HTPC Farvedybde og Pixelformat Settings forvirring
Forumnavn: Indstillinger af TV
Forumbeskrivelse: Brugerindstillinger og kalibrering af TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=156755
Udskrevet den: 14-Juni-2025 kl. 09:51
Emne: HTPC Farvedybde og Pixelformat Settings forvirring
Skrevet af: SuperBilleN
Skrevet den: 09-November-2018 kl. 14:41
Hej Alle,
Jeg har bygget mig et HTPC som jeg vil bruge til at se tv og film igennem Kodi,
Ingen spil osv.
Jeg er løbet lidt ind i forvirring om hvad jeg skal vælge af skærm indstillinger.
8-bit 10-bit 12-bit RGB 4:4:4: YCbCr osv
Hvis man bare gerne vil have de rigtige standard farve indstillinger osv til alm tv 720p 1080i og UHD mkv film
Jeg har disse indstillings muligheder hvad ville i vælge for korrekt billedeangivelse i forhold til EBU?
Tak for hjælpen.
GEAR:
Bowers & Wilkins 805 Diamond
NAD C388
SVS NSD 12
Skrevet den: 12-November-2018 kl. 15:26
86 visninger og virkelig ingen der har input?
GEAR:
NAD C388
SVS NSD 12
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 12-November-2018 kl. 16:11
hvis du ikke ved hvad de betyder, så er der jo reelt 2 ting du kan gøre.
1. læs op på tingene.
2. reset til standard og hold nallerne væk.
ville umiddelbart mene du skulle starte på 1.
Det kommer jo alene an på hvad dit TV understøtter! Som udgangspunkt skulle du ikke pille i noget som helst omkring de ting for at kunne se bare nogenlunde gengivelser. Nu lavede jeg en "hurtig" søgning for dig - Jeg søgte på "kodi hdr" - og det første link er et forumpost, hvor der er en gut der skriver "se min vejledning i min signatur" - klik på den og du kommer herhen til  https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=229692" rel="nofollow - https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=229692
Så burde du nok kunne klare resten selv?
Skrevet den: 13-November-2018 kl. 08:38
Jeg har læst i flere dage på de forskellige forums det var mere for at få lidt mere knowhow for brugere der faktisk ved noget om det.
jeg vil bare indstille mit setup efter standarden.
Efter hvad jeg har kunnet læse mig til virker HDR i Kodi ikke korrekt i Windows 10.
Så går bare efter at sætte basen korrekt.
Jeg har et samsung ks8005 der understytter 10 bit
GEAR:
NAD C388
SVS NSD 12
Skrevet den: 13-November-2018 kl. 08:40
Og det du linker til har intet med hvordan man sætter sin HTPC korrekt,
Men hvordan man opsætter kodi til 3D.
Mit HTPC bruges til andet end Kodi, plex netflix HBO osv er også en del af det derfor jeg spurgte til GPu/Gfx indstillingerne
GEAR:
NAD C388
SVS NSD 12
Skrevet den: 13-November-2018 kl. 11:33
hvad mener du du skulle få ud af "HDR" på dit skrivebord? - HDR er applikationsspecifik. Det vil sige enten spil eller videoafspiller skal understøtte det. (og dermed kodi)
Hvis du mener du ikke har de rigtige farver, så er der 2 måder at gøre det på. Kalibrer TV'et eller lav en rigtig farvekalibrering på computeren via en Xrite (mener du kan sætte lidt gammakorrektion direkte i windows eller grafikdriveren.)
Alt det andet skal du holde nallerne fra.
Skrevet den: 13-November-2018 kl. 11:52
Altså læser du overhovedet hvad jeg skriver?
Jeg er totalt ligeglad med HDR
Det eneste jeg efterspørger her er hvordan folk med et HTPC altså bruger en windows 10 maskine som deres mediacenter, sætter deres Farvedybde og Pixelformat.
Tjek evt billedet hvis du har svært ved ord.
Til Spil og HDR Bluray bruger jeg en Ps4 Pro & Xbox One X, jeg skal ikke spille HDR på mit Mediacenter.
Det bruges kun til tv i 720p og 1080i og film mkv 4k UHD.
Det eneste jeg efterspurgte var hvilke settings folk bruger, og om de kunne forklare deres valg herom.
Om folk sætter deres Farvedybde til 8-bit 10-bit 12-bit
Om folk sætter deres Pixelformat til RGB Eller YCbCr i 4:2:0 eller 4:2:2 eller 4:4:4
Jeg har et Samsung 75UEKS8005 der understøtter 10-bit.
GEAR:
NAD C388
SVS NSD 12
Skrevet af: danji
Skrevet den: 13-November-2018 kl. 14:00
Mit gæt er at KODI altid laver RGB output. Jeg vil vælge 12 bit, for så kan TV fravælge de bits det ikke understøtter.
Så jeg ville nok sætte til Full RGB. Og så tjekke at TV understøtter Deep Colors eller hvad det nu hedder, altså udnytter fuld 0-255 (for 8 bit) da det nok vil være den største kilde til forkert billede.
Hvis videoafspilning af en eller anden grund skulle outputte noget andet (MPG benytter vist mest YCbCr) så kan man godt overveje at skifte til dette. Hvis du så vælger 4:4:4 så vil PC extrapolere og hvis du vælger noget mindre, i fhorlod til kilden, så kan du lade TV'et gøre det. Her må man lave en subjektiv vurdering af hvilken der er bedst.
Men først skal du finde ud af hvilket format din videokilde er i (afhængig af codec) og så finde ud af om det er dette output KODI fastholder ved videoafspilning.
Ikke et 100% svar men måske noget der kan bringe dig videre...
Mvh dan.
