Fladskærm-TV efter mål:)
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=15754
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 16:04
Emne: Fladskærm-TV efter mål:)
Skrevet af: martin2003
Skrevet den: 30-September-2006 kl. 18:17
Jeg har en ven, som går mere op i sine møbler end sit fjernsyn, selvom det er svært for os andre at fatte Han har en plads i reolen med højden 52 CM og længden 52 CM, dybden er irrelevant da vi taler fladskærm. Jeg har set på EDB-priser og fundet et 32" der lige kan klemmes ind, men kommer i tanker om at der også skal medregnes fod, hvor meget ekstra skal man regne med det så fylder i højden alt ialt, eller endnu bedre, er der nogle der har nogle gode forslag, så bliver han mægtig glad, da hans gamle 20" CRT-skærm allerede er stået af. Størrelsen er tildels irrelevant bare den kan være i "hullet", det kan være 26, 28, 30 eller 32 ". På forhånd tak for et fantastisk forum.
Skrevet den: 30-September-2006 kl. 18:18
Vrøvl, længden er 81 CM
Skrevet af: Stouenberg
Skrevet den: 01-Oktober-2006 kl. 14:03
- det var godt Martin, jeg skulle lige til at brokke mig. Det er svært at klemme noget ordentligt ind på 52 cm . Men der er mange 32" modeller, selvfølgelig uden side højttalere, der glider ind på 81, bl.a. Samsungs's...
- til gengæld fylder det ca. 62 cm i højden  incl. fod, så det bliver måske en anden reol?
8-) Steen
BUSH DABradio + det løse...
Skrevet af: nubus
Skrevet den: 01-Oktober-2006 kl. 17:46
Der skal jo også være luft rundt om. At proppe det ind i en reol uden køling... det klarer tv'et ikke. En hylde med en længde på 81 cm vil typisk også bøje ret kraftigt under vægten fra et tv - medmindre han da sætter det nede i sokkelhøjde.
Du må forklare din ven at dette er chancen for at købe nye møbler
