Mangler BBC på DVB-C tuner
Kategori: Brugergrupper
Forumnavn: YouSee digital modtagere
Forumbeskrivelse: For brugere af digitale TV modtagere til brug på YouSee
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=156563
Udskrevet den: 27-April-2024 kl. 09:43
Emne: Mangler BBC på DVB-C tuner
Skrevet af: baekalfen
Skrevet den: 15-Oktober-2018 kl. 21:28
Hej, håber det er det rigtige under-forum jeg er havnet i.
Jeg har opsat en Raspberry Pi med tvheadend og en DVB-C tuner fra eBay. Alt virker egentlig fint, bortset fra at "BBC Brit" mangler på kanal nummer 18 (kan ikke sige om andre kanaler også mangler). Er der nogen af jer, som har erfaring med det? Det skal siges, at den finder en krypteret version, som jeg selvfølgelig ikke kan åbne.
Jeg kan se, at TV'et i stuen (ingen smartcard) godt kan modtage kanalen, men den vil ikke sige hvilken frekvens den har kanalen fra. Er der måske en af jer, som kender frekvensen for BBC Brit hos YouSee?
Jeg har også prøvet at skanne med w_scan, men den finder heller ikke kanalen.
Jeg har allerede patched de standard muxes, som tvheadend kommer med til "dk-YouSee" med outputtet jeg fik fra w_scan. Det gav en del kanaler, men det var ikke nok.
På forhånd tak
Skrevet den: 15-Oktober-2018 kl. 21:49
I følge 2018 frekvens listen, så er den kanal på 762 MHz.
Skrevet den: 15-Oktober-2018 kl. 22:00
Tak, jeg har prøvet at kode den ind med frekvens 762MHz og symbol-rate 6875000. Det ser ud som om tvheadend egentlig accepterer konfigurationen, men den giver meldingen:
2018-10-15 19:53:24.158 subscription: 00B9: "scan" subscribing to mux "762MHz", weight: 6, adapter: "Panasonic MN88473 #0 : DVB-C #0", network: "DVB-C Network", service: "Raw PID Subscription" 2018-10-15 19:53:29.475 mpegts: 762MHz in DVB-C Network - scan no data, failed 2018-10-15 19:53:29.476 subscription: 00B9: "scan" unsubscribing
Så det virker som om, at dataen ikke bliver fanget af tuneren?
Skrevet den: 15-Oktober-2018 kl. 22:04
Kan Discovery og Animal Planet modtages.? De er på samme frekvens.
Skrevet af: C. Johansen
Skrevet den: 15-Oktober-2018 kl. 23:11
Skrevet af: bubbleboy
Skrevet den: 16-Oktober-2018 kl. 08:44
Hos mig ligger kanalen på 778 MHz, men hvis 762 (her har jeg også kanaler liggende) giver bøvl, gør 778 det nok også.
Den prøver ikke at afkode med andet end 64-QAM?
C. Johansen skrev:
Symbolrate er 6875. |
Det er kilo... Så hvis han ikke indtaster i kilo, ser det rigtigt ud.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 16-Oktober-2018 kl. 09:10
| Hvordan er de øvrige kanaler på samme frekvens, kan det være fejl pga. indstråling i utætte stik/ledning/fordeler?
------------- Mvh. JørgenT
Skrevet den: 16-Oktober-2018 kl. 09:34
Radiomanden skrev:
Kan Discovery og Animal Planet modtages.? De er på samme frekvens. |
Alle kanaler på den frekvens mangler. I tvheadend skal man først skanne muxes, hvorefter der bliver fundet kanaler. Og det er hele den frekvens som fejler. Kolonnen med services er antallet af kanaler på frekvensen:
Jeg har kopieret indstillingerne fra nabokanalen, så jeg er ret sikker på de tre nuller.
Skrevet den: 16-Oktober-2018 kl. 09:37
Jeg har prøvet 778MHz, men den fejler også. Faktisk kan jeg se, at tuneren en gang har virket på en anden computer jeg havde med Windows:
Jeg har prøvet at sætte 64-QAM manuelt, og lade den stå på "auto" med samme resultat.
Skrevet den: 16-Oktober-2018 kl. 09:39
Alle kanaler på samme frekvens mangler (se tidl. svar). Der er en T-fordeler fra udtaget i væggen, som deler til tuneren og fjernsynet. Jeg kan prøve at flytte tuneren hen til udtaget i væggen.
Skrevet den: 16-Oktober-2018 kl. 09:44
En billig T fordeler det er da at ønske sig problemer, væk med den og brug noget ordentligt.
Skrevet den: 16-Oktober-2018 kl. 10:51
Kan tuneren fortælle noget om signalstyrke, SNR og BER?
Skrevet den: 16-Oktober-2018 kl. 19:57
Radiomanden skrev:
En billig T fordeler det er da at ønske sig problemer, væk med den og brug noget ordentligt. |
Haha, det må jeg få set på :D TV'et bliver desværre lige brugt, så jeg må afprøve uden fordeler i morgen.
Ja, når jeg tuner ind på MTV på 770MHz, får jeg en SNR på 23dB, BER på 0, og den giver en "signal strength" på 46%. Billede og lyd er umildbart helt fint på kanalen.
Skrevet den: 16-Oktober-2018 kl. 22:34
Selv om BER er 0, så er SNR-tallet ret dårligt og under det anbefalede, så det kan sagtens være at støjen helt har overtaget de berørte frekvenser.
Skrevet den: 17-Oktober-2018 kl. 10:58
Så er årsagen fundet! Som Radiomanden var inde på, så var det omkring fordeleren det går galt. Jeg har lige prøvet med tuneren direkte i fordeleren (uden forlængerkabel), og nu kan den finde de sidste 3 kanaler!
Mange tak for hjælpen
