Svensk TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=159354
Udskrevet den: 28-April-2024 kl. 01:08
Emne: Svensk TV
Skrevet af: kajak
Emne: Svensk TV
Skrevet den: 27-Oktober-2019 kl. 19:17
Er der nogle kloge hoveder som kan forklare, hvorfor jeg kan se Svensk Tv4, men ikke Svt1, Svt2.. Bor i Kastrup/Amager og min antenne peger mod Hørby senderen (formoder jeg). Udstyr : Antenne : Triax-Digi 14 LTE700 Kanal 21-48 SE/FI Antennen går til en forstærker : Anttron A216 og koblet til TV'et.
Sender Svensk Tv4 og Svt1, Svt2 ikke fra samme sender mast?
Er det min forstærker som er for gammel og skal udskiftes? Andet?
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 27-Oktober-2019 kl. 22:21
En gammel artikel fra 2010, men opdateret marts 2018: https://digitalt.tv/tv-fra-sverige-og-tyskland-via-antenne/" rel="nofollow - https://digitalt.tv/tv-fra-sverige-og-tyskland-via-antenne/
Kan det passe at man stadigvæk sender SVT1 og SVT2 i både SD og HD? SVT2 HD skal du have en VHF antenne (kanal 10) for at modtage. Men ellers, kan der sidde noget kanal spærrefilter i din installation fra den analoge TV tidsalder??
------------- Mvh. JørgenT
Skrevet af: kajak
Skrevet den: 28-Oktober-2019 kl. 07:13
Tak for svaret. Mig bekendt sender SVT1 og SVT2 på UHF Kanal 41, mens SVT4 sender på UHF Kanal 25. (Set på http://www.teracom.se" rel="nofollow - www.teracom.se ). Tænker på, om jeg skulle forsøge med at udskifte min tv-Forstærker "Anttron A216", ud med en "Triax MFA-665"... Hvis det er samme Tv-sender som SVT4 og "SVT1 og SVT2" sender fra. Så kan det vel kun være noget i min eksisterende setup, som blokere for Kanal 25.. Tænker jeg... ?
Skrevet den: 28-Oktober-2019 kl. 07:33
Har du i det hele taget brug for en forstærker?
Den du har, burde rigeligt kunne dække dit frekvensområde, da den dækker fra 47 til 862 MHz.
Har du nogensinde kunnet modtage SVT4?
Skrevet af: kajak
Skrevet den: 28-Oktober-2019 kl. 08:58
Hej Klaus
Hmm... Godt spørgsmål. Vil forsøge at koble TV'et direkte til antennen når jeg kommer hjem.
Skrevet af: kajak
Skrevet den: 28-Oktober-2019 kl. 19:00
Har nu koblet forstærkeren fra. Så lige nu er min antenne " Triax-Digi 14 LTE700 Kanal 21-48 SE/FI" koblet direkte til mit tv. Ja, jeg kan stadigvæk godt se SVT4. :-) Men SVT1, SVT2 osv (de svenske kanaler på "kanal 41") siger stadigvæk "Intet signal"...
Hvis SVT4 og SVT1, SVT2 sendes fra samme sende mast i Sverige som jeg modtager fra... Kan det så være andre danske kanaler som går ind og forstyrre?
Ser ud til at "Eurosport1" & "Boxer Navigator"også ligger på kanal 41.. Ellers er det meget underligt!!..
Skrevet den: 28-Oktober-2019 kl. 22:00
Hvis du har kanaler fra to forskellige sendere på samme frekvens (kanal 41) er det helt sikkert derfor du ikke kan tage de svenske.
Skrevet af: kajak
Skrevet den: 29-Oktober-2019 kl. 06:57
Hmm...Er ikke sikker på hvordan jeg kan komme videre. Det er måske nu man skal kaste håndklædet i ringen og få en Fagmand til at kigge på problemet..
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 29-Oktober-2019 kl. 07:22
Når jeg søger på Teracom kan jeg se at SVT1 og SVT2 ligger på kanal 22 i HD. De ligger også på kanal 41. Her fremgår det ikke om det er HD.
Skrevet af: denmike
Skrevet den: 29-Oktober-2019 kl. 11:34
Mufti skrev:
Når jeg søger på Teracom kan jeg se at SVT1 og SVT2 ligger på kanal 22 i HD. De ligger også på kanal 41. Her fremgår det ikke om det er HD. |
SVT bliver send i HD på en DVB-T2 mux og SD på en DVB-T mux. Jeg kan desværre ikke huske kanalnumrene. Hvis jeg var dig ville jeg starte med at lave en ny kanalsøgning.
Skrevet af: kajak
Skrevet den: 29-Oktober-2019 kl. 13:48
jeg har forsøgt med utallige kanalsøgninger. Det underlige er, at i de fleste tilfælde springer den kanal 41 over (finder åbenbart intet). Der har været en enkelt gang hvor den har fundet de Svenske kanaler på "kanal 41" (dog uden billed og med "Intet Signal").
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 29-Oktober-2019 kl. 14:13
Blokerer for kanal 25? Hvad mener du egentlig, du skriver jo i dit første indlæg at du godt kan modtage SVT4?
Skrevet af: kajak
Skrevet den: 29-Oktober-2019 kl. 14:19
Hmm... fik jeg byttet om. Skal stå kanal 41. Jeg kan se SVT4/kanal25.
Skrevet af: jacobe
Skrevet den: 29-Oktober-2019 kl. 15:18
kajak skrev:
Bor i Kastrup/Amager og min antenne peger mod Hørby senderen (formoder jeg). |
Det er ret dumt, da der står et sendetårn i Malmø, blot en 15-20 km fra dig. Dén får du nok bedre signal fra.
------------- Jeg ved hvad jeg taler om, jeg har selv læst det på nettet! Se vores hyggelige http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=143663&title=tin-smith-cinema" rel="nofollow - hjemmebiograf :)
Skrevet af: kajak
Skrevet den: 29-Oktober-2019 kl. 21:22
Har forsøgt at vende antennen mod Malmø, det fik jeg ikke meget ud af. Ved ikke om senderen i Malmø er så kraftig.
Skrevet den: 29-Oktober-2019 kl. 21:42
Kanal 41 bruges i Sverige (Hörby og Malmø) til Mux 1 der indeholder:
https://www.teracom.se/privat/tv/frekvenstabeller-tv/
Kanal 41 Frekvens 634 MHz
SVT1 Tal txt, SVT2 Tal txt, SVT1 Helsingborg, SVT1 Skåne, SVT2 Helsingborg, SVT2 Skåne
I Danmark bruges kanal 41 kun på MUX 2 på lokalsenderen på Anholt.
https://digitalt.tv/tv-frekvenser-dvbt-nettet-danmark/
Dermed kan jeg ikke finde en dansk sender der burde forstyrre dig.
Hvilket tv har du? Kan du manuelt tune ind på kanal 41 og se signalstyrke?
Skrevet af: jacobe
Malmö-senderen er til for at dække sydvestlige Skåne, altså Malmö/Lund/Staffanstorp/Landskrona osv. og kan sagtens fanges i København. Kan du ikke fange SVT på den gør du et eller andet galt.
Skrevet af: nhj4
Skrevet den: 30-Oktober-2019 kl. 00:07
Prøv og fjern alt der har med filter og forstærker og koble kablet direkte på den største antenne og så lige direkte ind i dit tv.
------------- Intet er svært når man først har får det lært, og man lærer så længe man lever, uanset hvem man er ;-)
Sølv er godt, sølv er sundt, derfor lytter jeg til det døgnet rundt ;-)
Skrevet af: kajak
Skrevet den: 30-Oktober-2019 kl. 08:38
Mit tv er 10år gammelt.. Måske er det problemet. (Kan ikke se meget omkring signal styrke mm). Ellers tager jeg forbi den lokale antenne forhandler i løbet af uge.
Skrevet den: 30-Oktober-2019 kl. 08:41
Hvilket tv?
Skrevet af: kajak
Skrevet den: 30-Oktober-2019 kl. 09:15
Sony Bravia model KDL... Jeg kan finde model når jeg kommer hjem hvis det er relevant?
Skrevet af: HeartWare
Skrevet den: 30-Oktober-2019 kl. 09:42
Det kan være, at din model ikke har DVB-T2 modtager...
------------- Keld R. Hansen
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 30-Oktober-2019 kl. 10:16
HeartWare skrev:
Det kan være, at din model ikke har DVB-T2 modtager... |
Lyder meget, meget sandsynligt om et 10 år gammelt TV.
Skrevet af: denmike
Skrevet den: 30-Oktober-2019 kl. 10:50
Sverige sender stadig på DVB-T i SD.
