Ny antenneforstærker eller???
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=158735
Udskrevet den: 27-April-2024 kl. 18:31
Emne: Ny antenneforstærker eller???
Skrevet af: Basknudsen
Skrevet den: 01-August-2019 kl. 20:59
I dag oplevede jeg noget mærkeligt. Jeg tog strømmen i mit hus, og da jeg tænder det igen har jeg hverken tv eller internet.
Jeg kontakter Yousee som fejlmelder og vil sende en teknikker ud i morgen. Senere på dagen tjekker jeg og stadig intet.
Min installation er sat op således, at jeg har Yousee's kabel som kommer ind på loftet. Derfra sender jeg et kabel videre til en Trias IFA 288. Derfra har jeg 7 tv samt mit modem fra Yousee sat til.
Senere på dagen igen prøver jag at tage mit kabel fra antenneforstærkeren og sætter det direkte i modemmet. Så springer den på nettet med det samme.
Er min kun 4 år gamle Triax antenneforstærker død eller????
På forhånd tak.
------------- Panasonic TX-55DX600, Toshiba HD-E1, Panasonic DMP-UB310, Marantz SR5010, ATV4K, Dali concept 6 front, Dali concept center, Dali concept 12 sub.
Skrevet den: 01-August-2019 kl. 22:16
Hvis den sidder oppe på loftet kan det let være at den har været overophedet, så elektrolytterne i strømforsyningen er tørret ud. Det opdager du først, når strømmen har været taget fra, for en strømforsyning med tørre lytter kan godt holde sig selv i gang.
IFA 288 er ikke beregnet til montering på et loft.
Skrevet den: 01-August-2019 kl. 22:22
Den sidder monteret i det øverste rum i et skab sammen med NAS, modem og switch.
Skrevet den: 01-August-2019 kl. 22:46
Er der over 40 grader?
Skrevet den: 01-August-2019 kl. 23:03
Det ved jeg ikke, men det tror jeg ikke. Måske det kan tænkes hvis det er meget varmt udenfor.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 02-August-2019 kl. 07:19
Er der lys i den grønne power LED ?
------------- Mvh. JørgenT
Skrevet den: 02-August-2019 kl. 08:11
Den blinker i lidt forskellige tempi afhængigt af indstilling.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 02-August-2019 kl. 08:26
Med de to sidste somre er har forstærkeren fået godt med varme.
Min erfaring med Triax er at det er noget Kina bras. Så 4 års levetid i et varmt skab er forventeligt.
Denne kunne være et alternativ til Triax. https://www.bilka.dk/elektronik/tv-tilbehoer/kabler-og-stik/diverse-stik-og-adaptere/antenne-signalforstaerker-1-indgang-og-8-udgange-/p/100045675" rel="nofollow - https://www.bilka.dk/elektronik/tv-tilbehoer/kabler-og-stik/diverse-stik-og-adaptere/antenne-signalforstaerker-1-indgang-og-8-udgange-/p/100045675
Hvor længe den holder i forhold til Triax har jeg ingen erfaring med.
Men du skal højst sandsynligt ud og købe en ny.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 02-August-2019 kl. 08:45
Basknudsen skrev:
Den blinker i lidt forskellige tempi afhængigt af indstilling. | Hm... mon ikke den skulle lyse konstant uden blink? Så som Klaus skriver, nok pga, ustabil strømforsyning med udtørrede elektrolytter.
Ved ikke hvor let den er at adskille/reparere på, men elektrolytter kunne måske skiftes forholdsvis let?
Skrevet den: 02-August-2019 kl. 09:28
Jeg tror også jeg har indstillet mig på at det er en ny. Det bliver en Triax IFA 388 og en Triax TDP 1-204.
Tak for hjælpen.
Skrevet den: 02-August-2019 kl. 11:32
Bor du et sted i nærheden af mig, vil jeg godt "skrotte" den defekte for dig.
Jeg er nysgerrig af natur :-)
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 02-August-2019 kl. 12:52
Jeg mener at have læst at det er bedst at sætte datasplitter før forstærker.
Returvejen gennem forstærker kan godt give lidt problemer. På den måde skulle du få en anelse mere stabil internet forbindelse.
Men det kan være jeg husker forkert.
Skrevet den: 02-August-2019 kl. 14:05
Jeg bor på Lolland.
Skrevet af: GurliGebis
Skrevet den: 23-August-2019 kl. 09:39
Dette opslag er mere for de nysgerrige, ikke for at få hjælp 🙂Vi har en Triax IFA 288 som døde forleden (blinkende strømforsyning og intet signal igennem). Skilte den ad, og kan se at kondensatorne i strømforsyning er ophævede, så det lyder som en god mulighed i det tilfælde. Overvejer at skifte dem, når en gang vi skal bruge den igen (den sad blot med en enkelt udgang i brug - ren dovenskab)
Se her: https://imgur.com/e0A2ktF" rel="nofollow - https://imgur.com/e0A2ktF
Så alt i alt, så tror jeg at hvis andre oplever det samme, så er det måske 30-40kr i komponenter og en loddekolbe, så er den oppe og køre igen 🙂
