Hvilket netværk vil jeg have?
Forumnavn: Netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=158789
Udskrevet den: 05-Juni-2025 kl. 16:19
Emne: Hvilket netværk vil jeg have?
Skrevet af: Bromberg5
Skrevet den: 09-August-2019 kl. 08:14
Jeg vil søge lidt hjælp til et wifi netværk, da jeg ikke er tilfreds med mit google wifi, som jeg har haft et lille år.
Tildels falder mange apple Devices af (hvilket nok ikke er google wifis skyld i virkeligheden dog) og tildels er der bare ikke ret meget hastighed på de enheder.
Min gamle apple extreme kunne fint klare 4k streaming imens der eks blev streamet film fra Plex på børneværelserne, det klarer mit google ikke.
Jeg har fibernet 300/300 og bor nu i et et plans parcelhus på 120m2. I bagklogskabens klare lys, så havde jeg nok bare købt mig en enkelt router der kunne dække hele huset fornuftigt. (min ekstreme var tæt på at kunne klare det alene, men manglede lige soveværelset i enden af huset).
Nu skal jeg have en løsning som jeg fint kan bruge i nuværende hus, men jeg står over for en flytning, hvor jeg skal dække 400m2 i et vinkel hus med første sal, så jeg kommer nok ikke uden om at skulle forlænge signalet
 - her havde jeg nok bare regnet med google wifi, men som sagt syntes jeg ikke hastigheden imponerer.
Jeg forventer at opgradere til 1000/1000 linje.
Jeg kigger på ubiquiti, men som jeg forstår det skal de accesspoints have et kabel og det blir dæmme ikke nemt at få klaret, - jo i nuværende bolig er det ikke et problem, men fremover så godt som umuligt.
Nogle gode indspark?
Skrevet af: JakobSkaarup
Skrevet den: 09-August-2019 kl. 08:29
Om du vælger Ubiquity eller anden leverandør, så er fravalget af en kabletløsning en andenrangs løsning
Skrevet af: mureren
Skrevet den: 09-August-2019 kl. 08:44
Netgear Orbi Pro er et bud.
Mvh. Mureren
"I wish there was a knob on the TV to turn up the intelligence! There's a knob called "brightness", but it doesn't work!"
Skrevet den: 09-August-2019 kl. 09:46
Ja det tror jeg nu heller ikke på jeg kommer uden om, men der må være nogle løsninger der er bedre end andre her:)..
Alternativt, kan jeg nok trække kabler til nogle accesspoints.
Hvordan virker det i praksis? Trækker man det i en kæde?
Fra fiberboks til første enhed og så til nr 2 og herfra til nr3, eller skal alle løbe fra hoved enheden?
Skrevet af: orm08
Skrevet den: 09-August-2019 kl. 10:02
jeg har haft Google Wifi i lidt over et år, og har ikke de problemer du har, ingen af mine Apple devices falder af
Jeg har
2 Apple TV (1 kablet)
2 iPads
4 iPhones
1 AirPlay højtaler (Sony)
Yamaha surround (og Airplay)
2 Samsung TV (YouSee kabel TV, + DR, Netflix 4K og YouSee app streaming)
Jeg skiftede også fra Apple Airport Extreme
Har 3 Google wifi’s på ca 110 m2 , på grund af huset har L form, og wifi ikke går igennem lav energi vinduer
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 09-August-2019 kl. 10:05
du kan gøre som du vil. Hvis du trækker som en kæde, så koster det lidt flere porte. Men burde virke.
Skrevet den: 09-August-2019 kl. 14:35
Kan det passe at jeg læste en eller anden Asus router ligeledes kunne udvides til et mesh system?
Skrevet af: JaAndersen
Skrevet den: 09-August-2019 kl. 14:39
Jeg har valgt et sæt Deco M5 til 1299kr i Elgiganten - dog ikke sat op endnu :)
Men der er jo 30 dages prøv & byt "garanti", så det kan ikke gå galt ;)
Bor 8 km fra Elgiganten...
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 09-August-2019 kl. 14:52
det kan de næsten alle sammen.
Skrevet den: 09-August-2019 kl. 15:38
Ah ok. Pt har jeg ikke brug for mesh og kunne helt sikkert have større gavn af en router der dækker godt.
Men senere så udvide.
Når jeg læser, så syntes jeg Asus ac88 får gode ord med på vejen - nogen der har erfaring med den eller anden i det prisleje?
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 09-August-2019 kl. 15:54
jeg ville gå efter en ax88, den koster måske lidt mere.
Skrevet den: 09-August-2019 kl. 16:10
Den får også ret gode reviews kan jeg se.
Den vil jeg kigge på
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 12-August-2019 kl. 12:48
Overskriften hedder: "Hvilket netværk vil jeg have".
Et okay spørgsmål, men der mangler en væsentlig detalje, som så bliver til et mod-spørgsmål:
Hvilken kvalitet vil du have?
(Såsom, hvad skal du bruge det til, hvor stor belastning regner du med det skal have. Er det bare til let surfen, email osv på tablets/mobil, eller er der tale om streaming, og evt UHD streaming).
Det er ikke værd at besvare dit spørgsmål mere konkret, førend der er beskrevet nogle krav/forventninger. For selvom en anbefaling af en router med WiFi kan være et okay forslag, så kan det rent praktisk vise sig at blive et rent helvede, hvis du havde specifikke forventninger/krav, som du ikke lige fik med i første omgang.
Kim Andersen.
Skrevet den: 12-August-2019 kl. 16:07
Kandersen - syntes jeg beskrev mit nuværende forbrugsmønstre:).
Jeg har købt en Asus Ax88u og den er er vildsom opgradering.
Min førhen dårligste zone i fjerneste hjørne kunne med google wifi mønstre 80mbps om aftenen hvor der var mindst tryk på.
Min Extreme kom aldrig over 40 mbps
Idag mens begge unger SAS på hver deres Apple tv trak jeg 180mbps.
Min kablede ps4 Pro og atv 4k trækker 297/297 fra en switch jeg gar på efter Ax88u.
Min ping er på begge enheder på 2ms.
Skal ikke kunne sige om det er QoS der er så effektiv, men jeg kan med mine enheder ikke tvinge den i knæ
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 12-August-2019 kl. 16:44
hvis du ønsker endnu bedre dækning, så kan du let og billigt tilføje nogle aimesh accesspoints.
Desuden burde du også få bedre performance på nye wifi6 enheder.
Skrevet den: 12-August-2019 kl. 20:03
det er nemlig også min plan at tage den her med til næste bolig og så sætte lidt accesspoints op:).
Jeg er vildsomt imponeret må jeg indrømme. 3 unger kører på iPad. Sonos og hue kører rundt.
Jeg er via nettet ved at flytte 4tb Blu Ray rips til ny disk
Jeg har stranger things kørende og alligevel kan jeg i soveværelset trække minimum 150 mbps samtidigt.
Skrevet den: 14-August-2019 kl. 11:51
mja.. Du skrev et eksempel på, hvad din gamle router kunne Wink
QoS gør rigtig meget, men også behandlingen af pakker i routeren i sig selv.
Kim Andersen.
