Off topic afkoble varmeanlæg fra trævæg
Kategori: Brugergrupper
Forumnavn: Bruger til bruger
Forumbeskrivelse: Emner der ikke passer ind i de øvrige fora
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=160587
Udskrevet den: 29-April-2024 kl. 05:53
Emne: Off topic afkoble varmeanlæg fra trævæg
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 06-April-2020 kl. 20:14
jeg er helt med på at det er et hifi forum men har brugt alle mine andre livliner og tænker der må være nogle her der ved noget om afkobling
Jeg har købt et hus, hvor varmeanlægget er spændt fast på en trævæg som igen er i forbindelse med væggen til vores soveværelse. Problemet er at det sætter en masse vibrationer ind i trævæggen som går videre ind i soveværelset
Se billedet https://home.mycloud.com/action/share/e9d6fa57-49a0-4501-ab7e-2bd7053c393c" rel="nofollow - https://home.mycloud.com/action/share/e9d6fa57-49a0-4501-ab7e-2bd7053c393c
Gode ideer modtages med kyshånd.
Har selv tænkt at skrue det løst og montere nogle bitumen plader imellem. Men tænker skruen stadig vil sende vibrationer videre.
Skrevet af: Frank13
Skrevet den: 06-April-2020 kl. 21:32
Dit link på billedet virker ikke
Frank
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 06-April-2020 kl. 21:47
linkservice.
https://home.mycloud.com/public/128c6891-5440-43f7-9a3d-47c3adda579b/file" rel="nofollow - https://home.mycloud.com/public/128c6891-5440-43f7-9a3d-47c3adda579b/file
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 06-April-2020 kl. 21:53
Vi prøver lige igen.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 06-April-2020 kl. 22:09
Det behøver vel strengt taget ikke at være fastgjort til trævæggen? Som jeg ser det, har det fæste i gulv og væg bagved. Så fjern den rustne vinkel der sidder op ad trævæggen.
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 08-April-2020 kl. 22:56
har overvejet det, men alle anlæg jeg har haft mulighed for at kigge på er opbygget med den holder... Tænker den er der af en årsag?
Skrevet den: 09-April-2020 kl. 00:12
Tag et billede mere, lidt længere nede, så man kan se mere ind under det øverste rør.
Og vend gerne lige telefonen 90 grader, så billedet fylder min skærm.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 09-April-2020 kl. 10:07
aerik skrev:
har overvejet det, men alle anlæg jeg har haft mulighed for at kigge på er opbygget med den holder... Tænker den er der af en årsag? |
Der har været en mur da anlæget blev sat op. Så vidt jeg kan se, går der rør ned i gulvet, og så kan vinklen sagtens undværes. Tag flere billeder fra forskellige vinkler.
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 09-April-2020 kl. 10:37
https://Home.mycloud.com/action/share/29700a0e-de5e-482f-91d4-bd17036e8534" rel="nofollow - https://Home.mycloud.com/action/share/29700a0e-de5e-482f-91d4-bd17036e8534
Håber billederne her er hvad i mener at skulle bruge?
Skrevet den: 09-April-2020 kl. 10:47
Beslaget sidder der for at holde de to håndventiler.
Jeg ville fjerne den halvdel der sidder fast på væggen og lade den halvdel som selve ventilerne er skruet fast på blive siddende. Beslaget er de for at aflaste det vrid det giver i slangerne, når du drejer på ventilerne.
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 09-April-2020 kl. 10:51
så hvis der en dag skulle være en grund til at skrue på dem, så kan man Sætte den fast igen?
Skrevet den: 09-April-2020 kl. 11:04
Ventilerne skal du motionere en gang om året, ellers risikerer du at de sætter sig fast. Det står i de fleste vejledninger til fjernvarmeanlæg og bliver stort set aldrig overholdt :-)
Start med at motionere ventilerne, mens beslaget er der og fjern så beslaget. Når du igen skal motionere ventilerne, koncentrerer du dig en smule og så er beslaget overflødigt. For mig ser det ud til at al rørføring over ventilerne er i jernrør. Det betyder at der er godt stift og lader du så halvdelen af beslaget sidde på ventilerne, så er det mit bud at det er rigeligt stift i sig selv.
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 09-April-2020 kl. 11:09
KlausDM skrev:
Ventilerne skal du motionere en gang om året, ellers risikerer du at de sætter sig fast.Det står i de fleste vejledninger til fjernvarmeanlæg og bliver stort set aldrig overholdt :-)
Klaus |
Det vidste jeg ikke
Og spændende om tidligere ejer vidste det. Generelt bærer huset ikke præg af at være plejet i de detaljer.
Tak for hjælpen. Jeg går i krig med det i løbet påsken
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 09-April-2020 kl. 11:20
aerik skrev:
så hvis der en dag skulle være en grund til at skrue på dem, så kan man Sætte den fast igen? | Afmonter og gem de 3 skruer ind i trævæg, og løsn de 2 skruer i beslag så vægdelen kan skydes fri af væggen i de 2 justerings slidser. Så kan det altid nemt gendannes ved behov.
------------- Mvh. JørgenT
Skrevet den: 09-April-2020 kl. 13:58
Jørgen har en god ide der. Jeg vil blot tilføje at en lynlåspose til skruerne og en kabelbinder til at sætte posen fast på beslaget, så ved du altid, hvor skruerne er....
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 09-April-2020 kl. 14:27
JørgenT skrev:
aerik skrev:
så hvis der en dag skulle være en grund til at skrue på dem, så kan man Sætte den fast igen? | Afmonter og gem de 3 skruer ind i trævæg, og løsn de 2 skruer i beslag så vægdelen kan skydes fri af væggen i de 2 justerings slidser. Så kan det altid nemt gendannes ved behov. |
Kan jeg fuldt tilslutte mig. Og måske få en smed til at kigge på alternativ aflastning over i bagvæggen.
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 11-April-2020 kl. 22:52
tak for hjælpen. Det tog en stor del af støjen i soveværelset. Desværre kan jeg konstatere at varmvandtsbeholderen der hænger på.væggen ind til soveværelset også afgiver en del støj
Tror måske jeg bliver nødt til at hidkalde en vvs'er der kan vejlede lidt i muligheder. Hver gang den slår til larmer det i soveværelser. Og den slår til jævnligt.
Skrevet den: 11-April-2020 kl. 23:32
I sidste ende var det nok lettere at flytte soveværelse ;-)
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 11-April-2020 kl. 23:34
njah ikke helt. Det er her walkin og "master bathroom" er. I den anden ende af huset er ungernes værelser. Så desværre ikke helt så nemt.
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 16-April-2020 kl. 07:07
nå, lige for at følge op på det, igen. Jeg havde lidt problemer med varme på det ene badeværelse, og prøvede at bytte lidt rundt på telestaterne. Imens jeg gjorde det, opdagede jeg, at varmvandtsbeholderen dryppede. Lurede lidt på det, og målte på anoden... den er væk. Ringede efter en vvs’er da jeg ikke kunne få varme i gulvet og pga dryppene. Han konstaterede tørt at varmvandtsbeholder er ved at være tæret op, regulator til indløbstemeperatur er død, og det det nok er den jeg kan høre kæmpe, når jeg synes det larmer, og nå ja så virker styringen til badeværelset ikke længere. Charmen ved at købe brugt hus, man ved ikke hvor godt folk har passet det, når man kradser lidt dybere end overfladen :)
Skrevet den: 16-April-2020 kl. 07:40
Man kan finde mange sjove ting i et brugt hus. Bor i et hus, en tømrer købte som dødsbo, renoverede og solgte igen.
Der er lidt “alternative løsninger” rundt omkring. Eksempelvis sidder der indmuringsdåser i gibsvægge, hvor man normal ville bruge forfradåser. Et sted var der monteret en stikkontakt uden jord, men jordledningerne var ført frem til kontakten og stukket i bagpladen, hvor der normalt ville være en klemme. Det betød så at der ingen forbindelse var mellem de to jordledere.
Nå ja, sådan kan man blive ved.
Klaus (der også har været turen forbi en varmtvandsbeholder der var utæt)
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 16-April-2020 kl. 20:20
huset her er fra 06, men det bærer præg af man har købt et bygget et hus og tænkt at nyt hus ikke skulle passes, desværre. Flyttede ind i december, og har indtil videre skiftet ventilationsanlæg repareret en del træværk og vandhaner og nu så dette. Men nå, så må vi satse på det holder hvis vi plejer det
