Står op, og så kan min receiver lige pludselig ikke noget. Der kommer intet igennem, og heller ikke tilbage over ARC. Og så ville jeg prøve, at lave en resett af den. Men det er sgu ikke nemt. Ifølge deres egen manual, så skal det være på denne måde. Resetting the unit (this resets the unit settings to the default)
If the restart of the unit does not solve the problem, reset the unit, and restore all the settings to the factory default at the time of purchase. This may solve the problem.
If the unit is reset, your settings are restored to the default values. Be sure to note down your setting contents before performing the following operations.
1. While pressing the AUTO/DIRECT button on the main unit, press STANDBY/ON.
2. “Clear” is displayed on the display, and the unit returns to the standby state. Do not remove the power cord until “Clear” disappears from the display.
Men der sker intet, når jeg trykker på disse to. Og jeg har prøvet en del forskellige måder, som set på youtube. Men enten mangler der en knap, ellers sker der intet. Nogen som kender andre måder. Jeg vil jo gerne prøve dette, inden at jeg går i Elgiganten. Bortset fra det, så er det da latterligt, at der er forskellige måder, på samme mærke. Hjæælp.
