Indstilling af Hz til Højttalere?
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=157845
Udskrevet den: 25-April-2024 kl. 23:20
Emne: Indstilling af Hz til Højttalere?
Skrevet af: KR85
Skrevet den: 12-Marts-2019 kl. 20:11
På min Onkyo TX-NR686 har jeg kørt en kalibrering af højttalere med den medfølgende mikrofon. Kan man stole på det passer, eller kan man selv gøre noget 🙂 Hz er ikke min stærke side 😊😊😊
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 12-Marts-2019 kl. 23:14
Du kan roligt starte med at stole på at det passer. Hvordan lyder det?
Skrevet af: KR85
Skrevet den: 13-Marts-2019 kl. 08:33
FLarsen skrev:
Du kan roligt starte med at stole på at det passer. Hvordan lyder det? |
Det lyder sådan okay Kunne bare læse flere steder at man skal sætte alle på 80hz, og så justere ud fra det.
Det er ikke noget vildt jeg har, faktisk en blandet landhandel 🙂
Onkyo TX-NR686 receiver 4 stk Harman Kardon HKTS 11 BQ sattelit højttalere 1 stk Klipsch R 34 Center 2 stk Onkyo SKH 410 i loftet 1 stk Klipsch R100 Subwoofer
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 13-Marts-2019 kl. 08:58
Onkyo TX-NR686 receiver 4 stk Harman Kardon HKTS 11 BQ sattelit højttalere 1 stk Klipsch R 34 Center 2 stk Onkyo SKH 410 i loftet 1 stk Klipsch R100 Subwoofer | Du kan på youtube finde crossover test, hvor den kører en tone oppe fra og ned. og hvis du gør det, må bassen ikke blive lav eller forsvinde før subwooferen tager over. Men receiver står til 60 hz på front center og surround, og 80 på atmos højtalerne. og der er intet hul i bassen på ned af i de test.
Skrevet af: Supergris
Skrevet den: 14-Marts-2019 kl. 20:22
Det, der som regel bliver anbefalet at ændre, er, hvis den automatiske kalibrering har valgt dine fronthøjttalere som "Store", til "Små", hvilket giver muligheden for at ændre crossover-frekvensen, hvor en evt. subwoofer overtager arbejdet med at levere bassen.80 Hz er som regel et godt sted at starte. De fleste vil være bedre tjent med at vælge "Små" i stedet, næsten uanset størrelsen på højttalerne, ud fra den betragtning at selv en middel god subwoofer kan levere bedre bas end selv en stor og fuldvoksen gulvhøjttaler...
------------- Min hjemmebio: Sony HW65ES, GrandView 112" lærred, Vincent LS-310 fronter, Vincent LS-112 sub, Vincent LS-206 center, B&W Solid surround, Sony DA5400ES, Primare A 30.5, Nvidia Shield TV.
Skrevet den: 14-Marts-2019 kl. 20:36
Med de nævnte små sattelithøjttalere deres tale om, vil 80Hz være alt for lav en delefrekvens. Mindst 150 Hz, måske helt op til 200Hz vil være at foretrække.
Skrevet af: KR85
Skrevet den: 14-Marts-2019 kl. 21:03
De er sat til små, gør man manuelt inden kalibrering 🙂
Skrevet af: KR85
Skrevet den: 14-Marts-2019 kl. 21:09
Den har kalibreret følgende:
Center 80 hz Front 180 hz Surround 120 hz Loft 150 hz Sub 120 hz
Skrevet af: Deschain
Skrevet den: 15-Marts-2019 kl. 11:06
Hans sub kan kun gå til 120 Hz.
Hvis du kommer helt op på 200 Hz, begynder du også at kunne retningsbestemme hvorfra lyden kommer, hvilket ikke er ønskeligt.
Skrevet af: KR85
Skrevet den: 15-Marts-2019 kl. 13:26
Hvis du kommer helt op på 200 Hz, begynder du også at kunne retningsbestemme hvorfra lyden kommer, hvilket ikke er ønskeligt. |
Sub kan der ændres på tror jeg 🙂
Skrevet den: 15-Marts-2019 kl. 14:08
Sub kan der ændres på tror jeg 🙂 |
Som i købe en anden sub? Du kan ikke ændre på specifikationerne på den sub du har
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 15-Marts-2019 kl. 16:11
Center 80 hz Front 180 hz Surround 120 hz Loft 150 hz Sub 120 hz |
Så har du et godt udgangs punkt. Har du skruet Low pass helt op bag på din sub? Du kan hjælpe din sub's output ved at stille den i et hjørne, men det er måske ikke samlet set en fordel men den høje delfrekvens som du er nød til at bruge.
Skrevet den: 15-Marts-2019 kl. 18:21
Deschain skrev:
Hans sub kan kun gå til 120 Hz. |
Ahhh, min fejl, den havde jeg ikke set.
Korrekt, men det er prisen man må betale for at kunne bruge de der Harman "diskanthøjttalere" som fronter.
I det nævnte setup, ville jeg hurtigst muligt få skiftet fronterne til nogen der passer med centeren.
Skrevet af: Mefisto
Skrevet den: 15-Marts-2019 kl. 19:29
Jeg ville anbefale at sætte center meget længere nede eller sætte center til large. Eller kommer noget af tale med over i subben. Det komme lidt an påhvad den AVR kan. Det er ikke dem alle sammen der kan sætte separat frekvens.
Skrevet den: 15-Marts-2019 kl. 21:43
Mefisto skrev:
Jeg ville anbefale at sætte center meget længere nede eller sætte center til large. Eller kommer noget af tale med over i subben. Det komme lidt an påhvad den AVR kan. Det er ikke dem alle sammen der kan sætte separat frekvens. |
KR85 skrev: "Den har kalibreret følgende:
Center 80 hz Front 180 hz Surround 120 hz Loft 150 hz Sub 120 hz"
Skrevet af: Potter
Skrevet den: 16-Marts-2019 kl. 09:30
Du begynder allerede at kunne lokalisere en sub der har crossover ved 120hz.
Det er beststemt ikke at fortrække at gå så højt, med mindre man f.eks. har 2 subs som er placeret i front sammen med sine LCR højtalere, og samtidigt også har nogle subs som rent faktisk lyder godt når de skal spille i den høje ende af skalaen.
------------- 4x JL Audio Fathom F113v2 SUBWOOFER| LG OLED 83 | OPPO |UDP-203 | Yamaha RX-A3060 Dolby ATMOS/ DTS-X 7.2.4 - 3x SA Exact | 2x SA 720 | 4x SA Talenter |
Skrevet af: Mefisto
Skrevet den: 16-Marts-2019 kl. 12:54
Ok,
Jeg ved ikke hvor små de htt er, men over 100 Hz virker meget højt. Specielt 180Hz på fronten .. Det ville jeg eksperimentere med at sætte manuelt hvis det var mit. 80 Hz på center går an. Der kan jeg ikke høre stemmer i subben, når jeg sidder i sofaen.
