Toshiba WL66Z brummer
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=15976
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 18:00
Emne: Toshiba WL66Z brummer
Skrevet af: Toppi
Skrevet den: 06-Oktober-2006 kl. 09:36
Andre der oplever problemer med Toshiba WL66Z der brummer?
Det opstår hvis man skruer baggrundsbelysningen ned under 91. Det er så højt, at det genere temmelig meget ved udsendelser med pauser/stille sekvens i lyden.
Vi er nogle stykker der har købt dette tv, og indtil videre er vi 3 med problemet.
Kan man gøre noget? Har læst at LG havde lignende problem, men kunne laves.
Udover brumme-problemet kan jeg kun sige, at jeg er meget tilfreds med det.
Skrevet af: Bimsen
Skrevet den: 06-Oktober-2006 kl. 10:34
Jeg tror desværre dette er et generelt problem for LCD teknologien. Jeg mener at have hørt om lignende problemer med flere andre fabrikater. Men det er vist LG som har flest problemer.
Har også læst i tyske fora at WL66Z brummer. Nå men jeg tager ihvertfald chancen og har bestilt et 32WL68P, og så må vi se om den også brummer
Skrevet af: DanniS
Skrevet den: 20-Oktober-2006 kl. 10:34
Jeg har lige præcis det samme problem med at det sker når den kommer ned under de 91 og det er så højt jeg kan høre det i min sofa 3,5 meter væk hvis vol står under de ca 15- 20 stk. Det er ret generende og en grund til jeg godt kan finde på at tilbagelevere, hvis der ikke kan gøres neget ved det.
Skrevet af: mainleif
Skrevet den: 20-Oktober-2006 kl. 13:18
Jeg har ikke bemærket den mindste lyd og havde jeg bare en lille mistanke om det så havde jeg ikke købt tv'et uden at have set/hørt det. Men jeg vil lige checke når jeg kommer hjem
Skrevet af: Toppi
Skrevet den: 20-Oktober-2006 kl. 13:24
Det er lidt mærkeligt, at nogle gør det og andre ikke.
Vi hentede 7 stk. til venner og bekendte i Tyskland, og indtil videre er der to der har problemet.
De bliver byttet indenfor de næste par uger, men frygter lidt, at vi modtager to nye med samme problem.
Mainleif... Hvis du ikke har opdaget det endnu, så tror jeg bestemt ikke dit brummer. Som DanniS skriver, så er det ret generende... Og meget tydeligt.
Men hvis det er et generelt problem med denne model burde Toshiba få det løst.
Skrevet af: DanniS
Skrevet den: 20-Oktober-2006 kl. 14:11
Jeg har indtryk er det også kun er nogle folks der gør det, eller også lægger folk ikke mærke til det, hvilket jeg har svært ved at forestille mig, da jeg hørte mit med det samme jeg tændte det første gang. TC sagde at det er normalt at strømforsyningen summer lidt, da jeg sagde det til dem, men det her kan ikke være rigtigt. Jeg købte det i lørdags, og hvis ikke det er alle der har de problemer må dewt være muligt at få det byttet.
Skrevet af: DanniS
Skrevet den: 20-Oktober-2006 kl. 16:37
Jeg har lige været i elgiganten i Taastrup og set på deres 37" og fik lov at teste lidt og der var slet ingen brummelyd som der kunne høres. Deres stod med baggrundsbelysning på 74. Mit eget er også 37" når man står og kigger på skærmen står der regza oppe i det ene hjørne og det gør der ikke på det i elgiganten og det undre mig lidt jeg tror lige jeg må henvende mig til butik igen, for det er jo et ganske fint tv ellers.
Skrevet af: Toppi
Skrevet den: 20-Oktober-2006 kl. 16:40
Ok - interessant.
På mit står der også Regza.
Skrevet af: kirk13
Skrevet den: 21-Oktober-2006 kl. 15:09
Har heller ingen brummen på mit tv i soveværelset.
MVH J-Kirk
Panasonic TH 42VT20E,
Panasonic BDT-100
Onkyo 608
KEF 3005 SE
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 21-Oktober-2006 kl. 17:40
Som Bimzen også skriver så er det et "generelt" problem med fladskærme, ikke specifikt med Toshiba.
Alle fladskærme har strømforsyninger eller andet der summer lidt, det er helt normalt, nogle er så uheldige at få et eksemplar med en eller anden fabrikationsfejl der gør at de brummer så det kan høres, men langt de fleste gør ikke. På langt de fleste kan det kun høres svagt hvis man lægger øret til bagsiden af skærmen.
Men som sagt det er ikke noget mærkespecifikt - det forekommer indenfor alle mærker.
Regza er navnet på den serie af modeller som Toshibas WL66 er med i - alle i den serie er Regza modeller uanset om det står på kabinettet eller ej. Det har intet med brum at gøre
Philips 65OLED705/12 - ATV4K
Skrevet den: 21-Oktober-2006 kl. 20:31
jo sandelig. Det begynder at brumme tydeligt når man rammer værdien 91 i baggrundsbelysning. Det er vist ikke helt tilfældigt og gælder nok alle tv. MEN hvad bruger man baggrundsbelysning til? Jeg kan overhoved ikke se forskel i billedet når jeg justere på den. Så jeg lader den bare stå til standard som er 100 og der er der ingen brummen overhoved.
Skrevet af: DanniS
Skrevet den: 22-Oktober-2006 kl. 10:36
Ja, men når mit brummer så meget så må det være en fejl og så må de bytte det til et der ikke larmer på den måde. Det er jo ikke lavt kan jo høre det 3,5 m væk. Det kan godt være det ikke er det dyreste tv der fås, men det er underordnet. Det skal virke ordentligt. Det kan jo sagtens lade sig gøre at få et der ikke har den lyd. Det har jeg jo selv hørt, lige meget hvor meget jeg justerede på det
Skrevet af: Toppi
Skrevet den: 22-Oktober-2006 kl. 12:30
Ja mener fuldstændig det samme..
Du skal selvfølgelig ha det byttet og evt. teste det i butikken inden du slæber det med hjem.
Men jeg tror faktisk ikke det er strømforsyningen der brummer. Det lyder jo helt vildt. Og når man skifter kanal ændre den lige tone et øjeblik.
Håber vi finder en løsning. For ellers er det jo et fantastisk tv til prisen.
Skrevet den: 22-Oktober-2006 kl. 20:51
Men igen. Hvis man ikke kan bruge baggrundsbelysning under 91 til noget så er det jo ikke et problem at det brummer.
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 22-Oktober-2006 kl. 21:16
Ændring af baggrundsbelysning har en stor påvirkning på billedet, så jeg forstår ikke hvad du mener med at man ikke kan bruge det til noget. Hvis ikke du kan se forskel på 10 og 100 i baggrundsbelysning må baggrundsbelysning på dit TV'et være defekt. Der er ikke nogen speciel brummelyd ved specifikt 91
Det virker sådan at ved 100% er der ingen lyd, men ved alt under 100% kommer der en lille brummelyd der skyldes den elektronik der aktivt skal begrænse baggrundsbelysningen. Men den er den samme ved 91% og ved 21% osv.
Og hvis TV'et brummer så højlydt så det generer, er der en fejl der skal rettes på det (eller byttes). Selvom det altid vil sige lidt, skal det selvfølgelig ikke kunne høres på 3.5 meters afstand.
Skrevet den: 23-Oktober-2006 kl. 12:10
okay. Jeg prøvede bare hurtigt og bemærkede ikke noget i første omgang. Jeg vil prøve at stille det til 10% og se hvordan det ændrer billedet. Mht. brummen så sker der det at når man skruer ned fra 100% så behynder der en svag brummen ved 91%. Fra 91% til 80-85% bliver den højere og højere hvorefter den holder samme lydniveau når man skruer yderligere ned. Og det er en relativ høj brummen som man godt kan høre 4 meter væk dog nok kun hvis det er en meget stille scene i fjernsynet. Jeg håber ikke jeg får brug for at have en værdi lavere end 91% fordi det rent faktisk også er for generende efter min smag.
Skrevet af: DanniS
Skrevet den: 24-Oktober-2006 kl. 16:43
Dvs dit også gør det. Jeg får byttet mit så håber jeg det er bedre, men har tænkt mig at prøve det først så jeg ikke skal afsted med det igen.
Skrevet af: DanniS
Skrevet den: 25-Oktober-2006 kl. 11:29
Spawn.
Jeg har set i enden tråd at du har dit baggrundslys langt nede. Du har ikke den brummelyd så det kan høres lidt væk når tv er mute eller der komme en stille sekvens?
Kirk13.
Hvad er dit baggrundslys sat til?
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 25-Oktober-2006 kl. 14:16
Det er korrekt - jeg har pt min baggrundsbelysning sat på 40 - og det kan ikke høres, uanset hvor stille der er i rummet.
Jeg kan kun registrere brummelyden, hvis jeg stikker hovedet ned bag fjernsynet, eller lægger øret helt ind til kabinettet på fronten.
Står jeg 10 cm foran TV'et er det umuligt at høre.
Skrevet af: Decap_dk
Skrevet den: 26-Oktober-2006 kl. 10:19
Jeg har også lige været hjemme og tjekke mit egent Tv. Ingen brummen ved hverken 100 eller 0 i baggrundsbelysning (eller noget derimellem). ihvertfald ikke noget som køleskabet ikke overdøver (jeg har stue/køkken i et). Ej. der er ingen brummen fra mit TV - andet end en svag susen hvis jeg stiller mig og lydder ned bag det - så kan det anes...
Skrevet af: DanniS
Skrevet den: 07-November-2006 kl. 20:53
Jeg har fået penge tilbage da de ikke lige havde nogle og overvejer hvad jeg ny skal have. Bliver måske 42pv60e da det faktisk udelukkende kun skal bruges til tv og dvd. Dog syntes jeg Toshibaen stod rigtigt godt med analog signal hos mig
Skrevet af: christianrsc
Skrevet den: 07-November-2006 kl. 22:14
Hmm. Mit er fuldstændig lydløst lige meget hvad det står på...
Skrevet af: babak_oghle
Skrevet den: 30-November-2006 kl. 21:44
u
