Mediaplayer til iso på lokal router
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=157335
Udskrevet den: 29-Marts-2024 kl. 11:37
Emne: Mediaplayer til iso på lokal router
Skrevet af: Bach1969
Skrevet den: 06-Januar-2019 kl. 10:49
Da min Medi8tor er død, skal jeg finde en erstatning. Jeg har film
liggende i forskellige formater iso, mkv osv. Jeg har en router, den kan og håndtere nu 2 harddiske (og for dem der
går op i backup, så er den på plads) så den er lukket, ingen NAS.... :-) men den nye enhed skal kunne streame dem
fra de 2 harddiske som jeg har liggende på min router.
Men som jeg læser, så er valget mellem Apple TV og Nvidia Shield. Men
efter hvad jeg har læst så er Apple bedst til div. apps og kan afspille iso via Infuse? og Nvidia Shield kan afspille iso via Kodi, men knapt så god i apps?
Hvad skal jeg vælge? det skal også være simpelt da jeg ikke har for meget tid til og nørde med det :-)
1. prioritering afspilning af diverse formater lokalt 2. prioritering stream fra f. eks. Netflix
Jeg har pt. ikke noget 4k tv, men det kommer helt sikkert Jeg har brug for en simpel afspiller som er let og hurtig og finde rundt i som kan afspille iso, mkv også videre. Jeg vil måske også bruge den til Netflix som jeg pt caster over min Ultra.
Ud fra det jeg har skrevet, hvilken afspiller er den bedste for mig? Hvad er jeres anbefaling og gerne hvorfor :-)
På forhånd tak
Skrevet af: JohnConnor
Skrevet den: 06-Januar-2019 kl. 11:02
Skrevet den: 06-Januar-2019 kl. 11:16
Om der ikke skal ske for meget har jeg en mede8er X6003D liggende du kan få for en slik
I forhold til dit spørgsmål om Shield vs AppleTV 4K har jeg haft begge så her lidt tænker
APPLE TV
Positivt - Infuse er nemt at opsætte og benytte - Interface er så nemt at alle kan finde ud af det - Fjernbetjening er genial og simpel - Integration til iPhone spiller 100 % og er en god hjælp i hverdagen - Apple TV kan fungere som HUB for smart hjem delen - Spiller ISO filer uden problemer - Aldrig oplevet fejl
Negativt - Kan kun LPCM så ingen DTS-Master osv i display på receiver om du benytter det - Frame rate kan skabe audio sync problemer alt efter udstyr i kæden - ved LG har haft en del bøvl eks. - INGEN USB INDGANG SOM DU BEHØVER :)
Nvidia Shield
Positivt - Kodi har langt flere settings at lege med som kan løser problemer der opstår - DTS MASTER og TRUE HD virker - Framerates driller ikke umiddelbart - USB Indgangen virker til harddiske - Ikke låst på APPs som Apple
Negativt - Betjening er ringe i forhold til Apple - Opsætning er bøvlet og specielt med NAS - Tastning manuelt af adresser osv. er ikke fedt og meget mangler på deres APP af tegn man bruger - Betjening fra APP er elendig - Spiller IKKE iso filer - Oplever flere fejl ved forsøg på afspilning af filer som normalt virker med ATV 4K
Skrevet den: 06-Januar-2019 kl. 11:17
APPLE TV
Nvidia Shield
Skrevet den: 06-Januar-2019 kl. 11:18
JohnConnor skrev:
Jeg har en mede8er 600 liggende du kan få for en slik - den står bare |
Den skal dælme være billig af to årsager,
jeg ved ikke med 100% sikkerhed om det er fordi der er et problem mellem min router og den, men den har virket med router og det gør den ikke længere, den kan godt tilgå internettet men ikke mine filer på router, hvilket den har kunnet uden problemer og har ikke lavet ændringer på router og jeg kan se filerne på min pc. Og det er jo ikke en med fremtid i sig :-D
Men måske kunne det være en løsning, det skulle da kun være hvis Netflix giver bedre lyd over de andre end gennem ChromeCast Ultra
Skrevet den: 06-Januar-2019 kl. 11:23
APPLE TV
Nvidia Shield
Super god feedback tak, se tidligere besked...
umiddelbart virker ATV som det bedste valg, det kommer bag på mig, du skriver "- INGEN USB INDGANG SOM DU BEHØVER :) " jeg behøver ikke nogen USB, har HD på Router så det mener jeg ikke.
Skrevet af: bleed_blue
Skrevet den: 06-Januar-2019 kl. 11:24
Hans diske er allerede tilknyttet netværk, så den manglende USB indgang, er ikke relevant i dette forhold
Edit: 53 sekunder senere....
Skrevet af: JordanDK
Skrevet den: 06-Januar-2019 kl. 12:59
Har også begge som JohnConnor.
ang. at betjening er ringe på Nvidia Shield tv fremfor AppleTv er subjektivt. Efter min mening er AppleTv sværere at styre i mørke.
Ang infuse vs kodi så er dette også en smagssag.
En anden mulighed der vil være ved valget af fx Nvidia Shield er den kan fungere som plex server, plex fungerer upåklageligt på både Shield og AppleTv, fordelen er at så er der sync af dine film på tværs af alle enheder uden at man er låst til iOS eller Android.
Dvs. du kan starte en film i stuen fx, stoppe og se den færdig i soveværelset via fx Chromecast, din mobil, tablet eller hvad der nu bliver brugt, samme er gældende ud af huset.
------------- 65" B9 OLED, 5.2.1 Dali Lektor højtalere og Monolith df+ sub
Skrevet den: 06-Januar-2019 kl. 14:06
Dvs. du kan starte en film i stuen fx, stoppe og se den færdig i soveværelset via fx Chromecast, din mobil, tablet eller hvad der nu bliver brugt, samme er gældende ud af huset. |
Hvis man smider et par harddiske i Shield kan man så overføre filer fra sin pc over sin router til disse HD? for jeg har to HD tilsluttet på pc så det kunne være aktuelt... og hvis det kan lade sig gøre, hvor meget er max TB som HD må være på?
Skrevet den: 06-Januar-2019 kl. 15:05
@Bach1969
Ja det kan du og nej der ingen begrænsning på størrelse af diske. Har læst om 8TB diske som er sluttet til Shield.
Skrevet af: Supergris
Skrevet den: 08-Januar-2019 kl. 01:55
I stedet for at skrive, din boks er død, kunne du have sparet en masse folks tid på flere forums, hvis du havde skrevet dit problem fra en start.
Årsagen til, du ikke længere har adgang til dine diske, er næsten sikkert pga. en opdatering af Windows, så du skal ind at redigere dine indstillinger for deling/netværk igen, men hvis der ikke er andre, der behøver adgang, vil den mest fornuftige løsning sikkert være at tilslutte dem direkte til din boks...
Du kan stadig smide nye film over via netværk (som kan gå langsomt), eller du kan bruge USB, når det er nødvendigt...
------------- Min hjemmebio: Sony HW65ES, GrandView 112" lærred, Vincent LS-310 fronter, Vincent LS-112 sub, Vincent LS-206 center, B&W Solid surround, Sony DA5400ES, Primare A 30.5, Nvidia Shield TV.
Skrevet den: 08-Januar-2019 kl. 07:46
Jeg kunne også forsætte i samme spor og skrive at du kunne spare mig for en masse tid, ved at du havde læst mit indlæg igennem......idet at de IKKE er tilsluttet min pc, men min router, hvilket gør vel at det ikke har noget med min indstillinger på min pc...... pudsigt nok kan jeg godt se mine drev fra min pc.
jeg står bare i et dilema om jeg skal vælge ATV 4K eller N. Shield, jeg ved ikke om det er en fordel og have 2 hd liggende i stuen fremfor gemt væk på min kontor, for jeg kan godt have dem tilsluttet min router og køre PLEX på dem...
Så valget er kogt ned til hvilken skal jeg vælge når jeg skal køre PLEX, DR og Netflex, for jeg laver mine iso om ....
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 08-Januar-2019 kl. 09:34
Hvis jeg har forstået tråden rigtigt, streames der fra router til mede8er/TV. Går ikke ud fra at der er nogen af disse enheder der kører Windows. Mede8er er Linux, og det samme gælder sandsynligvis routeren. Men da der ikke er givet flere oplysninger, kan jeg naturligvis tage fejl.
------------- /Peter
Skrevet den: 08-Januar-2019 kl. 15:37
Det er stadig Windows, der står for netværksdelingen...
Det er sket flere gange, når der kommer en opdatering til Windows, nulstiller den indstillinger for deling over netværk!
Det vil næsten altid være en fordel, at have sine harddiske tilsluttet direkte, men din nuværende boks, tror jeg ikke understøtter diske over 2 TB, så det kommer helt an på, hvor meget plads man har brug for, men hvis du er ene bruger, ville jeg gøre det...
Skrevet den: 08-Januar-2019 kl. 20:31
@Supergris
Windows står da ikke for netværksdelingen når diske er tilsluttet i router..
@bach1969
Du kan ikke køre plex fra en AppleTv 4k uden at du har en serverdel, hvad din router ikke kan, så skal plexserveren installeres på pc og den skal altid være tændt når noget skal ses.
På AppleTv 4k kan man bruge infuse eller MrMC fx
Nvidia Shield tv har plexserver indbygget.
Skrevet den: 08-Januar-2019 kl. 22:24
JordanDK skrev:
@Supergris
@bach1969
Jeg har en plex server på min pc, som kan hente fra de to harddiske og ja de kunne lige så godt sidde i usb på pc nu, men kan godt lide at alt ikke samlet et sted ved indbrud og det var heller ikke tanken at det skulle køre plex....
Skrevet af: kimila
Skrevet den: 09-Januar-2019 kl. 15:30
Har 2 Nvidia Shield og de afspiller da iso filer.Har ikke være ude for filer den ikke vil afspille endnu. Man skal holden knappen nede når man har markeret en iso fil så dukker der en menu op og her vælger man play.
Vil helt sikkert anbefale Nvidia Shield.
------------- mvh
kimila
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 10-Januar-2019 kl. 10:17
Jeg kører NFS protokol mellem min Mede8er og en PC. Så hvis du har mulighed for at sætte en NFS server op i din router, var det måske også en mulighed.
