Valg af HDMI kabel
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=160524
Udskrevet den: 29-April-2024 kl. 18:39
Emne: Valg af HDMI kabel
Skrevet af: Tietje12
Skrevet den: 30-Marts-2020 kl. 11:52
Hello!
Jeg har netop bestilt ny projektor (4k) og skal derfor have investeret i nye HDMI kabler.
Setupet er som følgende:
Denon x2600 receiver Dali Zensor surround + 2 B&W Atmos PS4 4k HTPC Nintendo Switch
Min projektor kommer til at være 10 meter fra receiveren. Lige nu har jeg et billigt 15m HDMI kabel som mister signal en gang i mellem (eller det har jeg mistænkt).
Alt andet udstyr står tæt på receiver.
Hvad er den billigste løsning i forhold til HDMI som kan understøtte 4k HDR over den distance?
Pft.
Skrevet af: cakke
Skrevet den: 30-Marts-2020 kl. 13:12
Skrevet af: stridsvognen
Skrevet den: 31-Marts-2020 kl. 12:18
10m er lige på grænsen, gode 7.5m hdmi kabler er uproblematiske, hvis dit 15m kabel virker bare en gang imellem er det flot, spørgsmålet er hvilken båndbrede du egentlig har brug for. Hvilken projektor? jeg ville bestille et 10m hdmi kabel som dette. https://www.amazon.de/dp/B06VWHSCN4/ref=sr_1_1_sspa?keywords=kabel%2Bdirect%2Bhdmi&qid=1585649742&sr=8-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyQ1RBSzQ2RzZJVlZUJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjc2ODI1MUZOUzkyWjFPS00xOCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjkzNDIxTFpHWktSWVY2MDY4JndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1" rel="nofollow - https://www.amazon.de/dp/B06VWHSCN4/ref=sr_1_1_sspa?keywords=kabel%2Bdirect%2Bhdmi&qid=1585649742&sr=8-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyQ1RBSzQ2RzZJVlZUJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjc2ODI1MUZOUzkyWjFPS00xOCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjkzNDIxTFpHWktSWVY2MDY4JndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
Det kan helt sikkert overføre 4K 24fps 10bit 4:2:2, optisk HDMI er slet ikke uproblematisk og noget dyere, så vil anbefale du prøver dette først.
------------- Lumagen Radiance XS+3D/2041|Luxman PD555 Limited edition|SONY VPL-VW270ES|JVC N7|SonyG90|Marquee 9500LC|LG OLED C7|Oppo83/103D/203|Panasonic UB900/420|Xbox One X||Denon DVDA1UD|Denon AVC X6300
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 02-April-2020 kl. 10:17
https://www.av-connection.dk/?PNo=SUPAOCHDMI0080&gclid=EAIaIQobChMI_p-5rabJ6AIVBuh3Ch3QyAE7EAQYAiABEgIC-fD_BwE" rel="nofollow - https://www.av-connection.dk/?PNo=SUPAOCHDMI0080&gclid=EAIaIQobChMI_p-5rabJ6AIVBuh3Ch3QyAE7EAQYAiABEgIC-fD_BwE
Skrevet den: 02-April-2020 kl. 16:01
@stridsvognen tak for input - det er bestilt.
Jeg havde bestilt en Optoma UHD40 men sælger på Amazon annullerede ordren.
Jeg bestiller kablerne anyways - til den pris kan jeg godt "afprøve".
Skrevet den: 02-April-2020 kl. 22:33
Jep det er så billigt at det er ligemeget, og så har jeg haft mere held med dem end dyre mærke kabler. HDMI kabler er lidt en jungle da det er lidt en kombi mellem afsender og kabel der bestemmer om det virker.
Skrevet den: 02-April-2020 kl. 22:49
Lange HDMI kabler er en jungle. Derfor anbefaler jeg altid at flytte rundt på komponenterne, så der ikke er brug for lange kabler.....
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 02-April-2020 kl. 22:53
Køb et 10-15 meter AudioQuest. Det har kørt snart otte år her uden det mindste problem.
Godt nok kun 1080p SDR.
Skrevet den: 02-April-2020 kl. 23:04
Godt nok kun 1080p SDR. |
1080P er helt uproblematisk i forhold til 4K, selvom du har en 4K afspiller der kun sender 1080P ud skal du stadig have et 4K kompatibelt kabel, især ved længere træk. 18ghz maxer ud omkring 7,5m på er godt HDMI kabel. Og så er de billige Amazon kabler jeg linkede til helt sikkert bedre end noget Audio Quest HDMI kabel.
Skrevet af: ZackGem
Skrevet den: 03-April-2020 kl. 08:53
Du mener 18Gbit.
7,5m er på ingen måder grænsen - Køre selv med et 15 meter kabel. Korrekt at mange kabler ikke kan, men der findes massere af gode kabler som kan.
Hvis du vælger et fiberoptisk HDMI kabel kan du komme endnu længere.
Skrevet den: 03-April-2020 kl. 09:57
ZackGem skrev:
Du mener 18Gbit.
Hvis du vælger et fiberoptisk HDMI kabel kan du komme endnu længere. |
Jeg snakker om kobber kabler, og der er det nok svært at finde et fuld fed 18ghz kabel på 15m, så pointen er at over 7,5m skal du overveje fiber kabler, i de fleste tilfælde kan du klare dig med 9ghz.
Skrevet af: ZackGem
Skrevet den: 03-April-2020 kl. 14:33
Det passer jo ikke... Du kan godt få fuldt ud 18Gbit /4K HDR på et kobber kabel ud til 15 meter.
Og hvor kommer 9Gbit ind i billedet? Hvis du går ned i hastighed (og opløsning - Dvs. 1080P), hedder den 10,2Gbit.
HDMI 2.0 18Gbit er fuldt ud muligt ved 15 meter på alm. kobber - Hvis du bare bruger et ordentligt kabel.
Går du over i fiber, så snakker vi 100+ meter.
HDBaseT er også opdateret til at kunne klare 4K/HDR op til 100meter via Cat6a kabel.
Skrevet af: Willads
Skrevet den: 03-April-2020 kl. 15:59
Se super tilbud her: https://www.av-cables.dk/langt-hdmi-kabel/clicktronic-2-0-aktivt-hdmi-kabel-15-m.html" rel="nofollow - https://www.av-cables.dk/langt-hdmi-kabel/clicktronic-2-0-aktivt-hdmi-kabel-15-m.html
------------- Pana:DP-UB424,Yamaha rx-a3070,Monacor STA-1000D, Epson:TW-7400,117" tab-tension,Earthquake højtalere:Fronter 2xTitan Tigris,Center 1xTitan Theia,Surround 4xAWS-602,loft 4xECS-8.0,subs 2xMinime P12v2
Skrevet af: ZackGem
Skrevet den: 03-April-2020 kl. 17:08
Disse kabler på side 12: http://ipaper.ipapercms.dk/EET/Group/OwnBrands/VivoLinkCatalogue/?page=12" rel="nofollow - http://ipaper.ipapercms.dk/EET/Group/OwnBrands/VivoLinkCatalogue/?page=12 Er ren passive kobberkabler, og de fungerer 100% også. 15meter har jeg brugt mange gange - Antager at 20meteren også virker, men den har jeg ikke prøvet.
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 03-April-2020 kl. 17:35
Det ville jeg i hvert fald prøve til den pris!
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 04-April-2020 kl. 17:18
Personligt gider jeg ikke tage chancen med et kobberkabel på sådanne afstande, slet ikke i forhold til 4:4:4, RGB eller 10-12 bit 4K signaler.
Optisk kabel er vejen frem til sikker 4-8K projektor installation - og går man til udlandet fås de for en slik og er fuld ud lige så gode som dyrere kendte mærker. Der er jo tale om en chip i hver ende der skal konvertere til og fra lys og så et fiber. Chippene der benyttes er sikkert de samme i både dyre og billige udgaver da der næppe findes 17 forskellige af den slags på markedet.
Jeg benytter selv https://www.amazon.de/gp/product/B07MXXXHMS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1" rel="nofollow - https://www.amazon.de/gp/product/B07MXXXHMS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 på 15 meter, da det i sin tid kunne fås til €39 da jeg skulle bruge et for nu over et års tid siden.
Skulle jeg købe et nyt i dag ville det bare blive et af dem til omkring samme pris der stadig fås fra Amazon.de, nu endog med HDMI 2.1 kombatible chip hvis man vil fremtidssikre lidt: https://www.amazon.de/s?k=fiber&i=electronics&rh=n%3A316968011&s=relevancerank&qid=1586013350&ref=sr_st_relevancerank" rel="nofollow - https://www.amazon.de/s?k=fiber&i=electronics&rh=n%3A316968011&s=relevancerank&qid=1586013350&ref=sr_st_relevancerank
------------- PC:7800X3D,RTX4090 GB-Gaming OC,32GB DDR5@6K-CL30,LG CX Stue:JVC N7,StudioTek 130,Denon AVR4308,Bladelius Ymer,B&W 803D,SVS PB16-Ultra,DMR-UBC80,Shield 2019 Sovevær.:KD-65AF8,HTP-075,ATV4K
Skrevet af: ZackGem
Skrevet den: 04-April-2020 kl. 17:56
Hvorfor overhovedet blande 4:4:4 og andre specs ind i diskussionen? Det hele er indeholdt i båndbredden på de 18GBit/s. Der er *ingen* gevindst ved fiberkabler og du får endda et lille dellay i tranmitionen på ca. 4 frames (2 pr stik). Skal du længere ud - Lad os sige 30-40 meter elle rlængere - Så er fiber helt sikkert vejen. Men 15meter er *intet* problem med et ordentligt kobber, og så får du ikke det delay der er i fiberkabel samt du er fri for at skifte det efter en årrække (DA converteren i fberkablet dør efter ca. 3-4 år basseret på dem der blev installeret for nogle år siden).
Skrevet af: jespermart
Skrevet den: 07-April-2020 kl. 13:04
mit Supra kobberkabel på 12m kan kun vise 4k ved 24/30hz refreshrate
https://www.av-connection.dk/?ML=1564" rel="nofollow - https://www.av-connection.dk/?ML=1564
Så jeg tvivler stærkt på at du kan finde kobberkabler på 15m der kan vise 4k ved 60hz
------------- Jesper
Jvc N5B, Elite Screens 120" Cinegrey 5D, Marantz SR7013, Dynaudio Evoke10 og X28C i 5.1.4
Skrevet den: 07-April-2020 kl. 13:15
Så jeg tvivler stærkt på at du kan finde kobberkabler på 15m der kan vise 4k ved 60hz |
Supra er nok heller ikke lige førende på det felt, ikke umuligt at billigere Amazon kabler er betydelig bedre, hvor man har brugt mindre energi på bling stik.
Vi kunne da lave et lille HDMI kabel træf et eller andet sted i landet når nu Coronaen er drevet over.
Skrevet af: ZackGem
Skrevet den: 08-April-2020 kl. 20:16
Så køb dig dog et ordentligt kabel - At du køber et skodkabel gør jo ikke at standarden lige pludselig er begrænset for alle andre. Har nævnt flere som kan.
Med et ordentligt kabel (ikke nødvendigvist et dyrt kabel), er det *intet* problem med 4K60.
Køre selv med et 15meter kabel på den sekundære udgang på min Yamaha RX-A880 til soveværelset og det er med fuld 18GBit.
Skrevet af: ZackGem
Skrevet den: 08-April-2020 kl. 20:20
Vivolinkkablet jeg anbefaler er på samme hjemmeside: https://www.av-connection.dk/?PGr=12436" rel="nofollow - https://www.av-connection.dk/?PGr=12436
Op til 20meter 4K60 til 1.400kr. (kan findes til ca. halv pris andre steder)
Skrevet den: 09-April-2020 kl. 01:33
Køre selv med et 15meter kabel på den sekundære udgang på min Yamaha RX-A880 til soveværelset og det er med fuld 18GBit. |
Jeg kan ikke se til hvad du sender 4k, er det et tv, 4k projektor eller hvad???
Skrevet af: ZackGem
Skrevet den: 09-April-2020 kl. 11:59
#Jespermart
Til en professionel videomatrix fra udgang 2 og en skærm fra udgang 1. Videomatrixen distribuerer videre via HDMI og HDBaseT til et antal skærme i hele huset. Med undtagelse af et enkelte TV på børne værelset er alt 4K. Er dog i tvivl om hvilken relevans det har :-)
Hvis ikke du er tilfreds med linket til Vivolink kablet, så har Extron også en serie af 4K60 kabler op til 20meter - De er dog en meget stor bukkeradius, så vil ikke ummidelbart anbefale dem, med mindre det er et rimeligt lige træk.
Skrevet af: ms.nielsen
Skrevet den: 11-Juni-2020 kl. 16:45
Jeg har et ATZEBE 10 meters 4K HDMI fiber optisk kabel, som understøtter 4K @ 60Hz HDR, YUV4:4:4, 3D, ARC, CEC, HDCP 2.2. Købt på Amazone.de.
Det fungerer super godt og kostede kun 314 kr. inkl. forsendelse. Link til det: https://www.amazon.de/dp/B07WZFFT2R/ref=pe_3044161_189395811_TE_SCE_dp_2" rel="nofollow - https://www.amazon.de/dp/B07WZFFT2R/ref=pe_3044161_189395811_TE_SCE_dp_2
------------- Stue: Front: 2XB&W CM7, center: B&W CMC, sub: B&W ASW10CM, surround back: 2X Dali Lektor1. Receiver: Sony STR-DN1080, Projektor: Optoma UHD60, TV: LG oled 55" C9. Køkken: 2X Dali lektor1
Skrevet af: thomnico
Skrevet den: 11-Juni-2020 kl. 17:51
tak for det tip :-)
Den fløj lige ned i min kasse til 35€ inkl forsendelse. Havde ledt lidt i den retning
------------- Projektor: Benq w1070+ Lærred: 100" Elite screen motoriseret ELECTRIC100H-A1080 Center: XTZ Spririt 6 Front: XTZ Spririt 6 Bag og side: XTZ Spirit 2 Sub: B&W AW610 Receiver: Marantz SR7008
Skrevet den: 11-Juni-2020 kl. 18:02
Velbekomme og god fornøjelse
