Synology "skift disk"
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=157278
Udskrevet den: 14-Februar-2025 kl. 22:44
Emne: Synology "skift disk"
Skrevet af: danishHIFI
Skrevet den: 01-Januar-2019 kl. 12:22
Hejsa og godt nytår.
Jeg har købt en Synology ds418play og har lidt problemer når jeg vil skifte en disk.
Jeg smed først en hdd på 1tb i den, og fik det hele op og køre. Så kom der en mere disk i på 1.5 tb og derefter 2 på 8tb...... Det hele kører fint og jeg har næsten 10tb til rådighed....
Nu ville jeg så skifte den på 1tb ud med en på 6tb. Det gik også fint med at reparere, men jeg har stadig kun de ca 10tb til rådighed...... Hvad kan der være galt? for som jeg har forstået det så skulle jeg vel ha ca 15tb nu.
Den kører shr.
Skrevet af: HankTheTank
Skrevet den: 01-Januar-2019 kl. 15:41
Prøv beregneren på synologys side:
http://www.synology.com/da-dk/support/RAID_calculator" rel="nofollow - https://www.synology.com/da-dk/support/RAID_calculator
Skrevet den: 01-Januar-2019 kl. 15:55
Når man bruger den så får man ikke svar på hvad der sker når man skifter en disk
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 01-Januar-2019 kl. 16:22
Her står hvad der ske, når man skifter disk:
https://www.synology.com/da-dk/knowledgebase/DSM/help/DSM/StorageManager/storage_pool_expand_replace_disk" rel="nofollow - https://www.synology.com/da-dk/knowledgebase/DSM/help/DSM/StorageManager/storage_pool_expand_replace_disk
der kommer åbenbart kun mere plads, hvis den nye disk havde været 8 TB:
  • If the capacity of existing drives is different, then the new, replacement drives must be equal to or larger than the largest existing drive. In addition, you must replace smaller drives first in order to optimize capacity usage. For example, if your SHR storage pool consists of three drives that are 4 TB, 3 TB, and 2 TB, respectively, then your new, replacement drives must be at least 4 TB. In addition, you should replace the 3 TB or 2 TB drives first.
Det virker ulogisk, synes jeg. Drobo kan godt udvide pladsen i dit eksempel med de fire diske.
KB
Skrevet af: 0leDK
Skrevet den: 01-Januar-2019 kl. 22:14
Har du set i diskmanager på Synology om du evt kan udvide dit volume. Kan være den skal havde at vide den skal bruge det sidste
Skrevet den: 02-Januar-2019 kl. 08:55
Syntes ikke der er plads i overskud
Skrevet af: hw1270
Skrevet den: 02-Januar-2019 kl. 13:53
Skrevet af: 0leDK
Skrevet den: 02-Januar-2019 kl. 22:31
Kan du gøre noget under action knappen?
Skrevet af: danji
Skrevet den: 03-Januar-2019 kl. 13:21
Din 6 TB disk skulle have været en 8 TB. Så ville du til gengæld få 19 TB plads i stedet for 10 TB. Du kan ikke opgradere med en disk der er mindre end den/de største.
Mvh dan.
Skrevet den: 03-Januar-2019 kl. 14:01
Æv...... jeg havde forstået det sådan at når bare man havde 2 der var ens og de var de største, så ville man bare få den mere plads......
Skrevet af: bulk_
Skrevet den: 04-Januar-2019 kl. 04:41
Er det ikke din disk 1 der er problemet.
Din disk 1 er 4TB så kan de andre du kommer i vel ikke bliver udnyttet 100%.
Du bør have dine 8TB diske som disk 1 og disk 2  så kan du have disk 3 som
enten 4TB ell 6TB det sku blive det samme.
Bare din disk1 og disk2 er dine 2  8TB diske.  Så vil du udnytte hele pladsen på dine harddiske.
Du burde have sat din disk 3 8TB i som disk 1 så de var disk 1 og disk 2 dine 8TB diske harddiske.
Skrevet den: 04-Januar-2019 kl. 13:06
Ok, troede ikke rækkefølgen betød noget..... Jeg er nu startet forfra med
 disk 1 = 4tb
 disk 2 = 6tb
 disk 3 = 8tb
Og er ved at starte helt forfra.... Den sidste disk 4 = 8tb har jeg brugt som backup og sætter den i når (om nogle dage :( ) den er færdig med at synkroniserer.... Så håber jeg at den tager imod 8tb uden problemer
Skrevet af: bulk_
Skrevet den: 04-Januar-2019 kl. 16:23
hvis du sætter dem i som du skriver der, får du spild plads.. da du kun vil udnytte 6 tb på din 8 tb hvis du kører shr .... da den jo så kun vil kan bruge 6 tb på din 8 tb  ,da din anden 6 tb ...så bruger den jo 6 tb hvis den ene sku stå af... så du vil kun få 10 tb og spilder 2 tb...
skal du lave en stor når du sætter den sidste 8 tb i ? .
brug evt den raid calculator og se selv efter
Skrevet af: bulk_
Skrevet den: 04-Januar-2019 kl. 16:32
når du kører med 1 harddisk sikkerhed (shr)  så vil din 8 tb jo ikke bruges fuldt ud (den vil kun bruge 6 tb) pga din næststørste er 6 tb.......kig evt på raid calculator....  Det vil sige du spilder 2 tb.
Jeg forstod ikke helt om du vil lave en helt anden pool (med din sidste 8tb).
jeg ville sætte de 2 ... 8 tb i som disk 1 og disk 2 og så din 4 tb disk 3... så vent en par dage og put din 6 tb i og lav en for sig selv til backup hvis det er det du vil.
Skrevet den: 04-Januar-2019 kl. 18:00
Jeg vil sætte disk 4 = 8tb på samme lagerpulje som de andre 3..... Den burde vel bare udvide så den ene 8tb bliver backup og med de andre 3 får jeg 18tb plads.
Skrevet af: Briskus
Skrevet den: 05-Januar-2019 kl. 08:18
Ja, hvis du bare starter med at sætte de mindste i først som du beskriver, altså 4, 6, 8 og 8, så burde du udnytte hele kapaciteten. Din Synology skulle være ligeglad med hvilken slots du sætter dem i, bare du gør det i den rigtige rækkefølge.
Skrevet den: 05-Januar-2019 kl. 09:10
Perfekt det håber jeg passer.... Tak
