Sub tænder/slukker ved lav lyd fra pladespiller
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=160081
Udskrevet den: 23-November-2024 kl. 12:10
Emne: Sub tænder/slukker ved lav lyd fra pladespiller
Skrevet af: Makamakalay
Skrevet den: 25-Januar-2020 kl. 13:38
Jeg har tidligere haft en Project pladespiller, hvor min Argon sub fra Hifiklubben tænder og slukker hele tiden ved rimelig lav volumen. Subben står på auto-tænd. Jeg har ikke som sådan brug for som ved de lave lyde, men den klikkende lyd når den tænder og slukker er meget irriterende. Hvis jeg skruede rimeligt højt op, så kom det ikke.
Nu er jeg skiftet til en Rega P2, hvor det ikke var et problem ved lav lyd med den standard Carbon pickum. Efter jeg har sat en Nagaoka MP-110 pickup på, så gør det det hele tiden ved relativ lav volumen.
Nogle gode råd? Udover at tænde og slukke sub manuelt omme bag på den.
Skrevet den: 25-Januar-2020 kl. 14:06
 I Auto, så vil den slukke når der ikke er skruet meget op for lyden, da den så ikke får tilstrækkeligt signal og lukker ned, så mere knald på, så skulle det ikke ske.
Skrevet den: 25-Januar-2020 kl. 14:08
Måske dårligt formuleret i indlæget, men det er jeg med på.
Men hvorfor er der forskel fra én pickup til en anden.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 25-Januar-2020 kl. 14:26
Forskellen i pick up udgangssignal, hvor din riaa måske ikke er 100 % indstillet til udgangssignalet fra PU. Dette kan medføre ændret lydniveau ved forskellige PU'er.
Sub skal vel ikke være i Auto, så slukker den jo ved svagt signal og tænder ved kraftigt signal. Bedste bud herfra vil være On, eller Off hvis sub ikke ønskes til musiklytning.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Skrevet den: 25-Januar-2020 kl. 15:15
første råd må være at fortælle om resten af dit udstyr.
Producent og typenummer på pladespiller, forstærker og sub som minimum.
Måske en simpel justering et sted kan ændre det hele.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 26-Januar-2020 kl. 00:19
Det kommer vel an på hvad Pick uppen kan levere af signal i subbens frekvensområde.
Muligvis bulder.......
Hvis du vil undgå sub tænder og slukker kan du sætte en afbryder på hele anlægget. Der findes en del wifi og fjernbetjente stikkontakter, så du kan tænde det hele på fjernbetjening.
På denne måde skal subben naturligvis stå på on.
