Få lyden mere separat
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=156066
Udskrevet den: 27-Marts-2023 kl. 00:28
Emne: Få lyden mere separat
Skrevet af: mortenloose
Skrevet den: 19-August-2018 kl. 19:52
Når jeg hører musik f.eks. Rock, så syntes jeg at lyden er "kompakt", jeg kunne godt tænke mig at lyden var mere separat, så man bedre kan høre instrumenter og sanger.
Er det højttalerne som der er flaskehalse, eller er det noget andet i mit anlæg?
Jeg afspiller fra mine cd'er som jeg har kopieret til Wav.
Cambrige audio azur 840a Dali opticon 6 Bi-wire Van den hul snowline Bluesound node 2
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 19-August-2018 kl. 20:59
Kan vi få lov til at se et billede fra sweet spot? Oplever du det du ønsker andre steder, muligvis kan det give dig et hint om hvad der skal laves om. Måske skal dine højtaler stå anderledes.
Skrevet den: 19-August-2018 kl. 21:12
Det kan være næsten hvad som helst, fra indspilninger, til rummet anlægget står i.
Skrevet den: 19-August-2018 kl. 22:02
Jeg havde godt tænkt, at det kunne være indspilninger på de albums jeg høre. Men jeg troede ikke rummet kunne gøre sådan, så musikken lød lidt kompakt?
Skrevet den: 19-August-2018 kl. 22:17
Jo, refleksioner og dæmpning gør meget.
Dali nævner det også i brugsanvisningen.
Skrevet af: JohnConnor
Skrevet den: 20-August-2018 kl. 08:31
Cambrige audio azur 840a Dali opticon 6 Bi-wire Van den hul snowline Bluesound node 2 |
Hej Morten
Dejligt med et spørgsmål omkring Stereo :)
Jeg kan virkeligt anbefale dig at følge direktøren for PS Audio og hans kanal "Ask Poul" https://www.youtube.com/user/sharanelani" rel="nofollow - https://www.youtube.com/user/sharanelani
Den giver mange gode tips og tricks.
Omkring dit setup er det jo et lækkert system og Dali giver med deres hybrid diskant en spredning der er langt bedre end mange andre mærker.
Hvis du har mulighed for det ville jeg starte med at prøve et flytte lidt rundt på dine højttalere i forhold til hvordan de står. Lidt væk fra væggen, tættere på og vinkle dem lidt ind osv.
Det oplever jeg kan gøre en forskel for lyden.
Ellers som de andre siger så står den på akustik. Er det en stue kan jeg anbefale Vicoustic som jeg selv lige er stødt på. Det ser lækkert ud og få elementer de rigtige steder kan gøre en forskel.
Denne tråd er en bruger der kigger lidt på begge dele :) http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=93561" rel="nofollow - http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=93561
Den har været død nogle år som det meste af siden så håber et link er ok for admin
Skrevet den: 20-August-2018 kl. 10:43
Hej Morten
Den har været død nogle år som det meste af siden så håber et link er ok for admin |
Tak for dine råde, dem vil jeg lige prøve af.
Angående akustik, så har jeg fundet denne her hjemmeside, som der sælger akustik billeder. https://akuarthome.dk/" rel="nofollow - https://akuarthome.dk/ er det noget som jeg kan bruge?
Skrevet af: JAWA
Skrevet den: 20-August-2018 kl. 11:45
Hej Morten Det kan meget vel være rummet og højttalernes placering der er årsagen så start med at eksperimenterer med placeringen. Det kan også være at de indbyggede DA convertere i Bluesound node 2 ikke er gode nok til dine krav. Det kan være svært at ændre akustikken i rummet uden radikale ændringer og derfor er digital rumkorrektion en mulighed du kan overveje. Du kan eksempelvis indskyde nedenstående DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core mellem din Bluesound node 2 og din forstærker - den indeholder en DA converter som måske er bedre end den der sidder i Bluesound og der er XLR output du vist nok kan bruge til din Cambrige forstærker. http://www.dspeaker.com/en/products/20-dual-core.shtml" rel="nofollow - http://www.dspeaker.com/en/products/20-dual-core.shtml Det er blot et forslag hvis du ikke kan få akustikken til at fungere. Mvh Jacob
Skrevet den: 20-August-2018 kl. 19:59
JAWA skrev:
Hej MortenDet kan meget vel være rummet og højttalernes placering der er årsagen så start med at eksperimenterer med placeringen. Det kan også være at de indbyggede DA convertere i Bluesound node 2 ikke er gode nok til dine krav. Det kan være svært at ændre akustikken i rummet uden radikale ændringer og derfor er digital rumkorrektion en mulighed du kan overveje. Du kan eksempelvis indskyde nedenstående DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core mellem din Bluesound node 2 og din forstærker - den indeholder en DA converter som måske er bedre end den der sidder i Bluesound og der er XLR output du vist nok kan bruge til din Cambrige forstærker. http://www.dspeaker.com/en/products/20-dual-core.shtml" rel="nofollow - http://www.dspeaker.com/en/products/20-dual-core.shtml Det er blot et forslag hvis du ikke kan få akustikken til at fungere. Mvh Jacob |
Hej Jacob.
Tak for dine forslag, det vil jeg lige se på.
Jeg har godt tænkt på at købe en D/A konverter, og sætte imellem Bluesound og forstærkeren for, at løfte lydkvalitet på musikken.
Skrevet af: Supergris
Skrevet den: 20-August-2018 kl. 21:13
Personligt ville jeg ikke bruge udtrykket "separat", når der er tale om musik. Hvis du hørte lyden "separat" (separeret), ville det nok ikke lyde så godt, da det ville betyde, du skulle høre instrumenterne enkeltvis, altså adskilt, hver for sig.
Selvom jeg normalt ikke har meget fidus til WhatHifi, kan jeg se i deres test af din Bluesound, at de bl.a. omtaler lyden som dårligt adskilt, mangel på detaljer og klarhed mm., altså tillægsord, der beskriver det, du oplever ret godt, så måske du skulle prøve at afspille direkte fra din CD-afspiller i stedet, i et forsøg på at udelukke kilden som synderen?
https://www.whathifi.com/bluesound/node-2/review" rel="nofollow - https://www.whathifi.com/bluesound/node-2/review
Lige en lille bøn til sidst:
Tråden kunne gøres betydeligt kortere og nemmere at læse, hvis folk i stedet for at citere alt, hvad der tidligere er blevet sagt, blot startede med brugernavnet på den person, beskeden er henvendt til, eller slettede alt det overflødige i citatet.
Dette er naturligvis blot et forslag... :)
Skrevet den: 20-August-2018 kl. 22:43
Jeg ejer desværre ikke en cd afspiller, så jeg kunne teste det.
Jeg har godt læst den anmeldelse før, men jeg vidste ikke helt hvor meget jeg skulle tro på det, da man har hørt forskellige meninger om den side.
Jeg har tænkt lidt på og købe en af Cambrige netværk afspiller, da det ville måske være en bedre løsning. :)
Skrevet den: 21-August-2018 kl. 00:29
Så må du ud at låne en, da jeg tror, det er her, dit problem ligger!
Hvis du er interesseret, har jeg faktisk en Paradigm PW Link stående, som jeg ikke får brugt:
http://www.audiocompagniet.dk/shop/default-web/digitalt/streaming/paradigm-pw-link/c-23/c-131/p-1544" rel="nofollow - http://www.audiocompagniet.dk/shop/default-web/digitalt/streaming/paradigm-pw-link/c-23/c-131/p-1544
Jeg købte den blot, da jeg syntes det var et utroligt spændende produkt, men har faktisk helt glemt jeg havde den :). Der er stadig over et års garanti tilbage. Den adskiller sig fra andre streamere på markedet, ved at have indbygget en af de bedste rumkorrektioner ARC, som virkelig kan give et løft. Måske jeg skulle prøve at lege med den i morgen? :)
P.s. Du læste åbenbart ikke min lille bøn, eller også valgte du blot at overhøre den. :(
Hvis alle citerer, det der lige er blevet skrevet, bliver det meget hurtigt en længere smøre.
Skrevet af: Practical
Skrevet den: 21-August-2018 kl. 06:30
Hørt.!
Skrevet af: rotelman
Skrevet den: 21-August-2018 kl. 07:13
ja uden en god kilde kan resten af hi-fi kæde ikke gøre det bedre... Altid godt med flere kilder så man kan checke 1 to 1
Skrevet den: 21-August-2018 kl. 09:01
Supergris: ja, den lyder interessant. Du må da godt prøve den af for at se, om den virker.
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 21-August-2018 kl. 16:50
Hvordan er dine højttalere placeret? Hvad er vinklen mellem højttalerne fra lyttepositionen, afstand fra sidevægge (er der symmetri?).
Er der forskel når du spiller højt og lavt? Er der forskel når du laver mere/mindre toe-in? Og er det kun rockmusik og ikke andet?
Inden udstyret får skylden ville jeg helt klart få afklaret så mange af ovenstående ting som muligt for at kunne få en bedre idé om hvor der skal kigges.
EDIT: Nu er alt dit udstyr jo fra Hifi-Klubben - hvorfor får du ikke dem til at sætte en demo op med samme udstyr i butikken? Hvis det lyder godt dér, så kan du pege på dit rum som synderen.
