Søger en kraftig men støjsvag blæser
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=156875
Udskrevet den: 08-Februar-2025 kl. 06:01
Emne: Søger en kraftig men støjsvag blæser
Skrevet af: jacobe
Skrevet den: 20-November-2018 kl. 16:18
Jeg ved godt at performance og støj normalt følges ad, men kan nogen med fingeren på pulsen pege mig i retning af en 12v 120mm blæser, som både er kraftig og tyst? Jeg ved også godt at jeg bare kan gå på edbpriser og sammenligne, men det er længe siden jeg rodede med den slags og jeg ved ikke, hvad der er godt og hvad der er skidt i dag!
PWM-styring er ligegyligt (den skal altid køre max.) men ingen LED-lys! Den må gerne koste lidt hvis det er god kvalitet, så længe den flytter så meget luft som muligt så sagte som muligt. Og ja, det skal være 12v og det skal være 120mm.
På forhånd mange tak for hjælpen!
Se vores hyggelige http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=143663&title=tin-smith-cinema" rel="nofollow - hjemmebiograf :)
Skrevet af: Preps
Skrevet den: 20-November-2018 kl. 17:27
Kan du ikke ìnstallere 2 stk. som deles om at flytte luften eller er der kun plads til 1?
Noctua blæsere gør det rigtig godt, prøv evt. at kigge på dem.
Hvad skal den bruges til/i?
Skrevet af: jacobe
Skrevet den: 20-November-2018 kl. 17:36
Tak for input - jeg kan/skal kun bruge en, da den skal erstatte en blæser i en projektor hushbox.
For at starte et sted har jeg fundet denne, som skulle give 83 cfm/ 141 m2/h ved 25 dB, er det meget?: https://www.proshop.dk/Kabinet-Koeler/Fractal-Design-Fan-Venturi-HF-12-Kabinet-Koeler-120-mm-25-dBA/2483525" rel="nofollow - https://www.proshop.dk/Kabinet-Koeler/Fractal-Design-Fan-Venturi-HF-12-Kabinet-Koeler-120-mm-25-dBA/2483525
Skrevet af: Preps
Skrevet den: 20-November-2018 kl. 18:16
Ved du hvor meget den gamle gav?
Som udgangspunkt må den nye vel ikke give mindre går jeg ud fra?
Vær obs på at det kan være væsentligt forskel på støjniveau og flyttet luftmængde afhængig af om der skal trykkes luft ind eller suges ud.
Og blæserne er også designet forskelligt.
Nedenstående fra Noctua har bedre specs.
https://www.komplett.dk/product/890850/hardware/pc-komponenter/blaeserekoelerevandkoeling/blaesere/noctua-nf-p12-pwm-120mm-blaeser?gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQiA_s7fBRDrARIsAGEvF8Qza-c9OJOipPyDIlh-OUk0L3rRRhYJXBW4OaJ27efnSEHL4uGXOJEaAmElEALw_wcB#productinfo" rel="nofollow - https://www.komplett.dk/product/890850/hardware/pc-komponenter/blaeserekoelerevandkoeling/blaesere/noctua-nf-p12-pwm-120mm-blaeser?gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQiA_s7fBRDrARIsAGEvF8Qza-c9OJOipPyDIlh-OUk0L3rRRhYJXBW4OaJ27efnSEHL4uGXOJEaAmElEALw_wcB#productinfo
Skrevet af: jacobe
Skrevet den: 20-November-2018 kl. 18:40
Ja, den gamle flyttede 126.5 m3/h men larmer også 35 dB Unhappy
Hvis du vil have en idé om hvad det hele drejer sig om, så kan du læse om min hushbox her: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=143663&PID=1533682&title=the-purple-room-cinema#1533682" rel="nofollow - https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=143663&PID=1533682&title=the-purple-room-cinema#1533682 Du skal blot tage højde for, at boxen i dag har en lidt anden konfiguration, med 1 blæser i indsugning og 2 i udsugningen. Det er indsugningsblæseren der skal skiftes.
Din Noctua har lavere støjniveau, men også lavere m3/h end den jeg fandt, 92.3 vs. 141 (nogle skriver specs med CFM, andre med m3/h ... det er lidt forvirrende) og koster det halve, så min er faktisk et bedre køb Smile Men jeg vil stadig gerne have bud på, om Fractal Design er gode eller lort, og/eller andre bud på fantastiske blæsere.
Skrevet den: 20-November-2018 kl. 19:16
Mir bedste råd angående stille blæsere er at købe en der er alt for stor (180 mm) stille den på skrå og så regulere den ned i hastighed.
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 20-November-2018 kl. 19:32
Noctua er meget stille. De slå stort set alle på markedet i støj test
Skrevet af: jacobe
Skrevet den: 20-November-2018 kl. 21:39
Tak for jeres råd. Jeg slog til og bestilte en Fractal Design HF-12 da jeg erfarede, at der medfølger en low-speed adaptor, som godtnok sænker m3/h til 112, men til gengæld også sænker støjen til 19dB ved 1100 rpm - de tal er ret meget bedre end f.eks. Noctua NF-P12 (92 m3/h og 19,8dB ved 1500 rpm) og for den halve pris ... virker som en no-brainer. Håber ikke jeg bliver skuffet.
