Roaming - Oister til Tdc.
Forumnavn: Tablets og telefoner
Forumbeskrivelse: Smartphones, mobiltelefoner, tablet computere mv.
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=157901
Udskrevet den: 27-April-2024 kl. 13:39
Emne: Roaming - Oister til Tdc.
Skrevet af: jr1710
Skrevet den: 21-Marts-2019 kl. 14:24
Jeg har fået Oister mobil abonnement . De roamer på Tdc net . Problemet er at når jeg sidder hjemme i sofaen har jeg næsten ikke dataforbindelse. Der er 7kmt til oister mast men kun 300meter til Tdc mast. Jeg kan så manuelt søge netværksudbyder og så vælge Tdc 4g .Så virker det - i 10min, 1 time, 5 timer eller 2 dage . Så er det om igen. Kan det ikke låses . Oister siger at nogle mobiler kan. Kører oneplus 2. Roamin er jo ikke noget værd hvis der ikke skiftes mast!
------------- JR
Skrevet den: 21-Marts-2019 kl. 16:36
Normalt når man bruger Roaming, som for det meste er i udlandet, så er der 2 måder, Automatisk valg, så finder Telefonen automatisk den bedste forbindelse blandt de tilgængelige operarører den anden er hvis man ønsker at bruge en fast operatør, så vælges den manuelt, og er så låst på den pågældende operatør. Det er dog ikke noget der normalt vil anvendes når man er hjemme, om der er.v.t er extra udgifter i forbindelse med det vides ikke. Både ude og hjemme bruges der manuelt valg, det har dog ikke nogen betydning i dag hvor der ikke er extra omkostninger hvis man kommer på et udenlansk net i grænse områder.
Skrevet af: jr1710
Skrevet den: 21-Marts-2019 kl. 17:00
Jeg har prøvet at låse til tdc 4g, men den hopper over på Oister igen efter 5min til 2 dage. Og jeg har ikke forladt mit hjem!
------------- JR
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 21-Marts-2019 kl. 17:11
Oister har wifi telefoni, det er et spørgsmål om din tlf også har det. Så er du ude over problemet derhjemme.
Skrevet den: 21-Marts-2019 kl. 17:12
Den burde ikke selv gå på andet net når der manuelt vælges operatør, men som skrevet, så er det ikke noget jeg har brugt andet end i udlandet, og der bliver den på den valgte, der Roames ikke efter andre net.
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 21-Marts-2019 kl. 18:01
Selvom du har valgt et andet net, der bruger roaming, så er det logiske, at hvis der er forbindelse til dit hjemmenetværk, så vil den springe over på det.
Det ville være det mest logiske.
Skrevet den: 21-Marts-2019 kl. 18:05
Det burde jo ikke kunne ske, når der vælges manuelt, der låser jo til det der er valgt, i hvertfald når det er i udlandet.
Skrevet af: jr1710
Skrevet den: 21-Marts-2019 kl. 18:53
Det kan jo være lige fedt med samarbejde på mobilnet , hvis der ikke skiftes over ved et eller andet minimum signalstyrke. Jeg er 7 km fra oisters sender og kan hverken skide eller slå på tromme så dårligt er signalet. Men det skifter sguikkeoverpåTdc'smast ,der nærmest står i min baghave.Det har iøvrigt sidd TDC (OISTER)
------------- JR
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 21-Marts-2019 kl. 20:04
Skift abonnemt.
Jeg har kun dårlig erfaringer med Oister
Skrevet af: jr1710
Skrevet den: 21-Marts-2019 kl. 20:27
30 kr om måneden er osse penge ud af en pension på 8000 kr.
------------- JR
Skrevet af: kim.t
Skrevet den: 21-Marts-2019 kl. 21:41
@Radiomanden - du har vist ikke set denne nyhed : https://www.recordere.dk/2019/01/3-forbedrer-daekningen-skifter-til-tdc-4g/" rel="nofollow - https://www.recordere.dk/2019/01/3-forbedrer-daekningen-skifter-til-tdc-4g/ Men generelt tror jeg virkelig ikke at denne aftale betyder det store. Tror virkelig kun den roamer automatisk når der er 0% signal
Skrevet den: 21-Marts-2019 kl. 22:43
jr1710 skrev:
30 kr om måneden er osse penge ud af en pension på 8000 kr. |
Hvad betaler du for nuværende abonnement?
Måske YouSee, Telmore eller Fullrate har noget der passer dig? Det kan godt være at dit nuværende abonnement er billigt, men hvad hjælper det, når det ikke fungerer???
Skrevet af: jr1710
Skrevet den: 22-Marts-2019 kl. 00:05
Er lige skiftet fra Fullrate til oister. Fik at vide at de havde sat antenne op for 3 månedersiden . Det viste sig så at være roaming fra tdc antenne
------------- JR
Skrevet af: Branchekender
Skrevet den: 22-Marts-2019 kl. 08:27
jr1710 skrev:
Er lige skiftet fra Fullrate til oister. Fik at vide at de havde sat antenne op for 3 månedersiden . Det viste sig så at være roaming fra tdc antenne |
Er det vitterligt er prisen, som er det afgørende? Har du checket f.eks. Callme eller CBBs priser? CBB har f.eks. 10 timers taletid, fri SMS/MMS og 30 GB data for 99 kroner, og dækningen er i det store hele lige så god som TDCs.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 22-Marts-2019 kl. 08:43
jr1710 skrev:
Er lige skiftet fra Fullrate til oister. Fik at vide at de havde sat antenne op for 3 månedersiden . Det viste sig så at være roaming fra tdc antenne | Jeg bruger Nettalk http://www.nettalk.dk/Default.asp" rel="nofollow - https://www.nettalk.dk/Default.asp som kører på TDC net. Har et gammelt abonnement som over tid er blevet "upgradet" til 79,- pr. måned med 6 timer tale og 3 GB data, men det kan vist ikke oprettes som nyt abonnement mere. Nu er mindstepris vist 125,- men med mere taletid og data. Hvad er dit behov?
------------- Mvh. JørgenT
Skrevet af: jr1710
Skrevet den: 22-Marts-2019 kl. 10:26
Det er kun tdc der dækker ordentligt her hvor jeg bor. Har prøvet alle de andre. Øjnede bare en mulighed da Oister indgik samarbejde med tdc om roaming . Men jeg ser lige tiden an.
------------- JR
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 22-Marts-2019 kl. 12:59
Jeg har selv Oister og er meget glad for det, da priserne er svære at slå - også hvis man kommer over sit pakkeforbrug. (jeg bor ca 150 meter fra 3's master, 100 meter fra TDC's og 300 meter fra T/T's master) Men havde jeg dine problemer og vidste at jeg specifikt boede 300 meter fra TDC's mast, så havde jeg nok skiftet til https://www.altiboxmobil.dk/" rel="nofollow - https://www.altiboxmobil.dk/ som lader til at være den eneste egentlige billige udbyder tilbage på TDC's net for tiden.
Havde det været på Telenor/Telia netværket (deres master) havde det været endnu nemmere at finde et alternativ til Oister, f.eks. https://www.greentel.dk/mobilabonnement/pakker/" rel="nofollow - https://www.greentel.dk/mobilabonnement/pakker/ eller https://bolignet.dk/privat/mobil/" rel="nofollow - https://bolignet.dk/privat/mobil/ eller https://www.gladmobil.dk/mobilabonnement/" rel="nofollow - https://www.gladmobil.dk/mobilabonnement/
Du kan tjekke på https://www.mastedatabasen.dk" rel="nofollow - https://www.mastedatabasen.dk hvordan du bor i forhold til de forskellige master hvis du overvejer noget på T/T netværket og se hvilke hastigheder du teoretisk kan forvente på din adresse fra de forskellige mastenetværk her: https://tjekditnet.dk/" rel="nofollow - https://tjekditnet.dk/
Skrevet af: jr1710
Skrevet den: 22-Marts-2019 kl. 13:14
Altibox - der er for lidt data til prisen . I sommerhalvåret camperer vi og der streamer jeg ind imellem håndbold/fodbold så der kan godt ryge 15 - 20 GB på en måned . Nu har jeg 5 timer /25 GB for 89kr. Ser tiden an.
------------- JR
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 22-Marts-2019 kl. 13:26
jr1710 skrev:
Altibox - der er for lidt data til prisen . I sommerhalvåret camperer vi og der streamer jeg ind imellem håndbold/fodbold så der kan godt ryge 15 - 20 GB på en måned . Nu har jeg 5 timer /25 GB for 89kr. Ser tiden an. |
Du har større forbrug end mig (Jeg er næsten altid på Wifi, både hjemme og på arbejdet) - man skal altid tage udgangspunkt i sit forbrug. Hvis målet er 20 GB/md, så kunne det måske i stedet være: https://www.velkommen.dk/mobil/default.asp?dclid=CLaAi-DeleECFZpx4AodQREO0w" rel="nofollow - https://www.velkommen.dk/mobil som også er på TDC's net.
Du kan altid indtaste dit forbrug på f.eks. https://www.samlino.dk/mobilabonnement/resultater?adgroupid=62574478055&adgroupid=62574478055&targetid=kwd-398902529939&targetid=kwd-398902529939&creative=313883689392&creative=313883689392&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=mobile-plans_branded_DK_bolig:net&utm_campaign=search_prospecting_broad_MP&utm_term=bolig:net&device=c&matchtype=e&network=g&placement=&gclid=EAIaIQobChMI7IXPmtaV4QIVS-h3Ch2tEgmDEAAYASAAEgJcD_D_BwE&gclsrc=aw.ds&journeyId=f50a81e5-1c59-41e0-a8b8-0045c7474dd9" rel="nofollow - Samenlino for at se hvilke abonnementer der passer bedst til lige præcis DIT forbrug.
Man skal ikke regne med at man får slået Oisters pris (hvorfor jeg også selv er super glad for det), men man kan da i det mindste komme i nærheden med enkelte andre udbydere, hvis man har lokale problemer med dækningen.
I øvrigt kan man jo også gøre som mig. Jeg har det mindst mulige abonnement det meste af året, men skifter så til et større den måned jeg skal feriere. Lige nu hvor jeg ikke er så meget ude i vinterhalvåret, har jeg ligefrem det forbrugsafregnede abonnment hos Oister, da 99% af trafikken på mobilen, inkl. tale går via Wifi og apps som Messenger og Skype ;-)
Skrevet af: thor-thor
Skrevet den: 22-Marts-2019 kl. 16:45
Har selv Oister og er meget tilfreds med det nye TDC roaming. Oplever både at den skifter til roaming hurtigere end før og samtidig er der et par steder, hvor der var meget ringe forbindelse før, hvor der nu er fin forbindelse med TDC. Derudover er det jo naturligt at Oister (og TDC) ikke har nogen interesse i at man køber det billige Oister abo. men reelt ønsker at bruge TDC net. Så hvis man befinder sig et sted med ringe Oister forbindelse, vil det nok være smart at skifte selskab, i stedet for at brokke sig over at man ikke kan køre ubegrænset roaming.....
Skrevet af: jr1710
Skrevet den: 22-Marts-2019 kl. 17:31
Nu fik jeg jo at vide af telefonsælgeren at der var sat antenne op her i vinter. Nubruger jegWiFiherhjemme.Såjeg prøver. Er der andre der har problemer når I skriver her i forum. Min tekstfiser rundt som en skoldet skid. Og sætter xtra bogstaver og ord ind. Se bare det "r" der kørerkørerrforan min tekst og 2gange kører? r
------------- JR
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 23-Marts-2019 kl. 08:06
Jeg kan anbefale CBB. Det virker bare.
Det kører på Telia/Telenors net.
Kan du nøjes med at bruge den i DK får du 10 timers tale og 30gb for 99,-
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 23-Marts-2019 kl. 16:32
På http://www.mastedatabasen.dk" rel="nofollow - http://www.mastedatabasen.dk kan du også hvordan planlagte positioner vil tage sig ud i forhold til din adresse/bopæl
