Beolab 8000 tilslutning til receiver uden preout?
Kategori: Brugergrupper
Forumnavn: Bang & Olufsen
Forumbeskrivelse: For brugere af B&O-produkter
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=158770
Udskrevet den: 29-April-2025 kl. 11:34
Emne: Beolab 8000 tilslutning til receiver uden preout?
Skrevet af: metalmickey
Skrevet den: 06-August-2019 kl. 13:23
Jeg overvejer at skaffe mig et par Beolab 8000 højttalere, som jeg så vil bruge som fronthøjttalere til surround, men jeg har en Onkyo TX-NR555 receiver, som ikke har preout udgange. Kan det lade sig gøre på andenvis?
Skrevet af: Potter
Skrevet den: 06-August-2019 kl. 14:58
metalmickey skrev:
Jeg overvejer at skaffe mig et par Beolab 8000 højttalere, som jeg så vil bruge som fronthøjttalere til surround, men jeg har en Onkyo TX-NR555 receiver, som ikke har preout udgange. Kan det lade sig gøre på andenvis? | Det kan i princippet klares med en spændingsdeler på dine fronters højtaler udgange, det laves med 2 modstande på hver kanal, så den høje spænding på din udgang bliver til et line signal.
Mon ikke der også skal en trigger spænding til på powerlink stikket til at vække forstærkeren i Beolab 8000. Der findes sikkert et utal af kabler og lign.etc.
Der findes bestemt også en' / eller flere personer her på sitet der ved en hel del om en mulig løsning.
Ellers kan denne sikkert klare opgaven: http://soundsheavenly.com/line-in-connection/33-power-amplifier-to-beolab-line-in-attenuated-convertor-kit.html" rel="nofollow - https://soundsheavenly.com/line-in-connection/33-power-amplifier-to-beolab-line-in-attenuated-convertor-kit.html
------------- 4 stk.JLAudio Fathom F113v2 SUBWOOFERE| LG OLED 83 | OPPO UDP-203 | Yamaha RX-A3060 Dolby ATMOS/ DTS-X 7.2.4 - 4 stk. SA Exact | 2x SA 720 | 4x SA Talenter |2 stk. Primare A60 Effektrin
Skrevet den: 17-Januar-2020 kl. 07:53
Lige en opfølgende spørgsmål på et gammelt opslag.
Jeg har nu fået skaffet mig et sæt Beolab 8000 mk2, samt boksen fra Sounds Heavenly ( https://soundsheavenly.com/line-in-connection/33-power-amplifier-to-beolab-line-in-attenuated-convertor-kit.html" rel="nofollow - https://soundsheavenly.com/line-in-connection/33-power-amplifier-to-beolab-line-in-attenuated-convertor-kit.html ). Det tog lidt fintuning for at få den til at fungere sammen med receiveren, således at den fik højttalerne til at tænde sammen med receiveren, og det fungerer også fint hvis jeg spiller musik eller andet som aktiverer venstre og højre frontkanaler, men hvis jeg fx ser tv, hvor der ikke er meget aktivitet på de 2 front kanaler, så oplever jeg at de 2 højttalere konstant står og klikker on/off, hvilket er pænt irriterende. Kan dette omgåes?
Hvis jeg skruer op for signalet på boksen fra Sounds Heavenly, så tænker jeg at de forbliver tændt, men så vil de så heller ikke slukke, når receiveren slukkes (og samtidig afgiver de begge en humming lyd, når det kun er dem som står tændt).
Nogen som har en god idé?
Skrevet af: Peter Pan
Skrevet den: 17-Januar-2020 kl. 16:28
Hej metalmickey. Når du har valgt LINE IN tilslutning styres ON/OFF af det tilførte lydsignaler / lydstyrken som du også har erfaret. Det skulle være muligt for en B&O teknikker at indstille højttaler relæerne til at gå i OFF lidt sener. For at kunne trigge højttalernes rælere som i PL mode, se min tegning. Du vil også kunne benytte en (apple) max 5V DC USB lader. Ja det er mere besværligt, så det må du vurderer om du gider leve med den lyd du har.
------------- Mvh. Peter Pan.-Se link- https://tinyurl.com/y7tbty8e" rel="nofollow - Råd-for-BL-tilslutning .
Skrevet den: 17-Januar-2020 kl. 16:57
Mange tak for svaret.
Dvs. det din tegning kræver, er 2 powerlink kabler, 1 y-adapter kabel, og så det 8 polede powerlink kabel?
Det 8 polede kabel, ender det ud i 2 phono/RCA stik? Kan du hjælpe med hvor det kan skaffes samt den tilhørende batteri kasse?
Skrevet den: 17-Januar-2020 kl. 17:11
Kan du ikke lodde selv, må søge en der kan. Måske AV-connection, som også har det andet du får brug for. Den billigste batterikassen sidder på de lys grene dimser der blev brugt i julen.
Skrevet den: 17-Januar-2020 kl. 17:17
Ah, så er jeg med. Dvs. de 2 phono kabler loddes på det 8 polede stik på y-adapteren sammen med batteri kassen?
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 17-Januar-2020 kl. 17:31
metalmickey skrev:
Ah, så er jeg med. Dvs. de 2 phono kabler loddes på det 8 polede stik på y-adapteren sammen med batteri kassen? | Jeg Googlede din receiver, ser desværre ikke ud til at have trigger out signal.  Men den har USB stik på bagside, ved ikke om det tænder/slukker for +5V forsyning sammen med receiver ON/OFF? I så fald kunne det måske bruges til trigger i stedet for batterikassen?
------------- Mvh. JørgenT
Skrevet den: 17-Januar-2020 kl. 17:35
Man kan lave masser af løsninger med diverse kabler, ledninger og trykknapper.
Men, hvorfor ikke bare tage tyren ved hornene og købe en forstærker der kan bruges sammen med højttalerne uden alle mulige fikskfakserier?
Skrevet den: 17-Januar-2020 kl. 18:25
Ville denne kunne gøre det?
https://www.av-connection.dk/?PGr=12984" rel="nofollow - https://www.av-connection.dk/?PGr=12984
Så vidt jeg kan se har den 2 preouts.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 17-Januar-2020 kl. 18:46
Så vidt jeg kan se har den 2 preouts. | Måske lyd, men ingen trigger out til at aktivere højttalerne
Skrevet den: 17-Januar-2020 kl. 21:33
Kan du foreslå et mærke/model som har både preouts og trigger outs?
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 17-Januar-2020 kl. 22:24
Jeg har selv en ældre model, Denon AVRX4000 - afløser må vist være AVR X4500H: https://www.hifiklubben.dk/tv-og-hjemmebiograf/hjemmebioreceiver/denon-avr-x4500h-surround-receiver/?" rel="nofollow - https://www.hifiklubben.dk/tv-og-hjemmebiograf/hjemmebioreceiver/denon-avr-x4500h-surround-receiver/?
Ellers ser det ud til folk herinde også savler over Marantz og Yamaha  ved ikke lige hvilke model numre der opfylder kravene.
Skrevet den: 17-Januar-2020 kl. 22:38
Tak for tippet 👍
Umiddelbart ser problemet med at de slukker/tænder til at kunne løses ved at skrue op for signalet på boksen fra Sounds Heavenly, men det skaber så et andet problem, nemlig at højttalere altid vil stå tændt og give støj når receiveren er slukket.
Det jeg så tænkte, var om man kunne bruge en strømspareskinne med usb, og så tilslutte usb kablet til receiverens usb indgang og ellers sætte receiver og højttalere i skinnen. Så burde højttalernr slukke helt når receiveren også slukkes.
Skrevet den: 17-Januar-2020 kl. 23:36
metalmickey skrev:
Kan du foreslå et mærke/model som har både preouts og trigger outs? |
https://www.dba.dk/marantz-sr-5011-71-kanaler/id-1062387546/" rel="nofollow - https://www.dba.dk/marantz-sr-5011-71-kanaler/id-1062387546/
Skrevet den: 18-Januar-2020 kl. 07:33
@ metalmickey. Napper du den Marantz SR 5011 som Klaus linker til, ser du her hvordan du tilslutter aktive BeoLab højttaler. Minus BeoLab 5.
Se hvordan på YouTube video. - https://www.av-connection.com/?ML=2126" rel="nofollow -
Skrevet den: 18-Januar-2020 kl. 14:17
Receiveren fungerer fint med 5v strøm fra usb porten, så er det ikke lige før at dette kabel kan bruges sammen y kabel adapteren: http://www.av-connection.dk/?PGr=6497" rel="nofollow - http://www.av-connection.dk/?PGr=6497 (AV-advance Stereo MiniJack med USB trigger kabel til B&O Powerlink)
Min tanke er så at tilslutte denne til powerlink y-adaptoren, og så enten sætte en minijack -> phono adaptor på minijack stikket, eller også klippe stikket af, og lodde 2 phonostik direkte på. Det burde vel låse problemet? Som jeg har kunne læse på forumet, er det triggeren, som i sidste ende er løsningen til at holde højttalerne 100% aktive under brug?
Skrevet den: 27-Januar-2020 kl. 12:26
Opdatering: Løste dette ved at benytte USB-porten som trigger port sammen med AV-advance Stereo MiniJack med USB trigger kabel til B&O Powerlink + powerlink y-adaptor + minijack to phono adaptor :)
Tak for hjælpen alle sammen 👍
