JVC pladespiller
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=157255
Udskrevet den: 28-Marts-2024 kl. 21:09
Emne: JVC pladespiller
Skrevet af: Jesper9900
Skrevet den: 29-December-2018 kl. 20:58
Jeg har en JVC AL F353 pladespiller, som jeg har gemt i mange år og nu skal den frem. Den er nok over 15 år gamle og jeg vil gerne have den til at køre igen Men jeg kan ikke får den til at køre. Den kører 1 til 2 omgange også går den i står. Jeg tror ikke den kommer op i den rigtige hastighed.
Hvad kan være galt og kan det laves uden de store omkostninger?
Skrevet den: 29-December-2018 kl. 21:11
Hvilket drev har den. Direkte eller rem.?
Skrevet den: 29-December-2018 kl. 21:15
Skrevet den: 29-December-2018 kl. 21:20
Kører motoren korrekt når remmen fjernes, drejer talleekenen frit rundt uden remmen.
Skrevet den: 29-December-2018 kl. 21:25
jeg har pillet remmen af og den køre uden at stoppe. Jeg ved ikke om den køre i rigtig hastighed. Skal der så en ny rem til?
Skrevet den: 29-December-2018 kl. 21:32
Drejer talerkenen frit rundt eller "hænger" den på nogen måde.?
Skrevet den: 29-December-2018 kl. 21:37
Hvis jeg skubber på tallerkenen køre den en runde og stopper Den binder måske lidt. Jeg ved ikke hvor let det skal være at køre den rundt
og mange tak for hjælpen ind til nu
Skrevet den: 29-December-2018 kl. 21:43
Hvis ikke den kører frit og ubesværet, så er der et problem, det kan være at Capstanen skal smøres, brug en let olie, eller også kan den have en skade, det må der ses på.
Skrevet den: 29-December-2018 kl. 21:48
Tak Nu ved jeg ikke hvad en Capstanen er? Men tallerkenen sidder kun fast på de "tap" i midten. Er det denne jeg skal smøre?
Skrevet den: 29-December-2018 kl. 21:58
Ja, rens Capstanen og lejet, brug så som skrevet en let olie til at smøre med, rens også der hvor remmen kører, både på tallerkenen og motoren, en ny rem vil ikke være en dårlig idé. Inden de hele så samles, vær sikker på at tallerkenen drejer frit og ubesværet rundt.
Skrevet den: 29-December-2018 kl. 22:48
Jeg bestiller en ny rem og prøver at smøre det jeg kan. Men er stadig ikke sikker på hvad en Capstan er Tak for hjælpen
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 30-December-2018 kl. 00:09
Radiomanden skrev:
Hvis ikke den kører frit og ubesværet, så er der et problem, det kan være at Capstanen skal smøres, brug en let olie, eller også kan den have en skade, det må der ses på. |
Hvis pladetallerken roteres uden rem og motorpåvirknimg, hvor kommer Capstanen så ind i ligningen? Capstan er enten påmonteret motoraksel, eller udført direkte på motoraksel. Capstan har forskellig tykkelse, alt efter hvor mange hastigheder pladespiller er udstyret med. Capstan trykker enten på et drivhjul (minder om en lille skive fra 5cm Ø med gummikant, eller trækker en rem ( Capstan på casettedeck driver båndet, når trykrullen presses mod Capstan med båndet imellem. Det svarer lidt til, at Capstan på pladespiller trykker på drivhjul). Hvis pladetallerken ikke drejer ubesværet rundt, når rem og Capstan er uden indflydelse, så er det måske spindlen eller lejet der kræver lidt kærlighed.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 30-December-2018 kl. 00:24
Jesper9900 skrev:
Jeg bestiller en ny rem og prøver at smøre det jeg kan.Men er stadig ikke sikker på hvad en Capstan er Tak for hjælpen
Capstan er den del der er påmonteret motorens aksel, remmen sidder på denne, og går derfra til pladetallerken. Eller som før beskrevet, et “gummihjul/skive” trykkes ind på Capstan, som på denne måde driver pladetallerken. Det er ikke Capstan du skal smøre, men spindel til pladetallerken hvor den er monteret i lejet. Nogle spindler/lejer er vedligeholdelsesfrie, som i lever x antal år, og derefter er til total udskiftning. Nogle motoraksler er udført som Capstan, hvor helt som en påmonteret Capstan på motoraksel, tykkelsen varierer som dermed bestemmer tallerkenens rotationshastighed. Capstan kan med tiden få en sort gummibelægning, rester fra remmen ved friktion, som skal fjernes. Aftør Capstan med acetone så gummibelægningrester fjernes, derefter monteres ny rem. Highend afspillere har ofte motoren placeret eksternt, hvor remmen monteres udvendigt rundt om pladetallerken. På denne måde fjernes motorstøj, så denne ikke går i tallerken og pickup.
Skrevet den: 30-December-2018 kl. 00:40
Hej JeTex Jeg tror jeg har forståret hvad Capstan er nu. Jeg skal ikke til at skille pladespilleren af. Men jeg prøver med en ny rem også prøver jeg at rengøre og smøre hvor jeg kan
Skrevet af: Frank13
Skrevet den: 30-December-2018 kl. 07:27
Jeg lavede lige en hurtig søgning på nettet og fandt din spille. Det er jo en fuldautomatisk pladespiller fra den gang at alt skulle laves i plastik. Så hvis ikke du kan starte den uden at skulle skille alt for meget, så syntes jeg at du skal overveje at investere i en nyere spille. De er til at få for en rimelig sum på dba...var det mig, så ville jeg kigge efter en Rega. Held og lykke med "projektet" Mvh Frank
Skrevet af: Deschain
Skrevet den: 30-December-2018 kl. 10:40
JeTex har beskrevet det. Radiomanden bruger ofte smarte ord som er helt forkerte i sammenhængen
Skrevet af: Supergris
Skrevet den: 31-December-2018 kl. 01:54
Jeg er ret sikker på, grunden til den ikke fortsætter med at køre rundt, er den ikke har været brugt i en laaaaang periode. Dette er et kendt problem ved automatiske pladespillere hvor der sidder en masse sensorer, kontakter mm., så prøv at starte den nogle gange og prøv at hjælpe tallerkenen på vej med en finger, så er jeg sikker på, den nok skal køre i mange år endnu, hvis den lige får lidt smørelse de rigtige steder. Som det gælder for biler, har elektronik heller ikke ikke godt af at stå stille, da der danner sig korrosion mm., hvilket naturligvis er skidt. Hvis remmen ikke er slidt eller mørnet, hvilket du kan se med det blotte øje, er der ingen grund til at skifte den...
Hvad har capstanen gjort, siden den skal skrives med STORT? :)
------------- Min hjemmebio: Sony HW65ES, GrandView 112" lærred, Vincent LS-310 fronter, Vincent LS-112 sub, Vincent LS-206 center, B&W Solid surround, Sony DA5400ES, Primare A 30.5, Nvidia Shield TV.
