Hvilket vægbeslag
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=15999
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 13:50
Emne: Hvilket vægbeslag
Skrevet af: avminarm
Skrevet den: 06-Oktober-2006 kl. 15:54
Hej jeg er lidt i tvivl om hvilket vægbeslag man skal købe til LCD 32" tv (det bliver nok Samsung) - fjernsynet skal naturligvis tæt ind til vægen, men jeg ville gerne kunne vippe tv'et lidt til hver side (ikke op og ned)
HVad vil i foreslå?
Skrevet af: mortrr
Skrevet den: 06-Oktober-2006 kl. 22:30
Kig på Vogels beslag. De har en del at vælge mellem.
Vær opmærksom på, at selv om beslaget fx står som 22"-30", så er det primært vægten der bestemmer. Mange 32" vejer under de 25 kg, de fleste beslag til 30" er specificeret til.
- Morten
Skrevet af: Parabolen
Skrevet den: 06-Oktober-2006 kl. 23:37
Prøv at kigge på  denne  fra  Itmount.  Har  lige  modtaget  det  og  er  meget gedigent  i  sin  udførelse.
Undgå at vælge versionen med svingarm.
http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=15405&KW=itmount - http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=15405& KW=itmount
/Erik
Skrevet af: CleoA
Skrevet den: 07-Oktober-2006 kl. 00:06
Min kæreste har et lækkert vogel EFW 6345 vægbeslag til sit panasonic 42" plasma tv. Det går fra 31" op til 42" og kan gå helt ind til vægen, dreje fra side til side, samt vippe op og ned.
Det er lidt peperet i prisen, men jeg kan stærk anbefale det som et kvalitets vægbeslag og du kan se det her:
http://www.vogels.com/detail.asp?childID=80&parentID=31&plineID=0&ISSAID=46&searchaction=catalog - http://www.vogels.com/detail.asp?childID=80&parentID=31& amp; amp;plineID=0&ISSAID=46&searchaction=catalog
Skrevet den: 12-Oktober-2006 kl. 21:20
ok - det bliver så et panasonic TX-32LX60 men hvordan finder jeg ud af hvilket beslag jeg kan bruge?
Skrevet af: Kief
Skrevet den: 12-Oktober-2006 kl. 21:32
Hifi Klubben har nogle gode beslag, men de koster en smule. Her får du en arm der gør du kan få fjernsyn ½ meter ud fra vægen og på den måde dreje skærmen 90 grader til hver side.
Jeg har et selv, eneste minus er at skærmen på den måde ikke kommer helt tæt ind til væggen, men synes ikke det er "slemt" at det sidder lidt længere ude.
Casper
Mvh.
Casper
Skrevet den: 12-Oktober-2006 kl. 22:30
Det må nugerne sidde tæt på væggen - mne hvordan ved jeg om det passer til mit fjernsyn?
Skrevet af: khansen
Skrevet den: 12-Oktober-2006 kl. 22:41
hej
min svigerfar har det orginale fra pioneer mens jeg har det beslag som fulgte med FK - har derfor set begge belag og de med FK sidder tættere til væggen samt har flere justeringsmuligheder.
Vil derfor anbefale dig dette beslag!
Fortsat god aften!
Skrevet den: 12-Oktober-2006 kl. 22:43
jarly>> takker - men hvad er FK?
Skrevet af: Kief
Skrevet den: 12-Oktober-2006 kl. 22:59
Avminarm: De fleste nuværende LCD tv kører efter det som hedder "VESA 200 standarden" hvilket betyder at der er 200mm (20 cm) mellem hullerne, bag på dit tv... så det er ret let at se hvilket beslag du skal bruge, blot mål... :)
Derefter det at kigge rundt på forskellige muligheder for beslag, eller evt. kom ned i din lokale Hifi Klub, så hjælper vi dig :)
Casper
Mvh.
Casper
Skrevet af: khansen
Skrevet den: 12-Oktober-2006 kl. 23:01
Fk = Fælleskøb dvs. købt hos Tapeconnection
Skrevet den: 12-Oktober-2006 kl. 23:08
kief>> jeg måler når jeg modtager
Jarly>> du har ikke et model navn vel?
Skrevet af: khansen
Skrevet den: 12-Oktober-2006 kl. 23:13
TC anbefaler B-tech BT 8422
