018 kl. 22:34
KT-Radio tilbyder det .
Der findes også: Tv-Kalibrering ( http://tv-kalibrering.dk/hvad-er-kalibrering/kalibrering-af-projektor/" rel="nofollow - http://tv-kalibrering.dk/hvad-er-kalibrering/kalibrering-af-projektor/ )
Skrevet den: 16-September-2018 kl. 11:01
Takker. Det er billigt. Det er lige hvad jeg kan bruge.
Skrevet den: 30-September-2018 kl. 19:32
Jeg har købt Molton gardiner. I en kraftig kvalitet, der skal bruges foran vinduerne. 3,5 meter og 2 meter. Er der nogle gode idéer til ophængning? Jeg har gardinskinner fra nuværende gardiner, men de spænder jeg købte med er for tykke dertil. Kan selvfølgelig bruge nogle strips. Jeg har også købt Molton i en tyndere kvalitet, der i et stykke på 3 meter x 3, skal hænge under loftet og dække de hvide diffusere. Der er huller i Molton til ophængning. Nogle øskner i loftet, 4 eller flere, til at holde det oppe.
Skrevet den: 30-September-2018 kl. 19:46
Sven Palvig skrev:
Jeg vil købe en Sony VPL360ES projekter. Den skal kalibreres anbefales det. Kender i til en god person til det? Jeg bor i Nordsjælland. |
Det bliver nu nok de nye JVC projektorer i stedet for.
Skrevet den: 02-Oktober-2018 kl. 19:15
Jeg har nu bestilt et Screen Excellence Craftsman 4K i størrelse 110" hos Tape Connection. Jeg grundede over det, og jeg har mange højttalere og en stor subwoofer, så det ville være mest praktisk at have en skærm med lydgennemgang. Jeg troede, at jeg ville gå ned i billede kvalitet; men fik en god forklaring hos Tape Connection på fordele i billedkvalitet med Screen Excellence Craftsman 4K fremfor Grandview Edge 4K 106". Jeg glæder mig til at få det hjem. Jeg har ikke besluttet mig for en projekter endnu, da jeg afventer JVC der kommer til salg sidst i oktober. Det er modellerne JVC DLA -N5 og JVC DLA-N7. Nogle erfaringer med Sony contra JVC?
Skrevet af: Stereolab
Skrevet den: 02-Oktober-2018 kl. 20:13
Tillykke med lærredet - Det er super lækkert. Når vi taler AT-lærred, så bliver det ikke bedre.
Jeg er meget spændt på de nye JVC-modeller. Hvis de beholder de typiske JVC-kvaliteter, så er det “game over” til Sony. Min personlige mening. Når det er sagt, så handler det også om prioriteter. Sony har et kanon billede.
Skrevet den: 02-Oktober-2018 kl. 21:47
Tak. Dejligt at høre.
Det præcise navn er:
Sceen
Excellence Crafstsman på 110 tommer 16:9 format med S Enlightor NEO 4K
lærred.
Skrevet den: 27-Oktober-2018 kl. 19:44
Screen Excellence Craftsman 4K i størrelse 110" fra Tape Connection er uden ramme. Jeg bruger så den ramme jeg har fra et lærred på 106 tommer. Hvad højde skal jeg placere lærred i? Jeg har tænkt 71 cm og derfra 138 cm op. Se højden er 126 cm.
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 28-Oktober-2018 kl. 11:13
Sven Palvig skrev:
Screen Excellence Craftsman 4K i størrelse 110" fra Tape Connection er uden ramme. Jeg bruger så den ramme jeg har fra et lærred på 106 tommer. Hvad højde skal jeg placere lærred i? Jeg har tænkt 71 cm og derfra 138 cm op. Se højden er 126 cm. |
Jeg foretrækker personligt at lærred er forholdsvis lavt. Vil gerne se "ind" i filmen og ikke op og har mit lærred 35cm over gulv (total lærredhøjde er 146cm). Jeg har placeret mit så lavt som muligt uden at det kommer i konflikt med fødderne når man recliner.
Som tommelfingerregel skal man ikke kigge mere end 15 grader op for at se toppen af lærredet (THX/SMPTE guidelines).
Skrevet af: JohnConnor
Skrevet den: 28-Oktober-2018 kl. 11:23
Helt enig med Jonas.
Er desuden ret stor fan af at kører 2.35:1 film ned i bunden af mit 16:9 lærred og kun have bjælke øverst af samme årsag!
Skrevet den: 28-Oktober-2018 kl. 17:33
Tak for svar så langt.Den optimale placering af lærred er det midt for ens øjne højde?
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 28-Oktober-2018 kl. 17:47
Sven Palvig skrev:
Tak for svar så langt.Den optimale placering af lærred er det midt for ens øjne højde? |
Prøv dig frem. Der er også noget præference inde over .Også ift hvilken position man ser film i. (siddende, flydende, liggende etc).
Skrevet den: 07-November-2018 kl. 18:27
Nu prøver jeg at bygge et lærred hvilende på et bord hen over subwooferen 71 cm over gulvet. Tape Connection og KT Radio siger, at det ikke er noget problem. Ellers må jeg flytte det frem og sænke det. Jeg er ved at bygge bordet, og der skal centeren hvile på, samt lærred. Bordet skal lige akkurat ikke skal røre subwooferen.Jeg håber at få træ hjem til at bygge ramme rundt om lærred lørdag. Det bliver større end forventet det lærred, fordi målet er 110 tommer, og det er ikke diagonalen, men bredden. Bredden af selve lærred bliver 280 cm. Højden af selve lærred bliver 157 cm. Så det bliver stort. Jeg har bestilt en projekter i dag, så nu får jeg travlt! Den kommer i december. Hylde skal sættes op til projektoren. 165 cm over gulvet. Eller projektoren skal hænge under loftet. Jeg kan ikke lige bestemme mig. Molton skal hænges op under loftet, for at skjule den hvide farve af diffuserne i loftet. Snart skal der bestilles tre røde biografstole. Så der sker lidt i projektet. tre fordi så sidder der en person perfekt.
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 07-November-2018 kl. 20:03
Hvis din siddehøjde er 126 (hvilket lyder højt for biografstole) så kigger du næsten 20 grader op når du ser på toppen af lærred. En anbefaling herfra ville bestemt være at genoverveje placeringen - eller i det mindste få f.eks. Tape Connection til at demo'er forskellige højder så du kan bekræfte at det ikke vil genere dig.
Skrevet den: 08-November-2018 kl. 19:30
Tak Jonas_h Jeg overvejer det igen. Det er et spændende byggeprojekt du viser. Hvad har du op til lærred? M.v.h. Sven
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 08-November-2018 kl. 19:33
Sven Palvig skrev:
Tak Jonas_hJeg overvejer det igen. Det er et spændende byggeprojekt du viser. Hvad har du op til lærred? M.v.h. Sven |
Jeg har 35cm fra gulv til lærred. Det er et ~150cm højt scope lærred. Jeg satte det så lavt som muligt uden fødderne var i vejen når man flød i sofaen
Skrevet den: 13-Januar-2019 kl. 17:45
Skrevet den: 13-Januar-2019 kl. 17:47
Jeg er i tvivl om, hvad jeg skal gøre med mit akustikloft. Hvis jeg hænger Molton under, som jeg har indkøbt, vil Molton dæmpe specielt de høje frekvenser, og jeg mister noget af virkningen af diffusionen fra loftet. Sidevæggene er malet sorte ligeledes diffusere på sidevæggene og frontvæggen. Loftet er malet sort på nær en firkant, hvor det er hvidt og med de hvide diffusere og de hvide Bubbler. Det skal også være æstetisk. 1. Jeg kunne vælge at male hele loftet sort med hvide diffusere og hvide Bubbler. 2. Jeg kunne vælge at male hele loftet sort og også med sorte diffusere, så der kun var hvide Bubbler. 3. Jeg kunne male det hele sort. Nok svært på Bubblerne. Jeg har malersprøjte.
Skrevet den: 13-Januar-2019 kl. 17:57
Skrevet den: 13-Januar-2019 kl. 17:58
Et billede fra Svanø akustik SMT med deres Bubbler med flere end jeg har.
Skrevet den: 13-Januar-2019 kl. 18:08
Jonas_h skrev:
Hvis din siddehøjde er 126 (hvilket lyder højt for biografstole) så kigger du næsten 20 grader op når du ser på toppen af lærred. En anbefaling herfra ville bestemt være at genoverveje placeringen - eller i det mindste få f.eks. Tape Connection til at demo'er forskellige højder så du kan bekræfte at det ikke vil genere dig. |
Tak for dit svar. Jeg har nu købt tre biografstole. Fra gulv og til øre er der 113 cm. og en se højde 115 cm. fra gulv. Men mine konference er målene 119 cm. og 122 cm.
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 13-Januar-2019 kl. 21:53
Nu er æstetik jo subjektivt... Men i min verden er eneste løsning i det rum at male hele skidtet sort. Jeg ville personligt blive skør af at se film i så meget "uro".
Sven Palvig skrev:
Jonas_h skrev:
Hvis din siddehøjde er 126 (hvilket lyder højt for biografstole) så kigger du næsten 20 grader op når du ser på toppen af lærred. |
Tak for dit svar. Jeg har nu købt tre biografstole. Fra gulv og til øre er der 113 cm. og en se højde 115 cm. fra gulv. |
Hvad endte du på af lærredhøjde? Hvis du har købt stole som er 10cm lavere er det i min optik endnu vigtigere at få lærredet længere ned.
Skrevet den: 30-Maj-2019 kl. 18:19
Hej Jonas_h, jeg kom fra at svare. Jeg har ca. 55 cm til gulvet. Jeg vil prøve at sænke det mere.
Skrevet den: 30-Maj-2019 kl. 18:24
Sceen Excellence Crafstsman på 110 tommer 16:9 format med S Enlightor NEO 4K lærred. Der er sort stof bag hele lærredet. Jeg overvejer, at klippe et hul i stoffet, så det ikke vil dæmpe diskanten og mellemtonen. Centerhøjtaleren er sort. Jeg har købt et godt lærred der er lydtransparent, men undrer mig over det stof. Det skulle være, så man ikke kan se ting bag lærredet. Hvad gør I?
Skrevet den: 30-Maj-2019 kl. 18:27
Sven Palvig skrev:
Sven Palvig skrev:
Sådan så mit loft ud! Jeg har oplevet lidt for meget lys fra det forreste del af loftet. Derfor har jeg malet først loftet sort Bagefter de hvide diffusere sprøjtelakerede jeg så. Det har givet et flottere billede.
Jeg har flyttet to af de hvide kugler, Bubbler, væk.Der kommer et nyt billede senere. Dette billede er uden lærred, som man ser. Projektoren gør det så godt, synes jeg.  |
Skrevet den: 05-September-2020 kl. 23:28
Jeg er kommet en del videre med min biograf og stereoanlæg. Jeg prøver at kombinere det, selvom det er to forskellige ting og så alligevel ikke. Det er vigtigt med et stort rum, og jeg har valgt at tage en væg ned, og det giver en del arbejde. Men at rummet er blevet forlænget med 150 cm betyder meget for lyden. 745 cm er længden på. Det giver mulighed for mere mulighed for at arbejde med akustikken. Det vigtigste at gøre er at finde den optimale lytteplads, og her skal man lytte til rummet. Det er nummer 1. Man lytter til anlægget og finder ud af, hvor den bedste placering for lyttestolen. Derefter findeshøjttalernes placering. Udgangspunkt kunne være 30 grader fra centerlinien.
Skrevet den: 05-September-2020 kl. 23:41
Rummet har 2 bredder, hvilket giver et akustisk problem. Det er så vigtigt med ens venstre og højre side i rummet. Bredden er ca 443 cm ved Frontvæggen og længere tilbage kun ca 323 cm. Højden 243 cm. Gulvet 22 mm bøgeparker på strøer med 7,5 cm Rockwool imellem. Det betyder vel en reel loftshøjde på 252,7 cm. De fleste vægge består af 2 lag gibsplader. Man er nødt til at have to lag for at få en god bas. Men gipsplader er ikke det bedste materiale, så bagvæggen skal have monteret et lag krydsfiner i 18 mm tykkelse for bedre lyd.
Skrevet den: 05-September-2020 kl. 23:48
Angående lærred, der er lydtransperant, var det i en udgave der hed Nero og det var fordi der sad et tyndt lag sort filt på bagsiden. Det ødelalagde akustikken i rummet, så det blev taget af. Meget af rummet er malet sort i dag, men dog ikke de hvide kupler. Det synes jeg giver et flot spil med sort og hvidt.
Skrevet den: 28-Oktober-2021 kl. 21:59
Der er sket så meget siden 5 september 2020. Nu er min Kino færdig og bruges med stor glæde. Lyden er fantastisk. Jeg bruger Dolby Atmos i 14.1 Wide højttalere som jeg er glad for Fire loftshøjtalere og 4 store subwoofere Rummet er malet sort. Jeg har reduceret biografstolene til kun en række med 4 stole
Vi er sjældent flere. Ved flere gæster bruges der konference stole, der er lidt højere og jeg undgik at lave en forhøjning. Mit eneste problem er JVC 7 projektoren, fordi den støjer. Lyttepladsen er rykket bagud, fordi Fronthøjttalerne er rykket ud i rummet for at give dybdeperspektiv. Derfor er lytte pladsen rykket for at give den rigtige afstand. Jeg sidder lige under projektoren og man hører ventilation. Så bygning af en støjdæmpende kasse overvejes.
Skrevet af: jake51
Skrevet den: 28-Oktober-2021 kl. 22:01
Billeder!
Skrevet den: 28-Oktober-2021 kl. 22:02
Dolby Atmos 13.4.4 skulle der stå.
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 29-Oktober-2021 kl. 12:54
Sven Palvig skrev:
Dolby Atmos 13.4.4 skulle der stå. |
13.4.4 er 13 "bed layer" højttalere, 4 subs og 4 loftshøjttalere?
Udover wides, hvad har du ellers i bed-laget?
Skrevet den: 29-Oktober-2021 kl. 19:20
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 31-Oktober-2021 kl. 21:40
Ok - giver mere mening!
Ift. støjdæmpende kasse til projektor, vil det være en god opgradering. Blæserstøj er den største dynamik-dræber for lyden. Fokus er ofte på at få systemet til at kunne gengive høje transienter men mange glemmer den lave ende af dynamikken som ikke må kvæles i projektorstøj.
