Synology
Forumnavn: Netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=157440
Udskrevet den: 05-Juni-2025 kl. 02:07
Emne: Synology
Skrevet af: Raahauge
Emne: Synology
Skrevet den: 16-Januar-2019 kl. 19:08
Jeg har en synology Nas DS212j der mangler plads.
er der nogen der kan være behjælpelig med hvilken harddisk jeg skal købe til sådan en.
Tanker 2TB.
Skrevet af: 0leDK
Skrevet den: 16-Januar-2019 kl. 19:51
Hvormeget plads har du i dag? Ved du hvor store dine nuværende hd er? Om de køre spejl/raid1?
Wd red 2 TB eller seagate Ironwolf er gode bud på 2tb diske til din synology.
Skrevet den: 16-Januar-2019 kl. 20:26
Puha den var svær 😊
Der står det er en Synology Hybrid Raid(SHR)
Kapacitet 1,79 TB så jeg går ud fra det er en 2TB
Men kan man bare sætte en i i samme størrelse😊
(Må nok inrømme jeg er lidt uden for sejlrenden her)😊
Skrevet af: HeartWare
Skrevet den: 16-Januar-2019 kl. 20:58
Hvor mange diske har du i den lige nu?
Keld R. Hansen
Pioneer DVL-909, DV-545
Sony KDL40EX723 3D TV
DreamBox 8000, YouSee Cable
PopCorn Hour A-500
Yamaha RX-V771 Receiver
Skrevet den: 16-Januar-2019 kl. 21:41
Jeg har kun den ene som beskrevet ovenfor, men der sgu ved at være fyldt
Skrevet af: TBK
Skrevet den: 17-Januar-2019 kl. 00:08
Jeg vil også foreslå en WD Red - http://www.wd.com/products/internal-storage/wd-red.html" rel="nofollow - https://www.wd.com/products/internal-storage/wd-red.html
Du kan få en 3TiB disk til ca. 780 kr. - http://www.edbpriser.dk/produkt/wd-red-nas-hard-drive-wd30efrx/" rel="nofollow - https://www.edbpriser.dk/produkt/wd-red-nas-hard-drive-wd30efrx/
Installations guide - http://www.youtube.com/watch?v=PLsyAU4vP7g" rel="nofollow - https://www.youtube.com/watch?v=PLsyAU4vP7g
Synologys dokumentation om SHR - http://www.synology.com/da-dk/knowledgebase/DSM/tutorial/Storage/What_is_Synology_Hybrid_RAID_SHR" rel="nofollow - https://www.synology.com/da-dk/knowledgebase/DSM/tutorial/Storage/What_is_Synology_Hybrid_RAID_SHR
Skrevet den: 17-Januar-2019 kl. 08:59
Sådan.
Det var lige det jeg havde brug for. 👍
Den vil straks blive indkøbt.
Tak for hjælpen
Skrevet af: Nuuk_
Skrevet den: 17-Januar-2019 kl. 11:59
Hvis du sætte endnu en 2TB disk i, får du ikke mere plads på din Synology når du bruger SHR.
https://www.synology.com/da-dk/support/RAID_calculator" rel="nofollow - https://www.synology.com/da-dk/support/RAID_calculator
Skrevet den: 17-Januar-2019 kl. 12:05
Kan du uddybe det.....
Linket virker ikke😢
Skrevet af: Nuuk_
Skrevet den: 17-Januar-2019 kl. 12:07
Linket er opdateret.
Skrevet den: 17-Januar-2019 kl. 12:20
Tak for det
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 17-Januar-2019 kl. 14:18
Som du kan se på beregneren, får du ikke mere plads, uanset hvor en disk du sætter i som nr. 2.
Du er nødt til også at skifte den gamle ud med en større.
Processen er:
Køb og monter en ny, større disk, f.eks. 3TB
Sæt din Synology til at bruge den nye disk og vent på at den bliver færdig. Det kan godt tage 1 dag eller 2.
Når den er færdig, skifter du den gamle disk ud med en ny i samme størrelse og går igennem samme process.
Når det hele er færdigt, har du nu 3TB til rådighed og er beskyttet mod at miste data, hvis en disk går i stykker (det må ikke betragtes som backup).
mvh
Jesper \
- Douglas Adams
Skrevet den: 17-Januar-2019 kl. 15:31
Se det var en go information at få, men måske spørger jeg dumt nu😊
Hvad så med alt det data jeg har på den disk der sidder i nu?
Håber i bærer over med mig😄
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 17-Januar-2019 kl. 15:44
Du spørger bare, alle kan ikke vide alt og ellers ville fora som dette jo ikke være nødvendige :)
Husk at lukke ned for den, inden du tilføjer/fjerner/skifter diske !!
Du er nødt til at købe 2 diske større end 2TB, for at få mere kapacitet.
Lige nu har du 1 stk 2TB monteret.
Den skulle meget gerne være konfigureret som SHR, men det kan du tjekke i Control Panel - Storage Manager - Volume (ved ikke hvad det hedder på dansk).
SHR gør at din Synology kan gå fra at bruge 1 til 2 diske uden at miste data undervejs.
Du ender med den samme kapacitet, men med sikkerhed mod at miste data, hvis en disk dør.
Hvis du laver udvidelsen med en større disk, er du klar til at udvide kapaciteten i næste step.
Du skal sikre dig, at den er færdig med udvidelsen inden du fortsætter.
Når den er klar, kan du skifte den eksisterende 2TB disk ud med den større og så udvide den modsatte vej af forrige step. Undervejs vil den ekstra kapacitet blive taget i brug og være tilgængelig, når den er færdig.
Giver det mere mening nu eller må du spørge igen? :)
mvh
Jesper \
- Douglas Adams
Skrevet af: Stoffer1987
Skrevet den: 17-Januar-2019 kl. 17:45
Det giver ikke meget mening kun at opgradere til en 3 tb, når de sættes i raid.
Du vil reelt kun få <1 tb mere plads, men skal bruge +1400 kr for den ene tb, når du kører i raid.
Er det følsomt data du ikke har råd til at miste?
Hvis ikke så sæt den ekstra disk til som et ekstra drev, og ikke i raid.
Hvis du vil ha lidt “sikkerhed” med ifm af SHR, skal du op i større størrelser end 3tb. Ellers vil du garanterer ud og skulle købe 2 nye diske igen snart.
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 17-Januar-2019 kl. 17:50
Køb så store diske som din nas understøtter. Skal skal du ikke købe nye diske igen næste år.
Skrevet den: 17-Januar-2019 kl. 18:56
Tak for jeres svar...-jeg tygger lige på alle de gode råd 👍
Forbered jer på at jeg vender tilbage igen😁
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 17-Januar-2019 kl. 19:24
Check også på synology hjemmeside hvilke diske der virker med din model.
