Access Point til udendørs WIFI modtagelse?
Forumnavn: Netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=158916
Udskrevet den: 04-Juni-2025 kl. 00:35
Emne: Access Point til udendørs WIFI modtagelse?
Skrevet af: ThomasP
Skrevet den: 24-August-2019 kl. 23:08
HejVi bor på en forholdsvis stor grund med hestefolde (op til 100 m fra stuehuset). Hvilket access point vil I anbefale - med kabel, selvfølgelig? AP kan sætte på loftet, taget eller bare udenfor.
Det gør ikke noget, hvis der finder en router, som kan klare både indendørs i 100 m2 hus, og udendørs, men det er måske for meget at forlange
Pt. har vi bare en halvgammel router midt i huset i forlængelse af udbyderens helt igennem elendige router.
Skrevet af: jacobask
Skrevet den: 25-August-2019 kl. 19:35
det nytter ikke rigtigt noget at finde et accespoint med 100m rækkevidde hvis dine enheder alligevel ikke kan sende så langt.
Skrevet af: Clemen
Skrevet den: 25-August-2019 kl. 19:38
Accesspunkt op der hvor dine enheder befinder sig, som skrevet så nytter det intet med et accespunkt med kraftig sendestyrke hvis dine enheder ikke kan sende lige så langt den anden vej.
Det kan sagtens lade sig gøre at dække det med wifi, men for ikke at kaste en masse penge efter noget der ikke vil fungere så vil jeg anbefale at du får nogle ud der ved noget om det.
Skrevet af: Branchekender
Skrevet den: 26-August-2019 kl. 11:27
Som andre har skrevet, så er det et problem, at dine enheder ikke kan sende 100 meter. Derfor bør et accesspunkt placeres tæt på folden. Er der 220 volt strøm i nærheden, for så er løsningen let - alternativ så kan man trække et netkabel op til 100 meter til nærmeste strømstik.
Der findes flere løsninger, men jeg kan godt lide at anbefale en løsning fra Grandstream, fordi det virker, og fordi det kan sættes op, hvis man blot ved lidt om Wifi.
To stk. Grandstream GWN7600LR bør kunne løse opgaven. De sættes op til at køre med MESH som fallaback.
Den ene sættes på stuehuset, og der trækkes et netkabel tilbage til din eksisterende router (husk at slutte Wifi på din router). Den anden sættes i nærheden af folden og kobles til strøm.
Wupti wapti og du er kørende med Wifi både i hus og på fold.
Skrevet af: SuneKeller
Skrevet den: 26-August-2019 kl. 14:38
Måske kan dette link hjælpe?
https://www.avxperten.dk/wifi-antenne/udendoers-til-mast-24-ghz-30-km.asp" rel="nofollow - https://www.avxperten.dk/wifi-antenne/udendoers-til-mast-24-ghz-30-km.asp
Skrevet den: 26-August-2019 kl. 14:57
https://www.avxperten.dk/wifi-antenne/udendoers-til-mast-24-ghz-30-km.asp" rel="nofollow - https://www.avxperten.dk/wifi-antenne/udendoers-til-mast-24-ghz-30-km.asp |
Jeg er sikkert på, at det er velment, men hvad skal han dog bruge den til?
Udover at man skal være rimelige dygtig til det med netværk, så er en sådan løsning ligesom at skyde gråspurve med kanoner, og total ubrugeligt i en case, hvor vi taler om en fold ~100 meter fra et stuehus.
Skrevet den: 27-August-2019 kl. 09:01
Fair nok, men han nævner jo netop anneks eller lignende i videoen og løsningen er ikke specielt dyr synes jeg?
Jeg tror ikke at du med en almindelig consumer ruter kan opnå hvad du ønsker.
100 meter er "langt" for en almindelig router. Hvis det er de 30 km du hænger dig i? Så har de også mindre versioner. Jeg vil blot mene at du skal have noget i den stil... Ikke nødvendigvis den pågældende model.
Skrevet den: 27-August-2019 kl. 10:58
Jo, men den løsning er en point-to-point løsning, som man benytter, hvis man skal koble f.eks. to bygninger sammen. Man kan ikke koble en mobiltelefon eller bærbar-pc direkte til et sådan point-to-point accesspoint. Det bruges til at sende et signal fra A til B, og der skal være et accesspoint i hver ende.
Man kan sagtens opnå det som trådstarter ønsker med almindelig "consumerudstyr", men det er vigtigt, at man køber det rigtige, og opsætter det rigtigt. Hvis vi skal hjælpe trådstarten med problemet, så skal vi dog huske på, at være så specifik som muligt - eller hjælper vi ham ikke.
Et almindeligt MESH system som Obi outdoor kan også løse problemet, men det er bare en ekstra dyr consumerenhed.
https://mobil.nu/internet-tele/netgear-orbi-outdoor-router-wifi-daekning-uden-hjemmet-94377" rel="nofollow - https://mobil.nu/internet-tele/netgear-orbi-outdoor-router-wifi-daekning-uden-hjemmet-94377
Skrevet af: ThomasP
Skrevet den: 01-September-2019 kl. 12:45
Mange tak for jeres råd.
Det er selvfølgelig rigtigt, at mobiltelefoner o.l. alligevel ikke har lang rækkevidde.
Jeg vil nok starte med fx ét stk Grandstream GWN7600LR ved selve gården (som Branchekender skriver, har jeg brugt for et lidt konkret råd om router, og det var det mest konkrete, der blev nævnt.) Og så evt. udvide med en mere ved stalden ved foldene senere.
Mht. til at få net ned til stalden 60 m væk, er det letteste mon at bruge adaptere, hvor selve netsignalet går gennem 230 V (samme fase)? Eller bør jeg hellere grave et Cat. 5/6 kabel ned? Eller kan den anden Grandstream simpelthen hente signalet fra den første (så kunne jeg godt forstå den tidligere post)?
Skrevet den: 03-September-2019 kl. 12:04
Mht. til at få net ned til stalden 60 m væk, er det letteste mon at bruge adaptere, hvor selve netsignalet går gennem 230 V (samme fase)? Eller bør jeg hellere grave et Cat. 5/6 kabel ned? Eller kan den anden Grandstream simpelthen hente signalet fra den første (så kunne jeg godt forstå den tidligere post)? |
Grandstream enhederne har alle sammen fallback til MESH (slået til under punktet MESH i indstillingerne - husk at lave indstillingerne med kabel på enhederne, før du sætter dem op ude på gården). Forstået på den måde, at kan accespointet ikke fange internet via ethernetkabelet, så skiftes der automatisk til et MESH netværk, som trækker internettet fra en anden Grandstream enhed.
Hvis der er tale om 2 stk. GWN7600LR og hvis der er line-of-light, så bør det ikke være noget problem, at række 300 meter mellem enhederne med MESH, og så er det helt unødvendigt at trække kabel.
Grandstream benytter normalt altid med Power-over-ethernet, så strøm og internet kører altid i samme kabel - selv de enheder som kun skal køre MESH, de får normalt strøm via Power-over-ethernet.
Alle how-to guides kan læses her: http://www.grandstream.com/support/resources/?title=GWN7600%20LR" rel="nofollow - http://www.grandstream.com/support/resources/?title=GWN7600%20LR
Der er også en fin Youtube guide her - bemærk dog, at de viser hvordan man laver en lokal opsætning, hvilket ikke er nødvendig, hvis man i stedet for bruger http://www.gwn.cloud" rel="nofollow - www.gwn.cloud , som på alle punktet er hurtigere og lettere at bruge selvom grundprincipperne er helt de samme: https://www.youtube.com/watch?v=jJUnV5RBaFg" rel="nofollow - https://www.youtube.com/watch?v=jJUnV5RBaFg
Grandstream har indbygget en lokal controller (ligesom en Unify cloudkey - bare indbygget i alle accesspoint), så man kan vælge mellem den gratis cloudløsning eller at bruge den lokale controller. Begge dele virker, men cloud delen er så meget letter at bruge til hverdag.
Skrevet af: Deschain
Skrevet den: 03-September-2019 kl. 12:37
ThomasP skrev:
Mht. til at få net ned til stalden 60 m væk, er det letteste mon at bruge adaptere, hvor selve netsignalet går gennem 230 V (samme fase)? |
Det vi da være klart det nemmeste, hvis du har muligheden. Adaptere og så et WiFi AP forbundet til adapteren (man kan vist endda få adaptere med indbygget WiFi(?))
Jeg bruger selv en 230V adapterløsning i mit skur/værksted og det fungerer glimrende med fuld hastighed. Sørg blot for at købe nogle ordentlige adaptere fra et af de kendte mærker.
