kan ikke finde printer gennem WIFI
Forumnavn: Netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=160418
Udskrevet den: 05-Juni-2025 kl. 08:34
Emne: kan ikke finde printer gennem WIFI
Skrevet af: pianomartin
Skrevet den: 13-Marts-2020 kl. 15:20
Indtil for nylig, har mit setup set således ud.
LAN-udgang fra internetudbyders modem -> Apple Time Capsule Router.
en af LAN-udgangene fra Time Capsulen -> switch (cisco se2800)
Til denne switch var tilsluttet forskelligt grej via lan-kabler, bl.a. en printer.
Alle, der var på wifi-nettet kunne bruge printeren.
Nu har jeg kablet om, for at lave en mere enkel kabelføring:
LAN-udgang fra internetudbyders modem -> switch (cisco se2800)
LAN-udgangene fra switchen til : Min egen computer, printeren samt Time Capsule Routeren
Min egen computer kan sagtens snakke med printeren, men de er jo også forbundet med hinanden gennem switchen.
Til gengæld kan man nu ikke længere finde printeren gennem wifi...
Er jeg nødt til at ændre det til den gamle rækkefølge (internet -> router -> switch) eller kan man lave nogle indstillinger i Time Capsulen så den kan finde printeren?
Skrevet af: 0leDK
Skrevet den: 13-Marts-2020 kl. 15:24
Tror det er fordi de er på forskellige IP net. Jeg ville sætte routeren efter modet igen og for at få beskyttelse fra routeren. Hvis der fx ikke er firewall i det fra internet udbyder.
Skrevet den: 13-Marts-2020 kl. 15:33
ok - tak for input...
Er der firewall i en Time Capsule? Det vidste jeg ikke...
Skrevet den: 13-Marts-2020 kl. 16:41
Som du har haft det indtil du flyttede rundt, tildelte dit modem en IP adresse til WAN på din time capsule.
Time capsule var herefter den der styrede hele dit netværk og tildelte IP adresser til alt (via den indbyggede DHCP server), så det hele var inden for samme adresseområde (range).
Efter du har flyttet rundt deler din modem/router IP adresser ud til printer PC og time capsule. Time capsule laver derefter sit egen netværk til de trådløse enheder. Derfor kan du ikke printe fra andet end din computer.
Dine løsningsmuligheder er:
1. Flyt tilbage og lad din timecapsule styre det hele igen.
2. Sæt time capsule i "Bridge mode". Nu er det dit modem/router fra udbyderen der styrer hele netværket og time capsule er "kun" trådløst accespoint ( https://apple.stackexchange.com/questions/256405/is-it-possible-to-use-an-apple-time-capsule-just-as-a-network-attached-backup-dr" rel="nofollow - https://apple.stackexchange.com/questions/256405/is-it-possible-to-use-an-apple-time-capsule-just-as-a-network-attached-backup-dr ).
Ud fra det jeg ved, er time capsule en rimeligt god router og jeg ville lade den styre det hele - altså "flyt tilbage".
Skrevet af: quarkir
Er modemet også en router, for så har du to routere, der laver hver deres netværk?
mvh
Jesper \
- Douglas Adams
Skrevet den: 13-Marts-2020 kl. 17:11
KlausDM -> tak for input. Ud fra det du skriver, flytter jeg nok tilbage, så time Capsule styrer det hele. Jeg spurgte specifikt Eniigs installatør om det gjorde en forskel hvad rækkefølge tingene sad i, og det sagde han, at det ikke gjorde. Så nu kan jeg så starte forfra med kablingen... (ok: Corona-situationen er værre end at jeg skal kable om igen, så jeg må huske promotionerne!). Men man bliver lidt... træt... når den mand, Eniig har ansat til at installere fibernet ikke ved sådan noget. Jeg tænker, det må være basis viden hvis man arbejder fuld tid med at installere netværk?!
quarkir -> Modemet er en fiberboks fra Eniig. Der står "nokia" på den - og den har 4 lan udgange, men det er kun LAN1, der virker - den indeholder "internettet". Nokia-fiberboksen har ingen WIFi.
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 13-Marts-2020 kl. 17:17
Det lyder som at Nokia boksen blot er en "omformer"/modem.
Hvis det er korrekt, skal du have din router som den første enhed efter Nokia boksen, da du ellers får dit netværk delt op, hvor delene kan have problemer med at nå hinanden.
mvh
Jesper \
- Douglas Adams
Skrevet den: 13-Marts-2020 kl. 17:23
Fibernettet var bestilt med en router, men jeg sagde til installatøren at jeg helst ville bruge min egen. Derfor var han nødt til at ringe til kontoret, og få dem til at ændre det fra et "to-boks" til et "et-boks" system. Jeg fattede hat, jeg troede bare, at jeg kunne lade Eniigs router ligge i papkassen...
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 13-Marts-2020 kl. 17:24
Det kan du også.
Men du skal altid have dit eget udstyr placeret efter routeren, som hos dig er din Time Capsule.
mvh
Jesper \
- Douglas Adams
Skrevet den: 13-Marts-2020 kl. 17:35
yes - derfor er det jo også lidt anstrengende, at Eniigs installatør sagde, at rækkefølgen var ligemeget....
 - den her tråd har gjort mig en del klogere - tak for hjælpen til alle.
Skrevet af: skandshus
Skrevet den: 14-Marts-2020 kl. 17:52
LOl
hvorfor forventer du han ved sådan noget? han arbejder med fiber. det er da værre at du har den forventning.
Skrevet den: 14-Marts-2020 kl. 19:09
tja... han arbejder også med at opsætte (enligs) routere for folk, der ønsker det (fx folk, der ikke er særligt computer-kyndige), og sørge for at wifi og al den slags virker, når han går ud af døren... Så jo... jeg forventer nok, at han ved mere om emnet end jeg forventer at en gymnasieelev ved kasselinien ved om REMAS produkter :) Men det kan da godt være, at det er forkert at forvente det :)
