Netgear ReadyNAS v2 død....????
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=160277
Udskrevet den: 25-April-2024 kl. 10:02
Emne: Netgear ReadyNAS v2 død....????
Skrevet af: Flatcurve
Skrevet den: 21-Februar-2020 kl. 07:07
Hejsa, håber der er en der hjælpe mig.
Jeg har en ældre Netgear ReadyNAS, hvor jeg har alle mine CD'er rippet ind på.
Den vil dog ikke starte op længere, og jeg ved ikke om det er muligt, at hive mine CD'er ud (de er mange på)
Kan man tage HDD ud, og på en eller anden måde downloade CD'erne? Kan man resette Nas'en uden den sletter HHD'en?
Håber der er en der kan hjælpe?
Mvh og tak for hjælpen
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 21-Februar-2020 kl. 09:33
Jeg har en Netgear Stora model NGR-MS2000(B) fra 2011 uden diske stående. https://www.netgear.com/support/product/MS2000.aspx" rel="nofollow - https://www.netgear.com/support/product/MS2000.aspx Blev aldrig gode venner med fil adgangs systemet, så kun brugt i kortere tid.
Ved ikke om den er disk format kompatibel med din, så diske kan flyttes over uden formattering?
------------- Mvh. JørgenT
Skrevet den: 21-Februar-2020 kl. 15:19
Måske kunne det virke......
Havde du tænkt at sælge?
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 21-Februar-2020 kl. 15:30
Ja, jeg bruger den ikke, har bare ikke fået den sat til salg. Befinder sig i 9530 Støvring. Lyder 300,- plus evt forsendelse forkert?
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 21-Februar-2020 kl. 16:50
Hvis du ikke har brugt raid, så er der en god chance for at det er Linux EXT3 eller EXT4 format. Det kan læses fra en pc, der er startet op på en Ubuntu startcd eller USB.
Skrevet af: larxxor73
Skrevet den: 23-Februar-2020 kl. 08:17
Hvis det er raid, er det temmelig sikkert stadigvæk ext3 el ext4. Ofte kan man assemble ved at forbinde dem alle til en Linux pc, og brug kommandoen : Derefter mount /dev/mdm01 eller hvad devicet hedder. (ses i output fra mdadm)
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 23-Februar-2020 kl. 13:17
larxxor73 skrev:
Hvis det er raid, er det temmelig sikkert stadigvæk ext3 el ext4.Ofte kan man assemble ved at forbinde dem alle til en Linux pc, og brug kommandoen : Derefter mount /dev/mdm01 eller hvad devicet hedder. (ses i output fra mdadm) |
Smart. Jeg var ikke klar over man også kan med raid.
Skrevet den: 24-Februar-2020 kl. 08:25
Den har ikke kørt Raid.
Kan man ikke tilgå med en Windows PC?
Mvh og tak for jeres inputs
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 24-Februar-2020 kl. 11:03
Flatcurve skrev:
Mvh og tak for jeres inputs |
Det her program kan sikkert læse disken. Jeg bruger noget Paragon software på min Mac, og det er god kvalitet.
https://www.paragon-software.com/home/linuxfs-windows/" rel="nofollow - https://www.paragon-software.com/home/linuxfs-windows/
Skrevet af: sd
Skrevet den: 25-Februar-2020 kl. 00:11
Har du prøvet med programmet "raidar" på din pc? Det finder din server og viser, hvad der er galt. Prøv at finde en manual på nettet til din NAS. Der er på bagsiden af serveren et hul til reset. Hvis man stikker en tandstikker ind i hullet og holder den, mens man starter serveren, så kommer man ind i boot-menuen, hvor man kan vælge "factory reset" uden at slette data. Det har reddet min ready-nas, som ikke ville starte. mvh
------------- Powered by beer and chips
Skrevet den: 25-Februar-2020 kl. 08:15
Hejsa,
Har prøvet reset, men giver det et forsøg, ellers må jeg forsøge med det der Paragon- software.
Tusinde tak for jeres bidrag
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 25-Februar-2020 kl. 10:37
En tanke, kan det være power supply som trænger til friske elektrolytter? Hvis muligt, prøv at måle udgangsspænding med noget belastning. Den til min er mærket med spec: 12Volt - 5A
Skrevet den: 26-Februar-2020 kl. 08:45
JørgenT:
Den starter godt, men blinker uden rigtig at komme igang.
Tror ikke det strømforsyningen
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 26-Februar-2020 kl. 09:45
Flatcurve skrev:
JørgenT:
Tror ikke det strømforsyningen | Ikke sikkert det er strømforsyning, men det der netop er med udtørrede elektrolytter er at der kan være "normal" udgangs spænding, men ved belastning (f.eks. når diske spinder op) falder spænding med ustabile og underlige reaktion/funktioner til følge.
Skrevet af: sd
Skrevet den: 26-Februar-2020 kl. 10:17
Har du prøvet det her?
To perform an OS reinstall or factory reset:
1. Power off your system.
2. Using a straightened paper clip, press and hold the Reset button.
3. Press and release the Power button to power on the system.
4. To perform an OS reinstall, continue to hold the Reset button until all Disk LEDs flash once,
after about 5 seconds, and then release the button.
To perform a factory reset, continue to hold the Reset button until all Disk LEDs flash
twice (once at 5 seconds and then 25 seconds later), and then release the button.
Det virkede for mig. Hvis ikke det løser det, så er harddisken formentlig død (du havde vist kun en i serveren), og så er der nok ikke så meget, du kan gøre for at redde indholdet.
Skrevet den: 26-Februar-2020 kl. 12:22
Tak,
Men jeg kan ikke se Nas'en på netværket
Skrevet af: sd
Skrevet den: 26-Februar-2020 kl. 13:01
Du behøver ikke at kunne se Nas'en på nettet for at resette den efter brugsanvisningen. Ellers skal du downloade programmet RAIDar fra Netgear's hjemmeside, og køre det. Det finder Nas'en og kan også vise, hvad der er galt. Når man resetter den skifter den adresse, så dit sædvanlige link virker ikke. Du kan se den nye adresse i RAIDar. mvh
Skrevet den: 28-Februar-2020 kl. 07:35
Takker,
Jeg krydser fingre for at den kommer igang, så jeg kan få mine CD'er ud
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 28-Februar-2020 kl. 10:29
Flatcurve skrev:
Takker,
Mvh |
Du kan sætte harddiskene i en docking station.
Skrevet den: 02-Marts-2020 kl. 07:53
Skrevet af: st1
Skrevet den: 05-Marts-2020 kl. 20:49
Har selv samme en ReadyNAS v2 fra 2011, still going strong. Har dog måttet skifte en disk 3 gange (har kørt RAID 1 fra dag 1). Har to ekstra 2TB diske på lager, just in case.
Ved godt du prøver noget andet, men kan du ikke belyse følgende:
1) Var den i drift, da den holdt op med virke? Eller vil den ikke boote efter at have stået stille?
2) Har du 1 eller 2 diske i maskinen?
3) Har du tidligere brugt Raidar til at administrere boksen, eller hvordan?
