Internt DVD drev - omformer?
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=158423
Udskrevet den: 25-April-2024 kl. 19:50
Emne: Internt DVD drev - omformer?
Skrevet af: bas
Skrevet den: 08-Juni-2019 kl. 13:06
Hej Jeg har købt et internt DVD drev. Jeg kan se, at drevet har en anden stiktype end det der er i min PC. Jeg ved ikke, hvad det hedder (SATA, IDE). På drevet er der ligesom kun et stik uden huller, og på PC'en er der to stik - et lille til strøm og et bredt til data. Kan jeg købe en omformer, eller skal jeg købe et andet drev?
Skrevet af: bas
Skrevet den: 08-Juni-2019 kl. 13:28
Vil jeg kunne bruge en som nedenstående?
https://www.av-cables.dk/sata-adapter-17/delock-adapter-sata-22-pin-til-slim-sata-13-pin.html?gclid=CjwKEAjwue3nBRCCyrqY0c7bw2wSJACSlmGZUU8CmCb3jvF6ADhXrn2c-qDnf5o241w0xyP0WAObfhoC-6bw_wcB" rel="nofollow - https://www.av-cables.dk/sata-adapter-17/delock-adapter-sata-22-pin-til-slim-sata-13-pin.html?gclid=CjwKEAjwue3nBRCCyrqY0c7bw2wSJACSlmGZUU8CmCb3jvF6ADhXrn2c-qDnf5o241w0xyP0WAObfhoC-6bw_wcB
Skrevet den: 08-Juni-2019 kl. 14:41
Typenummer og producent på drev og computer, samt billeder vil hjælpe en del.
Skrevet af: bas
Skrevet den: 08-Juni-2019 kl. 15:07
Drevet er det der er vist på nedenstående side. https://www.fcomputer.dk/asus-drw-24d5mt-dvd-rw-r-dl-dvd-ram-5-25-sata" rel="nofollow - https://www.fcomputer.dk/asus-drw-24d5mt-dvd-rw-r-dl-dvd-ram-5-25-sata
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 08-Juni-2019 kl. 15:44
Drevet du linker til har et alm sata stik - det kunne være mere genialt hvis du bare tog et billede af drevets bagside så vi kunne se stikkene når du nu ikke kan henvise til det korrekte drev. Min umiddelbare tanke er at du har et alm sata stik, samt et 4-pin molex strøm stik i drevet. og hvis du så ikke har et frit 4-pin molex i computeren men sata-strøm. så skal du have strømkablet omformet.
men indtil vi ved mere præcist hvad du har, så er alt bare gisninger.
Skrevet af: bas
Skrevet den: 08-Juni-2019 kl. 16:59
Helt ok. Jeg prøver at få taget et billede i morgen.
Skrevet af: bas
Skrevet den: 09-Juni-2019 kl. 10:33
Jeg har nu taget et billede af drevets bagside: http://plougweb.dk/billeder/DVD-drev.jpg" rel="nofollow - http://plougweb.dk/billeder/DVD-drev.jpg Det gamle/nuværende drev er tilsluttet vha. noget der måske kan være et IDE P-ATA Kabel + strøm? Det brede kabel i min PC ligner det der er vist på nedenstående side. https://www.av-cables.dk/ide-kabel/ide-kabel-p-ata-40-bens-hun-2x-p-ata-40-bens-hun-0-50-m.html?gclid=CN75jK382-ICFYbjdwodlb4GKw" rel="nofollow - https://www.av-cables.dk/ide-kabel/ide-kabel-p-ata-40-bens-hun-2x-p-ata-40-bens-hun-0-50-m.html?gclid=CN75jK382-ICFYbjdwodlb4GKw
Skrevet den: 09-Juni-2019 kl. 10:48
Billede af computer (indvendigt) samt producent og typenummer på computer........
Skrevet af: jacobn
Skrevet den: 09-Juni-2019 kl. 10:51
Hvilke stik har du på dit bundkort og strømforsyning?
Skrevet af: csell
Skrevet den: 09-Juni-2019 kl. 11:41
Hvis dit motherboard har et ledigt data SATA stik, kan du tilslutte dit nye drev til dette. Det vil så også kræve en SATA strømforbindelse.
En anden mulighed kan være en SATA til USB adapter. Har din PC en ledigt USB2 eller USB3 port? Så vil dit drev kunne strømforsynes fra en ekstern strømforsyning.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: bas
Skrevet den: 09-Juni-2019 kl. 12:20
Hej Carsten
Kan du henvise til sådan en løsning med usb og ekstern strømforsyning? Jeg kan prøve at tage et billede af mit motherboard.
Skrevet af: bas
Skrevet den: 09-Juni-2019 kl. 12:42
Min PC har ikke USB 3, men vil jeg kunne bruge en af nedenstående alligevel?
http://tiny.cc/1dh07y" rel="nofollow - http://tiny.cc/1dh07y
http://tiny.cc/ffh07y" rel="nofollow - http://tiny.cc/ffh07y
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 09-Juni-2019 kl. 12:49
Dit nye DVD drev har SATA tilslutning. Hvis ikke dit bundkort har det, må det være en meget, meget gammel PC. M.h.t. til strømstik kan det løses med en meget simpel og billig adapter: https://www.av-connection.dk/?PNo=NNC-1011-001" rel="nofollow - https://www.av-connection.dk/?PNo=NNC-1011-001
Skrevet af: csell
Skrevet den: 09-Juni-2019 kl. 12:50
Der findes mange forskellige udgaver. Først vil jeg linke til en, beregnet til en 2.5" harddisk der kræver mindre strøm. Her bruger de to USB stik i håb om at disken så får strøm nok? 'USB 3.0 SATA 7+15Pin to USB 2.0 Adapter Cable For 2.5 HDD Laptop Hard Disk Drive'
https://www.ebay.com/itm/USB-3-0-SATA-7-15Pin-to-USB-2-0-Adapter-Cable-For-2-5-HDD-Laptop-Hard-Disk-Drive/143251125351?hash=item215a6eb467:g:mw0AAOSwVBhc2jJ6" rel="nofollow - https://www.ebay.com/itm/USB-3-0-SATA-7-15Pin-to-USB-2-0-Adapter-Cable-For-2-5-HDD-Laptop-Hard-Disk-Drive/143251125351?hash=item215a6eb467:g:mw0AAOSwVBhc2jJ6
Jeg harselv brugt et kit meget lingende dette for nogle år siden:
https://www.ebay.com/itm/SATA-PATA-IDE-to-USB-2-0-Adapter-Converter-Cable-for-2-5-3-5-Inch-Hard-Drive/263759459970?hash=item3d6949f682:m:mwDl_MwWt8tsUvKgXNwuV_g" rel="nofollow - https://www.ebay.com/itm/SATA-PATA-IDE-to-USB-2-0-Adapter-Converter-Cable-for-2-5-3-5-Inch-Hard-Drive/263759459970?hash=item3d6949f682:m:mwDl_MwWt8tsUvKgXNwuV_g
Det du skal sikre dig er at det SATA stik der går ind i dit DVD drev er delt op i to stik. På disse billeder kan du se en boks med et smal SATA udgang og et USB kabel. Denne boks forbindes så til det ene SATA stik på dit DVD drev med det røde kabel
Du ser også en strømforsyning med et separat 220 Volt kabel. Udgangen fra strømforsyningen er et 4 pol Molex stik. Det forbindes så til din DVD med det viste Molex til SATA power kabel. Det er det hvor den ene ledning er gul.
Jeg ved ikke om du ønsker at vente på en pakke fra Kina. Ellers er der måske andre, der kan fortælle hvor det samme eller lign kan købes i Danmark.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: Thomas.T
Skrevet den: 09-Juni-2019 kl. 12:57
Denne bør kunne bruges (hvis du ikke har tid til at vente på eBay)
https://www.avxperten.dk/sata-adapter/sata-til-ide-adapter.asp" rel="nofollow - https://www.avxperten.dk/sata-adapter/sata-til-ide-adapter.asp
Eller også kan du finde et brugt IDE/ATAPI DVD-drev på dba.
Det er nok begrænset hvor mange penge det kan betale sig at smide i den gamle maskine ;-)
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 09-Juni-2019 kl. 13:02
bas skrev:
....Jeg kan prøve at tage et billede af mit motherboard. | I stedet for gætterier om din ukendte PC, vil nogle fakta oplysninger om din PC bundkort fabrikat og model/typenummer være meget bedre
------------- Mvh. JørgenT
Skrevet af: bas
Skrevet den: 09-Juni-2019 kl. 13:11
Eller nedenstående måske? https://www.proshop.dk/Controller/StarTechcom-IDE-to-SATA-Adapter-Converter/2430034" rel="nofollow - https://www.proshop.dk/Controller/StarTechcom-IDE-to-SATA-Adapter-Converter/2430034
Jeg ved godt der står hard drive.
Skrevet den: 09-Juni-2019 kl. 13:39
Undskyld mig, hvis jeg bryder lidt hård i filten, men det er godt nok svært at hjælpe dig til den rigtige læsning, når du ikke hoster op med hvilken computer du har, ensidige et billede af indmaden.
Vi kan gætte herfra og til evigheden, og måske ramme den rigtige løsning, hvor producent, typenummer og billede af indmaden af computeren vil give 99,9% chance for at pege dig i den rigtige retning med det samme. Det kan være at du har de rigtige tilslutninger i forvejen, men det kan også være at det var bedre at du byttede dit drev til et der er kompatibelt med din computer, frem for alle mulige og/eller umulige løsninger.
Skrevet den: 09-Juni-2019 kl. 13:52
Jeg ved godt der står hard drive. |
Du linker til noget der er dobbelt så dyrt som det jeg foreslog, og som for øvrigt ikke er på lager. Du er svær at hjælpe
Skrevet af: BlueFox
Skrevet den: 09-Juni-2019 kl. 14:06
Du bør helt klart købe et PCI controller fx denne hvis du har et ledigt PCI slot på bundkortet. https://www.edbpriser.dk/produkt/delock-controller-card-2x-sata-1x-ide/" rel="nofollow - https://www.edbpriser.dk/produkt/delock-controller-card-2x-sata-1x-ide/
Det er muligt du også skal bruge strømstikket som fltk/Flemming skrev.
Drop de der lappeløsninger!
------------- mvh MichaelS Recordere.dk medlem siden 11-Marts-2004 kl. 22:33
Skrevet af: bas
Skrevet den: 09-Juni-2019 kl. 15:17
@KlausDM: Rimeligt nok.
Se nedenstående.
http://plougweb.dk/billeder/cpuz.pdf" rel="nofollow - http://plougweb.dk/billeder/cpuz.pdf
http://plougweb.dk/billeder/motherboard.jpg" rel="nofollow - http://plougweb.dk/billeder/motherboard.jpg
Skrevet af: bas
Skrevet den: 09-Juni-2019 kl. 15:19
Og ja, det er en gammel PC, men den kører ganske fint med Windows 10 til mit behov. :-)
Skrevet den: 09-Juni-2019 kl. 15:25
OK det kan godt være du ikke kan lide den her melding, men køb en ny computer. Det er en sindssygt gammel spand. At købe noget som helst nyt til den giver absolut ingen mening.
Den her har endda et dvd drev indbygget https://www.refurb.dk/p/lenovo-thinkcentre-m90-sff/84032" rel="nofollow - https://www.refurb.dk/p/lenovo-thinkcentre-m90-sff/84032 - og er stadig over dobbelt så hurtig som din nuværende maskine (som i øvrigt seriøst trænger til en rensning.)
Skrevet af: bas
Skrevet den: 09-Juni-2019 kl. 15:37
Tak, men jeg gerne lige give det et skud med det nye drev.
Skrevet af: bas
Skrevet den: 09-Juni-2019 kl. 15:45
@Thomas T: Undskyld, jeg havde ikke lige set den du har linket til hos AV Eksperten. Ja, den kan vel godt løse udfordringen. Tak.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 09-Juni-2019 kl. 16:30
| Billed kvalitet er ikke noget at råbe hurra for Men: 1: Du har SATA stik i PC (det smalle røde flade kabel) 2: Måske der er et ledigt SATA data stik gemt under grafikkort, så med et https://www.av-cables.dk/sata-300-kabel/sata-150-300-kabel-0-5-m.html" rel="nofollow - https://www.av-cables.dk/sata-300-kabel/sata-150-300-kabel-0-5-m.html
Hvis der ikke er gemt et SATA powerstik i 4) skal du evt have en Molex til SATA power adaptor i stil med: https://www.avxperten.dk/intern-pc-stroemkabel/pc-stroemkabel-sata-4p-2x-s-ata.asp?gclid=Cj0KEQjw3PLnBRCpo8PCoaGM99MBEiQAppRuC_sJM7VubOq9IC_L2BdGRhz_2Hf8OFEhHFN_GUQ5oGEaAvsI8P8HAQ" rel="nofollow - https://www.avxperten.dk/intern-pc-stroemkabel/pc-stroemkabel-sata-4p-2x-s-ata.asp?gclid=Cj0KEQjw3PLnBRCpo8PCoaGM99MBEiQAppRuC_sJM7VubOq9IC_L2BdGRhz_2Hf8OFEhHFN_GUQ5oGEaAvsI8P8HAQ koblet til 3)
Alternativt et kombi data og power kabel sæt: https://www.avxperten.dk/sata-kabel/sata-power-data-kabel-1-m.asp?gclid=Cj0KEQjw3PLnBRCpo8PCoaGM99MBEiQAppRuC_VW42v91UhdyW3UOqPADLDjdwV1RLryYrBEMsDztO4aAgy88P8HAQ" rel="nofollow - https://www.avxperten.dk/sata-kabel/sata-power-data-kabel-1-m.asp?gclid=Cj0KEQjw3PLnBRCpo8PCoaGM99MBEiQAppRuC_VW42v91UhdyW3UOqPADLDjdwV1RLryYrBEMsDztO4aAgy88P8HAQ
Skrevet den: 09-Juni-2019 kl. 16:46
http://plougweb.dk/billeder/motherboard.jpg" rel="nofollow - http://plougweb.dk/billeder/motherboard.jpg |
1. Din computer har i forvejen den type stik du skal bruge (SATA). Jørgen T. har givet dig en rigtig god forklaring.
2. Ældre computer......den trænger til en grundig rengøring.
Skrevet af: JBoysen
Skrevet den: 10-Juni-2019 kl. 10:06
@bas - de kabler som de andre har identificeret at du skal bruge har jeg liggende fra tidligere PC byggeprojekter. Det er alligevel noget jeg får smidt ud henover tid, så hvis du bor i Københavns området kan du komme forbi og få dem gratis
Skrevet af: bas
Skrevet den: 12-Juni-2019 kl. 16:42
Jeg har bestilt og modtaget nedenstående SATA til IDE Adapter, som Thomas.T har henvist til. Jeg har sat de to kabler til SATA til IDE Adapteren og sat adapteren til det nye drev. Skuffen åbner og lukket fint, men drevet bliver ikke fundet i Windows. Ja, det havde nok været nemmere at købe en ny PC fra begyndelsen. :-) Der er ikke umiddelbart noget at se i Enhedshåndtering.
Umiddelbart er der vel nedenstående tre muligheder mht. den nuværende løsning?
1. Jeg har ikke samlet kablet adapter korrekt 2. Der mangler en driver til DVD-drevet og/eller til adapteren 3. Adapteren eller DVD-drevet er defekt.
Skrevet den: 12-Juni-2019 kl. 17:40
Læste du ikke, det JørgenT skrev?
Skrevet af: JBoysen
Skrevet den: 18-Juni-2019 kl. 09:02
Hvis drevskuffen kører ud, så har du fået strøm på det nye DVD drev. Nu skal du bare slutte det til SATA. Brug samme type kabel som går til din harddisk (smalt rødt kabel på billede) og sæt det i DVD-drevet og derefter i en ledig SATA port på bundkortet. Du kan nok finde en port ved siden af den port, som din harddisk's SATA kabel sidder i på bundkortet.
Så du bør ikke have brug for den adapter, bare et SATA kabel
