TV forstyrrer IR på højttalere
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=158514
Udskrevet den: 24-Maj-2025 kl. 01:45
Emne: TV forstyrrer IR på højttalere
Skrevet af: ClausBP
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 06:10
Hej nørder - meget sært problem.
Jeg har et ældre SHARP AQUOS LCD TV i sommerhuset.
For at forbedre lyden har jeg købt et sæt aktive højttalere Triangle SN03A.
De to højttalere er placeret tæt på TV'et på hver sin side.
Den ene højttaler har et IR øje til brug for den medfølgende Triangle fjernbetjening.
Højttalerne kan fint betjenes (skift af input, lydstyrke o.s.v.) med fjernbetjeningen.
Men nu kommer det sære: Når TV'et er tændt kan højttalerne ikke fjernbetjenes medmindre man sætter fjernbetjeningen HELT hen til IR øjet.
Så på en eller anden måde forstyrrer TV'et højttalersystemets IR.
Har nogen af jer oplevet noget lignende - og hvordan løste I det?
Venlig hilsen Claus
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 06:20
Venlig hilsen Claus
en nærliggende mulighed: Sidder beskyttelsesplasten stadig på IR-øjet, på højttalerne? Hvis ja, så kan det måske dæmpe det infrarøde signal fra fjernbetjeningen. Eller måske, sidder der også beskyttelsesplast på Triangle-fjernbetjenongen, der hvor dioderne er?
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 06:24
På én eller anden måde, har jeg dobbeltpostet, så dette indlæg er slettet...
Skrevet af: ClausBP
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 06:29
mnielsen skrev:
ClausBP skrev:
Hej nørder - meget sært problem.....
en nærliggende mulighed: Sidder beskyttelsesplasten stadig på IR-øjet, på højttalerne? Hvis ja, så kan det måske dæmpe det infrarøde signal fra fjernbetjeningen. |
Tak - men ingen beskyttelsesplast på IR-øjet.
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 06:34
ClausBP skrev:
Tak - men ingen beskyttelsesplast på IR-øjet. |
Klar tape på fjernsynets IR-øje? Er det prøvet at påsætte? Kan højttalerne placeres lidt længere væk fra fjernsynet? HVis ja, prøv det...
Det var så mine skud fra hoften.
Skrevet af: ClausBP
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 06:37
Blokering af TV'ets IR øje er prøvet uden held, tak.
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 06:39
Blokering af TV'ets IR øje er prøvet uden held, tak. |
Nyt batteri, i Triangle-fjernbetjeningen? Højttalerne kan have ligget i længere tid i butikken/lageret, så det medfølgende batteri over tid er blevet svagere? Sikkert et alm. 3 volts-batteri, som kan købes alle steder...
Skrevet af: ClausBP
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 06:51
Nyt batteri er prøvet - men problemet optræder jo kun, når TV'et er tændt...
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 06:54
ClausBP skrev:
Nyt batteri er prøvet - men problemet optræder jo kun, når TV'et er tændt... |
Er det så prøvet at placere højttalerne længere væk fra TV'et?
Skrevet af: ClausBP
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 07:00
mnielsen skrev:
Er det så prøvet at placere højttalerne længere væk fra TV'et? |
Nej - hele ideen i konceptet er, at højttalerne skal være tæt på TV'et - men det ville jo utvivlsomt hjælpe at placere højttalerne længere væk fra TV'et.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 07:45
ClausBP skrev:
Nej - hele ideen i konceptet er, at højttalerne skal være tæt på TV'et - men det ville jo utvivlsomt hjælpe.
| Har ikke hørt om problemet med LCD, men med plasma for mange år siden (ikke selv oplevet)Men har selv haft en lavenergipære i køkkenlampe som generede TV IR signaler, blev klaret med anden pære. Det hjælper så ikke dig.
Problemet må skyldes IR lys støj i frekvensområdet for fjernbetjening. Prøv evt at lave en "mur" af et stykke pap eller andet imellem TV og højttaler IR øje. Måske et lille stykke tæt på IR øje kan klare det?
------------- Mvh. JørgenT
Skrevet af: ClausBP
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 08:18
Problemet må skyldes IR lys støj i frekvensområdet for fjernbetjening. Prøv evt at lave en "mur" af et stykke pap eller andet imellem TV og højttaler IR øje. Måske et lille stykke tæt på IR øje kan klare det? |
Forskellige former for afskærmning er forsøgt - uden held. Iøvrigt er det et meget gammelt TV - helt tilbage fra overgangen mellem plasma og LCD - men Sharp AQUOS var toppen af poppen dengang. Jeg købte det i et fælleskøb i marts 2007
Skrevet af: Axlon
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 08:35
Mit bedste bud af at dit fjernsyn har en eller anden switchmode strømforsyning med en switch frekvens på 38khz som forstyrre din højttaler, og din højttalers IR-øje måske ikke er særligt godt afskærmet/resistent med indkomne elektrisk støj.
Hvad du kan gøre for at afhjælpe problemmet, har jeg desværre ikke nogen nem løsning på.
------------- Mvh Jesper
Skrevet af: ClausBP
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 09:06
Det lyder som en plausibel forklaring med elektrisk støj, da optisk afskærmning jo ingen effekt har...
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 09:58
Du kan for sjov skyld prøve at pakke højttaler ind i sølvpapir.
Hvis det hjælper er det elektrisk støj.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 10:14
Kan selve skærmen udsende noget infrarødt lys der forstyrrer, i lighed med neonlamper og sollys? Prøv at dække hele skærmen til med et tæppe eller lignende for at se om det gør nogen forskel.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 10:15
| For at udelukke optisk/lys støj, har du prøvet at lægge et helt lystæt tæppe/dyne over TV (men kun kortvarigt ) ?
EDIT: Var for langsom til at skrive
Skrevet af: ClausBP
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 10:50
God ide - jeg pakkede hele skærmen ind i en dyne - det hjalp ikke. Heldigvis - det har nemlig åbenlyse ulemper at have sit TV indpakket i en dyne ;-) Men det lignede en fin kunstinstallation.
Men der er altså næppe tale om IR, der forstyrrer...
Skrevet af: ClausBP
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 10:52
Hvis det hjælper er det elektrisk støj. |
God ide - jeg prøvede - men uden nogen effekt. Et par bageplader mellem TV og højttaler havde heller ingen effekt.
Skrevet af: Axlon
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 13:39
For at afskærmningen skal fungerer ordentligt, så skal afskærmningen forbindes ordentligt til højtalerens stel. Alle ledninger der går ind/ud fra højtaleren, vil fungerer som en antenne, og derfor skal disse også forbundes til stel ved den givende frekvens (sugekreds).
Ovenstående er ikke noget du selv kan fikse, da det kræver en vis elektronik kendskab.
Du kan forsøge at flytte rundt på ledningerene, så de ikke ligger lige op ad TV'ets 230V kabel. Da støjen muligvis bevæger sig ud fra TV'ets 230V og viderer op i din højtaler, så ville en løsning måske være at TV og højttaler kørte på hver sin gruppe, men det regner jeg ikke med er muligt. Sidste løsning er at forsøge sig med nogle støjfiltere til 230V.
Skrevet af: ClausBP
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 15:36
Axlon skrev:
For at afskærmningen skal fungerer ordentligt, så skal afskærmningen forbindes ordentligt til højtalerens stel.Alle ledninger der går ind/ud fra højtaleren, vil fungerer som en antenne, og derfor skal disse også forbundes til stel ved den givende frekvens (sugekreds).
Du kan forsøge at flytte rundt på ledningerene, så de ikke ligger lige op ad TV'ets 230V kabel. Da støjen muligvis bevæger sig ud fra TV'ets 230V og viderer op i din højtaler, så ville en løsning måske være at TV og højttaler kørte på hver sin gruppe, men det regner jeg ikke med er muligt. Sidste løsning er at forsøge sig med nogle støjfiltere til 230V. |
Nej - hver sin gruppe er ikke en mulighed - jeg forsøgte faktisk med to forskellige stikkontakter - uden held. Jeg vil forsøge at mingelere lidt med ledningerne...
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 15:52
byt om på højre og venstre højttaler - ændrer det noget?
Skrevet af: ClausBP
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 16:12
Klaus |
Jeg har prøvet at bytte om - uden held...
Skrevet af: ClausBP
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 16:50
OK - Jeg trak nu et kabel ud på badeværelset til vaskemaskinestikket og fik dermed TV'et på en anden gruppe.
Jeg glattede alle kabler ud og fjernede højttalerne 1 meter væk fra TV'et.
Ingen bedring - det TV er simpelthen en effektiv støjsender.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 20:13
Hvis du afmonterer audio kabel på højttalere, kan du så regulere volumen (tænker om det er kabelbåren støjopsamling) ? Hvis det hjælper, ser det ud til der er optisk input på højttaler og vist også på TV out, så kunne det måske virke?
Skrevet af: ClausBP
Skrevet den: 24-Juni-2019 kl. 20:49
JørgenT skrev:
Hvis du afmonterer audio kabel på højttalere, kan du så regulere volumen (tænker om det er kabelbåren støjopsamling) ?Hvis det hjælper, ser det ud til der er optisk input på højttaler og vist også på TV out, så kunne det måske virke? |
Godt tænkt - selvom jeg afmonterer kablet mellem TV og Højttalere, er problemet der stadig....
