wifi telenor 5ghz
Forumnavn: Netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=160428
Udskrevet den: 27-April-2024 kl. 07:13
Emne: wifi telenor 5ghz
Skrevet af: djangs
Skrevet den: 15-Marts-2020 kl. 11:04
hej. håber der er en der kan sige. hvad der er galt her.
Har internet fra telenor 100/25mbit.
har prøvet at kable det og der er der fuldknald på.
når jeg tager wifi delen på 2,4ghz får jeg max 30mbit , hvorfor det? der skulle også være 5hz på denne model. men det kan mine enheder ikke finde, selvom de understøtter det. når man læser på deres hjemmeside. står der at navn og kode skal være det samme for begge netværk.
hvordan ser man så forskle på dem.
router er en technicolor TG799vac xtream.
er router bare elendig og kun skal bruge i bridge mode(hvis den kan det)
Skrevet af: Clemen
Skrevet den: 15-Marts-2020 kl. 11:09
Hvordan ved du at dine enheder ikke kobler på 5ghz netværket?
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 15-Marts-2020 kl. 11:25
start med at læse her.
https://www.telenor.dk/kundeservice/bredband-og-telefoni/telefonstik/kom-godt-igang/skift-netvarksnavn/TG799/" rel="nofollow - https://www.telenor.dk/kundeservice/bredband-og-telefoni/telefonstik/kom-godt-igang/skift-netvarksnavn/TG799/
Når du laver test skal du stille dig klods op af router.
2,4 GHz kommer nok ikke over 50mbit.
Hastigheden er også afhængig af hvor gode dine enheder er. Jo nye dine enheder er jo hurtigere er de, som regel.
Skrevet af: djangs
Skrevet den: 15-Marts-2020 kl. 11:29
man kan se inde i netværks indstillinger se at de er på 2,4ghz og ikke 5 .
den burde vel vise 2 forbindlser , når man søger på netværk. Bemærk: Hvis du har en Technicolor 799 Xtream, skal navn og adgangskode være ens for 2,4 GHZ og 5 GHz.
hvordan filan kan man så se forskel
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 15-Marts-2020 kl. 11:47
øhhh - seriøst? ud fra det du har skrevet, kan man se du ikke har nogen som helst erfaring med netværk overhovedet. Mit råd er at du får en bekendt ud og kigger på det i stedet. Vi kan komme med mange ting her, men med den viden du præsenterer, så vil vi desværre nok meget hurtigere støde mod mentale mure. (det er på ingen måde personligt, men derimod tager ud fra tidligere erfaringer her i foraet) men for lige at tage svarene hurtigt. 1: vi har ingen anelse om hvilken enhed du tester fra, derfor kan vi på ingen måde sige noget som helst fornuftigt der eventuelt kan afhjælpe dit problem. 2: Nej de behøver på ingen måde have samme navn/kode. De kan hedde præcist det du har lyst til, men det kan være 5ghz ikke er aktiveret i routerens opsætning, så den skal du selvfølgelig ind på først, men typisk vil man angive at det ene er et 2,4 og det andet et 5ghz for at sikre sig man hopper på det rigtige. (læs ovenfor, hvorfor du personligt ikke selv skal gå derind) 3. hvordan man ser forskel på netværk? - Se svaret i 2. - Men koden kan være den samme. Mest af alt for at undgå at skulle sidde og huske flere forskellige koder. 4. Bridgemode er afhængig af udbyderen. De fleste routere kan sættes i bridgemode, men om man selv kan få lov, eller skal have udbyderen til at gøre det, det må du ind og tjekke hos udbyderen eller i manualer - men selvsagt vil det så kræve du også skal ud og have en ny router, som du får brug for hjælp til at sætte op.
Netværk og routeropsætning kan være meget kompliceret. Så når man kun har yderst begrænset viden selv, så er den bedste løsning klart at man får besøg af en bekendt som ved mere.
Skrevet den: 15-Marts-2020 kl. 11:52
Det kan man da også, for så vil der stå xxxx_5G istedet for xxxx på det net som man er på.
Skrevet af: djangs
Skrevet den: 15-Marts-2020 kl. 12:09
Så må jeg jo hellere holde fingerne væk fra det
Skrevet af: Clemen
Skrevet den: 15-Marts-2020 kl. 12:21
5ghz og 2,4 kan sagtens benytte samme navn.
Så nej det kan man ikek se på den måde, du kan se det på den enhed du bruger.
Hvislken enhed tester du fra, kom med noget mere info, ellers kan vi ikke hjælpe dig.
Har du nogle apple enheder? (de foretrækker altid 5ghz)
Skrevet den: 15-Marts-2020 kl. 12:53
Ja, på den tilsluttede enhed vil der stå _5G når det er det net man er på.
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 15-Marts-2020 kl. 13:10
Radiomanden skrev:
Ja, på den tilsluttede enhed vil der stå _5G når det er det net man er på. | seriøst ?
Skrevet den: 15-Marts-2020 kl. 13:45
På de netværk jeg kan se der er omkring mig, er der 3 5 Ghz, udover mit eget, og de identificerer sig enten som _5G eller som 5G.
Skrevet af: Clemen
Skrevet den: 15-Marts-2020 kl. 14:05
Hvorfor kommenterer på noget du INTET ved noget om!!!!
Du fylder denne tråd med misinformation
Der er flere internetudbydere der splitter netværk op så deres udstyr broadcaster to netværk ét til 2.4ghz og et til 5ghz, så de når du ringer ind og siger du ikke får den hastighed på det trådløse du forventer, lettere kan fejlsøge og "tvinge" brugeren over på 5ghz.
Men et wifi netværk kan sagtens køre både 2,4ghz og 5ghz med samme netværksnavn.
Skrevet af: Clemen
Skrevet den: 15-Marts-2020 kl. 14:08
På Windows 10 kan du gøre sådanne: In windows 10 (once you connect) you just go to Settings/Netowrk&Internet/click on the SSID name and scroll down to properties. It tells you the Band, protocol, channel, security type, and all that good stuff.
På mac kan du
For determining whether it is using the 2.4 or 5 GHz bands, click on the wireless networking icon at the top of the screen while holding down the Option key.
Skrevet den: 15-Marts-2020 kl. 16:33
Vil? Nej, der kan.
På min (tidligere brugte) yousee router er det to forskellige navne. På mit nuværende netværk er der ingen forskel i navnene og enheder skifter selv rundt mellem de to frekvenser.
Skrevet den: 15-Marts-2020 kl. 16:35
djangs,
Hvor i landet bor du? På dette forum kan man angive hvor man bor. Ved mig står der Hammel og bor du lige i min nærhed kan jeg måske hjælpe dig......
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 15-Marts-2020 kl. 16:53
Når jeg scanner for netværk i området kan jeg naboens. På 2,4 GHz hedder den xxxxx_5ghz. 😂
Ssid er bare et navn.
Skrevet af: filthat
Skrevet den: 15-Marts-2020 kl. 21:02
Der burde stå et admin login i bunden af routeren. Så kan du gå ind på http://192.168.1.1" rel="nofollow - http://192.168.1.1 (højst sandsynligt, der kan stå en anden IP sammen med admin login info) og omdøbe dine netværk lige så meget du lyster.
Skrevet af: djangs
Skrevet den: 17-Marts-2020 kl. 10:49
Sorry jeg ikke lige har vendt tilbage før nu. Nu dur det, det var en mulighed for at dele det op inde i opsætning. så nu viser den 5ghz nettet.
Skrevet af: Trance!
Skrevet den: 16-Juli-2020 kl. 17:30
technicolor TG799vac xtream fra Telenor. Kan denne sættes i bridge mode?
Skrevet den: 16-Juli-2020 kl. 19:19
Det kan alle routere - men spørgsmålet er mere om din udbyder (telenor) tillader det. I nogle tilfælde kan du selv få lov at sætte den i bridgemode, men andre andre kræver du giver dem et kald, og de skal gøre det bagom i systemet.
Skrevet af: Torben Rasmussen
Skrevet den: 17-Marts-2021 kl. 11:34
Det kræver, at du kan få en statisk IP hos Telenor ellers vil det ikke virke. Der er rygter om, at det kun gælder erhvervskunder. Jeg har dog spottet folk, der har fået lov at bruge egen router helt udenom Telenors, selvom de var privatkunder, så det lugter lidt af, at man skal have fat på den rigtige medarbejder hos supporten. Jeg står selv og skal have min Dream Machine på et Telenor fibernet fredag, så jeg melder gerne tilbage om hvad jeg finder ud af. Forventningerne er ikke høje, da min erhvervssupporter på forhånd har meddelt, at man ikke kan pille deres router fra (selvom det er forkert, da andre har gjort det med succes ved at have PPPoE passwordet).
Skrevet den: 20-Marts-2021 kl. 22:59
Nå, det kunne i hvert fald godt lade sig gøre at bruge egen router og pille Technicolor fra. Jeg fik PPPoE-pass fra supporten og har nu sat en UDM til som router i stedet.
