Sonos Beam
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=157003
Udskrevet den: 13-Februar-2025 kl. 01:21
Emne: Sonos Beam
Skrevet af: PreMol
Emne: Sonos Beam
Skrevet den: 01-December-2018 kl. 17:08
Hej med jer.
Jeg har købt en Sonos Beam og tilsluttet mit Sony TV via HDMI arc.
Ingen problemer med opsætning og funktion.
Desværre er der det problem, at lyden er lidt forsinket i forhold til mund bevægelserne.
Hvad skyldes det og hvad kan gøres for at løse problemet?
På forhånd tak for svar!
PreMol
Skrevet af: hummelmose
Skrevet den: 01-December-2018 kl. 17:48
Oprindeligt skrevet af PreMol PreMol skrev:
Hej med jer.
PreMol
På din app under room settings, er der en advanced settings, hvor du kan justere lip-sync.
Skrevet af: PreMol
Skrevet den: 01-December-2018 kl. 19:29
Tak for svaret.
Desværre hjalp det ikke, den stod på minimal i forvejen, men jeg kunne tydelig se forskel fra min. til max.
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 02-December-2018 kl. 06:40
Hvis du alt muligt gøjl af billede forbedringer sat til i tv kan det måske godt give forsinkelse
Prøv at slå alt fra
Skrevet af: PreMol
Skrevet den: 02-December-2018 kl. 15:12
Tak for svar.
Har sat alt på fabrik indstillinger, men desværre stadig forsinkelse :-(
Skrevet den: 02-December-2018 kl. 15:59
Tak for svar.
Jeg skal jo spørge - Bruger du et ordentligt HDMI kabel ?
Skrevet af: PreMol
Skrevet den: 02-December-2018 kl. 16:18
Jeg bruger det HDMI kabel der fulgte med SONOS højtaleren.
Må da gå ud fra at det er i orden?
Skrevet den: 02-December-2018 kl. 16:23
Har du tilfældigvis et HDMI Premium cable.
Jeg skiftede alle mine, og det har gjort en KÆMPE forskel, men siger ikke det vil løse dit problem.
Jeg købte dem her - De er billige og A-OK.
https://www.av-cables.dk/hdmi-kabler/premium-high-speed-2-0-hdmi-kabel-2-m.html" rel="nofollow - https://www.av-cables.dk/hdmi-kabler/premium-high-speed-2-0-hdmi-kabel-2-m.html
Inden du ny køber, kan du justere noget på TV'et ?
Skrevet af: Torben Rasmussen
Skrevet den: 02-December-2018 kl. 17:13
Har du oplevet, at det har ændret på lipsync, at skifte kabler? Jeg kan gå med til, at det kan hjælpe på stabilitet ved højere båndbredder, men lipsync?
Skrevet af: PreMol
Tak for rådet.
Har lige prøvet med et andet normalt HDMI kabel, men det var det samme.
Vil prøve at skaffe et HighSpeed kabel i morgen.
Skrevet den: 02-December-2018 kl. 17:27
Jeg har oplevet mange ting ved dårlige kabler, men jeg understreger også at det ikke nødvendigvis er løsningen, og jeg spørger også til om man kan justere noget på TV'et.
Har du en bedre løsning ?
Skrevet af: PreMol
Skrevet den: 02-December-2018 kl. 17:47
Jeg har været inde i opsætningen på TVet, for at se om der her skulle være t sted hvor man kan forsinke billedet, så lyden kunne komme lidt før ift billedet, men kan ikke se det noget sted.
Har også ændret opsætningen for lyd og billed til fabrik indstilling.
Skrevet den: 02-December-2018 kl. 18:42
Hvilket tv drejer det sig om?
Skrevet af: PreMol
Skrevet den: 02-December-2018 kl. 18:51
Det er et Sony KD-49XE8005
Skrevet den: 02-December-2018 kl. 18:58
Kan du under indstillinger - lyd, finde noget der hedder a/v synkronisering?
Skrevet den: 02-December-2018 kl. 19:01
Kiggede lige på et engelsk Sony forum - Det lader til at være et generelt problem med mange Sony modeller.
https://community.sony.co.uk/t5/android-tv/lip-sync-issue-2016-android-tv-model-optical/td-p/2255037" rel="nofollow - https://community.sony.co.uk/t5/android-tv/lip-sync-issue-2016-android-tv-model-optical/td-p/2255037
Skrevet af: PreMol
Skrevet den: 02-December-2018 kl. 19:05
Nej desværre ikke noget der minder om det.
Skrevet af: PreMol
Skrevet den: 02-December-2018 kl. 19:21
Ja - kan godt se på den engelske Sony side, at flere har problemet:-(
Skrevet den: 02-December-2018 kl. 20:32
Nej, jeg har ikke en løsning og jeg tvivler på, at den findes. Det var blot for, at få en indikation på, om du nogensinde havde set lipsync forsvinde ved at skifte kabler - jeg har nemlig ikke hørt om det før.
Edit: Jeg kan se, at tråden er oprettet både her og på vores forum, så jeg stempler ud af den ene tråd. Det bliver nok den her. Mit forslag, som jeg skrev i vores forum, var at tjekke hvilken billedprofil man brugte.
